  2. Backliner286
Beiträge von Backliner286
  • Behringer Lichtpult
    • Backliner286
    • 17. Oktober 2003 um 14:06
    Bei normalem Licht also Par Kannen fällt es nicht auf, das war bei mir zusätzlich ein anderes Problem
    Nur Scanner kannst DU immoment nicht mit fahren
    Wenn Du noch ein bisschen warten kannst :
    Behringer arbeitet am neuen Chip der die Probleme beseitigt
    • Backliner286
    • 16. Oktober 2003 um 07:44
    Ich kann dir nur sagen:
    Wenn du nicht die Super Duper Groß veranstaltungen mit Musikgrößen machst sondern nur Stadtfeste, Schulveranstaltungen usw dann kauf dir das Ding
  • Neulich, bei einem Veranstalter
    • Backliner286
    • 14. Oktober 2003 um 11:53
    Soviel ich weiss, ja das wäre meines Wissens ein 3Phasentester
    edit:
    mit drei Einzelkabeln ist es nicht erlaubt aber in einem Gehäuse ja
  • Endstufen und Starkstrom
    • Backliner286
    • 14. Oktober 2003 um 11:44
    Um zum eigentlichen Thema zurückzukehren
    Zitat von "FUSSION3000"
    ich hab mal folgende Frage:
    wenn jemand davon spricht, die Endstufe ist an starkstrom angeschlossen.
    Vielleicht war aber auch das komplette Amprack gemeint und es wurde pauschal als
    Amp bezeichnet
    Ampracks werden oft an 3Phasen angestöpselt.
  • Titanex-Frage
    • Backliner286
    • 14. Oktober 2003 um 11:35
    Ich nutze auch noch diese billigen Steckdosen :roll: Sie fliegen aber alle demnächst raus
    Ich hab nämlich gemerkt das sie nicht nur technisch nicht in Ordnung sind sondern auch optisch nicht vertrauenserweckend sind.
  • Privater Verleih: was gibt es zu beachten??
    • Backliner286
    • 8. Oktober 2003 um 11:34
    Zitat von "Fabian Konrad"
    ich will privat meine Lichttechnik verleihen.
    Fabian
    Willst du Dir das als Privatmann wirklich antun
    Denk mal dran das Du eventuell ne Versicherung brauchst (würde ich bei Vermietung anraten)da Du nie wissen kannst wie Deine Geräte aus der Vermietung zurückkommen
    und dauernd neue Geräte zulegen ist doch auch sch..... :cry:
  • Technisches Problem mit dbx compressor (1066)
    • Backliner286
    • 8. Oktober 2003 um 10:55
    probierst du hier
    http://www.audioexport.de
    oder hier
    info@audioexport.de
  • Kabel durchmesser
    • Backliner286
    • 27. September 2003 um 13:28
    5x6mm2 an 63A? Ruf schon mal die Feuerwehr
  • Hauptschalter in Stromunterverteilungen
    • Backliner286
    • 26. September 2003 um 17:55
    Ich glaube da ist ein Missverständnis entstanden was PA-Peter meinte war
    Du hast deinen CEE Stecker 63A gehst damit auf die drei RCD´s benutzt zwei für jeweils eine CEE Steckdose 32A (natürlich die32er Automaten vornedran) und den letzten RCD oder drei zweipolige RCD´s für die Schuckos (natürlich auch abgesichert mit 16A) so hat´s PA Peter gemeint.
    Im übrigen halte ich diese Version auch für die beste denn wenn dir ein RCD hops geht hast du immer noc auf den übrigen Anschlüssen Saft. (ich weiss das sowas teuerer ist macht sich dafür aber auch bezahlt) denn was macht ihr wenn euch der Einzel RCD hops geht?
