  2. AlphaC
Beiträge von AlphaC
  • Seeburg vs. TW Audio
    • AlphaC
    • 3. April 2023 um 16:02
    Zitat von Pulenk
    Arbeiten Seeburg und TWaudio eigentlich inzwischen mit FIR-Filtern und Phasenoptimierung? Die X4 und die neuen Seeburg-Endstufen hätten das ja drauf...
    Wie Jürgen schon schrieb: Ab Werk hat die Library auf den Systemamps eine Phasenlinearisierung per FIR für alle aktuellen Lautsprechermodelle und das Time-Alignment ist auch integriert. Für die seltenen Fälle, dass jemand einen Mischbetrieb mit dem HDLM8 oder den self-powered Lautsprechern machen muss gibt es eine Library ohne FIR und TA
  • Seeburg Network Manager
    • AlphaC
    • 26. März 2023 um 22:36
    Die Produktion der Tutorial-Videos läuft derzeit etwas schleppend, da wir alle Hände voll zu tun haben mit anderen Sachen, aber da wird es auch was dazu geben.
    Ansonsten kannst du natürlich gern bei SEEBURG beim Technischen Support anrufen, da wird dir gern geholfen. ;)
    • AlphaC
    • 26. März 2023 um 22:33
    Was muss man tun, um Zugriff auf Parameter wie EQ, Delay, Mute zu haben?
    Eine dp-Box am Netzwerk anschließen. Diese in der Produktliste auswählen. Bei Properties auf "Edit" klicken.
  • Seeburg PS1
    • AlphaC
    • 23. März 2023 um 20:34
    Wenn ichs mir überlege, dann wäre meine Wunschkompi mit einem "Wechselgitter". Einmal in schwarz mit Schaum hinter dem Gitter und einmal Gitter ohne Schaum, mit auffälliger Optik. Solche Hörner sind ja eigentlich viel zu schade, um versteckt zu werden.
    Kannste machen. Am Gehäuse sind die Bohrungen für alle Gitterversionen dran. Die Gitter gibt es alle auch einzeln, da kann man dann je nach Anwendung fix umschrauben.
  • Seeburg PS1
    • AlphaC
    • 22. März 2023 um 17:57
    audiobo: Jein. Die Isobaren im Datenblatt bilden tatsächlich nur das Mittel-Hochton-Element ab (was in beiden Fällen das gleiche ist). Messungen der kompletten Box für EASE Balloon-Daten stehen noch aus, diese werden dann auch den Tieftonbereich umfassen und das Datenblatt entsprechend aktualisiert.
    madmax: So eine Idee hatte ich tatsächlich schon mal, also MHT und TMT in separaten Modulen unterzubringen, die TMT-Einheit könnte dann auch ein 4x12 sein. Ist aber halt ... wie beschreibt man das treffend... sehr retro, so ein Modularkonzept...!? ;)
  • Seeburg PS1
    • AlphaC
    • 22. März 2023 um 13:19
    Form follows function, Dinge die ähnliche Funktion haben, sehen oft ähnlich aus. PKW haben auch fast alle vier Räder... Was das konkrete Beispiel angeht: Die Phase Plugs und Flares von Funktion One unterscheiden sich in zentralen Punkten deutlich von meinem Entwurf, und funktionieren folglich auch vollkommen anders. ;)
    Übrigens: Man kann darauf auch prima Live-Bands oder Klassik machen, nicht "nur" Disco.
  • Seeburg PS1
    • AlphaC
    • 21. März 2023 um 22:28
    Gebürstetes Edelstahl-Gitter und Horn-Flare auch in Metallic-Lackierung. Das Auge hört ja bekanntlich mit. ^^
    Also falls ihr noch ein ausgefallenes Geschenk für eure Yacht-Freunde sucht, das könnte es sein. Passend lackiert zum Lieblings-Sportwagen. iron
    Die gibt es auf Wunsch auch "ganz bieder" mit schwarzem Feinlochgitter und hinterlegtem Schaum. ;)
  • Seeburg PS1
    • AlphaC
    • 21. März 2023 um 22:26
    Anm. zu der Vorführung: Es waren seriennahe Prototypen mit teils 3D-gedruckten Bauteilen, die Presets waren (logischerweise) noch work-in-progress. Im fertigen Produkt ist das Flare aus GFK laminiert bzw. gegossen.
