  2. david pfaff
Beiträge von david pfaff
  • Adam sub 24
    • david pfaff
    • 22. August 2009 um 15:41
    Ich finde im forum nichts über diesen sub kann mir jemand ne erfahrung über den sub schreiben?
    oder ob es vergleichbare oder bessere für den preis gibt?
    mfg Dave
  • Adam sub 24
    • david pfaff
    • 22. August 2009 um 01:09
    ok danke
    also am besten mit der seite parallel zur wand mit nem gewissen abstand.
    hab mal gehört das man ihn ungefähr 1/4 der raumlänge von de wand wegstellen soll.
    mfg Dave
  • Adam sub 24
    • david pfaff
    • 21. August 2009 um 16:17
    hi,
    Hat jemand von euch schon erfahrung mit dem Adam Sub 24 gemacht?
    er soll in einem 8m*4m Raum betrieben werden.
    Wo und wie stellt man ihn am besten auf da er eine sehr seltene Bauweise hat?
    Danke im vorraus :wink:
  • Limiter bei Crown xti 2000
    • david pfaff
    • 28. Dezember 2008 um 12:08
    hi
    Wie verhällt sich der Limiter im Brückbetrieb?
  • db Technologies DVA S-20 Aktiv & 2mal RCF TT 25 Passiv
    • david pfaff
    • 28. Oktober 2008 um 15:27
    weis sonst keiner über den db s-20 und die rcf tt 25-a bescheid :?:
    • david pfaff
    • 27. Oktober 2008 um 18:13
    stimmt eigendlich :wink:
    werde die xti erstmal behalten werd sie glaub noch brauchen :)
    mfg Dave
    • david pfaff
    • 27. Oktober 2008 um 07:54
    Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung?
    Im db DVA S-20 sind die gleichen Treiber drin wie im RCF TTs 28.
    Die Tops will ich passiv nehmen da ich das Amping schon habe (2 mal Crown XTi 2000 gebrückt) mit dem Abtrennen dürfte es keine Probleme geben bezüglich des DSP bei der Xti, und falls das nicht funktionieren sollte nehme ich einen externen Controler.
    also lasst mal hören
    mfg Dave
  • RCF TTs 18-A
    • david pfaff
    • 23. August 2008 um 20:37
    ja da werde ich wohl nicht hinkommen
    musst mir unbedingt berichten!!!!!!
    mfg Dave :wink:
  • RCF TTs 18-A
    • david pfaff
    • 23. August 2008 um 12:53
    Hallo zusammen
    Hat irgendjemand mit diesem Aktivsub erfahrung gemacht (gute o. schlechte) oder hat ihn mal jemand gehört ?
    mfg Dave
  • Frequenzgang/EQ
    • david pfaff
    • 22. August 2008 um 01:35
  • Frequenzgang/EQ
    • david pfaff
    • 22. August 2008 um 01:24
  • Frequenzgang/EQ
    • david pfaff
    • 22. August 2008 um 01:14
  • Frequenzgang/EQ
    • david pfaff
    • 22. August 2008 um 01:12
  • Frequenzgang/EQ
    • david pfaff
    • 21. August 2008 um 23:51
  • Frequenzgang/EQ
    • david pfaff
    • 21. August 2008 um 17:31
  • Frequenzgang/EQ
    • david pfaff
    • 21. August 2008 um 17:28
    ok danke :wink:
  • Frequenzgang/EQ
    • david pfaff
    • 21. August 2008 um 13:18
    also wenn ich dan 2 oder mehr direkt aufeinander stelle verschiebt sich der frequenzgang nach unten aber um wieviel :?: oder kann man das nicht so einfach sagen
  • Frequenzgang/EQ
    • david pfaff
    • 21. August 2008 um 12:29
  • Frequenzgang/EQ
    • david pfaff
    • 21. August 2008 um 12:28
    ok danke für die vielen antworten
    also ich hab auf dem pc ein Spectrum Analyzer und bei den meisten lieder is der bass genau bei 40-43hz also die spitzen und bei sehr wenigen sogar bis 35 oder 32 hz aber das muss ja nicht unbedingt sein.
    ich hab das jetzt so verstanden das wenn ich eine zweite dazustelle das sich die frequenz nach unten verschiebt, oder gild das nur wenn man anstatt einem 18" einen doppel 18" nimmt. weil im gehäuse sind sie ja massetechnisch vereint und wenn sie getrennt sind weis ich nicht das müsst ihr mir sagen :wink:
    mfg Dave
  • Frequenzgang/EQ
    • david pfaff
    • 20. August 2008 um 23:40
    ok danke :wink:
