  2. Backliner286
Beiträge von Backliner286
  • Harting und alternativen
    • Backliner286
    • 1. September 2004 um 01:11
    Zitat von "niggles"
    ...welche Stecker? Wir reden hier von Harting-Steckern für Lakas, und da gibts bei Conrad nur die Stecker von Contact - und das sind leider Kopien der ILME/Harting- Teile, die nicht an die Qualität der Originale heranreichen. Für Festinstallationen o.k., aber im Toureinsatz ist die Lebensdauer sehr beschränkt...
    Sorry die Stecker sind Wielandfabrikate und ob die kopiert sind kann ich mir eigentlich nicht vorstellen
    Die müssen vom Patent her ja gleich sein sonst wären sie ja nicht kompatibel
  • Harting 6 /8/16 pol? Querschnitte? Belegung? Hilfe!
    • Backliner286
    • 27. August 2004 um 14:56
    Also die Hartings werden in der Regel so verkabelt:
    für
    3kanälige Anschlüsse
    benutzt man
    6pol Harting und belegt sie so
    Kanal 1 Pin1 L Pin4 N
    Kanal 2 Pin2 L Pin5 N
    Kanal 3 Pin3 L Pin6 N
    Kabel 7x1,5 oder 7x2,5
    4kanälige Anschlüsse
    benutzt man
    10pol Harting und belegt sie so
    Kanal 1 Pin1 L Pin6 N
    Kanal 2 Pin2 L Pin7 N
    Kanal 3 Pin3 L Pin8 N
    Kanal 4 Pin4 L Pin9 N
    Pin5 und 10 bleiben frei
    Kabel 10x1,5 oder 10x2,5
    6kanälige Anschlüsse
    benutzt man
    16pol Harting und belegt sie so
    Kanal 1 Pin1 L Pin 9 N
    Kanal 2 Pin2 L Pin10 N
    Kanal 3 Pin3 L Pin11 N
    Kanal 4 Pin4 L Pin12 N
    Kanal 5 Pin5 L Pin11 N
    Kanal 6 Pin6 L Pin12 N
    Pin 7,8,15 und16 bleiben frei
    Kabel 14x1,5 oder 14x2,5
    weitere Infos:
    http://www.soundlight.de/techtips/multcore.htm
    Nun Ausnahmen bilden diese Bulgin Stecker die ich aber immer weniger sehe dort kommen bis zu 4 Kanäle rein werden aber nur zwei Neutralleiter verwendet.
  • Reihenfolge der Steckverbinder beim Multicore
    • Backliner286
    • 20. August 2004 um 14:33
    Zitat von "PA-Peter"
    Kommt auf den Verbinder an...
    ...Rechtechverbinder (HARTING, ILME, CONACT etc pp) würde ich immer als Buchse<>Buchse ausführen!
    ...Rundverbinder (VEAM, LK, CA-Com etc pp) immer Stecker<>Buchse (wegen der Verlängerbarkeit)!)
    Sehe ich genauso.
    Die Veams und Consorten sind ja auch ein bisschen unempfindlicher oder
    sehe ich das falsch
    Zitat von &quot;PA-Peter&quot;
    Beim Rechteckverbinder brauchst Du sowie wegen der Verriegelung einen Spooki! Deshalb besser immer Buchse<>Buchse (die sind halt auch ein wenig unanfälliger)...
    oder Du nimmst die jetzt angebotenen Kupplungsgehäuse mit abnehmbahren Verriegelungsbügeln
  • Warum NO ALLEN-HEATH?
    • Backliner286
    • 20. August 2004 um 02:46
    Sorry aber ich glaube ich hab hier was verpasst :shock:
    In der Umfrage die ich vor längerer Zeit hier ins Forum gestellt habe stand Allen&Heath hoch im Kurs??????????????
