  2. Backliner286
Beiträge von Backliner286
  • DMXMerger in der Praxis wird dieses Gerät überhaupt benutzt?
    • Backliner286
    • 22. Juni 2003 um 17:03
    Es gibt doch diese DMXMerger um mehrere Lichtpulte zusammenzufassen aber in Wirklichkeit habe ich bis jetzt ein solches Gerät noch nirgends im Einsatz gesehen. Kollegen sagen sie halten nicht viel davon.
    Meine Fragen sind nun:
    1.Da ich meine 2 Lichtpulte (Dimmersteuerung) und (Scannersteuerung) in ein Case einbauen möchte, soll ich einen solchen Merger mit einplanen um nur eine Dmx Leitung ziehen zu müssen oder lieber zwei getrennte Leitungen und kein Merger benutzen (Was ist besser)?
    2.Wie handhabt ihr das?
    3.Wie sieht es immoment mit dem Preis Leistungsverhältnis aus?
  • Behringer Eurolight LC2412
    • Backliner286
    • 22. Juni 2003 um 14:44
    Ich habe da noch was entdeckt:
    Beim Lico lassen sich 4 Kanäle zusammenpatchen beim Lc 2412 nur drei, aber auch das ist nicht so tragisch da man ja zusätlich mit Hotpatch oder gleicher Adressierung der Dimmer arbeiten kann.
    • Backliner286
    • 21. Juni 2003 um 10:22
    @ Tobias P
    Sorry da irrst du dich aber du kannst auch hier 5 Stück laufen lassen 4 Chaser uber die Memorys 9 -12 und über den rechten Chaser wie beim Lico eben
  • was sind empfehlenswerte preisgünstige Scanner ?
    • Backliner286
    • 12. Juni 2003 um 21:06
    Sorry das ich mich hier einklinke und eine halb off topic Frage stelle
    Bei mir steht demnächst wieder ein Scannerkauf an.
    Wollte nur mal fragen ob die Robe Scanner allgemein gut sind ?
    • Backliner286
    • 11. Juni 2003 um 21:52
    Zitat von "Steffen"
    Was das mit dem "amtlich" betrifft : Dann soll der Kunde bitte auch den Mietpreis für was "amtliches" zahlen, dann bekommt er's auch. Aber in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation (Motto : GEIZ IST GEIL!) sollten wir Verleiher und Techniker auch mal bissel anfangen, auf den Geldbeutel zu gucken. Und ob auf dem Pult jetzt MA oder Behringer draufsteht BEI GLEICHER BEDIENUNG, ist wohl relativ egal... Wobei ich zugebe : Beim Ton siehts da etwas anders aus...
    Da gebe ich dir vollkommen Recht das Behringer Teil kann das genauso gut wie der Lico (das einzige was vielleicht verbessert werden könnte wäre der Audioeingang)ist aber nicht so tragisch
    Vielleicht sollte Behringer sich mehr am Licht versuchen
    Ich mag diesen Markenfetischismus auch nicht sonderlich (ausser beim Ton,da mach ich auch keine Kompromisse)
  • Wie dimmt man Blitzröhren?
    • Backliner286
    • 9. Juni 2003 um 23:52
    Es gibt doch diese DMX Strobes die über 2 DMX Kanäle gesteuert werden können daher dachte ich dies
    Ich hatte mir das so vorgestellt:
    wenn ich die Versorgungsspannung verändere regele ich die Helligkeit
    Die Blitzröhren haben ja drei Anschlüsse;
    Die zwei für die Stromversorgung (230V)
    Und den Anschluss für die Zündung an der ich nichts verändere
    • Backliner286
    • 8. Juni 2003 um 19:01
    Werden die über die Betriebsspannung gedimmt und wie weit darf man mit der Spannung runter gehen oder wie funktionierts?
    Ich frage deshalb weil ich die DMX Strobesteurung von DMX4All nachbauen möchte und mit einer Dimmung für die Blitzröhre ergänzen möchte.
    • Backliner286
    • 6. Juni 2003 um 08:08
    Ich werde mir ein doppeltes 19" Case anfertigen lassen.
    In das linke Fach werde ich den LC 2412 und rechts meine Scannersteuerung mit den üblichen Armaturblechen montieren.
