  2. lakland
Beiträge von lakland
  • Verkauft! Bitte löschen! Soundklinik SK-18.BRH Hybridbässe
    • lakland
    • 8. Dezember 2013 um 22:25
    uuund hoch...
    • lakland
    • 28. Oktober 2013 um 14:23
    und hoch...
    • lakland
    • 13. September 2013 um 13:40
    Endstufen verkauft und Preis Update
    • lakland
    • 30. Juli 2013 um 11:29
    Und hoch...
    • lakland
    • 1. Juni 2013 um 11:01
    SK212 verkauft. RedRock Enstufen und Alto Controler dazugekommen.
    • lakland
    • 21. April 2013 um 13:05
    und hoch...
    • lakland
    • 14. März 2013 um 09:22
    Danke für den Tipp.
    • lakland
    • 13. März 2013 um 21:57
    VERKAUFT!
    Verkaufe zwei Soundklinik Hybridbässe SK-18-18.BRH. Sehr wenig gebraucht, kein Verleih, TOP Zustand.
    [color=#FF0000]Preis: 1499 € das Paar
    • Kompaktes Bassreflexhorn
    • 18"-Bass
    • 105 dB (2,83 V/1 m)
    • 700 Watt Belastbarkeit
    • 4-Seiten-Transportgriffe
    • Versenkte Gummifüsse
    • 80 mm-Transportrollen (4 x)
    • M20-Distanzstangengewinde
    • mit Transportschutzdeckel
    • Gewicht 45 kg
    • 58,5 x 60 x 63 cm ( B x H x T - ohne Rollen)
    Leistungsstarkes Bassreflexhorn mit s e h r
    h o h e m W i r k u n g s g r a d im Frequenzbereich
    von 55-190 Hz (+0/- 6dB) bei gleichzeitig
    äußerst präziser Basswiedergabe.
  • Alternative zu 18" BR für Live Band
    • lakland
    • 20. Oktober 2009 um 13:13
    Wir habe auch die Hybriden von der SoundKlinik und sind seeehr zufrieden damit.
    Sehr hoher Output, absolut knochentrocken, kein Schwabbeln, schöner Kick.
    Wir fahren sie mit 2 RCF 12/1er Tops, Trennung bei 140 HZ mit unserer 6 Mann/Frau Funk&Soul Band und das reicht
    locker für bis zu 400-500 Leuten.
  • Endstufen Test in der tools - Vorschläge dazu?
    • lakland
    • 13. Juli 2009 um 14:56
    Wäre schon interessant die APS 8000 mit in den Vergleichstest zu packen....
    Aber RedRock M 15 und Sync 3K6 würden mich auch seehr interessieren.
    • lakland
    • 12. Juli 2009 um 23:19
    Wenn Kraftmeier dann auch die Solution² APS 8000.
  • 2x TP18/600 und RedRock M15
    • lakland
    • 7. Juni 2009 um 12:41
    Hi Alex,
    noch ist ja nicht aller Tage Abend :wink:
    Schaun mer ma was kommt...
    Grüßle
    Andreas
    • lakland
    • 7. Juni 2009 um 10:14
    will noch wer zwei TP18/600 und eine RedRock M15 los werden?
  • LMB-118 vs. Tbox Pro TP18
    • lakland
    • 19. Mai 2009 um 10:54
    Ich habe an meinen beiden TP18 ne RedRock M12.0 dranhängen, 2 x 850 Watt, geht ohne Probleme
  • Ohm-Reduzierung - Leistungserhöhung
    • lakland
    • 14. November 2008 um 16:38
    Mit nem Anpassungsübertrager kann man auch von 8 Ohm auf 4 Ohm kommen.
    http://www.glockenklang.de/de/produkte/ba…gstrafo-600.htm
  • Suche 6 -10 HE Amprack
    • lakland
    • 5. November 2008 um 19:19
    ich hab noch ein Case im Case 10 HE Rack mit Rollenbrett zu verkaufen.
    Bilder muß ich erst nochmal machen.
  • Können 2x TP 18/600 4x SB1800 ersetzen?
