  2. stepu
Beiträge von stepu
    • stepu
    • 25. Mai 2025 um 20:00
    Guten Abend,
    welche Wing (Fullsize oder Compact) nutzt ihr denn lieber (ich muss damit nicht fliegen, hätte immer mein Auto dabei für Pult und Core und Stageboxen)?
    Oder vielleicht anders gefragt, welche Konsole ist universeller?
    Ich hatte je gesagt, ich stehe vor dem Kauf einer Wing und bin im Moment unentschieden.
    Wenn es mein Pult wird, werde ich mich auch mit der Compact schnell sein können.
    Aber die Fullsize hat zB mehr Fader. Hat sie auch dadurch einige Geschwindigkeitsvorteile?
    Einen 2.Bildschirm (ob Tribe App oder Mixing Station oder Editor) werde ich sowieso verwenden...
    Die Compact hat für mich eigentlich nur 2 Vorteile:
    -kleinerer Footprint (manchmal hilfreich, weniger Platz zu benötigen oder ein leichteres Pult)
    -24 XLR INs onboard.
    Vielleicht bekomme ich hier noch ein paar Tips von euch, danke.
    VG Stefan
    • stepu
    • 22. Mai 2025 um 12:29
    guma Danke fürs Forschen.
    Wie aktiviert man denn bei der Wing Fullsize den BUS SPILL?
    • stepu
    • 19. Mai 2025 um 23:35
    Guten Abend,
    kurze Fragen zum BUS SPILL bei der Compact (gumas Post 2.744):
    Wie funktioniert der?
    Wird der durch Drücken eines der User Keys 1...16 ausgelöst, wenn die BUS Knopf bei der User Keys aktiviert wurde?
    Sieht das dann wie der DCA SPILL aus, also Fader 13 ist Busmaster und die 12 Fader (oder eben mehr) zeigen die Inputkanäle an, die zum Buss gehen?
    Weil das wäre ja echt super auch gerade für die Anwendung als Monitorpult.
    Wozu bräuchte ich dann noch die Fullsize für Monitoranwendungen?
    Kann man beim Fullsize mit dem BUS SPILL auf den beiden Faderbänken (die 12+8 Fader) die Inputkanäle anzeigen lassen, also 20 Inputs zugleich?
    Danke für eine kurze Erläuterung für jemanden, der sich noch nicht ganz zwischen Compact und Fullsize entschieden hat...
    VG Stefan
  • Problem mit Qlab und Dante
    • stepu
    • 24. September 2024 um 21:56
    Ja genau, MacOS und DVS können zicken. Erklärt ist das zB hier:
    https://audinateweb.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/wp-content/uploads/2021/11/Managed-Switch-Tutorial_-Draft-v0.993.pdf
    Seite 30 des pdfs bzw. S.27 Seitenzahl.
    Workaround ist eine manuelle Multicast-Forwarding-Einstellung im Switch.
    Beim nächsten Zusammenstöpseln der Geräte kanns natürlich schon wieder gehen....
    VG Stefan
  • Plötzliches Störsignal Sennheiser Funk-Setup
    • stepu
    • 9. September 2024 um 13:55
    Hi Lisa,
    so wie ich das meinem LTE-Link oben entnehmen konnte, gibt es LTE-Funk von den Mobilfunkanbietern
    auch bei 1805-1880MHz...
    Ist dem so, muss man auch dort mit plötzlich auftretendem LTE-Störungen rechnen.
    VG Stefan
    • stepu
    • 8. September 2024 um 13:45
    hier mal ein Bild von heute:
    LTE Gefunke gibts von
    Telekom 758-768
    Vodafone 768-778
    O2 778-788MHz (Zuordnung ist glaube ich so, kann auch evtl. anders sein).
    Die sind unterschiedlich "breit" am Funken...
    • stepu
    • 8. September 2024 um 13:38
    Funksysteme ohne Scansoftware zu nutzen ist ja immer wie fahren im Nebel...