    Guckt ihr hier
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=8191&highlight=
    :shock: Verstehe die Kollegen die A&H ablehnen nicht???????? :shock:
    Bin zufrieden damit und habe oft Anfragen nach dem Pult
  • Mikrofone der Firma ?Stitch? woher
    • Backliner286
    • 19. August 2004 um 21:58
    Ok Leute vielen Dank
    Jetzt wo ich die Thomann Mikrofone sehe und mit den Stitch Mics (hab sie bildlich noch im Kopf)vergleiche, sind die genau die selben.
    Preislich ebenfalls im gleichen Rahmen.
    Ihr habt mir sehr weitergeholfen
    Vielen Dank nochmal
    • Backliner286
    • 19. August 2004 um 18:54
    Habe mal von Kollegen gehört das es da ein günstiges Drumset geben soll das gut Klingen soll
    Weiss nur dass die Mikrofoneb Namen haben wie z.B.
    Grit
    Thilo
    usw
    Als Setname wurde mir gesagt
    es Heisst die Schraders
    Wer kann mir weiterhelfen und ne Bezugsquelle nennen
    Danke schonmal.
    • Backliner286
    • 19. August 2004 um 18:46
    Sorry hab ich ganz vergessen zu erwähnen dass es nur um Toncore geht
    Beim Strom geht`s ja nur:
    Buchse>Stecker>Kabel>Buchse>Stecker
    Bei Strom bitte nur so konfigurieren.
    • Backliner286
    • 19. August 2004 um 18:37
    Wie konfiguriert ihr eure Multicores
    Mir geht es bei dieser Umfrage darum die Kompatibilität zu den meisten Verleihern, Veranstaltern zu ermitteln damit ich mein Core dann der am meisten benutzten Konfiguration anpassen kann.
    letztere Konfiguration (welche ich persönlich nicht für sinnvoll halte wegen verbiegen der Steckerstifte) glaub ich gibt es selten aber es soll sie geben
  • Welche Mag-Lite nutzt ihr am Liebsten?
    • Backliner286
    • 15. August 2004 um 01:06
    Zitat von &quot;ewok&quot;
    Jeremy:
    an sich scheint die ja wirklich robust zu sein; nur der Schalter/Kopf ist wohl eine Schwachstelle... kann das einer bestätigen ??
    Tom
    Ich habe auch ne 6 zellige benutze die jetzt schon zwei Jahre und es ist immer noch der erste Batteriesatz drin ......... :shock: oh Wunder...... erst jetzt und auch richtig heftig gehen die Batt´s in die Knie
    Das einzige Problem das ich immoment habe ist das mir die Gummidichtung vom Schalter bei der letzten VA weggflogen ist.
    Achtung off topic
    Wo bekomme ich eine solche Dichtung her
  • Netzspannungs-FB in Nebler durch Relais ersetzen?
    • Backliner286
    • 2. August 2004 um 23:11
    Funktionieren würde es, zulässig weiss ich jetzt leider auch nicht nach meinem Verständnis aber schon.
    Aber nenn mir Gründe für den Umbau wenn nicht DMX
    Lass mir mal den Schaltplan per PN oder E-Mail rüberwachsen
  • LC2412 von Behringer, wer hat noch Probleme?
    • Backliner286
    • 1. August 2004 um 22:39
    Auch ich habe den Eprom gestern getauscht und muss sagen ich bin glücklich :wink:
  • Wie erkenne ich gute Mehrfachsteckdosen beim online-Kauf?
    • Backliner286
    • 31. Juli 2004 um 13:06
    Darüber ist schon Soviel diskutiert worden
    Die einen sagen so ein Schucko kann 16A ab die anderen sagen nur 10 A
    Fakt ist auf den Steckern und Steckdosen steht:
    230V/50HZ 10/16A
    Was heisst 10A Dauer- und 16A Spitzenlast (also kurzzeitig)
    • Backliner286
    • 19. Juli 2004 um 11:09
    Sind bei dieser 1.0.6 Version die DMX Werte nun Stabil?