    :oops: Dann ist die VA unter Umständen im Eimer. :oops:
    • Backliner286
    • 25. September 2003 um 12:32
    Wenn es dir nicht zu teuer wird wuerde ich dir sogar empfehlen den CEE Dosen nen extra 3phasen FI/RCD und den Schuckos drei 1Phasen FI`s/RCD´s zu verpassen
  • Lichtvorhang aus Par-Spots
    • Backliner286
    • 24. September 2003 um 16:15
    Par 36 Typen gibt´s in 230V Ausführung meines Wissens nicht
    Das höchste sind 120V also müsstet du mindestens zwei in Reihe schalten und da es die nur in einer Wattage gibt und zwar in 650W halte ich die für deinen Zweck überdimensioniert (und für einen ziemlichen Stromfresser).Deswegen halte ich die ACL Anwendung für das beste oder du bleibst bei einem herkömmlichen 4er oder 6er Bar
    Wobei du beachten musst eine ACL Gruppe besteht immer aus 8 in Reihe geschaltener PAR 36 Kannen die Leuchtmittel sind dann ACL Spots 28V/250 W macht in Reihe geschaltet 224V/2000W
    Und was du der Verleihcompany noch sagen musst ob du
    4 2er Bars oder
    2 4er Bars oder
    1 8er Bar haben willst
    Wobei ich sagen muss ein 8er Bar hab ich noch nirgends gesehen wenn dann wurden zwei 4er nebeneinander ins Truss gehängt
  • neues vom Selbstbauforum
    • Backliner286
    • 24. September 2003 um 01:39
    ne immer noch Error 404
    • Backliner286
  • Titanex-Frage
    • Backliner286
    • 24. September 2003 um 01:02
    leider falsch da sind es schon
    50mm2
  • relais schaltungen???????????????
    • Backliner286
    • 24. September 2003 um 00:54
    Grundsätzlich hast du Recht
    Das hängt warscheinlich mit der Spule zusammen
    Ist ein komisches Phänomen das ich zur Zeit selbst nicht so genau erklären kann habe aber auch schon Relais gehabt die mit AC gar nix gemacht haben und mit DC haben sie dann gearbeitet.
    Ausserdem gibt es gepolte Relais
  • Verteilerkasten Schule
    • Backliner286
    • 24. September 2003 um 00:45
    ich glaube da ist ein kleines Missverständnis enstanden
    ich meinte das ja so das in der UV keine Sicherungen sind sondern direkt in diesem Verteiler (da es wenn ich es richtig interpretiere sich um einen fest installierten Verteiler handelt)
    Andernfalls hast du recht.
    wobei ich schon mit anderen VA Technikern gesprochen habe
    die trotzdem einen mobilen Verteiler mit zusätzlicher Hauptsicherung vorziehen. Selbst verschiedene Charakteristiken helfen da nicht wie ich selbst schon erlebt habe.
    • Backliner286
    • 23. September 2003 um 16:22
    Wenn ich das richtig verstanden habe ist da ja keine 32er CEE sondern ist das nur ein Abgriff an der Leitung.
    Hast aber teilweise schon Recht wenn im Schrank oder in der Unterverteilung schon abgesichert, ich persönlich finde die Automaten wie du schon sagst in diesem Verteiler komfortabler da du den Schrank oder die UV nicht lange suchen musst.
    • Backliner286
    • 23. September 2003 um 02:39
    Also ich hab mir nen Verteiler mit nem Hutschienenschalter gebaut,
    dem Örtlichen Elektriker vorgezeigt und er war in Ordnug (keine Beanstandung)
    • Backliner286
    • 23. September 2003 um 02:28
    Es kann sein das der Kollege Relais erwischt die nur mit DC funktionieren
    Bei manchen Relaytypen ist es mit der Freilaufdiode allein nicht getan
  • Frage zur Zulässigkeit von Portablen Stromverteiler
    • Backliner286
    • 23. September 2003 um 02:22
    Massive Leitungen in mobilen Verteilern :( ein Graus die darin zu verarbeiten.
