  2. jenspoppe
Beiträge von jenspoppe
  • TAD 4001 und 4002
    • jenspoppe
    • 22. April 2003 um 21:50
    Hallo alle zusammen, wir stocken unser Tonsystem auf und sind jetzt auf gleiche 2"-Treiber angewiesen. Wir fahren bisher mit den treibern TAD 4001 und 4002. Die Treibet haben einen absolut spitzenmäßigen Sound, werden aber nicht mehr hergestellt. Besteht Interesse an fünf Treibern 4001 und vier Treibern 4002. dazu kommt noch ein Treiber 4002 mit defekter Schwingspule. Die Treiber unterscheiden sich nicht im Sound, die 4002 sind nur ein Update der 4001 und besitzen die gleiche Titanmembran.
    Grüße, Jens.
  • Vertrieb für LEM DX-24/26 in Deutschland ...
    • jenspoppe
    • 22. April 2003 um 21:18
    versucht es mal bei pan musik in lohne bei vechta.
  • Mikroprobleme...
    • jenspoppe
    • 17. März 2003 um 18:21
    Hallo, um die 6db pegelabfall können oft auf einen kabelbruch beim xlr-stecker hindeuten. wenn zb. der cold abgetrennt ist, liefert das mic noch pegel, nur ziemlich genau 6db weniger. check doch einfach mal den stecker bzw die kabel dorthin.
  • Live-Harfe
    • jenspoppe
    • 17. März 2003 um 17:50
    Hi, für die Harfe würde ich auf jeden fall das kondensator-mic vorziehen, ein sm58 ist meiner meinung nach dafür völlig ungeeignet. es ist ein nahbesprechungs-mic mit einem frequenzgang für die stimme ausgelegt. absolut super ergebnisse kannst du mit abnehmern von schertler erreichen. die dinger kann man bei westfalen-sound mieten. auch alles andere für orchesterabnahme haben die auf lager.
  • Notstrom für Open-Air
    • jenspoppe
    • 17. März 2003 um 16:24
    Wie schon gesagt, mit zwei aggregaten ist das kein problem. am besten mit einem gemeinsamen Kreuzerder vde-gemäß erden und keine phasen von unterschiedlichen aggregaten parallel schalten. es gibt von den großen aggregat-verleihern geräte, um zwei aggregate miteinander zu synchronisieren. infos hierzu bekommt man zb bei aggreco und co.
