Kann mir jetzt zwar nicht genau vorstellen um was es geht, ich vermute einmal du hast einen doppelschwingspulen Bass mit 4 Ohm der dann aber zwei Spekon Eingänge (L u.R) haben müßte, diese beiden gehen auf wahrscheinlich zwei eingebaute Frequenzweichen die dann je ihr Signal an den Dopelschwingspulenbass weiter geben und je an einen Topteilausgang L u. R, Da die Impendanz für jede Frequenz im Spektrum anderst ist kann man ja nicht 100% gezielt sagen das System hat permanent z.b. 8 Ohm, das ist abhänig vom gespielten Materil und nur ein gennanter Wert. Ich gehe davon aus das durch Trennung usw. du im Bereich von 4 Ohm liegst und darum wird es wohl gehen um die richtige Endstufe zu finden. Die Frequenzweiche hat mit parallel oder Reihenschaltung ehr weniger zu tun, es könnte nur möglich sein das deine beiden 4 Ohm Schwingspulen entsprechend zusammengeschaltet werden um wieder eine 8 Ohm Impendanz im Bass zu erreichen.
So würde ich mir das jetzt mal larifari vorstellen.