  • Kompatibilitäten unter Industriesteckverbindern
    • Backliner286
    • 19. Juli 2004 um 09:01
    Normalerweise müssten die untereinander passen (Normung)
    Es kann sein das Du die A Serie erwischt hast
    Wobei sich die Bezeichnung B Nur auf die Gehäusebauform bezieht
    Die Einsätze haben extra Bezeichnungen:
    Also
    bei Harting heissen die Einsätze
    Han E
    bei Phönix:
    HC B
    bei Wieland:
    revos Basic
    bei Ilme:
    CNF 16 QX
    Contact:
    EPIC H-BE
    Edit : Nachforschungsergänzungen
  • Kabel für Nebelmaschine
    • Backliner286
    • 3. Juli 2004 um 01:34
    Die sind wirklich schweineteuer siehe Link:
    http://www.steinigke.de/shopneu2/shop.php3?f=main&art=51702996&id=f37c7a404257632209218347fdf3b9ec
    Das eigentliche Problem ist nur wer hat diese Heissgerätekabelstecker? Die finde ich auch nirgends.
  • Drive Rack PA / Hilfe
    • Backliner286
    • 28. Juni 2004 um 11:37
    Probier mal diesen direkten Link
    http://www.dbxpro.com/ftp_mirror/PDF…al%20German.pdf
    Musst ein bisschen warten (ein bisschen grössere Ladezeit)
  • CEE auf Schuko selbst bauen!?
    • Backliner286
    • 24. Juni 2004 um 18:48
    Ich kenne viele die sagen wenn ich mir ein Powercon einbaue, nutze ich den auch voll und sichere ihn mit 20A im Verteiler(find ich auch Quatsch).
    Und im WorstCase triffst Du so ein Anschluss mit 20A mal an, was machste dann. Und da gebe ich Pa-Peter recht wenn er sagt das muss noch ne 16A Absicherung rein.
    Ich persönlich bin da natürlich eurer Meinung lieber den PC mit 16A absichern und 4A Reserve haben die nur bei Spannungspitzen (Anlaufstrom) ausgenutzt werden als ein vollbelasteter Stecker der wegen oben genannten Spannungsspitzen abraucht. Siehe vollbel. Schuckos.
    Wie gesagt ist halt für jeden persönlich Ansichtssache.
    Das Thema könnte man bis zum abwinken weiter diskutieren
    Aber wir sind vor lauter argumentieren vom eigentlichen Thema abgekommen. Die Frage des Posters war eigentlich die ob sein Adapter den er bauen wollte in Ordnung ist? Die Antwort war
    nein
    damit dürfte das ja geklärt sein
    Ich ziehe mich hiermit aus der Diskussion zurück
    • Backliner286
    • 24. Juni 2004 um 15:59
    Keiner hier will eigentlich die vollen 20A nutzen es war hier nur um die Verdeutlichung gegangen dass ein Powercon der ohne 16A oder 20A Absicherung an eine 32A Steckdose gehängt wird im Kurschlussfalle 32A ziehen kann und dann das Kabel oder die Elektronik eines Dimmers zerschiessen und damit noch mehr Schaden anrichten kann.
    • Backliner286
    • 24. Juni 2004 um 11:48
    Das ist dann halt wieder ne Frage der Auf(Ver)teilung ist aber hier OT.
    Du merkst sicher schon Das Thema könnte mann bis zum erbrechen diskutieren
    • Backliner286
    • 24. Juni 2004 um 11:45
    Sorry da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt.
    Wenn Du das so siehst haste natürlich recht aber wenn sich die PC´s durchsetzen, könnte ich mir vorstellen dass die Elektriker dazu übergehen werden die 16er Automaten gegen 20er zu tauschen
    Der PAPeter meinte die Automaten nach den Powercons und vor dem Schuko haben zu müssen. Das vor den PCs ne 20er Sicherung ist und nicht die 32er Einspeisung dran geht, isjaklar.
    Auch das habe ich so gemeint wie Du
