  2. Moh
Beiträge von Moh
  • Was für ein Gehäuse für diesen Speaker??
    • Moh
    • 19. März 2003 um 13:41
    Verkaufen würde ich ja sofort machen aber ich fürchte daß ich nie das Geld bekomme was sie wert sind weil eben niemand derartige Speaker braucht. Sind wue gesagt fast neu und kosten neu etwas über 200€ das Stück.
    Der Hohe Schalldruck könnte natürlich bei ebay funktionieren.
    Auch wenn das jetzt etwas vom Thema abweicht, aber was ist denn z.B. ein geeigneter BR Speaker.
    Und noch mahl die Frage was für Hörner kommen in Frage?
    Vielen Dank für eure Antworten MFG Moh
    • Moh
    • Moh
    • 19. März 2003 um 12:27
    Ich persöhlich winde Hörner sowieso viel interressanter, dachte nur daß er wohl geeignet sein muß weil er in BR drin war. Das erklärt auch warum der so sch....e klingt.
    Für was für ein Harn wäre er denn geeignet?
    Am besten mit Plan.
    Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
    MFG Moh
    • Moh
    Am besten mit Plan.
    MFG Moh
    • Moh
    • 19. März 2003 um 10:45
    Hallo ich hab noch 2 fast neue 15"er Fostex Lautsprecher, aber die BR Kisten in die sie eingebaut sind taugen gar nichts.
    Kann mit villeicht da mal einer ein Gehäuse mit ein paar maßen empfelen der Speaker hat folgende Daten:
    Fostex 15W-400
    Impendanz 8Ohm
    Leistung RMS: 360W
    Fs: 40Hz
    Frequenzbereich 40-3000Hz
    Schalldruck: 101,5dB
    Qms: 8,73
    Qes: 0,23
    Qts: 0,22
    Vas: 231,5
    Ich hoffe das reicht an Daten. Ich hab auch schon versucht das was mit entsprechenden Programmen zu machen dafür habe ich aber anscheinend zu wenig Ahnung.
    VIelen Dank für eure Hilfe.
    MFG Moh
    • Moh
    Fostex 15W-400
    Impendanz 8Ohm
    Leistung RMS: 360W
    Fs: 40Hz
    Qms: 8,73
    Qes: 0,23
    Qts: 0,22
    Vas: 231,5
    MFG Moh
  • Wie verändert sich der Klang wenn man anders Material nimmt?
    • Moh
    • 18. März 2003 um 12:27
    Halo,
    wie man sieht bin ich ganz neu hier ich habe mir aber schon seit längerem sehr viel hier durchgelesen. Eins hab ich aber nicht so recht gefunden:
    Viele schreiben daß man die Prototypen aus OSB oder Spanplatten bauen soll/kann, weil es eben günstiger ist.
    Aber wie sehr verändert es den Klang?
    Den schließlich neheme ich ja zum schluß Birkenmultiplex und das mach ich doch zum einen wegen der Stabilität (das ist beim Prototypen natürlich nicht so wichtig) aber auch wegen dem Klang (wenn ich das alles richtig verstanden habe)
    Wie Ändert sich der Klang und wieviel macht es aus?
    MFG Moh
    • Moh
    Halo,
    MFG Moh
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
