Macht doch nicht so einen Aufriss davon. Einfach ein altes ggf kaputtes Computernetzteil schnappen und den Stecker abzwicken.
Und schon ist der Keks gegessen ![]()
Neues Benutzerkonto erstellenMacht doch nicht so einen Aufriss davon. Einfach ein altes ggf kaputtes Computernetzteil schnappen und den Stecker abzwicken.
Ich find hier das wo eigentlich am interessantesten.
Welches Gerät hast Du denn für 60€ und zu welchem Mietzeitraum bekommen?
Jan
Ist zwar Off Topic,
aber vielleicht sollte man mal versuchen eine Statistik mit Hilfe der Forenuser zu erstellen.
Es muss natürlich so genau wie möglich angegeben werden, welcher Controller wie lange ohne oder bis zum Fehler funktionierte.
Zur Umsetzung stelle ich mir eher eine Excel Tabelle, als eine Umfrage zum Stimme abgeben, wegen der Zeit bis zum Fehler, vor.
Ich glaube da könnten interessante Ergebnisse herauskommen, da ich vermute, dass viele zufriedene Benutzer, diese Diskussionen einfach auslassen und sich still über ihr funktionierendes Gerät freuen.
Liebe Grüße,
Jan
Hey Timo,
bei Top links, rechts und Bass + Sub jeweils Mono kommst Du auch mit 4 Kanälen hin.
Ich weiß zwar nicht wie hoch Dein Bass läuft aber bist 150Hz kannst Du das meiner Meinung nach locker Mono machen ohne das es jemand groß bemerkt.
Abseids dessen würde ich den Dynacord DSP260 beziehungsweise wie schon eingeworfen den DC-One von EV ins Rennen schicken.
Hatte vorher DCX aber ich bastel nicht an Geräten die noch Garantie haben und seid dem der zweite ausgefallen ist liegt der Dritte aus der Garantie jetzt unbenutzt "unterm Bett".
Was ich beim DSP260 vermisse wären Netzwerk über RJ45 und mehr EQs in den Ausgängen.
Und wehe ich les jetzt, was ich für ein Anfänger sei, der mit 5EQs pro Kanal nicht hinkommt. ![]()
Der Controller ist meiner Meinung nach auch wesentlich rauschärmer als der DCX, macht mehr Pegel und das die Pegelanzeigen mit dem eingestellten Limiterwert verbunden werden, finde ich sehr komfortabel.
Den DSP260 wirst Du in der Bucht bestimmt zu Deiner Preisvorstellung gebraucht bekommen.
Liebe Grüße,
Jan Zipper
Da häng ich mich mal ran.
JBL 2226H.
2 bis 4 Stück bitte. ![]()
Zum Abrunden; RCF gabs auch mal.
Liebe Grüße,
Jan Zipper
Ich hab zwar keine Ahnung vom Iphone aber Netzclub ist sehr nice fürs surfen.
Das Netz müsste O² sein aber das ist mir dabei auch zweitrangig.
Liebe Grüße,
Jan
Ist der Innenwiderstand einer Endstufe nicht egal welche Last daran hängt?
Dachte eigentlich der verändert sich nur über die Betriebstemperatur der Komponenten.
Jan
BMS 12CN860 oder 12CN890
Naja. Als erstes würde mir einfallen das Du Deine Box wie mit einem Lasso am Speakon Kabel durch den Raum kreisen lässt. ![]()
Wenn Dich die Variante nicht überzeugt, würde mir einfallen an einer Schallquelle vorbei zu laufen oder tatsächlich eine Schallquelle an sowas wie einer Seilbahn langfahren zulassen. Das muss ja nicht unbedingt eine Lautsprecherbox sein. Möglich wären hier zum Beispiel Klangkörper wie man sie vom Ohrenarzt kennt.
Liebe Grüße,
Jan Zipper
Edith findet das Ruben'She Flammenrohr sehr imposant.
Lässt einen die Longitudinale Wellenform des Schalls aber unter Umständen mißverstehen.
-Doppler Effekt
-Schewebung
Schreib doch mal den Anbieter der Buchtartikelnummer 260765859785 an ob er sein Gerät noch verkaufen möchte.
Jan
Hallo Jan und Rest des Forums,
da ich nun einige Angebote über neue oder nahezu neue bekam möchte ich hinzufügen, dass es gerne eine ältere mit einigen Betriebsstunden und Kratzern sein kann.
Jan
Hallo Forum,
bin grad auf der Suche nach erstmal nur einer LabGruppen FP10000Q
Außerdem noch immer Fohhn FB5.
Liebe Grüße,
Jan Zipper
Bei Shoutcast in Kombination mit zB Winamp sind es Sekunden. Hängt aber auch von der Größe des eingestellten Puffers (Server wie Clientseitig) sowie der Bandbreite/Audioqualität ab.
Jan
Edith fragt sich grad was die Mobilfunkbetreiber machen wenn über 100 internetfähige Handys gleichzeitig einen Webstream auf einem Lokal sehr kleinen Ort abrufen.
Ob man dann wohl Popcorn machen kann? ![]()
Hey Pirmin,
ich denke Ihr könntet mit der schon genannten aktiven Lösung von RCF 312 oder 322A sehr glücklich werden.
Die lassen in Ihrer Klasse meiner Meinung nach nicht viele Wünsche offen.
Liebe Grüße,
Jan Zipper
Hey,
warum nicht die Treiber in die Podeste einbauen?
Sozusagen die Bassboxen als Podeste nutzen.
Liebe Grüße,
Jan Zipper
Wau das Teil kostet ja mehr als das Stroboskop selbst.
Aber das könnte es in der Tat gewesen sein.
Vielen Dank und liebe Grüße,
Jan
Dein erstes Zitat bezog sich ja offensichtlich auf die Crown Amps. Von den Crown Macro beziehungsweise Microtechs kannte ich es bisher, dass der Parallel Mode für niedrige Impedanzen wie 1 Ohm betrieb konzipiert ist. Beziehungsweise die Möglichkeit gibt.
Neu wars mir hier bei Deiner Proline.
Bei einer alten Crest hab ich es in Erinnerung das der Parallel Mode so fungiert wie in Deinem zweiten Zitat.
Vielleicht solltest Du noch die Quelle, wenigstens des zweiten, Zitats anfügen.
Drei 8Ohm Bässe sollte doch kein Problem für deine Proline pro Kanal sein.
Das aufteilen des Signals per Y-Kabel ist eine Gängige Lösung, die ich selbst schon für Bässe verwendet habe. Du kannst auch versuchen von der parallel geschalteten Klinkenbuchse auf die andere Klinke oder den XLR des zweiten Kanals zu gehn. Kommt auf selbe raus in den meisten Fällen.
Liebe Grüße,
Jan Zipper
Ich zieh mir jetzt mal die Anleitung und lese mir die durch bevor ich was falsches schreib.
Jan
Edith sagt:
Viel schlauer bin ich jetzt nicht aber ich würde davon ausgehen, dass es in diesem Fall dafür vorgesehen ist die Leistung von 3000W an 2Ohm zur verfügung zu stellen.
Wenn Du also zwei Lasten mit zum Beispiel 4 Ohm ranhängen möchtest, würde ich die eher auf beide Kanäle aufteilen und ein Y-Kabel für den Eingang benutzen.
Liebe Grüße,
Jan
