  2. christoph haller
Beiträge von christoph haller
  • Erfahrungen mit Dynacord DSP260?
    • christoph haller
    • 23. Juni 2008 um 12:51
    So, erstmal um das Ganze etwas sachlicher anzugehen:
    - es gibt nur 2 Delays pro Ausgang (das andere ist in den Eingangskanälen)
    - das Xover-Delay nutzt man (oder besser EV/DC), um Laufzeitunterschiede innerhalb der Box auszugleichen (z.B. Horn zu 12")
    - das Ausgangs-Delay um Laufzeitunterschiede unterschiedlicher Boxen auszugleichen (z.B. Sub zu Top)
    - wer lesen kann (s. Manual) wird feststellen, dass der GEQ erst ab Version 1.1 der Firmware verfügbar sein wird
    Generell wirds wie bei jedem neuen Gerät wohl noch etwas dauern, bis alle Features integriert sind bzw. alle Presets geradegezogen sind.
    MFG
    • christoph haller
    • 19. Juni 2008 um 12:57
    Was mein Vorredner damit sagen will ist (wie er schön aus dem Manual kopiert hat):
    - die Eingangsmeter sind in dBu
    - die Ausgangsmeter zeigen den Headroom zum Limiter Threshold an
    Das heißt natürlich auch, wenn der auf 21dBu steht und es kommen am Ausgang so um die 0 bis 6dBu raus (was idR. schon recht ansprechend laut ist), dann wird die -15dB LED wohl ab und zu mal blinken... mehr aber auch nicht.
    Ich gehe dann mal davon aus, dass Soundworld dann keine Limiter gesetzt hatte bzw. die auf 21dBu osä. standen.
    Die Anzeigeform ist ja auf anderen Controllern auch üblich, allerdings wird hier generell querbeet so ziemlich jede mögliche Form verwendet z.B. dBu-Ausgangsmeter, SIG/LIMIT/CLIP (im Extremfall), dBFS,....
    Scheint sich wohl noch kein "Standard" durchgesetzt zu haben.
    Für mein Empfinden sollte aber wenigstens 1 LED leuchten, wenn Signal rauskommt. D.h. wenn dem beim DSP260 wirklich so ist, dass die unterste LED erst bei -15dB-to-Headroom sitzt und entsprechend selten leuchtet, dann find ichs etwas unschön gemacht.
    MFG
    • christoph haller
    • 18. Juni 2008 um 13:04
    Naja, ein reiner "Presetcontroller" isses ja nicht unbedingt nur.
    Man hat die Möglichkeit, eigenen Userpresets zu erstellen.
    Das Ganze am Gerät oder mit der zugehörigen Software.
    Hab sie mir mal runtergeladen und muss sagen, sehr ansprechend und es ist viel "programmierbar" wenn man so will (kommt drauf an, was man unter programmierbar versteht??).
    MFG
  • Preset Dynacord F12 F17 F18 für DSP260
    • christoph haller
    • 10. Juni 2008 um 21:38
    Ich hab mir die Software mal angesehn und da würd ich sagen, mal mit Factory Preset F10 oder F12 versuchen.
    Evtl. ne kleine Justierung am Ausgangspegel der einzelnen Wege.
    Ansonsten kann anrufen wohl bei Dynacord speziell tatsächlich helfen!
    Der Support ist hier idR. immer hilfsbereit.
    MFG
