  2. Kracky
Beiträge von Kracky
  • LD System 1000 Einschaltproblem
    • Kracky
    • 18. Mai 2005 um 22:37
    verschoben nach Einsteiger PA
  • Frage zum Equipment
    • Kracky
    • 18. Mai 2005 um 22:36
  • Erfahrungen mit JBL JRX 115
    • Kracky
    • 18. Mai 2005 um 22:33
  • Für alle, die mit Stolz Behringer benutzen
    • Kracky
    • 18. Mai 2005 um 12:43
    Aufmachen, LEDs abklemmen, komplett schwarz an malen, gut is!
  • Bassboxenaufstellung für gerichtete Bassabstrahlung
    • Kracky
    • 18. Mai 2005 um 12:11
    Wenn hinter und neben den Doppel 18"ern Bass war und direkt davor keiner würde ich jetzt auch direkt mal zur Auslöschung durch Pahsendreher tendieren. einfacher Test wäre hier gewesen, zuerst einmal mit Balance Regler einfach eine Seite wegnehmen, Ergebniss besser, dann Phasendreher zwischen den Stacks, Ergebniss gleich, Phasendreher in dem laufendem Stack, deshalb gegenprobe, Balaceregeler auf die andere Seite, selbes Spiel.
    Nächster Test, nur 1 doppel 18"er an je Seite, Ergebnis? (Spekon nicht unter Vollast abziehen), zweiten dazu Ergebnis?
    eigentlich sollte, wenn der Abstand deiner gelegten 18"er klein genung ist eine Art liegende Zylinderwelle entstehen die gerade vor den Bässen signal bringt, leider aber auch nach oben schlägt und somit die Energie nach oben hin bzw bis hin zurück auf die Bühne führt.
  • Scanner flashen mit GLP SD2
    • Kracky
    • 17. Mai 2005 um 22:44
    2.1.1 Shutter
    Zuerst werden die Einstellungen für den Shutterkanal vorgenommen.
    Hierbei handelt es sich allerdings nur um die Einstellung für „Shutter open“ und
    „Shutter close“. Bei Scannern, welche selbstständig d,h, nicht über einen erstellten
    Chaser (zwischen open und close) schuttern, sollten die DMX- Werte für die
    Shutterfrequenzen auf einen der Special Tasten gelegt werden z.B. Spec.4.
    Über -F1- (Shutter) gelangen Sie in das Set Shutter Menü.
    - F1 - - F2 - - F3 - - F4 -
    - F5 - - F6 - - F7 - - F8 -
    Sh. DMX
    Set Shutter
    Sh.close
    Gobo DMX
    Sh.open
    Sh. On Gobo
    Ø -F1- (Sh. DMX) è „Set DMX channel:“ è mit den NUM-Block Tasten oder
    Trackball DMX- Kanal eingeben und mit ENTER bestätigen.
    Ø -F3- (Sh,open) è „Set Shutter open:“ è mit NUM-Block Tasten oder
    GLP t German Light Produktion (V2.1) 9
    Trackball DMX- Wert für Shutter open eingeben und mit ENTER
    bestätigen.
    Ø -F4- (Sh.close) è „Set Shutter close:“ è mit NUM-Block Tasten oder
    Trackball DMX- Wert für Shutter Close eingeben und mit ENTER
    bestätigen.
    Bei Scanner, welche mit dem Goborad shuttern, wird diese Funktionsweise mit -F5-
    aktiviert. „Set Shutter ® Shutter use Gobo Ch.
    Anschließend wird mit:
    Ø -F5- (Gobo DMX) è „Set DMX channel:“ è mit NUM-Block Tasten oder
    Trackball den DMX- Kanal für Gobo eingeben und mit ENTER bestätigen.
    Mit ESC dieses Menü verlassen.
    UND
    6.2 (Shutter)- Chaser erstellen (Ed. chaser)
    Es können im SD2 100 verschieden Chaser mit je 56 Schritten (Steps) programmiert
    werden.