    Bei der Frequenzauswahl würde ich immer alle LTE Bereiche ausklammern (in Shures Workbench kann man die als auszulassende Frequenzbereiche anlegen, das geht bei Sennheiser WSM glaub ich auch).
    Wer hier mal liest, findet die LTE Bereiche, in denen Mobilfunkanbieter sich rumtummeln KÖNNEN:
    LTE Frequenzen: Eine Einführung für Deutschland und weltweit
    Ich habe es oft morgens, das noch kein LTE Anbieter sendet, im Laufe des Tages aber schon! Die schalten sich nach Bedarf an! Deswegen scannen, mehrmals.
    Bei 1800MHz gibts LTE, im 800er Band hast du nur sinnvoll Platz von 821-832MHz (ISM 863-865 würde ich auch erst mal weglassen, wenns ohne geht).
    Andere Probleme (Antenne zuhalten, Platzierung der Antenne usw.) muss man dann durch Testen rausfinden...
    VG Stefan
  • hat AVB in der Installationstechnik Dante überholt?
    • stepu
    • 12. April 2024 um 21:42
    mir fallen 2 Sachen in Bezug auf Marken und Durchsetzung in der Festinstallation auf:
    1.Pult-Marke bringt idR sein "Wunschnetzwerk" bereits mit!
    -In Zeiten von M7CL, LS9 usw. waren es noch die alten Analogcores, die verwendet wurden.
    -Digico hatte bereits Madi als Standard dabei, Optocore war die Alternative.
    -jetzt nutzt Yamaha Dante als Hauptnetzwerk, mittlerweile auch ihr
    -A&H hat ein eigenes Netzwerk entwickelt
    Weitere kann man ergänzen.
    2.Kunde hat idR sein Wunschprodukt!
    Entweder gibt ein Theater das Pult vor, welches es haben möchte, oder der Planer bringt seine Lieblingsprodukte ins Spiel. Cottbus hat Rivage PM gewünscht und ausgeschrieben, Düsseldorf Lago, Köln will Salzbrenner Stagetec. Meist hatten die Häuser das schon vorher.
    Als Resultat kommt mit dem Wunschpult ein vom Hersteller genutztes Netzwerk im Schlepptau mit dazu.
    Dante hat sich nach meinen Erfahrungen sehr durchgesetzt, weil es in ein Ethernet-Netzwerk für viele leicht integrieren lässt (selbst für Ton- Lichtleute, die sich etwas damit beschäftigen).
    Es gibt die paar Punkte, die man einstellen muss, und die gibt es als Paper von Audinate, Yamaha hat das allseitsbekannte Paper mit den Einstellungen des Cisco Sg350 rausgegeben usw.
    Mittlerweile nutzt fast jedes Theater und auch jede Tourproduktion Netzwerke, und Dante co-existiert eben gut mit allem anderen, und: vor allem zuverlässig.
    So wie ich informiert bin, nutzt selbst der NDR im Ü-Wagen Dante, wenn die an die Elbphi andocken, obwohl wir beim Bau die ausgeschriebenen Lago-Pult mit Stageboxen und Netzwerk geliefert haben.
    Nur im Haus kennt man eben Yamaha besser, und jetzt werkelt da häufiger das Rivage.
    Ich selber bin sehr gespannt auf Milan, würde auch gerne mal einen qualitativen Vergleich mit Dante hören wollen (A/B z.B.). d&b/LAcoustics und Meyer geben als Amp/Boxenhersteller da ja mächtig was vor als Verbindung zwischen Pult und Amps. Das wird Dante nicht vor dem Mischpult ersetzen, aber dahinter kann ich mir das schon vorstellen.
    Was das Patentauslaufen angeht, bin ich ja mal gespannt, ob es dann doch Dante-"Wildwuchs" geben wird und es dann nach und nach doch nicht mehr herstellerübergreifend kompatibel ist.
