  2. HK AUDIO
Beiträge von HK AUDIO
  • HK LP 115 (Grau)
    • HK AUDIO
    • 14. Oktober 2022 um 14:42
    Zitat von phlownd
    Längst EOS, Ersatzteil als Einzelanfertigung built-to-order und schon ist das gar nicht mehr so unrealistisch
    Lagernd ;) aber nicht mehr viele.
    Ich kläre das und melde mich.
    Msia7200 : schreib mir auch noch mal unter knoon@musicandsales.com
    Oder noch besser den Kollegen direkt im Service, die können dann klären was für dich am besten ist, das ist die schon genannte service@musicandsales.com
  • HK LP 115 (Grau)
    • HK AUDIO
    • 14. Oktober 2022 um 12:16
    Das ist erst mal nicht sehr günstig…
    Ich werde das mal überprüfen.
    Um wie viele Weichen geht es? Sind das zwei Stück die defekt sind?
  • HK LP 115 (Grau)
    • HK AUDIO
    • 14. Oktober 2022 um 09:37
    Dann gäbe es von unserer Seite als Hersteller zwei Optionen:
    Über den Service Shop auf der Website eine neue Weiche bestellen, oder die alte Weiche zu uns senden.
    RMA Nummer Anfragen über Service@musicandsales.com
    :thumbup:
  • Aktivbox mit Akku für Outdoor gesucht
    • HK AUDIO
    • 28. September 2022 um 14:39
    Zitat von niggles
    Gibt es 9,5"-Doppelfunkempfänger in "ordentlich"?
    Vierfach:
    D² System
    Leider haben wir von HK nichts passendes, wie viele brauchst du denn so im Jahr? Unsere Schreinerei ist flexibel :P :saint:
  • Lackieren
    • HK AUDIO
    • 31. Juli 2022 um 15:50
    selbstverständlich gehen wir nicht davon aus das die Endstufen nicht die genannte Leistung haben, sondern die Lautsprecher werden ordentlich entwickelt und dabei auch getestet.
    Wer schon mal bei uns in St. Wendel war wird das bestätigen können. Die Soak und Belastungstest sowohl im Vorfeld bei der Auswahl der Treiber als auch bei der fertigen Box sind bei allen Serien ähnlich.
    Klar ist, das bei einem Produkt für wenige hundert Euro weniger Reserve existiert als bei einem Produkt in den höheren Linien wie Contour X.
    Daher ist der verwendete Sica schon ganz OK, er ist ein Kompromiss aus Gewicht, Preis und Leistung.
    Zum Thema Produktion in China kann ich sagen das die Premium P:RO Range in Deutschland gefertigt wird. Ausnahme ist der tragbar Akku Lautsprecher und der 18“ Sub.
    Alle Serien oberhalb werden entsprechend auch in St. Wendel gefertigt.
    Bei weiteren Fragen stehe ich gerne Rede und Antwort.
  • Anschaffung einer PA, Hilfe bei Komponentenauswahl und Fehler ausräumen.
    • HK AUDIO
    • 28. Juni 2022 um 20:20
    Wie marce korrekt schreibt hat es von uns zum Cohedra Line Array ursprünglich nur Doppel 10” Subs gegeben. Hier und anderswo liebevoll als Pommesbässe bezeichnet wegen der Form. :)
    Jan Peh schau dich doch mal bei uns um auf der Website, da sind auch aktuell noch Doppel 10” Subs zu finden. Da kriegst du dann einen Eindruck was damit auf jeden Fall geht.
    Grundsätzlich kann man auch 10“er sehr tief abstimmen, verliert dann aber Pegel. Das kann ein für deine Anwendung sinnvoller Kompromiss sein, muss aber nicht.
    Im Service Shop findest du sogar grobe Explosionszeichnungen und eben verwendete Treiber.
    Wenn du zu einem alten Produkt mehr Infos möchtest sag einfach Bescheid. Nur direkte Hilfe zum Nachbau kann es natürlich nicht geben. ;)
  • Kreativaufgabe: Akku-PA auf Lastenrad ohne Lebensgefahr und mit Reichweite
    • HK AUDIO
    • 20. Juni 2022 um 07:22
    Zitat von julian knödler
    naja, für den stationären Betrieb reicht die Rastung, auf dem Fahrrad vibriert sich das los.