    Mit Chasern werden nur Shutter oder Dimmer (Helligkeits) Informationen
    abgespeichert. Dabei wird bei Scannern auf die Shutterwerte und bei PAR- Licht auf
    die Dimmerwerte zurückgegriffen. Diese können aus bestehenden Scenen entnommen
    werden. Diese Chaser sind im Show- Modus dann über die SCENE GROUP- Tasten
    abrufbar. Chaser stellen somit von allen anderen Funktionen unabhängige Lauflichter
    dar.
    Ausgehend vom Editier Modus gelangen Sie mit -F2- (Ed.chaser) und nach Eingabe der
    Chasernummer in das Edit chaser Menü.
    *** Edit chaser ***
    Ins step Del step
    Edit scene Call sc. Next time Save/Exit
    Chaser step : xxx
    Mit den STEP- Tasten NEXT und LAST kann jederzeit im Chaser vor- oder
    zurückgesprungen werden.
    Ø -F1- (Ins step) ermöglicht das Einfügen eines neuen Schrittes (Step).
    Ø -F2- (Del step) ermöglicht das Löschen eines Schrittes (Step). Dabei rücken alle
    Scenen um einen Platz nach unten. Bei ungewolltem Löschen verlassen Sie
    mit Save/Exit und der Eingabe NO= 0 (Abbruch) das Menü. So wird das
    Löschen nicht durchgeführt.
    Ø -F5- (Edit scene) ermöglicht das Springen in das Edit scene Menü, um dort
    vorhandene Scenen zu bearbeiten oder neue zu erstellen. Siehe auch 6.1 auf
    Seite 26.
    Ø -F6- ( Call sc.) ermöglicht das Aufrufen einer vorhandenen Scene.
    GLP t German Light Produktion (V2.1) 30
    Ø -F7- (Next time) ermöglicht die Eingabe der Next Time für jeden Step
    (0 – 25 sec.). Dabei handelt es sich um die Zeit, nach welcher der nächste
    Chaser- Step aufgerufen wird
    Ø -F8- (Save/Exit) ermöglicht über die Eingabe von:
    Yes= 1 das Abspeichern aller Einstellungen und Änderungen.
    No= 0 oder ESC das Verlassen des Menüs ohne Änderungen.
    Über ESC kehren Sie in das Edit chaser Menü zurück.
    Manual 2.1.1 Seite 8 und 6.2 Seite 29, zumindest mal in meinem.
  • JBL-SF-25: SonicGuard /Soffitte
    • Kracky
    • 17. Mai 2005 um 11:23
    Frag mal bei den Jungs von Rockshop nach, die helfen eigentlich gerne, und können dir mit Sicherheit die Ersatzteile für deine SF25 besorgen.
  • Welche Stative
    • Kracky
    • 16. Mai 2005 um 17:29
    Absolut nicht fragwürdig sind wohl die VMB. Etwas günstiger liegen wohl dann die Doughty und Worktower. Alles andere ist wohl ehr unbekannter und man kann nicht viel dazu sagen. Ansonsten ab nach Einsteiger Technik mit diesem Beitrag.
  • welche boxen für den partykeller?
    • Kracky
    • 16. Mai 2005 um 17:18
    Ach komm, so dumpf ist SF25 nun auch nicht.
    So, allgemeingültig für alle muß nur billig und nicht unbedingt Super gut sein Anwendungen gehen JBL SF25 oder gleiches gibt es auch von D.A.S heißt dann MI215. Gebraucht oder Neu und gut ist.
  • Einsteiger Equipment
    • Kracky
    • 16. Mai 2005 um 16:11
    Um das Geld wird dir hier wahrscheinlich keiner was empfehlen, einzigste Möglichkeit wäre wohl z.B. irgend ein gebrauchtes Sub-Sat System auf dem Markt zu bekommen. Das könnte mit 400 Euro klappen und mit dem sollten 70 Leute bei vernünftigem Sound hin zu bekommen sein. Richtig laut wird es aber sicher nicht werden.