    Wenn aus China das erste Netzwerk kommt, was das alles erfüllt, was Dante heute erfüllt, dann wird es ein ernstzunehmendes Konkurrenzprodukt. Klonen wird glaube ich nicht lebensgefährlich.
    VG Stefan
  • Alterung von Kopfhörern - was bedeutet das für den Sound?
    • stepu
    • 11. April 2024 um 10:30
    OK, dann wird wohl ein Modell- und Klangunterschied zusammengehen.
    Das mit dem HD25 Test von dir, Karel, beruhigt mich...
    VG Stefan
    • stepu
    • 10. April 2024 um 14:41
    ich habe noch nie etwas über Soundveränderung von älteren Kopfhörern gelesen. Habe aber seit gestern einen neuen ATH-M50X,
    und der klingt definitiv anders als mein alter ATH-M50 (der müsste so etwa 10-12 Jahre alt sein). Z.B. hörbar mehr Bass im M50X, aber zurückhaltendere Mitten. Ist mein M50 einfach "feddich" und ausgenudelt?
    Habt ihr solche Erfahrungen auch gemacht?
    Kauft ihr in regelmäßigen Abständen Kopfhörer neu, ich sag mal alle 5-10 Jahre?
    Oder ist das vernachlässigbar?
    Da ich noch andere Kopfhörer habe (zB den HD25, auch alt so 15 Jahre), frage ich mich, ob auch hier Alterung den Sound verändert hat. Schliesslich ist son Kopfhörer ja immer ein wichtiges Tool für einen Mischer...
    VG Stefan
  • Sidechain
    • stepu
    • 5. April 2024 um 13:04
    ...für mich ist das auch nur ein Tool für die Summe oder evtl. Busse, nicht für Einzelsignale...
  • Sidechain
    • stepu
    • 5. April 2024 um 11:54
    Nutze den Combinator auch seit dem Beginn des Streaming-Zeitalters...
    Mittlerweile auch im Summenausgang der Live-PA unserer Kirche.
    Seither klingten viele Mixe von den verschiedenen Tonmenschen ähnlicher.
    Das spricht für mich dafür, den weiter zu nutzen. Zum Zähmen des Mixes schon nett.
    Allerdings habe ich letzten Sonntag den Combinator mal gebypassed, um zu hören, wie es sonst so klingt. Da bin ich ziemlich entgeistert worden, der klaut hörbar Klang, auch wenn er nicht mal arbeitet.
    Ich war mir ab da nicht mehr sicher, ob der Vorteil eines homogenen Sounds aller Mischenden
    mit Nutzung des Combinators besser ist als ihn ausgeschaltet zu lassen...
    Leider macht man also ich das AN/AUS Vergleichshören heutzutage viel zu selten bei der Plugin-Fülle.
    Könnt ihr ja selber mal testen.
    VG Stefan
  • controller-zugriffsprobleme nach windows update
    • stepu
    • 30. Dezember 2023 um 20:41
    Hallo wora,
    ich hatte schon mit dem Finden von Bose ESPs Probleme in einem 255.255.0.0 Netz. Das war vom Kunden so vorgegeben. Leider hat die Bose ESP Software wohl irgenwann einen Timeout und sucht dann nicht weiter…
    Bei über 65000 Adressen in so einem Netz auch mal schnell der Fall.
    In welchem Netz sucht denn welche Software die Geräte?
  • Dante Discovery Service wird vom Rechner immer deaktiviert
    • stepu
    • 21. Dezember 2023 um 16:20
    @ Tomy:
    Das kenne ich bisher nur vom Mac... Ist das interne Mikro nicht für Audinate Software freigegeben, macht die DVS keine Pieps.
    Da sucht man schnell mal 4h und möchte den Rechner zerkloppen!
