  2. dominik chrubasik
Beiträge von dominik chrubasik
  • Pioneer CDJ 400, DJM 700, Serato Scratch Live
    • dominik chrubasik
    • 3. Februar 2014 um 20:27
    ich wohne 34km vor München.
    Die Player sind in einem Top Zustand. Wenn du mir deine Email zukommen lässt, kann ich dir gerne Fotos davon schicken.
    • dominik chrubasik
    • 2. Februar 2014 um 21:37
    Hallo Leute,
    ich möchte gerne meine Pioneer CDJ 400, meinen DJM 700k und mein Rane Serato Scratch Live verkaufen.
    Für die Pioneer Sachen ist die OVP und Beschreibungen vorhanden !
    Das Komplette Equipment ist in hervorragendem Zustand.
    Preise gestalten sich wie folgt:
    2 x CDJ 400: 700€
    1 x DJM 700k: 600€
    1 x Serato Scratch Live: 200€
  • Biete Digam D7000 Digital Endstufe
    • dominik chrubasik
    • 20. Juli 2011 um 19:47
    Und hoch damit, jetzt nun auch endlich mit Bildern.
    • dominik chrubasik
    • 17. Juni 2011 um 17:58
    Bilder stell ich nachher rein!
    Rechnung kann ich leider keine stellen !
    Garantie ist keine mehr drauf, das genau alter muss ich jedoch nachfragen, da ich die Amp vorhin gerade erst reinbekommen hab.
    • dominik chrubasik
    • 17. Juni 2011 um 14:16
    wie oben schon beschrieben verkaufe ich eine Digam D 7000.
    Wer den Amp kennt, weiss was damit alles angefangen werden kann !
    Preis: 1000€ inkl. Versand
    2x1050W/8Ohm-2x1910W/4Ohm- 2x3500W/2Ohm
    19''/1HE
    Starkstrom
    Gewicht: 9.50 kg
    Herstellertext:
    DIGAM-7000
    Digitaler Class-D Hochleistungsverstärker mit 2 getrennten und unabhängigen Kanälen mit jeweils max. 3.500 W Ausgangsleistung (EIAJ-Test, 1KHz, 1,0%THD) an 2 Ohm Last. Schaltnetzteil mit Power Factor Correction. Wirkungsgrad des Class-D Verstärkers ca. 95%.
    Technische Daten:
    Betriebsspannung: 200 – 265V / 50 – 60Hz.
    Gewicht: 9,5Kg
    Abmessungen: 19" x 1HE x 455mm
    Betriebstemperatur: 0° - +45°C
    Wirkleistungsfaktor: cosφ = 0,95 (Leistungsaufnahme > 200VA)
    Leistungsbandbreite: 10 – 40KHz (1W / 8Ohm)
    Leistungsaufnahme: durchschnittlich 1350 / 2700VA (⅛ / ¼ maximum Ausgangsleistung)
    Slew Rate: 50V / μs (8 Ohm, Eingangsfilter umgangen)
    S/N Ratio: >100dB/A (20Hz – 20KHz)
    Verstärkung: 38,2dB (26dB nach Entfernen interner Codierbrücken)
    Eingangsempfindlichkeit: 1,12V zur Vollaussteuerung an 8 Ohm
    Eingangimpedanz: 10KΩ je Pol
    Dämpfungsfaktor: 100Hz = 300 / 10KHz = 300
    Verzerrungen: THD max.<0,5%, typisch 0,1%
    Intermodulation SMPTE max. <0,5%, typisch 0,1%
    Intermodulation DIM 100 max. <0,02%, typisch 0,01%
    Anschlüsse IN: 2 x Neutrik® XLR male, parallel zu
    2 x Neutrik® XLR female, elektronisch symmetriert
    Anschlüsse OUT: 2 x Neutrik® Speakon 4-pol
    Anschluss Netz: 1 x Neutrik® PowerCon
    Funktionen:
    Schutzschaltungen gegen Übertemperatur (2-stufig), Kurzschluß, Fehllast, HF
    Temperaturgesteuerter Lüfter
    Soft Clip Limiter
    Power Compression Limiter
    Bedien- und Anzeigelemente frontseitig:
    Netzschalter
    Abnehmbares Staubschutzfilter
    Gerasterte Eingangs-Pegelsteller individuell pro Kanal
    10-fach LED-Anzeige für Ausgangsleistung individuell pro Kanal
    LED-Signalpräsenzanzeige individuell pro Kanal
    LED-Schutzschaltungsanzeige individuell pro Kanal
    LED-HF-Anzeige pro Kanal
    LED-Betriebsbereitschaftsanzeige
    LED-Übertemperaturanzeige
  • suche Behringer ULTRADRIVE PRO DCX2496 o.ä.
    • dominik chrubasik
    • 16. April 2011 um 22:19
    Sie haben Post :)
  • LAB Gruppen FP10000Q
    • dominik chrubasik
    • 16. April 2011 um 22:18
    wir haben neben der 10000Q auch noch eine Lab 2000 und 4000 im Angebot !
