  2. pachl manuel
Beiträge von pachl manuel
  • Netzwerk Problem Powersoft M50 DSP
    • pachl manuel
    • 27. Januar 2018 um 14:16
    So ist mein Plan, wenn sich keine Lösung findet.
    • pachl manuel
    • 27. Januar 2018 um 12:48
    Das wäre auch mein erster Weg gewesen, nur leider ist die Endstufe ab nächster Woche fest eingeplant und so kurzfristig Ersatz zu finden wird schwierig.
    • pachl manuel
    • 27. Januar 2018 um 12:41
    Vielen Dank schon mal für die Antwort.
    Die Endstufe ist erst 2 Wochen alt.
    Hab so ziemlich alles ausprobiert, direkt, über Swich, über Router. Verschiedene PCs und verschiedene Kabel.
    Diese Setups liefen auch bis gestern problemlos.
    Am meisten verunsichert mich, dass der Netzwerkanschluss orange blinkt, auch wenn kein Kabel angeschlossen ist. Normal müsste der Anschluss grün blinken.
    Service ist leider erst wieder ab Montag erreichbar, das ist da blöde.
    • pachl manuel
    • 27. Januar 2018 um 11:46
    Hallo Leute,
    meine Powersoft Amp hat keine Lust mehr eine Verbindung über Ethernet aufzubauen.
    Lief schon die ganze Zeit ohne Probleme,
    Die Endstufe wird weder in Armonia noch mit Device Installer gefunden.
    Die Netzwerkbuchse blinkt orange, das ist auch nicht normal.
    Hatte jemand von euch schon das gleiche Problem und kann mir sagen wie ich das beheben kann?
    MfG Manuel Pachl
  • Global Truss F34 Tower Spindel Basement
    • pachl manuel
    • 2. März 2016 um 18:49
    Servus,
    ich bin auf der suche nach Global Truss F34 Spindelfüßen für ein paar geplante Projekte und bin deshalb am schauen, wer in meiner Nähe welche rumliegen hat.
  • Novi LED 611
    • pachl manuel
    • 28. Juli 2014 um 20:36
    Servus,
    wir sind auf der Suche nach einem Dry Hire Partner, der Novi LED 611 Heads im Bestand hat
    MfG Manuel
  • Der Party PA Dry Hire Fred
    • pachl manuel
    • 24. April 2014 um 22:08
    Standort 85391 Allershausen/Freising
    Bezeichnung / Anzahl
    Ton
    Mischpulte 3
    Img Stageline MXX142 1
    Peavey PV 6USB 1
    Sirus mxa 2500 1
    Numark M4 1
    Tops/Monitore 20
    LMT 121 2
    The Box pro Achat 115M 2
    The Box pro Achat 110M 2
    The Box pro Achat 206 2
    The Box 302 2
    Peavy PV15m 2
    VTP EKSZ43 2
    ULB 8 pro 2
    JBL Control 1 pro 4
    Subwoofer 17
    LMB 115pro 4
    VTP EKB 212 8
    VTP EKB110A 1
    VTP EKB110 1
    LBB 115 2
    Behringer B1800pro 1
    Endstufen 12
    T-Amp Proline 3000 1
    T-Amp TSA 4/700 2
    T-Amp TSA2200 1
    T-Amp TA2400 2
    T-Amp TA1400 1
    T-Amp TA1050 1
    T-Amp E800 1
    T-Amp S100 2
    T-Amp S75 1
    Controler/Frequenzweichen 4
    Behringer Ultradrive Pro 2
    Samson S3 1
    Behringer CX2310 Super X Pro 1
    Siderackequipment
    BSS FCS 966 Opal 2x30 Band EQ 1
    Behringer FX 2000 3D FX Prozessor 1
    Behringer FBQ 2496 Feedback Destroyer 1
    DBX 266XL 1
    Zuspieler 3
    NUMARK MP 302 1
    World of Karaoke MFP-1000 'MadBoy' 1
    swissonic comp1 1
    Mikros 3
    Shure Beta 58 1
    Shure Beta 57 1
    Shure SM57 1
    Sennheiser E825s 1
    DI Boxen
    ART ZDirect 1
    Licht
    PARs 30
    PAR 56 18
    PAR 56 LED 6
    PAR 56 1w LED 2
    Showtec Power Spot 3 Q5 4
    Steuerungen/Dimmer
    Botex T4 Dimmerbar 4
    Botex DSP-405 2
    Showtec LED Operator 4 V2 1
    BEHRINGER LC2412 EUROLIGHT 1
    Nebelmaschinen 2
    Antari Z3000 1
    Antari Z80 1
    Movinglights/Efekte
    Novi LED 611 Spot 4
    Eurolite TMH 6 2
    Stairville Matrix FX 330 1
    LED Power-Flood 30W White 2
    EUROLITE DMX Superstrobe 270 2
    Spiegelkugel 50cm 1
    Spiegelkugelmotor 2
    Rigging
    Manfrotto Superclamp 10
    Truss
    4Punkt Global Truss 80m
    0,21m 4
    0,5m 8
    0,7m 4
    1m 12
    1,5m 8
    2m 12
    3m 8
    Globaltruss Knickelement rechts 8
    Globaltruss Knickelement links 8
    Spindelfüße 4
    6Wege Würfel 6
    3Wege Ecke C30 4
    Bodenplatte 1m Stahl 4
    Baseplate 29cm 8
    1Punkt Global Truss 31,5m
    1,5m 5
    2m 6
    3m 4
    Stative 8
    K&M Lautsprecherstativ 2
    Millenium Lautsprecherstativ 2
    K&M Distanzstangen 4
    Strom
    Kabelbrücken Defender Mini 11
    Verteiler
    32A Eingang/ 6mal Schuko, 6mal Powercon, 32A CEE/16A CEE 1