    Ansonsten kannst du zwar sehr viel schönes von Conrad und Co. kaufen aber es wird dich nicht glücklich machen. Zumal du mit deiner Homesurround doch ehr klangverwöhnt sein solltest.
    Ansonsten ist das was für unser Einsteiger PA Board
    Verschoben
  • Neues Gewürm auf dem Rechner?
    • Kracky
    • 16. Mai 2005 um 16:06
    Seht ihr da nicht ein bischen was falsch? Alleine weil du deinem Windows 2000 den Servicpack 4 verpasst hast (SP4 kann man kostenlos runterladen oder die CD von MS kommen lassen, wer diese über Ebay usw. kauft ist selber schuld) ist dein Internet Explorer noch lange nicht mit allen nötigen Patches ausgestattet und aktuell so das hier die Vieren und Würmer immernoch keinerlei Problem haben. Das sind nämlich zwei paar Schuhe! Solltest du also Originalversionen haben wovon ich ausgehe wäre es sinnvoll über den Updatedienst von MS deinen Rechner auf fehlende Patches überprüfen zu lassen und diese anschließen auch up zu daten.
    Ansonsten, auch wenn es evtl. eine Umgewöhnung sein sollte, IE lassen wo er ist und mit sichererem Browser arbeiten, z.B. Mozilla, Mozilla Firefox, Opera usw. Hier ist die Gefahr einiges geringer wie bei IE.
    • Kracky
  • behringer ep2500 europower VS. t.amp ta1400 II
    • Kracky
    • 16. Mai 2005 um 15:24
    Tja Jungs es gibt doch ganz klare Abstufungen im Material
    Es gibt die Taschengeld Piezo Anlagen von Conrad, Raveland, Omnitronic usw.
    Da haben wir es einfach mit absolut nicht durchdachten, meißt aus absolut minderwertigen Material bestehendem Lautsprechern zu tun, die nur den Sinn verfolgen dem Benutzer vor zu gauckeln er könnte für sein Taschengeld eine PA kaufen.
    Als nächstes kommen dann die Piezos von Herstellern wie Hk die dann doch etwas mehr Verstand mit in ihre Produkte einfließen lassen, etwas besser in Qualität und Haltbarkeit evtl. schon mit Weiche.
    Dann kommen wir zu den MDF Speakern die schon richtige 1" Hochtöner haben und einen 12 oder 15 Zöller, da fängt man langsam an Lautsprecher zu kaufen. Wobei das noch lange nichts mit Pro zu tun hat.
    Nun die Besseren Produkte bei denen der Hersteller schonmal ein Multiplexgehäuse hat springen lassen, leider wurde dafür an anderen Ecken gespart was teilweise viel wichtiger gewesen wäre.
    Als nächstes kommen wir zu den Einsteiger Topteilen (Semi-Pro), die Vernünftige Qualität mit vernünftigen Speakern und vernünftiger Elektronik bieten. Hier würde ich anfangen zu kaufen aber da liegen wir halt schon im Bereich von 400-600 Euro das Topteil.
    Alles was jetzt kommt ist nach oben offen dem Verwendungszweck angepasst und darf sich getrost Pro Material nennen.
    Jeder muß selber wissen welchen Schuh er sich anziehen mag aber bitte verlangt nicht von uns das wir, auch wenn es hier um Einsteiger geht, eine empfehlung für ein Produkt aussprechen sollen das wir nicht mit gutem Gewissen empfehlen können. Viele der hier langjährigen sage ich mal haben ihre schlechten Erfahrungen gemacht und der Sinn den dieses Board hat ist sehr einfach, wir wollen werdenden Tontechnikern und Verleihern teilweise mit Rat zur Seite stehen um ihnen diese Fehlinvestitionen zu ersparen, nicht mehr nicht weniger. Wir wollen nichts verkaufen oder schauen das wir verleiht bekommen wobei es mit Sicherheit viele male sinnvoll wäre.
