  2. david pfaff
Beiträge von david pfaff
  • Frequenzgang/EQ
    • david pfaff
    • 20. August 2008 um 23:22
    ahh ok danke
    kennst du vieleicht einen eq der im bassbereich ganz fein gekliedert ist, also der so um die 10hz schritte gekliedert ist oder vieleicht einen nur für den bassbereich von 20-100/200 hz??
  • Frequenzgang/EQ
    • david pfaff
    • 20. August 2008 um 23:12
    ja um die 40-45 hz bissel anheben weil bei meinen va's meistens alles über konserve läuft und das meistens hip hop oder andere lieder sind die etwas weiter runter gehen :wink:
  • Frequenzgang/EQ
    • david pfaff
    • 20. August 2008 um 23:09
  • Frequenzgang/EQ
    • david pfaff
    • 20. August 2008 um 22:58
    also es handelt sich um den Rcf 4 pro 8001 AS
    und als ich ihn probegehört hab waren die frequenzen nur leiser aber haben trotzdem satt geklungen also müsste das schon möglich sein :wink:
  • Frequenzgang/EQ
    • david pfaff
    • 20. August 2008 um 22:56
  • Frequenzgang/EQ
    • david pfaff
    • 20. August 2008 um 22:02
    Kann man die schwächen eines subs im frequenzgang einigermasen mit dem eq wieder ausgleichen oder kommt dan nur gewummer dabei raus??
  • Frequenzgang/EQ
    • david pfaff
  • Crown XTi Firmware
    • david pfaff
    • 14. August 2008 um 10:27
    is ne gute idee :wink:
    thx
    • david pfaff
    • 13. August 2008 um 23:08
    Doch habe ich :lol:
    die firmware der amp hab ich einmal nach dem kauf (am 12.03.08 ) neu draufgeladen und danach war nie eine neue dabei beim System Architect.
    • david pfaff
    • 13. August 2008 um 18:07
    Hallo Zusammen
    Weis jemand von euch ob es für die Crown XTi schon eine neuere Firmware gibt als die 1.1.5.6 ?
    Eigendlich is sie ja immer bei der neuen System Architect Software dabei aber es gab schon lang kein neues firmware update, deshalb würde ich mich freuen wenn jemand bescheid weis und schreibt.
    mfg Dave :wink:
    • david pfaff
    Hallo Zusammen
    Weis jemand von euch ob es für die Crown XTi schon eine neuere Firmware gibt als die 1.1.5.6 ? also das 1.8 update von Hiqnet hab ich schon instaliert.
    mfg Dave :wink:
  • Limiter bei Crown xti 2000
    • david pfaff
    • 12. August 2008 um 19:37
    ok danke :wink:
    • david pfaff
    • 10. August 2008 um 13:21
    ist das mit den 2db bei allen drei amps ?
    also bei der 1000,2000 und 4000nder
    • david pfaff
    • 10. August 2008 um 13:03
    danke für die antwort :wink:
    das ist grad der taschenrechner den ich im moment nicht finde :lol:
    der Casio fx 82
    • david pfaff
    • 9. August 2008 um 21:40
    ahh ok
    kannst du mir vieleicht die zahlen zum rechnen der leistung schreiben
    also bei -3db (-1db), -6db, -12db
    ich bekomm das irgendwie nicht hin mit meim billigrechner
    (hab den guten verlegt) :cry:
    mfg Dave
    • david pfaff
    • 4. August 2008 um 00:38
    hmm also für eine anhebung der lautstärke um 3 db brauchst man die doppelte leistung aber beim limiter is es glaub anders :wink:
    mfg DAVE
    • david pfaff
    • 4. August 2008 um 00:35
    ahh ok danke :wink:
    aber du musst mir nochmal erklären wie man auf die 0,794 kommt also mit einer rechnung am besten :wink:
    mfg DAVE
    • david pfaff
    • 2. August 2008 um 20:24
    Wie viel Watt bringt die Xti wenn man den Limiter auf -3db setzt bei 8 Ohm?
    Kann man das irgendwie ausrechnen??
    schonmal danke für eure Antworten :?: :wink:
    • david pfaff
    • 2. August 2008 um 20:23
  • rcf vs hk
    • david pfaff
    • 23. Juli 2008 um 21:03
    hi
    wie heißt der treiber von hk genau?
    oder hast nen link wäre noch besser
    mfg Dave
