  2. MichaelMauch
Beiträge von MichaelMauch
  • Schnäppchen entdeckt???
    • MichaelMauch
    • 25. März 2013 um 08:54
    Einzelstück: Eminence Kilomax Pro-15 Lautsprecherchassis 8 Ohm 15" für 154€
    http://www.ebay.de/itm/Eminence-Kilomax-Pro-15-Lautsprecherchassis-8-O-15-/251250289430?pt=DE_Lautsprecher_Martin&hash=item3a7faf2b16
  • Micha´s Verkaufsthread (ständig was neues)
    • MichaelMauch
    • 12. November 2012 um 11:13
    Und Up
    4 x GLP Mini Patend hinzugefügt
  • DJ-Set's zum download
    • MichaelMauch
    • 4. Juni 2012 um 15:12
    Würde mir das ganze ja gern mal anhören, jedoch wird nicht auf PN reagiert :roll:
  • Brauche hilfe bei LED/DMX geräten !
    • MichaelMauch
    • 24. Mai 2012 um 09:09
    Vielleicht hilft dir der DMX-Ratgeber vom großen T. bzgl. Verkabelung und Adressierung weiter?
  • Tontechnik, Lichttechnik vieles in Ebay jetzt!!!
    • MichaelMauch
    • 21. Mai 2012 um 22:41
    Was soll das "4HE Music Store Rack mit Lüftungsblende hinten" OHNE die T.AMP kosten? bzw. Verkaufst du dieses einzeln?
  • Erledigt: Seltsames Phänomen/Problem mit LD DP 4950
    • MichaelMauch
    • 20. Mai 2012 um 23:29
    Hey,
    vielen Dank für den Tip, wie es in den Lautsprechern intern gemacht ist, muss ich noch überprüfen, da ich die nicht selbst gebaut habe, sondern so gekauft habe, aber es wäre eine Möglichkeit, da die verwendeten Speakonkabel 4-polig welche "Standard" verdrahtet sind.
    Evtl. kommt da wirklich was auf +2 vom Speaker zurück was ja am Amp der Anschluss ist, auf dem normal "gebrückt" rausgeführt wird, und daher die Schutzschaltung greift.
    Das Wurde dann sonst nie bemerkt, weil ich bisher immer nur 2-polig aus den Amps zum Panel verdrahtet war.
    Edit:
    Mann warum komm ich da nicht selber drauf, lag wirklich an der Verdrahtung innerhalb der Tops *grrr* :oops:
    Gerade überprüft und feststellen müssen, dass auf +2 und -2 was rausgeführt wurde.
    Dann nochmals mit 2-poligem Speakon (nur +1 und -1) getestet, alles TipTop.
    Danke für alles.
    • MichaelMauch
    • 20. Mai 2012 um 11:11
    Hab heute durch Zufall ein seltsames Phänomen beobachtet, und verstehe es nicht, ich hoffe ihr könnt helfen es zu klären.
    (hab die Frage schon außerhalb dem PPA-Forum gestellt, jedoch denke ich, ich bin hier mit meiner Frage richtiger).
    Vorab eine Auflistung des verwendeten Equipments:
    Zuspieler:
    -Doppel CD-Player (Denon)
    Mixer:
    -Numark CM 200
    Controller:
    -DBX Driverack PA
    Amping:
    -LD Deep² DP 4950
    Lautsprecher:
    -Sub: 2 x LMB115Pro je 8 Ohm
    -Top: 2 x Selbstbau (bestückt zwei 175 mm-Chassis d'Appolito-Anordnung) und einem Hornhochtöner) je Box 4 Ohm
    Aufbau war wie Folgt:
    JE ein Top an Kanal A und C, Je ein Sub an Kanal B und D.
    Am Amp alle Kanäle voll aufgedreht, dann langsam am Mixer lauter gemacht.
    Die erste (-15dB) LED leuchtete, und die zweite LED (-10dB) fing minimal an zu blinken/blitzen (auf den Top-Kanälen), auf den Sub-Kanälen leuchtete bereits die -10dB LED dauerhaft.
    Dabei blitzte immer wieder kurz die Clip-LED bei den Top-Kanälen auf.
    Auf den Sub-Kanälen nicht, testweise noch ein wenig lauter gemacht, plötzlich Protect, und das, obwohl es noch nicht wirklich laut war. Wieder leise gemacht, Protect LED ging aus, und alles ging wieder.
    Kabel alle überprüft, alles Ok.
    Amp neu angeschalten, nochmal probiert, wieder selbes Spiel.