  • Powerworks RS
    • Kracky
    • 15. Mai 2005 um 20:23
    Ganz genau, HK möchte auch was vom Taschengeld der ambitionierten Jung DJ´s und Veranstaltungstechniker. Darum gibt es von HK mit der Powerworks Serie auch was in der Omnitronic und Raveland Piezoklasse, evtl. etwas mehr durchdacht um ein evtl. etwas besseres Ergebnis zu erzielen.
  • 8ohmtop 4ohm sub= 2ohm amp?
    • Kracky
    • 15. Mai 2005 um 20:19
    Nein, die Weiche schält da nicht paralell, wie sollte dann eine Doppel 10"/1" Topteil auf 4 Ohm kommen? Der Hochtöner ist hier meist ein ganz normales 8 bzw. 16 Ohm Teil, die beiden 10"er hier im Beispiel sind je 8 Ohm und hängen paralell an der Weiche womit sie 4 Ohm haben. Und damit muß ich diese auch entsprechend mit ihrer Leistung an 4 Ohm versorgen, der Hochton ist uber die Weiche mit Bauelementen davon entsprechen getrennt und ist unaghänig davon das anderes Frequenzband. Du darfst die Weiche also nicht einfach als Knotenpunkt sehen der die Speaker miteinander verknüpft.
  • Forentreffen - Lautsprechervergleich HKS to Pro
    • Kracky
    • 15. Mai 2005 um 20:10
    Stichwort ist wohl hier der berühmte Hersteller Support, ich dachte bis auf ein LA das von einem Verleiher kam waren alle anderen direkt vom Hersteller gestellt und betreut. Man zeigt ja gerne was man hat.
    Zurück zu unserem Test, wir möchten einfach nur Topteile der billig und billigstklasse mit Topteilen der günstig, semipro und Pro Klasse vergleichen um einfach ein für alle mal das Geschwätz hier ab zu stellen das ein billig Topteil genau das gleiche macht wie ein Pro und wir alle nur dumm sind und für den Namen zahlen. Defakto ist die Aussage hier im forum schon öfter gefallen und es wäre an der Zeit mit einem representativen A-B Blindvergleich endlich einmal hier zu beweisen das es nicht sein kann das ein 200 Euro Topteil sowohl Leistungs als auch klangmäßig mit einem der 1000 Euro+ Klasse locker mithalten kann bzw. wohlmöglich noch besser ist.
    Ich denke nun kann sich jeder vorstellen was wir vor haben.
    Im Grunde einfach nur Lautsprecher am Amp ohne Controlling und EQing, ungeschönt.
    Dann von mir aus geschönt um zu Beweisen man kann es mit EQ besser machen.
  • Wie viel Watt für wie viele Personen?
    • Kracky
    • 15. Mai 2005 um 19:52
    Ich denke sowas ist wohl im offenen Brett am besten aufgehoben!
    verschoben ins offene Brett
    • Kracky
    • 15. Mai 2005 um 16:10
    Wäre der erste Nexo PS 15 Monitor der mit Sub da steht. *grins*
    Sicher hören wir auch Kombinationen aber im Vergleichstest nunmal zuerst die Tops alleine gegeneinander. Dann kann man immernoch ganze Systeme vergleichen.
    • Kracky
    • 15. Mai 2005 um 16:05
    Kann ich jetzt nichts zu sagen, ist mir nicht bekannt das System. Kann mir auch nur schwer was unter deinen Ausführungen vorstellen. Kannst du vielleicht Bilder machen, würd das ganze schon einmal plastischer darstellen und regt vielleicht die vorstellung im allgemeinen an.
  • Betrachtungen zu einem Reparaturversuch...
    • Kracky
    • 15. Mai 2005 um 16:00
    Ist aber doch interessant was so ein kleines Problem, an kreativen Geist zu Tage bringt. Die meißten alten Hasen hätten wahrscheinlich ohne zu fragen den oberen 15"er rausgeschraubt, das Ding raus geholt, an geguckt und durch ein gleichwertiges ersetzt. Aber die Idee durch die Griffschale ist ja schon bemerkenswert, scheint mir in der Verwandschaft einen Gynäkologen zu haben.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