    VG Stefan
    • stepu
    • 21. Dezember 2023 um 14:47
    Hi wora,
    ich hatte schon Probleme mit der Win10 Defender Firewall, da waren einige Dienste von Audinate nicht erlaubt (wenn ich im Win10 Suchfenster unten links am Bildschirm FIREWALL eintippe komme ich zu den Regeln der Firewall).
    Ich hatte damals einfach keine Geräte in Dantenetzen finden können, was Dante ja über Multicast macht.
    Vielleicht liegt es daran.
    VG Stefan
  • Aufstellung Bässe in kleineren Locations
    • stepu
    • 12. November 2023 um 21:07
    Hallo guma,
    was heisst denn dein Setup für das Stereo-Mixen, gibt es da irgendwelche Beeinträchtigungen?
    Fü den Zuhörer, de genau zwischen beiden Tops steht (also gleicher mechanischer Abstand zu Top L und Top R) schiebst du doch "nur" das Top L (beim Beispiel deines Fotos) weiter nach hinten durch Delay, hab ich das richtig kapiert?
    VG Stefan
    • stepu
    • 7. November 2023 um 13:21
    Mono bass rulez wäre auch mein Tip.
    Wenn man das ein bisschen anschaulich haben möchte, habe ich hier ein recht nettes Video dazu gefunden, in dem ein Kollege aus USA seine 2 Subs mal in diversen Aufstellmöglichkeiten simuliert vorstellt:
    Eine weitere Idee Mitte "Bass mono mittig" wäre hinter den Muckern, wenns vor der Bühne nicht geht ;)
    Hab aber keine Erfahrung, wie sich das feedbacktechnisch mit z.B. einem Drumset verhält
    (Video vom selben Kollegen). Routing ist hierbei wichtig, er hat nur bestimmte Inputs auf die Subs geroutet, um die Feedbackgefahr runter zu bekommen:
    VG Stefan
  • beta 91a
    • stepu
    • 9. Oktober 2023 um 12:50
    Gibt es auch Erfahrungen mit dem Beyerdynymic TG-D71 in der Cajon drin?
  • Sennheiser WSM Kanalabstände
    • stepu
    • 6. Oktober 2023 um 11:30
    ich habe noch mal ein paar Zeilen Mathematik an das Bild aus Wikipedia geschrieben.
    Da wird dann deutlich, was ich meinte (2Tx heisst 2xTrägerFREQUENZ, nicht nur Sender, 3Tx entsprechend).
    Und genau wie die Spiegelfrequenzen eine Intermodulation, also ein Interagieren von 2 Frequenzen, sind, (deshalb hatte ich den Vergleich herangezogen) berechnet WSM dann die möglichen Frequenzen UND berücksichtigt dann dazu noch den Abstand von Trägerfrequenzen zum den Intermodulationen, den man eingibt.
    Die IMs müssten sowas wie "Reflektionen" oder stehende Wellen im HF-Bereich sein,
    sie werden ja nicht ausgesendet, entstehen aber durch 2 Sender.
    • stepu
    • 4. Oktober 2023 um 11:32
    Hallo Robert,
    die Angaben "2T-IM3" usw. hatte ich mir anders erklärt:
    2T-IM3 = Intermodulation 3.Ordnung (2xFrequenz von Tx1 - Frequenz von Tx2)
    3T-IM5 = Intermodulation 5.Ordnung (3xFrequenz von Tx1 - 2xFrequenz von Tx2).
    Für mich war das vergleichbar mit den Spiegelfrequenzen, die mir in der Ausbildung über den Weg gelaufen waren...
    Im Endeffekt ist das größte Problem die IM3, weil größerer Pegel. Die weiteren IM-Produkte werden ja zunehmend kleiner.
    Ich musste das eben aber auch noch mal nachschlagen, bei Wikipedia habe ich eine sinnvolle Erklärung samt Bild gesehen:
    Intermodulation – Wikipedia
    bzw. dieses Bild hier
    VG Stefan
