Es gibt ihn, so wie es aussieht ist er nur mit langer Lieferzeit zu bekommen, er hat einen Joystick der recht kurz ist, und der Preis ist so gesehen wahnsinnig günstig.
Beiträge von Kracky
Im Hobbygewerbe denke ich, du mußt die auf Mundpropaganda verlassen den mit groß Werbetrommel rühren uns so ist nicht, zumindest nicht so lange du kein angemeldetes Geschäft hast. VA anrufen, bedeutet um einen Auftrag zu betteln und schon machst du dir deine Preise kaputt.
Ich glaub wenn der Admin da ist, wird er das tun!! *grins*
Nein, du muß nur ganz zu anfang deinem Pult, einmal das Setup, also die Kanalbelegung deines Scanners vorgeben, dann kannst du dieses immer wieder für den jeweiligen Scanner verwenden. Dann mußt du nur noch anwählen welchen Scanner du grade bewegen oder bearbeiten möchtest, kann ein Scanner allein sein, können aber auch mehrere gleichzeitig sein, je nachdem wie du die Scanner anwählst beim Programmieren. Aber ich glaube es ist besser wenn du dir das mal richtig zeigen läßt, bevor ich hier Schulungen übers Board mache!
Klang ist hier Geschmackssache, es gibt sicher besseres wie Peavy Lautsprecher aber für deinen Anwendugszweck ist das ganz ok, nur 150 Personen wird happig für die Anlage. Mit den Endstufen habe ich bisher eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht, sind aber auch keine Wunderwerke der Technik, jedoch lieber zehn PV als ein t.....!
Ansonsten, wie du deine Anlage und ihren Einsatzzweck beschrieben hast, bist du nicht grade am rechten Fleck, werde es zu "Party" verschieben
-> verschoben nach "Party"
Dein Scanner hat mehrere Kanäle, einer für PAN, einer für Tilt, einer für´s Gobo, einer für die Farben, evtl. einer für Strob, kann aber auch im Gobokanal mit drin sein, bei günstigern Scannern.
So, jetzt hast du Werte von 0-255 bzw. ich denke wie bei Botex immer 0-99%
Wenn du jetzt in der Gebrauchsanweißung die Kanalbelegung deines Scanners raussuchst, steht dort im Normalfall auf welchem Kanal der Scanner seinen Strobeffekt hat. So nun den Scanner anwählen und dann sollte es möglich sein, über den jeweiligen Kanalregler diesen Strobeffekt an zu steuern. So funktioniert das bei den meißten Scannersteuerungen. Was natürlich im Vorraus erledigt sein muß, du mußt dem Controller die Kanalbelegung deines Scanners beibringen, steht aber alles in der Gebrauchsanweisung deines Controllers!
Wir arbeiten bei Spekons nur noch mit 5 Pol Titanex Leitungen undich finde es das Geld wert, immer gut auf zu wickeln, schön dicker Mantel der auch mal was aushält und paßt ganz gut in die 4 Pol Spekons.
Aber um 30 Euro gibts da keine 50m Rolle, darum ist das Angebot immernoch sehr interessant!
Der K&F 1515 war wirklich sehr gut, die PS15 hatte eigentlich garnicht überzeugt, aber dafür haben ja einige schon mögliche Begründungen gebracht, im Stack war es besser aber auch nicht mein Geschmack.
Also über die Strobsteuerung, kann mann garnichts Programieren oder steuern, nur nen Strob Dimmen und die Strob-Ratio einstellen.
Mir kommt es vor als ob du hier etwas wirr Dinge fragst!
Ähm... ich habe die Frage nicht verstanden?
Was möchtest du mit einer Strobsteuerung an Scannern? Vorallem was erhoffst du dir da durch?
Zitat von "MikeMcFluke"Alles anzeigen
T.Amp und 2ohm geht eh nich... :wink:
MIKE
Edit:
Aber es geht immerhin 2x TA-2400 an jeweils 4ohm zu hängen...
VORTEIL:
800EuroNACHTEIL
50kgAber im Vergleich zur Digam sind das nur rund 27% des Preises, bei 400% mehr Gewicht!!!!
MIKE
P.S.: Sorry wegen T.Amp...
Sorry, aber wir möchten hier über Endstufen reden uns nicht über Spielsachen! Wenn der Mann schreibt, No T.amp dann denke ich ist es absolut nicht notwendig hier mit solch einem Beitrag auf zu warten.
Ansonsten, eine Digam, QSC oder Yorkville hat so viel mehr zu bieten wie jeder T.amp, es ist keine Diskussion wert!
Jawohl, so seh ich es auch, jeder streitbare, Riderfähige Amp wird in Boxen & Amps durch t.amp und Europower diskriminiert! *grins*
*lol* ist kein Beitrag zum thema, darum hab ich diesen sinnlosen Beitrag entfernt, also bitte nur brauchbare Antworten zum Thema!
Für alleine, sind mir persönlich 70° zu wenig, da hab ich gerne 90°x60° und wenn ich clustern möchte, bevorzuge ich alles ab 60° und kleiner. Aber auch das ist wieder Geschmackssache.
Ja, von mir aus, aber auch unter "Party"
Dachte uach das schon gelesen zu haben, eine gewisse Verbesserung ist jedoch zu bemerkten.
Trotzdem, weiter unter "Party"
Digam 4002D - 2x 2000W - 2Ohm
Digam 5000 - 2x 2500W - 2Ohm
Digam 7000 - 2x 3500W - 2Ohm
QSC PL 4.0 - 2x 2000W - 2Ohm
QSC PL 6.0 - 2x 3150W - 2OhmDamit ich mich nicht wiederholen muß, hier aus dem ähnlichen Thread
Zitat von "wg"
Hallo Kracky,
worin wird das abgeleitet mit den Höhen und Mitten der Frequenzgang ist doch gut bei der Messung?
wgAbgeleitet hab ich das von meinen Ohren, also nur ein Höreindruck meinerseits, hat mit Messung garnichts zu tun, man kann viel Messen, Klang ist aber leider keine meßbare Größe da du nur immer in einem Leistungsbereich messen kannst, also nur den kleinsten Teil des klangspektrum eines Lautsprechers. Aber das geht jetzt dann zu weit!
Recht guter Lautsprecher, wie immer bei JBL etwas aggressiv in den Höhen und irgendwie ein trockenes Gefühl in den Mitten, was mir daran nicht gefällt, das Horn mit 70°x70°.
Nein, es gibt keine Ferrari´s bei Fiat zu kaufen und schon garnicht für den Preis eines Uno´s!!
Sorry, aber ich frage mich echt wie weit soll das hier den noch gehen? Meint ihr nicht das langsam mal des Ende der Fahnenstange errecht ist? Gebrauchte T.Amps, Hochleistungsendstufen zum Taschengeldpreis, Komplette Beschallungsanlage unter 1000 Euro. Sorry, aber jetzt ist mal Feierabend, kommt mal wieder auf den Boden!
Digam 4002D - 2x 2000W - 2Ohm - ca. 2500 Euro
Digam 5000 - 2x 2500W - 2Ohm - ca. 3300 Euro
Digam 7000 - 2x 3500W - 2Ohm - ca. 3800 Euro
QSC PL 4.0 - 2x 2000W - 2Ohm - ca. 3500 Euro
QSC PL 6.0 - 2x 3150W - 2Ohm - ca. 7000 Euro
