  2. jan zipper
Beiträge von jan zipper
  • Bitte löschen
    • jan zipper
    • 3. Juni 2009 um 14:29
    Hallo liebe Forengemeinde,
    ich suche für den 19.6 auf den 20.6 noch 4 bis 5 Bierzelttische (oder Festzelttische?),
    weiß nicht genau wie man die nennt aber Ihr versteht mich sicher.
    Brauche dazu eventuell noch jeweils eine Bank.
    Das ganze sollte in oder um Hannover, abholbar, sein.
    Schreibt mir einfach ne PM mit euren Preisvorstellungen.
    Liebe Grüße,
    Jan
  • Anlage für Bollerwagen
    • jan zipper
    • 28. Mai 2009 um 13:59
    Das ist natürlich viel Geld.
    Wenn es denn dann unbedingt eine fertige Box sein soll würde ich an deiner Stelle, trotzdem erstmal nach was gebrauchtem für das Geld schauen. Guck doch mal im Biete Brett vom PPA oder im B2B.
    Jan
    • jan zipper
    • 27. Mai 2009 um 21:44
    Ich vermute das deine negativen Erfahrungen mit Low Budget Komponenten aus der Car Hifi Ecke zusammenhängen die eher kleinere Schallpegel liefern und halt nen bischen andere Ziele in der Konzeption haben.
    Bei dem Lautsprecher den Martin dir vorgeschlagen hat kannst du eigentlich nicht viel falsch machen.
    Einfach geschlossen in das dafür vorgesehene Volumen setzen und dann hast du es doch schon.
    Würd bestimmt mehr Output liefern als die von dir vorgeschlagene Box.
    martin Hast du den Treiber schon selbst gehört? Wie klingen die Höhen bei dem "relativen" großen Treiber?
    • jan zipper
    • 26. Mai 2009 um 19:18
    Hallo Christian,
    wie wärs denn mit was coaxialem.
    Zum Beispiel sowas hier von BMS
    http://www.bmspro.info/12C262.bms_12c…ansducer.0.html
    liegt zwar n bischen über deinem Budget aber du könntest es direkt in deinen Bollerwagen integrieren.
    Ich denke auch zwei von den BMS Treibern bringen dir wesentlich mehr Lautstärke als zwei von den Ohringer Plastikkübeln und von Tiefgang mal ganz zu schweigen.
    Liebe Grüße,
    Jan
  • Speakonverkabelung beim Brückenbetrieb
    • jan zipper
    • 15. April 2009 um 01:13
    Hallo Manuel,
    da du deine Endstufe ja eh schon geöffnet hast, sollte es dir ja ein leichtes sein dies zu kontrollieren.
    Sollte deine Endstufe innen so verkabelt sein,
    dann ist 1+, + und 1-, -
    wenn sie jedoch so verkabelt ist,
    ist es "zweikanalig" verkabelt, sodass du den ersten kanal 1+,1- und den zweiten kanal 2+,2- hast.
    Liebe Grüße,
    Jan Zipper
  • Welche Gelbatterie?Empfehlungen/Erfahrungen
    • jan zipper
    • 3. April 2009 um 19:31
    Hallo Hendrik,
    die Exide ist für dein Vorhaben meiner Meinung nach eher ungeeignet da sie eine Starterbatterie ist.
    Starterbatterien sind konzipiert auf kurzen Zeitraum hohe Ströme zu liefern.
    Wenn du allerdings ein Abend Musik machen willst solltest du dich lieber nach einer anderen Batterie umschaun, die auf längere Zeit vergleichsweise kleine Ströme liefert..
    Was passendes findest du zum Beispiel in diversen Industriemaschinen wie Gabelstaplern, Hebebühnen oder E-Karren.
    Das sind zwar meistens Wasserbatterien aber ich denke da fährt man am günstigsten mit.
    Liebe Grüße,
    Jan Zipper
  • Aktivmodul zum Einbau für Subwoofer
    • jan zipper
    • 16. März 2009 um 14:51
    ich hatte auch mal vor mir ein Aktiven Sub selbst zu bauen und bin dabei auf das DSPA-600 Modul von 4Acoustic gestoßen.
    Hat ne Menge Leistung und auch klasse funktionen, wie zB filigrane EQ Einstellungen über PC.
    Ich hab damals leider keine praktischen Erfahrungen zu dem Gerät gefunden und der Preis ist auch ne Hausnummer.
    Liebe Grüße, Jan Zipper
  • Extrem unterschiedliche Pegelverhältnisse zwischen Amps
    • jan zipper
    • 26. Februar 2009 um 17:24
    Hallo
    Ich würde auf die sehr unterschiedliche Eingangsempfindlichkeit der beiden Endstufen tippen.
    Die Crest hat ihre Vollaussteurung bei 4ohm bei 2,35V
    Die Amptec hat ihre bei 1V.
    Liebe Grüße,
    Jan Zipper
  • DCX2496 Software
    • jan zipper
    • 2. Februar 2009 um 11:06
    Hallo Maikel,
    du hast sicherlich schon einen ganzen Sack voll PMs bekommen aber ich poste den Link trotzdem mal hier,
    falls noch jemand anderes erfolglos nach der Software sucht.
    http://www.behringer.com/_software/DCX2496_remote_1_16a.zip
  • Kurze Frage zu Kappa 15LF
    • jan zipper
    • 24. Januar 2009 um 09:20
    soweit ich weiß ist der LFA genau der gleiche wie der LF nur wurde er nach anderem Messaufbau vermessen, was die unterschiedlichen TS Parameter erklärt.
  • Bilder von offnen Endstufen.(Keine Disk.runde)
    • jan zipper
    • 30. Dezember 2008 um 23:08
    Crown Macrotech 2400:
  • meine tops rauschen wie sau!!!
    • jan zipper
    • 17. November 2008 um 22:14
    bemi
    ich frage nach den Kabeln, weil ich mir vorstellen könnte das er sein Signalkabel zum Beispiel neben einem Strom Kabel liegen hat, welches ein 50hz Brummen erzeugt. Ich meine das dort ein Unterschied zu hören ist wenn man zB ein symmetrisches XLR mit einem unsymetrischen Klinken-, bzw MonoklinkenKabel vergleich.
    Aber vielleicht bilde ich mir das auch ein.
    • jan zipper
    • 17. November 2008 um 16:39
    schlagzeuger
    Wie gibst du dem Amp ein Signal? sind alle Verbindungen balanced oder hast du irgendwo vorher schon ein asymmetrisches Kabel drin?
  • Forentreffen Hannover: 25. April 2009
    • jan zipper
    • 8. Oktober 2008 um 11:12
    Falls Intresse besteht könnte ich 2 Yamaha C115V mitbringen.
    • jan zipper
    • 3. Oktober 2008 um 20:59
    Das ist ja klasse.
    Wo genau soll das Treffen denn statt finden?
    Poste doch bitte mal die genaue Addresse.
  • Macrotech 2400 unterschiede
    • jan zipper
    • 23. August 2008 um 09:58
    Hallo PPA Forum,
    Kann mir jemand sagen welche Unterschiede bei den verschiedenen versionen der Crown Macrotech 2400, 2401 und 2402 zu finden sind?
    Und was ist bei Crown der Unterschied zwischen macro und micro tech?
    Danke im Vorraus für eure Antworten.
    Jan Zipper
  • 12 volt digi amp modul?
    • jan zipper
    • 18. Juli 2008 um 12:15
    Hi Thomas,
    umso tiefer du einen Akku entlädst umso schneller sinkt die Zahl der Ladezyklen. Vielleicht ist das der Grund warum dein aktueller Akku langsam stirbt.