    Die Trennung zum Hochtöner ist so gewählt, dass sie mit dem HT Flare das machbare ausreizt. Erhöhte Verzerrungen in dem Bereich hab ich nicht gemessen, allerdings waren die Bauteile mechanisch noch nicht so "trocken" wie in der Serie.
    Die Low-Mids waren bei der Vorführung noch sehr verhalten, was an der noch nicht optimalen Ankopplung an die Subs lag. Die entsprechenden Ampkanäle langweilten sich. Da geht einiges und für die meisten Anwendungen reicht es.
    Sicherlich haben die meisten bei dem Produkt eher Festinstallationen im Sinn, aber es wird auch mobil auf Open Airs und Festivals verwendet. Fürs Clustering hatte ich es ursprünglich nicht gedacht, es soll als Einzelsystem funktionieren. Inzwischen haben wir das aber auch ausprobiert und es geht deutlich besser als ich erwartet hatte. Ein Kunde hat dafür ein passendes Splay-Board im Einsatz das den richtigen Winkel fixiert.
    In Deutschland sind derzeit zwei Systeme fest installiert: Im Bootshaus Köln und im Sektor Evolution Dresden. Alle weiteren sind im Ausland im Einsatz.
    Ein solches Projekt hatte ich schon längere Zeit im Kopf, konnte es aber mangels Zeit und wirtschaftlicher Relevanz noch nicht umsetzen. Dann kam die Pandemie und die Zeit war da. Es ist bewusst keine Eierlegende Wollmilchsau, sondern auf einen enger umrissenen Einsatzbereich hin optimiert. Es ist als komplettes System konzipiert von den Tops bis zu den Subs. Die PS1 ist hierbei das universelle, transportable Top. Die anderen Varianten haben quaderförmige Gehäuse und erlauben damit das drehen des MH-Flares. Außerdem spielen diese etwas tiefer (auf Kosten von Sensitivity) und eignen sich daher eher für Anwendungen ohne Sub (Themenpark, Stadion, etc).
  • Kickfiller unter Seeburg K2
    • AlphaC
    • 19. Oktober 2022 um 21:36
    Zitat von Dr.Bass
    Was da eigentlich aktuell die Bestückung im 1801 Bass?
    In welchem? K-Sub1801 oder G-Sub1801? Oder im alten B1801? ;)
    • AlphaC
    • 6. Oktober 2022 um 16:20
    J.M B1801 oder G-Sub1801?
  • Sinnfrage zu: Subwoofer extra ansteuern
    • AlphaC
    • 2. Oktober 2022 um 23:42
    Okay. Dann halten wir der Klarheit halber fest: Ein Pegelsteller allein ändert an der Phase nix. Einzig bereits im System vorhandene Phasenfehler (auseinander laufende Phasenlagen) wirken sich ggf. deutlicher aus. ;)
    • AlphaC
    • 1. Oktober 2022 um 23:22
    Seit wann verändert ein Pegelsteller den Phasengang des Signals...?
    Mal abgesehen davon verwende ich für die Erzielung des gewünschten Systemfrequenzgangs die Low Shelf, High Shelf und PEQ auf der Summe (Prozessor Inputs). Die Phasenlage ändert sich dann auf allen Ausspielwegen parallel (die Time Alignments bleiben erhalten) und die Trennfrequenzen verschieben sich nicht.
    • AlphaC
    • 26. September 2022 um 17:40
    J.M Was das "Einmessen" angeht: Solltest Du Dich für einen der von mir empfohlenen entscheiden bekommst Du von mir auch die passenden Presets dazu. Wir haben im Archiv noch ein paar K2 da für solche Fälle... ;)
    • AlphaC
    • 24. September 2022 um 18:54
    Wie tief muss es im Bass denn gehen? Ich könnte mir vorstellen, dass man die K2 auch prima mit dem Seeburg K-Sub1502 oder G-Sub1801 verwenden könnte...
