Hallo und erstmal willkommen. Ehrlichgesagt wärest du im Party-Pa mit deiner Frage besser aufgehoben weil wir meißt dort über Low Buget Varianten reden. Würde dir also empfehlen das Thema lieber dort zu beginnen.
Für hier geschlossen.
Was ich nicht verstehe, warum kauft man sich ein Gerät mit symetrierten Ein- und Ausgängen und fahrt dann Cinch und Klinke?
Richtige Vorgehnsweise wäre, vom Mischpult mit Cinch-Klinke Adapter auf Stereo DI Box (von mir aus Behringer DI 20 oder Thomann MILLENIUM DB-400), und von Dort Sym. mit XLR Kabel weiter über den EQ auf z.B. ULTRALINK PRO und von dort zur jeweiligen Endstufe. Vorteil, Sym. Signalführung. Kein Pegelverlußt durch 3 malige Aufsplittung. Regelbare Ausgänge zu den Endstufen, Anpaßbarkeit der Signale.
Nachteil ca. 150 Euro kosten
Ich kenne die Samson Geräte, war ja mal eine Zeit dran mit D3500 zu zu legen. Was mir nicht gefällt ist das ich nur eine Faderreihe habe und über A-B umschalten muß. Der von mir erstgenannte Behringer DEQ 1024 ist übrigens nichts wirklich anderes und liegt irgendwo bei 189 Euro Straße oder so.
Dieses Video wurde übrigens eindeutig zum schlechtesten Video aller Zeiten gewählt! Sowohl die tanzlich beschränkte Preformance des Künstlers, als auch der Inhalt sowie der Videoschnitt und die Effekte sind einfach unglaublich schlecht.
Zitat von "Manuela"sorry wenn ich das so formuliere aber das ist PA-Forums-Niveau.
Diese Aussage ist derart in die Jahre gekommen da wachsen schon muffige Pilze rundherum. Insofern wärs mal an der Zeit einen Vergleich mit zeitgemäßen, also neu erhältlichen Kandidaten zu machen, andernfalls kann das nur als haltlos bezeichnet werden, weil vergammelt, veraltet, abgelaufen :wink:Ich trau jeder geputzen Chinesenfirma zu, einen hochwertig verarbeiteten EQ zu bauen und die Filtergrundschaltungen so sauber zu kopieren daß man sorglos damit arbeiten kann. Vielleicht wird sich die Tools ja mal mit dem leidigen Thema auseinandersetzen und viele EQs vergleichen.
Und Ridertauglichkeit braucht hier imho niemand.lG Manu
Dann zeig mir bitte eines dieser tollen Geräte das dann auch brauchbare Faderwege hat. Wenn ich z.B. Thomann durch schaue finde ich hunderte 2x31Bänder auf 2 HE mit kurzen Faderwegen. Was will ich mit sowas, zumal dann hier Geräte mit bis zu +/-12db auf 20mm Faderweg angeboten werden. Und der der DBX 1231 ist nunmal eines der günstigsten Geräte, das auch in guten Zustand oft gebraucht zum günstigen Preis zu bekommen ist, das zumindest 45mm Fader bietet. Aber du hast recht, einen habe ich noch gefunden, der Behringer Ultragraph Pro FBQ 6200 hat auch bruchbar längere Faderwege, ist für Low Buget geeignet soll aber etwas rauschen.
Man sollte nicht immer nur den Theoretischen und elektronischen Teil der Geräte sehen, hauptsächlich arbeitet man damit und glaube mir 24db auf 20mm Faderweg macht absolut keinen Spaß beim arbeiten.
Ansonsten, wir haben ein Siderack(Effektrack) mit 2 HE Schublade, 2x Effekt 2x 4fach Compressor, 2x 4fach Gate und Racklight, eine Driverack mit 3x 2x31 Band und Racklight, entweder 1x Master Stereo, 2x 4CH Monitor oder nur 6 CH Monitor, je nach bedarf.
Der Achim Bald, aus Reutlingen. Hier bekannt unter Restless! Und glaub mir, so groß ist der AZ Kundenkreis nicht das der Jürgen nicht die wichtigsten Abnehmer kennt.
Hallo und willkommen im Forum. Deine Frage würde dem wissensstand angepaßt besser in das Party-pa.de passen. Dort werden solche Anfragen häufig zur Zufriedenheit gelöst.
Geschlossen.
Hallo, ist eigentlich vom Niveau her eine Frage die weitaus besser ins Party-PA.de passen würde, aber ich möchte idr trotzdem eine Antwort geben bevor ich das Thema hier im PA-Froum schließe.