    • lakland
    • 6. September 2008 um 14:52
    Stimmt, die Überlegung ist auch nicht schlecht, wenn ich mir noch eine Frequenzweiche oder einen Controller besorge der einen Monobass Ausgang
    hat würde ich mit meiner RR M9 locker hinkommen, gebrückt 2400 Watt an 4 Ohm :grin:
    • lakland
    • 5. September 2008 um 14:09
    Erstmal Danke für die vielen Antworten :grin:
    Hab mir einen gebrauchten TP18/600 geholt und mal den Vergleich gemacht:
    Testumgebung war mein "HomeOffice" 25qm, Teppichboden, viele Bücher, gut gedämmt. Ich weiß, ist nicht unbedingt der repräsentativste Testraum, aber es ging.
    An einem Kanal der Endstufe hing der TP18 (8Ohm), am anderen Kanal die beiden SB1800 (4 Ohm). Da ich keinen Lastwiderstand zur Hand hatte, habe ich die Leistungsangleichnung "Pii mal Daumen" per Dreisatz ausgerechnet:
    920 Watt = 40 Rasterungen (am Gain der Endstufe)
    750 Watt = X Rasterungen
    ___________________________
    750 Watt = 32-33 Rasterungen
    auch net gerad professionell, abe ich denke es kommt irgendwie hin.
    Trennung zu den Tops bei 120 Hz.
    Fazit:
    Die beiden SB1800 sind schon ein wenig lauter, aber auch viel viel schwammiger, von daher tendiert der subjektive Höreindruck ganz klar zum TP18.
    Die SB1800 reichten auch lange nicht soweit runter wie der TP18.
    Im direkten Vergleich kommt's erstmal rüber wie wenig Bass die SB1800 haben, es grummelt eher so im 80-100 HZ Bereich rum.
    Also ich werde auf 2 potente 18er gehen, denn das Hauptargument war besserer Transport und weniger schleppen bei gleichen Output. Und so krieg ich noch alles in meinen Kombi rein, mit 4 Subs gehts dann schon net mehr.
    Zusätzlich noch eine stärkere Endstufe für die Bässe und dann sollte es gut gehen mit 2 TP18.
    Was meint ihr, welche Endstufe eignet sich besser?
    RedRock M12 mit 2x 850 Watt 8 Ohm?
    oder RR M15 mit 2 x 900 Watt 8 Ohm?
    Wobei die M15 fast schon stark sein könnte, und ob die 50 Watt mehr 100 € rechtfertigen?
    • lakland
    • 15. August 2008 um 00:00
    ja, ich denke auch das ich umsteige, ist zwar ein bisschen weniger Schalldruck aber das gleicht der bessere Sound wieder aus. Außerdem nur 2 Boxen schleppen statt 4 :lol:
    Den direkten Vergleich 2 SB1800 <--> 1 TP18/600 hat wahrscheinlich noch niemand gemacht hier, aber wie gesagt ich bestell mir mal eine und teste es dann aus, aber rein vom Hören her, Messinstrumente habe ich keine.
    Muß ich nur mal schauen das ich einen fetten Lastwiderstand bekomme um die Endstufe so einzustellen das sie an beide Testkandidaten die gleiche Leistung schickt denn die 2xSB1800 haben ja 4 Ohm und eine TP18 8 Ohm.
    • lakland
    • 6. August 2008 um 07:38
    Es könnte also durchaus sein, dass du 4 Stück deiner Alten schlagen könntest, hierzu müsste man aber erstmal das CHassis kennen um grob sagen zu können, ob es wirklich klappt.
    Das ist der Original Proel:
    http://www.proelgroup.com/proel/en/soundreinforcement/product.jsp?id_prod=11295585585540&id_scat=11625505415560&id_cat=11625520312080
    Auf dem Chassis steht leider nix drauf.
    Ich kann ja mal 2 einpacken und gegen deinen LMB 118 testen, oder gegen den MBH 118, wollt ja eh mal vorbeikommen wegen den LMT 121 :D
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