    Oh… schade. Werde das mal mitnehmen für den Fall das es einen Nachfolger geben sollte oder vielleicht kann man an der Serie noch was optimieren.
    Danke für den Hinweis 👍
  • Tante
    • HK AUDIO
    • 16. Juni 2022 um 08:46
    Für unsere kleine Sparte wird in naher Zukunft ja eher Milan das Thema sein und nicht reines AVB.
    Da ist dann genau das implementiert was vorher fehlte: genauere Absprachen unter den Herstellern was die Art der streams angeht (ganz grob vereinfacht).
    Das war auf der ISE schon ein größeres Thema :)
    Für uns als Hersteller auch spannend genug um es näher zu beobachten.
    • HK AUDIO
    • 15. Juni 2022 um 18:52
    Ich selbst bin auf der Critical Mass gerne mit meinen Lucas Nano 300 am PowerOak unterwegs. Muss mir dafür nur noch eine Sicherung für die Tops ausdenken, die rasten nämlich nicht auf dem Subwoofer bzw. untereinander ein. Bisher helfen Isolierband und Gurte :D
    Ähm… ist das so original? Oder wie kann das sein? Eigentlich ist das ja vorgesehen das die Tops einrasten, nennt sich bei uns Easy Click. :/
  • ISE Barcelona
    • HK AUDIO
    • 13. Mai 2022 um 09:13
    Als Hersteller merken wir das gerade für die Deutschen VT Betriebe die Messe in Frankfurt doch naheliegender war.
    Die hallen sind toll, kurze deutliche Wege.
    Ansonsten wirklich gute Gespräche, viel fachlicher Austausch der Hersteller und Entwickler untereinander.
  • Full-Stack mit 15"- und 18"-Subs gemischt
    • HK AUDIO
    • 13. Mai 2022 um 09:09
    Testen ist immer gut aber das mit dem Land unter verstehe ich nur zu gut.
    Für den Anfang reicht vielleicht der nochmalige Hinweis auf die BDA.
    Dort „versteckt“ findet man die Aussage das man den ganz großen L SUB 4000 mit allen anderen mischen kann.
    Das bedeutet also das Hanseat es schon richtig erkannt hat.
    Es ist bei 15“ und 18“ nur keine direkte Empfehlung von uns.
    • HK AUDIO
    • 12. Mai 2022 um 11:02
    Hallo Zusammen,
    Der Karel Antwortet dann mal offiziell ;)
    Das mischen von Bässen ist wie andere schon geschrieben haben immer mit Kompromissen verbunden.
    Oder es bedarf wie Kollege Test schreibt aufwändige Filter oder akustische Maßnahmen.
    L Sub 1500 A und 1800 A passen tatsächlich nur bedingt zusammen. Es besteht ein Phase Offset von ca. 30°.
    Der Verlauf der Phase ist dann aber weiter parallel.
    Das bedeutet es würde funktionieren aber eben nicht mit maximal theoretisch möglichem Pegelgewinn.
    Was besser geht ist die Kombination mit dem L Sub 1200 A
    Wer aufmerksam die Bedienungsanleitung der L Sub Serie gelesen hat wird das dort auch wiederfinden.
    Der Elements Sub 210 ist mehr oder weniger baugleich mit dem 1200 A ( bis auf die Vorrichtung für die Elements Tops).
    Auch finden sich in der Anleitung die richtigen Einstellungen dafür.
    Und für Kick sind Doppel 10“ Ja auch sehr gut geeignet. ;)
  • PLS Frankfurt 2022
    • HK AUDIO
    • 28. Februar 2022 um 11:20
    Wir von HK Audio werden auf jeden Fall mit einem Stand sowohl auf der ISE als auch auf der PL&S vertreten sein.
    Wir denken dass es gerade jetzt ein wichtiges Zeichen ist präsent zu sein. Auch vermuten wir dass viele Interessenten aus Deutschland gerade jetzt lieber nach Frankfurt als nach Spanien reisen möchten.