Grundregel beim Amping ist immer. Minimal soviel Leistung wie der Hersteller seinen Lautsprecher RMS angibt, maximal ist davon abhänig wie qualitativ hochwertig ein Lautsprecher ist aber in der Regel nie mehr wie die Doppelte RMS Herstellerangabe. In deinem Fall also min. 250W/8ohm max. 500W/8Ohm. In dem Fall also die Modus 6.0
Geschlossen, bitte im Party-PA.de diskutieren.
Da ich genau das so schon selbst erlebt habe tippe ich auch auf N Leiter Fehler und Sternpunktverschiebung. Kurzfristig bis zu 400V auf den Geräten bzw. Leuchtmitteln.
Ultralite hat blaues und transparentes aber auch pink gefärbtes Fluid. Sinn ist anscheinend nur die Unterscheidungsmöglichkeit. Die Färbung ansich ist unbedenktlich und auch nicht von belang. Wichtig, das Fluid muß zur Maschine bzw. der dort eingestellten Temperatur des Verdampfers passen. Zu hohe Termperatur läßt den Nebel verbrannt riechen, zu niedrige Temperatur gibt Flüssigkeitsausstoß da nicht alles verdampft wurde. Daher immer den Empfehlungen des Herstellers folgen oder um zu sparen gleich Wasser verdampfen, den viel mehr sind billige Fluids meist nicht.
Zur einstellung des Daisy, der Sender wird so eingestellt das bei lautem reden gerade so mal das Gelbe LED etwas leuchtet. Im Normalbetrieb sieht man beim sprechen nur das grüne LED aufleuchten. Wenn du den Output am Sender auf 0 hast, kann es möglich sein du mußt deinen Eingang am mischpult mit -20db absenken um in einen brauchbaren Gainlevel zu kommen. Der Sender muß übrigens mit dem Mikrofon eingestellt werden das dann auch benutzt wird. Die Empfänger vom Daisy sind sehr empfindlich, daher sollten diese min. 1m weg von allen anderen Geräten betrieben werden. Definitiv nicht direkt neben dem Mischpult oder gar auf dem CD-Player. Wenn du genauere Fragen hast, ich kenne mich mit dem System recht gut aus und habe keinesfalls solche Probleme.
Zitat von "Michael Pillkahn"Alles anzeigenKracky ich weis nicht was du gesehen hast, aber ich sehe das es ein Kompletter Personenbeförderungskorb, inklusive der schwenkvorrichtung ist. Also nicht die übliche Gabel sondern das komplett verschweisste gerät.
So ergibt sich auch daraus das es nicht hinten anliegt und auch nicht gekippt werden muss.
Was das über den kopf schwenken angeht, bei mir im Ort gibt's auch alle 3 jahre einen Historischen Umzug indem auf nem Pferdefuhrwerk ein Hexenkorb, in diesem fall betrieben von 2 MANN, über die köpfe der zuschauer geschwenkt wird. Klar alles ist nicht nach BGV C1 aber erklär mal den Narren was eine BG ist .) Die lachen dich aus und sagen das morgen alles wieder vorbei ist.
Dem den es jedoch interresieren muss, ist der Besitzer des Gerätes.Was die Pferdefuhrwerke angeht muss ich zustimmen, mir sind mehr beinahe unfälle mit Pferden bekannt als mit anderen Geräten. So kann z.B. auch nach einer 100% absprache mit Schülern im Festzug ein motorisierter Wagen wo kurz zuvor noch die Schüler waren kurzzeitig mit 40km/h fahren. Mach das mal mit Pferden und viele Verletzungen sind nur vorprogrammiert.
Beim Umzügen wird oft mal was gemacht was nicht wirklich den Vorschriften entspricht, aber es wird dann zumindest dafür gesorgt das die Gefahr so klein wie möglich gehalten wird um die gröstmögliche Sicherheit bei der Show zu erzeugen.
Ich geh also davon aus das der Typ oben im Korb nur gestanden hat und der Fahrer unten (nicht zu sehen) alles geregelt hat. Zur sicherheit der Person im Korb, wird ein Sitz/hüftgurt und Seil als Sicherung gegen das herausfallen genüge tun.
Ich sehe da einfach nur einen Standard Gitterkorb der etwas verkleidet ist auf Gabelzinken des Flurförderfahrzeugs. Wäre es ein für das Fahrzeug gebauter Personenförderkorb, würde es keinen Sinn machen diesen mit dem Abstand nach hinten hin zu bauen, sondern dieser würde direkt in die Tragkonstruktion über gehen. Der Abstand ergibt sich wohl daraus das die Frontverkleidung bis auf den Boden geht und so die Gabelzinken nicht vorne an der Gitterbox überstehen können. Was wiederum bedeutet, das ist schon nicht schön weil es die Gefahr nach vorne ab zu rutschen erhöht.
Hab das Sennheiser e 901 beim Guma gehört und fand es wirklich klasse, das Audix D6 gefällt mir auch ganz gut.
