  2. pachl manuel
Beiträge von pachl manuel
  • mtl oder arls
    • pachl manuel
    • 27. August 2009 um 21:52
    das taugt allemal als kickfiller über infras sonst eher unbrauchbar, dank zuwenig tiefgang
  • mtl oder arls
    • pachl manuel
    • 25. August 2009 um 22:13
    welche MB115 die von jobsti?
  • mtl oder arls
    • pachl manuel
    • 25. August 2009 um 21:51
    hier mal ein paar frequenzgänge
    bp horn
    mtl
    kann es sein dass das bp horn wirklich single bis 55hz runterkommt?
    wäre dann ja ne guter alternative
  • T.Amp verfärbt sich Gold?
    • pachl manuel
    • 25. August 2009 um 19:08
    was sagt thomann dazu? :D
  • Sub nach Achenbachplan geht der Rcf l15p200ak rein?
    • pachl manuel
    • 24. August 2009 um 15:23
    er geht tiefer runter gerät aber schneller an sein xmax
  • mtl oder arls
    • pachl manuel
    • 23. August 2009 um 22:07
    wenn der magnet nach aussen schaut wird er besser gekühlt und man hat weniger mit powercompression zu kämpfen und somit einen lauteren sub
  • lautsprechergehäuse zuschnitt Achenbach Sub
    • pachl manuel
    • 23. August 2009 um 20:36
    obi z.b. kann rechtwinklige grundmaße günstig zuschneiden,
    treiberausschnitte und die ecken der schallwand kann man leicht mit der stichsäge machen
    und die gehrungen der BR kanäle wird die bestimmt ein schreiner günstig zusägen
    es wurde mal ein zugeschnittener bausatz in einem forum verkauft, mal sehen ob ich den threat noch finde
  • mtl oder arls
    • pachl manuel
    • 23. August 2009 um 20:34
    man kann die kisten ungefähr so vergleichen
    br spielt normal
    mtl spielt etwas tiefer
    arls etwas lauter
    arls mod ist natürlich allem bei weitem überlegen(achtung ironie :grin: ) angeblich kann er etwas mehr kick und man kann einem menschen geld geben der sich in den finger geschnitten hat :lol:
  • Eigene Anlage - womit vergleichbar?
    • pachl manuel
    • 16. August 2009 um 22:03
    wenn eine band zum beispiel einen verleiher sucht schreibt sie einen rider wo z.b, drinnsteht dass sie pro seite 4 18zoll subs von kling und freitag will oder vergleichbares fertiges,
    dann hat man als verleih mit selbstbausachen die arschkarte gezogen
  • bandpassgehäuse für pax 158
    • pachl manuel
    • 12. August 2009 um 23:42
    schon gekauft-)
  • bitte um hilfe bei impedancemessung
    • pachl manuel
    • 11. August 2009 um 19:53
    sie wurde nach dem neuen plan mit 27ohm widerstand von nem kollegen von mir gemacht,
    • pachl manuel
    • 11. August 2009 um 12:41
    Zitat von "audio-pip"
    :roll: wie wäre es mit messen? :roll:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=63343
    tsp messung klappt auch nichtmehr
    • pachl manuel
    • 11. August 2009 um 12:00
    die daten hab ich aus dem hifi forum, leider findet man nur schlecht tsps zu dem chassi
    • pachl manuel
    • 10. August 2009 um 23:28
    qts 0,52
    qms 5,75
    was 188l
    qes 0,62
    fs 37hz
    • pachl manuel
    • 10. August 2009 um 20:41
    servus
    da ich jetzt 3wochen urlaub hab in denen nur 2lmb115 und zwei lmt151n gebaut werden müssen und die werkstatt renoviert wird, wollte ich ein wenig platz machen und vorhandene chassis in gehäuse stecken,
    da ich noch einen pax 158 rumfliegen den ich länger im auto hatte und für durchaus brauchbar einstufe wollte ich ihn in ein bandpassgehäuse stecken, als reservesub, bzw als sub für saufpartys die leicht ausarten können wo ich kein amtliches zeug mitnehmen will
    gehäuse sollte wenn möglich unter 150l bleiben
    momentan bin ich bei 60l und 24l bei 95hz tuning funktioniert das?
    gruß manu
    • pachl manuel
    • 25. Juli 2009 um 11:51
    hier noch ein screanshot,
    verstärker ist eine t-amp e800
    gruß manu
    • pachl manuel
    • 16. Juli 2009 um 10:46
    tsp messung hat wunderbar geklappt,
    chassi ist auch richtig angeschlossen, weil ton rauskommt und es hub macht
    der widerstand ändert sich mit der potieinstellung an der endstufe/mischer, müsste arta das nicht ausgleichen?
    also wir wollen durch die messung die tuninngfrequenz bestimmen
    • pachl manuel
    • 15. Juli 2009 um 17:43
    servus
    wir sind gerade dabei einen sub zu entwickeln, tsp messen hat auch wunderbar geklappt nur die impedancemessung zur überprüfung der tuningfreunz haut nicht hin
    wir verwenden arta limp mit der neuen messbox
    hier ein bild der simu
    hoffe mir kann jemand erklären was wir falschmachen
    gruß manu
  • delta 12lf vs the box 12/280
    • pachl manuel
    • 24. Juni 2009 um 18:06
    werd ich mal ausprobieren ob es mit noppenschaum bessere wird,
    bzw eigentlich braucht es nicht besser werden, weils eh nur ganz leicht ohne tops auffällt
    • pachl manuel
    • 14. Juni 2009 um 22:00
    so beide subs sind fertig und heute war der erste vergleich
    als erstet muss man sagen, beid nehmen sich nicht viel,
    der delta klingt etwas kraftvoller fülliger, der 12/280 leichter.
    pegel kann der delta ganz knapp für sich entscheiden,
    tiefgang ist bei beiden reichlich vorhanden, und auch etwas kick,
    lautstärke ist mehr als gut für die größe und den preis,
    beide sind nur ein klein wenig dröhnig, was für den preis drinnsein sollte
    belastbarkeit würde ich bei beiden als gleich bewerten, der delta hat gefühlt einen tick mehr wirkungsgrad
    der test war im freien, und für einen 12zoll sub kommt da wirklich erstaunlich was raus,
    wenn man bedenkt dass man für 4chassis beim the box nur 200€ zahlt ist es wirklich der pure wahnsinn was da rauskommt
    zwei stück pro seite mit einem passenden günstigen top wie lbt1121 und man kann bestimmt 120leute günztig mit ausreichend klang beschallen
    fazit:
    der delta ist etwas besser aber er kostet 50 mehr als der the box was in meinen augen nicht wert ist
    hier bekommt man bei beiden chassis sehr viel für sehr sehr wenig geld, ein echter geheimtipp
    wir werden die beiden noch in einem geschlossenen raum testen und dann berichten und den plan online stellen
    gruß manu