    Wie auch immer es sein wird, wir freuen uns auf ein großes „Klassentreffen“ bevor im Sommer hoffentlich niemand mehr Zeit dafür hat, weil alle wieder arbeiten können.
    Der Fokus bei der Messe wird sicherlich nicht das anschauen von neuen Produkten sein, sondern eher der Austausch über die vergangenen Jahre und was wir daraus lernen, auch wenn wir natürlich mit etwas Stolz unser Linear 9 LTA dabei haben werden. :)
  • LMT 212 Preisleistung
    • HK AUDIO
    • 15. Februar 2022 um 08:14
    Korrekt wäre dann aber die P:RO 12 ;)
    Sonst wären wir ja wieder bei 12“ gegen 15“.
    Ich glaube spätestens bei dem Vergleich sind wir bei Geschmacksache :)
  • Kaufberatung PA Anlage
    • HK AUDIO
    • 15. Februar 2022 um 08:07
    Gräulich… also bitte, für den echten Vintage Look bitte korrekt RAL7016 ;)
    Strukturlack Warnex anthr.grau
    RAL7016 halbmatt Wasser
    service.hkaudio.com
    Der Umstieg auf Schwarz und teilweise PU Beschichtung war schon sinnvoll 8o
  • Hk Audio Linear 5 112 FA Rauschen beim Gain Regeln
    • HK AUDIO
    • 2. Februar 2022 um 22:47
    Hi, bevor du die Lautsprecher öffnest:
    Wann wurden die gekauft und wurden sie danach bei uns registriert?
    Evtl. Besteht ja noch ein Rest der 5 jährigen Garantie.
    In jedem Fall kannst du im Fall der Fälle eine Mail an service@musicandsales.com senden für eine Reparatur.
    Die Idee das Poti ein paar mal zu bewegen ist aber auf jeden Fall ein Versuch wert :)
    Viel Erfolg 👍
  • Erfahrungen HK Linear
    • HK AUDIO
    • 27. Dezember 2021 um 19:03
    Freut uns das es noch so kurz vor Weihnachten geklappt hat :)
    Viel Spaß mit den neuen Lautsprechern.
  • Asymmetrisches 1" Horn wie in Nexo PS10, LD Stinger (vgl. Pyle PH715)
    • HK AUDIO
    • 11. November 2021 um 16:29
    Und selbst wenn, wäre ja sogar eine Ehre :)
    Aber für einen Nachbau ist die L5 dann vielleicht doch etwas zu „normal“. Selbstbau sind ja in der Regel eher spezielle und spannende Projekte.
  • Neues PA-System für großen Raum
    • HK AUDIO
    • 11. November 2021 um 12:01
    Hi Stefan,
    Da wir ja genannt werden ein paar Fragen:
    Aus welcher Ecke von Deutschland kommst du? Dann kann man mit einem unserer Partner einen Demo Termin vereinbaren, es kommt ja am 17.11 was Neues von uns was evtl. Passen könnte :)
    Was ist mit Self Powered? Kommt das in frage? Wenn ja, welche Voraussetzungen müsste das haben?
    Bist du auf bestimmte System Typen festgelegt? Hörner? Arrays?
    Unser Portfolio ist ja groß genug das alles abbilden zu können.
    Zu guter letzt: wer bedient das Ganze? Also muss das „kindersicher“ sein oder einmaliger Aufbau vom Profi?
    Viel Erfolg bei der Suche, die Auswahl ist riesengroß 😬
    Schreib mir gerne auch eine email oder Nachricht.
    Karel
    • HK AUDIO
    • 11. November 2021 um 11:56
    Da der Shop je nach Sprache des Browserfensters nicht direkt sichtbar ist hier ein direkter link zum Service Shop:
    https://service.hkaudio.com/?v=3a52f3c22ed6
    Viel Spaß beim stöbern :)
    Wenn du neben dem Horn noch das Gehäuse und die anderen Komponenten kaufst kannst du aber am Ende direkt das fertige Produkt nehmen :P