Zitat von "Manuela"ich wollte nur zum Ausdruck bringen daß die fünfte Jahreszeit nicht mit den anderen 4 vergleichbar ist. Also Helm auf und durch :wink:
Das sagte sich die junge Frau im Landkreis Balingen auch und da in dem Ferarri den die 4 Mädels angehlten haben kein Platz mehr war wurde kurzerhand das Heck zur Sitzfläche umgebaut. Angespornt durch soviel Weiblichkeit hat der Fahrer den Pferden dann auch gleich mal freine Lauf gelassen wobei er wohl die Mitfahrerin am Heck übersehen hat die dann mit entsprechender Wucht über einen Granitrandstein in die nächste Häuserwand katapultiert wurde. Vieleicht hätte ein Helm geholfen so war der Ausgang vorprogrammiert. Sicher sieht man manches in der fünften Jahreszeit lockerer, das Gehirn ausschalten sollte man trotzdem nicht.
Wenn wirklich so viele Toms, ist der platz dazwischen eh sehr eng, es also auch schwer ein Gate vernünftig hin zu bekommen wenn nicht gerade Frequenzselektiv. Deswegen wirst du bei großen Setups eh ehr einen Tombrei haben und dein Gate ist dann auf der BD besser aufgehoben. Geht hier meißt darum bei Slow den Kick fetter zu machen und es auch mal rumsen zu lassen, aber bei wirklich Speed, ehr den Kick ein zu fangen, der ist dann nicht so druckvoll, aber du hast ein sauberes Signal vorrausgesetzt deine speaker sind entsprechend.
In der Bass: Shure SM91 bzw. Beta 91, das bekommt man eigentlich gut her und geht immer oder ganz klasse fand ich, obwohl kein Sennheiser Fan, dieses e901. Auch schön, Audix D6.
Funken bitte weit weg von Digitalgeräten, also definitiv nicht ins Effekrack.
Effekt: TC M300(gebraucht)/M350(neu) für Vocal, günstigen REV500 (gebraucht) für Instrumental
Compressor: Samson S-Com4, wenns günstig sein soll.
EQ: Unter DBX 1231, geht garnichts, gibts oft gebraucht um 250 Euro. Wenns wirklich billiger sein muß, Behringer DEQ 1024.
Stimmt, gerade die Metal und Hardcore Drummer sind ganz verpicht darauf das auch ja jedes Blech super zu hören ist. Also Mikrofone hin was geht und nur das aufdrehen was wirklich gebraucht wird, auf dem Monitor hören sie es eh nicht.
Sag mal den Link über den du direkt ins Forum gehst?
Viele haben damit Probleme wenn sie:
http://www.pa-forum.de/phpBB/index.php
nehmen weil dort irgendwie eine Weiterleitung drauf liegt, über:
http://www.paforum.de/phpBB/index.php
sollte es gehen. Ist jetzt aber nur eine Vermutung von mir.
Da ich Metal und Hardcore Bands kenne befürchte ich ehr dir gehen die SM57 aus, die haben teilweise Schießbuden mit DBD, ewig viel Metal und bis zu 8 Toms da weißt du garnicht wo anfangen mit mikrofonieren, also Band kontaktieren und nachfragen! SM57 an Snare ist ja ok, an Toms ehr nicht so der Traum aber geht. Spielerei mit Gates und Compressor kannst du gerne machen wenn es gut läuft, der Sound an sich schnell stimmt und du genug Gain bevor Feedback hast, die Erfahrung lehrt aber, gerade diese Bands fahren richtig Pegel, also ist Gain befor Feedback ehr gering, also würde ich mich mit Spielereinen zurück halten. Ansonsten, wenn schon dann jede Tom für sich, Gate an der BD macht Sinn bei Hardcore um den Sound teilweise tief, teilweise trocken zu mischen, an Snare wiederum finde ich es nicht wichtig, die sticht eh überall raus. Drumset über Compressor finde ich jetzt eigentlich unnötig wenn das Set gut eingepegelt ist, dann ist gut. Compressor im Gesang wäre sicher kein Fehler, aber aufpassen das ist auch eine Feedbackquelle wenn übertrieben und wenn dann einzeln, den du solltest ja jeden Sänger im Griff haben. Virtualizer für Hall, wäre für mich jetzt Höchststrafe, vielleicht mal schauen ob du nen TC300 oder so her bekommst? D112 in der BD würde mich auch nicht glücklich stimmen, aber kann man mit arbeiten wenn es sein muß.
Kannst du vergessen, mit viel Gewalt bringst du dein Kaufrecht durchgeboxt, aber ich glaube nicht das dieses rentabel ist. Belaß es bei der negativen Bewertung und such dir das gewünschte Gerät wo anderst.
siehe Signatur...
