Anhören, wenn DU klanglich damit zufrieden bist, ok warum nicht. 100 Leute sollte auch machbar sein, vielmehr denke ich aber nicht. Aber auch hier gilt, drum prüfe wer sich ewig bindet, also gut überlegen ob es das ist was man will!
Beiträge von Kracky
Ist ja schön und toll, aber gehört doch wohl unter "Webseiten und Links"
->verschoben nach "Webseiten und Links"
Haben deine Bässe zufällig eine integriete Passivweiche? Dann würdest du nur dein System ergänzen indem du von der Endstufe auf die Bässe gehst und von dort über den Satellitenausgang auf die Topteile. Eleganter wäre natürlich aktive Weiche und zwei Endstufen.
Leistungsmäßig wäre natürlich 4 Ohm für dich interessanter, da dann deine Reloop Endstufe nicht zu klein sondern gerade richtig ist. Nachteil, es ist später schwerer Boxen aneinander zu hängen da du dann in Bereiche um 2 Ohm kommst, wo wirklich gute Endstufen schon ihre Probleme haben. 8 Ohm wäre Zeitgemäß, wie gesagt deine Endstufe ist etwas klein dafür aber wenn du sie über kurz oder lang durch PV 1500 oder so ersetzt, würde ich auf die 8 Ohm rausgehen.
Ich gehe mal davon aus das du WEMA aus Furtwangen im Schwarzwald? Hab schon lange keine VA mit WEMA mehr gesehen. Die Anlage die ich kenne, war für Großbeschallungen schon wirklch ordentlich, auch Klangmäßig kein Weltwunder aber vollkommen ok. Ist sehr schwer an Info´s über WEMA zu kommen, da der PA Teil nur ein Ableger ist und WEMA ehr aus der Elektrotechnik kommt.
Smoke Faktory Tour Hazer liegt so um die 1150 Euro.
Hm... dann muß ich je evtl. doch bis So. bleiben? Ach dat sehn wer dann!
Intro immer Rofo´s Theme und zum Abschluß entweder Tote Hosen - Schönen Gruß auf Wiedersehen oder John Miles - Music, je nach Partyabend.
Lager incl. Strom, zwei Stockwerke mit je ca. 60 qm Platz, ganz genau 0 Euro. Und nun die Frage wie geht sowas? Beziehungen. Ist ne Alte Fabrik in der noch einiges an Müll ist, der mich für den Preis aber nicht wirklich stört. Sieht einigermaßen aufgeräumt aus. Wenn ich den mal reich bin werde ich mir ein anderes leisten.
Die Leistung! 300W zu 200W RMS, ich denke das dort die etwas besseren Bauteile verwendet werden.
Also eigentlich trennst du ja nur die Bässe von deinem 3 Wege hornsystem aktiv ab, das Hornsystem ist ja normalerweise für sich selbst getrennt oder? Klanglich denke ich schenken sich die Behringerweichen nichts und auch die Monacor ist ok. Wenn du aber aus klanglicher Sicht lieber mehr investieren würdest, würde ich doch zum BehringerController DCX2496 Ultradrive Pro raten, ist sicher etwas teurer aber damit ist dann einiges mehr machbar was klanglich wichtig ist. Ich dachte sogar der kann sich selber einmessen. Einfach mal in den Themen hier im Board nachlesen. Ist von JF gemessen worden und steht sehr gut da, nach der Auswertung.
Werde dir einfach mal aufzählen was mir so einfallen würde für die Aufgabe.
HK AUDIO - PR115 X
KME PA 1122 S
D.A.S- Audio MI-112
Und zwar in der Reihenfolge, wenn es möglichst günstig sein soll. Zu allen dreien wäre ein 2x31 Bänder nicht schlecht um das ganze schön in den Griff zu bekommen.
Mit der CX3400 kann man sehr gut arbeiten, hatte die auch schon in Betrieb und war eigentlich zufrieden. Der Limiter auf der Weiche taugt nicht unbedingt. Alternativ wüste ich noch von Monacor Eine aktivweiche die auch nicht schlecht ist. Eigentlich müßte dir doch aber eine CX2310 reichen oder hast du mehr als zwei Wege die du aktiv trennen möchtest?
Die Musikrichtung ist das ausschlaggebendste bei der Lautsprecherwahl, wenn du von elektr. Tanzmusikredest denke ich es geht um Techno, d&b und diese Richtungen. Hier sollte das Bassfundament stimmen und da muß ich jetzt dann zu dir sagen, auf diese weiße, no Way. Die Behringer bringt nicht wirklich befriedigenden Bass geschweige den enorme Lautstärken. Für 20 Leute im Partykeller möchte das noch eine akzeptable Lösung sein, aber bei mehr wäre eine gute Subunterstützung gefragt.
Mein Tip für dich währe folgender:
1x Peavy PV 1500
1x Peavy PV 2600
2x KME PA 1153
2x KME BS 1181Das ist noch verhältnismäßig günstig und ganz brauchbar. Du kannst ja vorerst einmal mit den KME PA 1153 anfangen, wobei wie gesagt hier deine Endstufe schon zu klein wäre, also die gefahr deinen Lautsprechern zu schaden recht groß.
Thema für unser "Party" Board
-> verschoben nach "Party"
Behringer B1520 wäre ne Möglichkeit, aber was wohl etwas überzogen sein sollte ist die Vorstellung mit 150 Personen.
zum Verstärker:
Reloop RA 1500 pro
- grosser Lüfterkanal - hochwertiges, stabiles Gehäuse - neues, zeitloses Design - grosse, massive Schraubklemmen - Überlastungs- und Kurzschlussschutz - thermische Schutzschaltung - Speakon-Anschlüsse - 2 Pegelregler - getrennte Verstärkerkreise für Kanal A und B - Frequenzbereich: 10 Hz - 35 kHz - Leistung: 2 x 480 Watt an 4 Ohm, 2 x 240 Watt an 8 Ohm - Gewicht: 24 kg
Zuwenig Leistung für brauchbare PA Speaker, min. 300 Watt an 8 Ohm sollten schon sein. Das Gewicht ist utopisch hoch für die Leistung und bei einem Preis der über 500 Euro liegt ist das Angebot denkbar schlecht.
Eine Peavy PV 1500 wäre günstiger, hat einen fuktionierenden Limiter (DDT) und zumindest 300W/8 Ohm.
Siehe auch Testsieger bei t4m: http://www.t4m-online.de/vgl_endstufen.shtml#aa
Wie gesagt mit Behringer B1520 ist das ganze denkbar, drückende Bässe kann man allerdings nicht erwarten und schon 100 Personen währen viel für diese Anlage. Dazu glaube ich nicht an das durchhaltevermögen deines Amps.
Um jetzt mal auf Thema zu kommen, wie Proffesionel muß das ganze sein, wie oft wird es eingesetzt?
Für kleine Aktionen hier mein Tip: http://www.albrecht-online.de/lpd/fun.htm
Und dazu : http://www.albrecht-online.de/zubehoer/artikel/41850.htm
Ein Set (2 Stück) Sporty Fun kannst du günstig so um die 60-70 Euro bekommen, eine Headsetkombi wie die HM110Vox kostet so ca. 40 Euro. Kann sowohl Vox als auch PTT genutzt werden. Also, alles in allem um ca. 140 Euro komplett und gut ausgestattet, zumindest wenn nicht für den täglichen Gebrauch gedacht!
http://www.digisynthetic.com/English/e_index.htm
Ich dachte die wurden hier schonmal angesprochen, ich weiß nur nichtmehr von wem, war es Dirk Hahn? Keine Ahnung.