    Hab dann Testweise mal die Kanäle vertauscht sprich:
    Amp aus, Je ein Sub an Kanal A und C, Je ein Top an Kanal B und D. + entsprechend die XLR Kabel umgesteckt.
    Amp an, und Fader am Mixer wieder langsam hochgezogen, aber Hallo, hier spielt die Musik ;)
    Man konnte so laut machen, bis auf den Subkanälen alle grünen LED´s leuchten (-5dB) + minimal lauter, eben kurz bevor auf den Subkanälen die Clip LED aufblinkt.
    Was ja normal ist, weil der Amp hier eben ans Limit kommt.
    Auf den Top-Kanälen leuchteten die LED´s dabei bis maximal -10dB (Die Tops hatte ich von Anfang an, auch beim ersten Versuch über den Controller etwas zurückgedreht).
    Jedoch hier war nichts zu sehen von Clip, oder sonst was, auch kein Protect, eben so wie es sein sollte, Und das Obwohl es nun DEUTLICH (mindestens doppelt oder dreifach) so laut war als im ersten Aufbau.
    Nun die Frage, wie kommt dieses Phänomen zu Stande, oder ist was mit dem Amp nicht in Ordnung?
  • Behringer DCX Pegelproblem
    • MichaelMauch
    • 13. Mai 2012 um 23:30
    Wow 37€, ich glaub ich fang an kurze Kabel mit Dämpfungsfunktion zu Löten und verdien mir ne goldene Nase :lol: :lol: :lol:
    Wo ist das Problem mit der Lötlösung?
    Du brauchst pro Kabel:
    - 3 x 10KOhm Widerstände für ein paar Cent (habe welche mit 5% Toleranz verwendet, da alle aus einer Charge kamen, hatten alle die selbe "Abweichung". Die lag hier zwischen 9,85 und 9,95 KOhm statt 10 KOhm.)
    - 0,5 Meter Mikrofonkabel (ich hab bei mir Cordial CMK222 genommen)
    - XLR Stecker 1x Male 1 x Female (hab für meine Kabel Neutrik NC*MX/FX verwendet
    - ein bissl Schrumpfschlauch und gut (je Anschluss 2 & 3 einer und Parallel einer darüber gelötet).
    Passt alles gut in nen XLR Stecker.
    Oder scheiterts am Technischen / fehlendem Equipment, dann kann sicher auch Forenintern geholfen werden für die 2-4 Kabel oder du hast jemanden in deiner Nähe, der dir das mal eben machen kann.
    So hab ich das gelöst:
  • Suche dbx Driverack PA+
    • MichaelMauch
    • 11. Mai 2012 um 12:50
    @ TomTom (Thomas), Driverack PA (ohne +) habe ich bereits eins hier, könnte ggf. ein zweites brauchen, jedoch nervt mich bei meinem das Ein-und Ausschaltknacken.(Einschaltreihenfolge ist mir sehr wohl bekannt, jedoch verleiht man ja auch mal an jemand Technisch nicht so begabtes, oder einer macht ggf. mal die falsche Sicherung raus, und solche Spielchen ;) ) Oder hat dein Driverack PA kein Knacken (solls wohl auch geben).
    @ TBL-Music (Thore), ebenfalls Danke fürs Angebot, aber habe mich eigentlich auf das Driverack PA+ eingeschossen.
    • MichaelMauch
    • 1. Mai 2012 um 11:32
    Kleines Up(date):
    Neues bei ebay:
    Novex PA SUB 6000 (ideal um auf einem der kommenden Festivals abzurocken) ;)
    DAP Palladium Vintage P-2000 incl. 2 He Case hinzugefügt
    • MichaelMauch
    • 23. April 2012 um 22:51
    Möchte meine Suche mal wieder aus der Versenkung holen ...
    • MichaelMauch
    • 21. April 2012 um 22:14
    Up und einiges nun bei ebay
    - 15" Omnitronic-Sub
    - Frequenzweiche CX-3400
    - NESPRESSO - Kaffeemaschine von Krups Modell 893
    - Fitnessskates K2 Alexis W Nagelneu incl. OVP Schuhgröße 37 Inlineskates Damen
    Preissenkung bei den Top/Fullrange - Lautsprechern
    • MichaelMauch
    • 27. März 2012 um 21:02
    einiges hinzugefügt:
    - Topteile,
    - Frequenzweiche,
    - Lautsprecher-Managementsystem,
    - Doppel-CD-Player und
  • Beyma 15G450/N vs. Eminence KAPPA PRO-15LF-2
    • MichaelMauch
    • 28. Februar 2012 um 22:13
    Schade ist es allemal das 4er-Set auseinander zu reißen, und gerne würde ich 4 Stück kaufen, jedoch lässt dies 1. mein Platz und 2. mein Budget nicht zu.