    Für die Manuals hab ich mir ein Ringordner angelegt.
  • Außenbeleuchtung für Haus
    • Backliner286
    • 5. Juni 2003 um 21:23
    Dass wird nicht billig hau mal Preisvorstellung raus
    • Backliner286
    • 5. Juni 2003 um 20:36
    so schaut´s aus
    wenn Du den Upper Taster aktivierst (LED AN) dann bedienst Du mit den Presets Kanal 13 bis 24
    • Backliner286
    • 5. Juni 2003 um 08:13
    Meiner ist auch da also find ihn auch super muss aber noch ein bisschen studieren
    Habe aber da noch ne Frage:
    Ist bei euch der Trafo des Gerätes auch etwas lauter ausgefallen oder ist er bei euch leiser und ist das ein Grund zur Sorge?
  • Starres Lastmulticore für Festinstallation woher?
    • Backliner286
    • 28. Mai 2003 um 08:48
    hier noch ne Frage die allerdings wieder das flexible Kabel betrifft:
    Darf dieses flexible Muco auch in Kabelkanälen in abgeschlossenen Zwischendecken verlegt werden.
    Denke mal ja aber will mich noch mal versichern.
  • Frage: Endstufe an aufgerollter Kabeltrommel?!?
    • Backliner286
    • 27. Mai 2003 um 17:35
    kann man so pauschal nicht sagen hängt von der Leistung deines Saugers ab mehr will ich dazu jetzt nicht sagen das wäre ein bisschen OF Topic
  • Was haltet ihr von DMX Audience Blindern
    • Backliner286
    • 26. Mai 2003 um 08:05
    Habe soeben sowiso beschlossen die Sache zu verwerfen da es die Dinger schon gibt
    • Backliner286
    • 23. Mai 2003 um 14:20
    OK wenn ich das so machen kann und darf werde ich das so tun
    Danke für die Antworten
    • Backliner286
    • 21. Mai 2003 um 17:45
    Ok die Sache sieht recht eindeutig aus daher habe ich beschlossendie Umfrage noch bis 15 Juni laufen zu lassen.Dann werde ich eine Entscheidung treffen wie es weitergeht.
    • Backliner286
    • 20. Mai 2003 um 12:27
    Stimmt hast recht muss ich mir nochmal Gedanken machen
    Genau so was nenne ich konstruktive Kritik vielen Dank für die Anregung
    • Backliner286
    • 20. Mai 2003 um 00:10
    Was haltet ihr von DMX Audience Blindern (falls es die noch nicht gibt)
    Mir kam gerade die Idee Audience Blinder mit einem DMX Empfänger nachzurüsten um ihn flexibler zu machen
    Die Idee kam mir als ich den Schaltplan von dem 6 Kanal Dimmer von DMX4all durchgelesen habe
    Wenn ihr votet schreibt mir bitte eure Begründung dazu
    Ich hätte hier schon einen Pluspunkt für die ganze Sache:
    Man braucht nur noch eine Stromversorgung und natürlich die DMX Leitung zu ziehen.
    Solltet ihr zu der Sache eine positive Einstellung haben sendet mir bitte auch noch weitere konstruktive Vorschläge
    Sollte die Umfrage positiv ausgehen werde ich Herrn Siwek von DMX4all die Entwicklung von einem 4 Kanal und einem 8Kanal Dimmer vorschlagen.
    Die Umfrage ist jetzt bis zum 15 Juni zeitbegrenzt
    • Backliner286
    • 19. Mai 2003 um 13:39
    Naja soll schon regelkonform sein
    • Backliner286
    • 13. Mai 2003 um 10:00
    Naja normalerweise ist das etwas Off Topic aber ich schreibs trotzdem
    Es ging mir hauptsachlich um die Installation meines Partyraumes.
    starre adrige Lakas habe ich bis zu 12 Adern bei Lapp gefunden aber das ist dann die maximale Adernzahl.
    Wie ist das wenn ich die Känale aufteile?
    z.B. Ich lege mir zwei Multicores mit jeweils 7x2,5 und verschalte die ersten drei Kanäle auf dem ersten Core und die anderen drei auf dem
    zweiten
    wie sieht es da aus ist das erlaubt?