  • Tante
    • AlphaC
    • 16. Juni 2022 um 23:22
    Nach ein paar Produkten, die wir mit Audinate Brooklyn II bzw. Ultimo Chips realisiert haben, haben wir für uns entschieden, alle künftigen Geräte (Systemendstufen und self-powered Lautsprecher) mit AES67-Schnittstellen auszustatten. Dante ist inzwischen AES67 kompatibel (mit PTPv2) und entsprechend konnten wir problemlos Signale von gängigen Mischpulten mit Dante-Karte sowie von einem AVIO-USB-Interface an unsere AES67 Empfänger schicken (die DVS kann kein PTPv2 und folglich kein AES67). Die Verbreitung von Dante-kompatiblen Geräten global ist riesig, die Anforderungen an die Infrastruktur überschaubar.
    Welche Vorteile AVB/Milan demgegenüber bieten würde konnten wir nicht aufdecken. Allerdings sind die Hardwareanforderungen deutlich höher, die normkonforme Umsetzung komplexer, die Unterstützung und das Personal, welches sich derzeit global mit dem Vorantreiben des Standards befasst, sehr gering. Da AVB auf einer anderen Layer stattfindet ist eine AES67 Kompatibilität ausgeschlossen und erfordert immer einen (technisch aufwändigen) Umsetzer.
  • Systemumstellung Amping Erfahrung gesucht
    • AlphaC
    • 18. Mai 2022 um 00:31
    4Art Nope. Die S20 wird es voraussichtlich ab Ende des Jahres geben. Die drei kleineren ab Juni/Juli. Geht aufgrund der aktuellen globalen Lage leider nicht schneller.
  • infra subwoofer für Kling Freitag Access
    • AlphaC
    • 23. März 2022 um 13:10
    Ich würde da eher zum B10 tendieren. Gibt es sicher vom Hersteller passende Presets zu.
  • Neue Seeburg Endstufen?
    • AlphaC
    • 27. November 2021 um 22:06
    4Art Dante wird es als Option geben. Leider wird das aber nix vor Mitte 2022, da Audinate gerade mit der Lieferbarkeit mächtig Schwierigkeiten hat...
    Edit: Ich sah gerade, das Datenblatt ist noch nicht online. Das folgt die kommende Woche, da steht dann mehr drin.
    Jürgen Klingel Die Amps sind alle auf maximale Leistung an 4 Ohm ausgelegt. Eine Betrieb an niedrigeren Lasten wird nicht empfohlen, ist aber als Notbetrieb möglich. Letztlich ist es eine Frage der Auslegungsoptimierung. Hohe Zahl an bezahlbaren Kanälen fanden wir zeitgemäßer, als geringere Zahl an Kanälen die bis 2 Ohm hinunter geprügelt werden. Letzteres erfordert schließlich eine Auslegung auf sehr hohe Ströme, was die Kosten steil ansteigen lässt. Hätten wir technisch problemlos machen können, dann würden alle Modelle aber mal eben das doppelte kosten.
    • AlphaC
    • 20. November 2021 um 23:14
    Moin in die Runde!
    Ja, es ist ein gemeinsames Projekt mit RAM Audio. Mit der Pi Serie hat sie aber nur das Display gemeinsam. Die Amps selbst sind komplett neu in Class D und durchweg mit PFC. Diese wird es ab Anfang nächsten Jahres in erstmal drei Modellen geben, S3, S5 und S10. Die S20 folgt im April/Mai (so jedenfalls die Planung).
    4Art: Das war übrigens unsere (normalerweise alljährliche) Hausmesse am vergangenen Montag. ;)
  • Kleiner und möglichst pegelfester 15"-Subwoofer
    • AlphaC
    • 23. April 2021 um 10:01
    JuKom Die Geräusche verursacht bei diesem aber nicht der Port, sondern der Frontschaum. Weiß nicht ob das bei dem schon der Fall war, aber wir haben vor einiger Zeit auch deshalb von einem recht grobmaschigen auf einen feineren Schaum gewechselt, der zumindest etwas angenehmer "rauscht". Bei einigen anderen Subs haben wir gänzlich auf Schaum vor dem Port verzichtet, auch weil der etwas Performance schluckt. Allerdings fallen diese Geräusche vor allem dann auf, wenn man den allein und/oder unter Vollgas anhört. Meist wird das von der Wiedergabe des Tops maskiert.