    Und für maximal 50-60 PAX sind 4 Stück davon wohl sehr Oversized.
    Dass er sie aus Platzgründen und nicht aufgrund "ich bin froh wenn der Kram weg ist" verkauft mir sehr wohl bewusst, und an der Verarbeitung gibt es wenn man die Bilder anschaut keinen Zweifel.
    Zeitersparnis habe ich nicht wirklich, da ich zwei LMB 115 Gehäuse angeboten bekommen hab, lediglich der Preis.
    Was meinst du mit: "Wenn er nicht überall sich nen Wolf fräßen würde, hätte ich die 4 Kisten längst selbst gekauft."
    • MichaelMauch
    • 28. Februar 2012 um 21:38
    Wie schauts mit Reconepreisen aus?
    Antrieb soll eine DAP Palladium 2000 sein (2 x 750 Watt RMS / 8 Ohm)
    Würdest du die Gehäuse im Thread als "passend" ansehen?
    • MichaelMauch
    • 28. Februar 2012 um 21:19
    Genauer gesagt geht es um:
    Die Subs die Just Feel it anbietet. vs. den LMB 115.
    Kannst du noch begründen warum für Sub lieber die Beymas?
    Wie schauts aus mit Folgekosten für ggf. späteren Recone?
    • MichaelMauch
    • 28. Februar 2012 um 13:27
    dbx Driverack PA+ zur Suche hinzugefügt.
    • MichaelMauch
    • 27. Februar 2012 um 09:01
    Hallo, welcher der beiden Treiber ist besser als Subwoofer geeignet?
    Was gibts bei den beiden zu beachten?
    Welche sind (robuster/haltbarer)?
    Wie schauts aus mit Ersatzteilen aus (Reconekits)?
    Hintergrund: habe 2 Stück der Kappas hier liegen (vorgesehen für Selbstbau) jedoch im nachhinein gerechnet ist wohl Fertigkauf am ende Billiger (habe die Holzkosten unterschätzt). Sollten die Kappas besser sein, werde ich evtl. doch selber bauen.
    Daten der beiden Subs:
    Kappa Pro 15 LF-2:
    Nominal Basket Diameter 15", 381mm
    Nominal Impedance* 8 ohms
    Power Rating**
    Watts 600W
    Music Program 1200W
    Resonance 35Hz
    Usable Frequency Range*** 38Hz-1.8kHz
    Sensitivity 97.8
    Magnet Weight 120 oz
    Gap Height 0.375", 9.53mm
    Voice Coil Diameter 3", 76.2mm
    Diaphragm Mass inc. Airload (Mms) 102 grams
    Efficiency Bandwidth Product (EBP) 112
    Maximum Linear Excursion (Xmax) 6.7mm
    Surface Area of Cone (Sd) 856.3cm2
    Maximum Mechanical Limit (Xlim) 18.0mm
    Beyma 15G450N
    Nominal diameter 380 mm. 15 in.
    Rated impedance 8 ohms.
    Minimum impedance 6.5 ohms.
    Power capacity* 750 w AES
    Program power 1500 w
    Sensitivity 98 dB 2.83v @ 1m @ 2
    Frequency range 30 - 1500 Hz
    Recom. enclosure vol. 50 / 250 l 1.8 / 8.8 ft.3
    Voice coil diameter 114 mm. 4.5 in.
    Magnetic assembly weight 9.9 kg. 21.8 lb.
    BL factor 24.3 N / A
    Moving mass 0.142 kg.
    Voice coil length 21 mm.
    Air gap height 9 mm.
    X damage (peak to peak) 35 mm.
  • W-Lan Internetradio
    • MichaelMauch
    • 12. Februar 2012 um 12:31
    Habe selbst 2 Internetradios von Noxon (für Bad und Küche) die gibt es Teilweise als B-Ware für 40-45€.
    Im Großen und Ganzen bin ich Sehr zufrieden mit den Teilen, Klanglich sind die auch Ok.
    Aber schau dir doch mal das hier an, evtl. kannst du das gebrauchen?
    http://hukd.mydealz.de/deals/digital-…ock-radio-70333
  • Endstufen, Lautsprecherchassis, Limmer Flares
    • MichaelMauch
    • 11. Februar 2012 um 02:22
    - 2 x Eminence 3015LF aus Projekt übrig, neu. 220,-- inkl. MwSt.
    Sind in den 220€ beide inbegriffen? Oder 220€ je Treiber?
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