    16A Eingang auf 3mal Schuko 2
    Schuko 3er Dosen
    Schuko 6er Dosen
    Schuko Verlängerung
    40m Kabeltrommel 1
    16A Verlängerungskabel 50m
    CEE 16A 20m 2,5mm² 1
    CEE 16A 10m 4mm² 2
    CEE 16A 5m 4mm² 2
    32A Verlängerungskabel 74m
    CEE 32A 2m 6mm² 1
    CEE 32A 5m 6mm² 2
    CEE 32A 10m 6mm² 2
    CEE 32A 20m 6mm² 2
    Sonstiges
    Transport PKW + 12m³ Anhänger
  • PAR 56, Dimmerbars, Subwoofer
    • pachl manuel
    • 6. März 2014 um 09:57
    Servus,
    Artikelstandort ist 85391 Allershausen
    1mal Behringer B1800 Pro Subwoofer für 210€
    -gepflegter guter Zustand
    1mal The Box Control Sub 10 für 140€ VB
    -Aktivsub mit zwei verstärkten Ausgängen für Tops
    -Chassi und Verstärkermodul neu,
    -Gesamtzustand 1-
    4mal PAR 56 short black, inkl Leuchtmittel für zusammen 75€ VB
    -Zustand wie neu
    14 PAR 56 short polished, inkl Leuchtmittel für 13€ Stück/120€ Gesamt
    -Zustand gebraucht, voll funktionstüchtig
    4mal Botex T4 für 110€ Stück/420€ für 4Stück
    -Zustand wie neu
  • Selbstbau- Galerie
    • pachl manuel
    • 27. Oktober 2013 um 14:47
    Festinstallation für eine Ballettschule, zweimal EKSZ63 dazu einen EKB10 als Downfire, gleiche Maße wie das Rack und mit Rollen um die
    Reinigungsarbeiten zu erleichtern
    Im Rack zwei T-Amps und ein Behringer EQ
    Sehr gutes Klangliches Ergebnis der Schallzeilen in Verbindung mit dem Halligen Tanzsaal
  • Selbstbau-Galerie
    • pachl manuel
    • 27. Oktober 2013 um 13:09
  • Skybeamer München
    • pachl manuel
    • 23. Oktober 2013 um 21:25
    Servus,
    suche für Ende November einen Skybeamer.
    Umkreis 30km um Freising.
    Dank im Voraus und LG Manuel Pachl
  • Diskussionen zur Selbstbau-Galerie in Party-Pa
    • pachl manuel
    • 18. August 2013 um 11:27
    Zitat von "Jobsti84"
    Infos bitte ;)
    Schallzeilen aus 4mal frs8m, Basse sind THE BOX 10-250, und das Aktivmodul ist das Mivoc MPA A 3120 2.1
    alles in allem ein sehr kompaktes, schnell aufgebautes, einfach zu bedienendes System, super für Dry Hire Verleih
  • Selbstbau-Galerie
    • pachl manuel
    • 17. August 2013 um 21:22
    unser neues Aktivsystem speziell für Campingplätze oder andere kleine Sachen
  • Zeigt her eure Adapter-Koffer!
    • pachl manuel
    • 20. Januar 2013 um 14:18
    Nicht viel aber für uns reichts
    -Powercon Female/Female
    -2mal Speakon NL8mm Female/Female
    -3mal Speakon NL4mm Female/Female
    -2mal Speakon/XLR Female
    -2mal XLR Male/Chinch Female
    -XLR Female/Chinch Female
    -2mal XLR Male/XLR Male
    -2mal XLR Female/XLR Female
    -2mal XLR Female/ 6,3 Klinke Female
    -2mal XLR Male/ 6,3 Klinke Female
    -6mal 6,3Klinke Male/Chinch Female
    -Doppel Chinch Female/Doppel Chinche Femal
    -3,5 Klinke Male / 6,3 Klinke Female
    -4mal 6,3 Klinke Male / XLR Male
    -2mal 6,3 Klinke Male / XLR Female
  • Selbstbau-Galerie
    • pachl manuel
    • 3. Januar 2013 um 14:31
    Monitorlautsprecher, Finish Weißes Warnex
  • [suche] Tamp Proline 3000, TSA 4/700, TA 2400
    • pachl manuel
    • 16. November 2012 um 22:40
    kann geschlossen werden, bin fündig geworden
    • pachl manuel
    • 26. Oktober 2012 um 20:30
    Servus
    bräuchte für den 30.11.12 entweder
    -T-Amp Proline 3000
    -T-Amp TSA 4/700
    -T-Amp TA2400
    zum Mieten oder zum Kauf
    Ort wäre 85391 Allershausen bei freising
    Kontakt bitte per PN
    Merce und LG manu
  • Ground support, 4Punkt Global Truss, Movingheads
    • pachl manuel
    • 4. Oktober 2012 um 19:16
    Servus
    Suche für letztes Novemberwochenende
    -4Stück Groundsupport für Globaltruss
    -2mal 2m F34 und 6mal 1m F34
    -4bzw8 Movingheads der 1k€ Klasse
    -2Potente Tops
  • [verkaufe] Zwei Stairville Scanner SC250 PRO
    • pachl manuel
    • 2. September 2012 um 14:54
    Verkaufe zwei Stairville Scanner SC250 PRO
    Sie befinden sich in einem guten Zustand sind sofort einsatzbereit,
    Ein passendes hochwertiges Case ist auch dabei.
    Preis inkl. Case 350€
    MfG Manuel Pachl
  • [Biete] 2mal Scanner inkl Case und Zubehör
    • pachl manuel
    • 29. Dezember 2011 um 10:43
    Scanner sind immer noch zu haben, zwei chassis sind dazugekommen