    Gruß Domi
  • Welchen Sub würdet ihr zu Nexo PS15 empfehlen
    • dominik chrubasik
    • 15. Januar 2011 um 12:42
    Wenn ich ein EG Lager hätte wäre das ja auch alles kein Problem!
    Schon mal nen Doppel 18er allein über Treppen hochgeschleppt ? da kann der noch so leicht sein, wenn er scheiss unhandlich ist bringt dir das auch nichts :)
    • dominik chrubasik
    • 14. Januar 2011 um 14:41
    Sepekt ist garnix, nur habe ich weiter oben schon geschrieben das ich bei kleinen VA´s Fullrange fahre.
    Bei 0815 VA´s brauche ich keine Subs wenn ich die PS15 Fullrange fahre und ihnen noch einwenig untenrum dazu gebe.
    Subs brauche ich erst ab einer Größe wo die PS15 als Fullrange nicht mehr ausreichen und da meine VA´s sehr unterschiedlich von der Größe sind bräuchte ich halt was flexibles.
    Das es die Eierlegende Wollmilchsau nicht gibt ist mir durchaus bewusst.
    Du täuscht dich aber, LS 1200 -> PS15, LS500 -> PS10
    @ Felix
    gibts denn die Xmax Kisten auch mit Eckports ? Hat da in diese Richtung schon wer was gemacht ?
    Gruß Domi
    • dominik chrubasik
    • 9. Januar 2011 um 17:17
    Vielen Dank für deinen Beitrag!
    Nein ich habe die Nexos auch noch nicht solange um mich damit unter Livebedingungen damit auseinander zusetzen zu können.
    für kleiner Sachen denke ich auch das ich nicht wirklich einen Sub brauchen würde, aber bei größeren Geschichten sollen die dann natürlich auch nicht untergehen :)
    Doppel 18er wäre natürlich top, aber alleine einfach schwer zu handhaben.
    Hatte da eher dann an ein BR mit Neodym bestückung ( ála LMB 118 mit Faital bestückung ) oder ein Hybrid mit Neodym.
    Ich sage mal ein Sub bis 40 kg ist in ordnung solange die Abmaße stimmen.
    Gruß Domi
    • dominik chrubasik
    • 9. Januar 2011 um 12:44
    Hast du davon einen Plan der Online steht ?
    • dominik chrubasik
    • 8. Januar 2011 um 21:24
    Traut sich hier keiner ran oder hat wirklich keiner ne Ahnung, was dazu passen könnte ?
    gruß Domi
    • dominik chrubasik
    • 7. Januar 2011 um 20:10
    Hat denn hier keiner einen Tip ?
    • dominik chrubasik
    • 7. Januar 2011 um 18:17
    Hab ich mir auch schon überlegt wo ich Silvester mit PS10 und PS15 eine VA gemacht hab ;)
    Hat aber einen Simplen Grund, da ich kostenlos auf 3 Paar PS15 zuleihen kann und 27 Kg kann ich glaube ich gerade noch so heben ;)
    Bringt mich aber der Thematik Bässe in keinerweise weiter :)
    Das leichter war aber eigentlich den Bässen zugeordnet, da ich meistens alleine aufbaue und mir da Kisten mit um die 50 kg einfach zu schwer zu Handlen sind.
    • dominik chrubasik
    • 7. Januar 2011 um 17:12
    Der Sub18 war mit den Coda Audio K289 Pro schon überfordert , wie soll das dann erst bei den Nexos sein ? :D
    Ich wollte eigentlich eh wieder einen Neodym Chassi, das macht dann schon wieder paar Kg weniger.
    • dominik chrubasik
    • 7. Januar 2011 um 14:19
    Keiner einen anderen Vorschlag ausser den LS 1200 ?
    • dominik chrubasik
    • 7. Januar 2011 um 12:51
    Weil ich eigentlich was leichteres und mit mehr Dampf haben wollte, was ich dann auch leichter und mit weniger Finanziellen Aufwand erweitern kann.
    • dominik chrubasik
    • 7. Januar 2011 um 12:39
    Welchen Sub würdet ihr mir für die PS15 empfehlen ?
    Lieber BR oder Hybrid ? Sollte ein 18er Sub mit 1KW rms sein und einem Qualitativ hochwertiger Chassi sein.
    VA´s sind drinnen wie draussen.
    Ein Spezl von mir hat sich einen Bauplan von SK machen lassen für einen Hybrid mit 18 Sound LW1400.
    Die Kisten gehen Bombastisch, aber sie sind mir Persönlich zu schwer, hätte gerne was leichters.
    Freu mich schon über zahlreiche Vorschläge
  • Nexo PS 10 oder 15 mit controller und evtl mit case.
    • dominik chrubasik
    • 2. August 2010 um 22:14
    Wie oben schon beschrieben, suche ich Nexo PS 10 oder 15 zum vernünftigen preis inkl controller.
  • QSC RMX 2450 - Bild Eingefügt - Preis gesenkt
    • dominik chrubasik
    • 28. Juli 2010 um 15:41
    so nun nochmal hoch, das letzte mal.
    seit doch nicht schüchtern und macht mir doch Angebote, mit mir kann man reden !
    gruß Domi
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
