  2. jens rauchfuss
Beiträge von jens rauchfuss
  • Endstufen Test in der tools - Vorschläge dazu?
    • jens rauchfuss
    • 3. August 2009 um 21:24
    Wie ist nun der Stand der Dinge ?
  • Schreiner für Zuschnitte
    • jens rauchfuss
    • 3. August 2009 um 20:44
    Mir gehts nicht um irgendwelche Preisdrückerei, eher um Erfahrung und Qualität.
    - und der Bereitschaft sich mit solchen Plänen zu beschäftigen.
    Gruß Jens R.
  • 6 Bässe auf 2 Endstufen - Verteilung?
    • jens rauchfuss
    • 3. August 2009 um 20:34
    Genau das war mein erster Gedanke dazu, drei Töpfe pro Kanal =2,6 Ohm und schon sind alle Kanäle gleich belastet.
    Gruß Jens
  • 18-Sound 18NLW9600
    • jens rauchfuss
    • 3. August 2009 um 20:23
    Habe den mit 1500Watt mir angehört, die Box mit den komischen Rohren, und da stand diese da neben, nun ja.
    Den 18W1000-8 habe ich in einfachen Reflexen und das geht gut und ist super leicht. Warum dann diese rießen Schachteln.
    Gruß Jens R.
    • jens rauchfuss
    • 3. August 2009 um 17:58
    Hi!
    Auf der PLS stand so was ähnliches in deren Schallraum, aber die Magneten zueinander und nicht in der Kammer.
    Oder hab ich das falsch in Erinnerung?
    Soll das von dem Plan gewesen sein.
    Jens R.
    • jens rauchfuss
    • 3. August 2009 um 17:27
    Da ich über Google nicht wirklich was rausbekommen habe, hier meine Frage
    Macht der Holz- Müller noch was, habe gelesen dass er die Hände gehoben hat.
    Tel. ist abgeschaltet, Internetadresse auch.
    Wenn das so sein sollte, wer hat eine Empfehlung für mich im Raum Halle/Leipzig.
    Gruß Jens R.
  • Nova IN8
    • jens rauchfuss
    • 20. Juli 2009 um 17:15
    Nun ja , als Controllersetup wirds wohl auch in den DC 4000 und 6000 drin sein, denn die Säulen werden auch einzeln
    angeboten.
  • Nova IN8
    • jens rauchfuss
    • 19. Juli 2009 um 21:26
    Hallo!
    Hat jemand das IN8 von Nova in den Händen gehabt bzw. gehört und kann was darüber berichten?
    Hatte im Gedanken als Delay-line könnte das doch gehen, schmal und handlich.
    Finde aber auch keine Gewichtsangaben.
    Gruß Jens R.
    • jens rauchfuss
    • 11. Juli 2009 um 16:14
    Interessant währe dann noch zu erfahren welche Hersteller bzw. Vertriebe Ihre Endstufen nicht zum Testen bereitstellen
    sagt ja dann auch etwas über die Seriosität aus.
    MFG JRW
  • Acoustic Line Horn AJ236
    • jens rauchfuss
    • 11. Juli 2009 um 01:39
    und was ist die Besonderheit dieses Horns?
    JRW
    • jens rauchfuss
    • 11. Juli 2009 um 01:31
    Wenn Thomann-stufen und so dann auch so was
    Synq Audio - DIGIT 2K2 oder 3k6
    und Nova DXP Serie
    Yamaha wurde schon genannt
    JRW
    • jens rauchfuss
    • 9. Juli 2009 um 15:05
    Dann bring ich den noch ins Spiel
    Faital Pro 18xl1500 ( aber nur mit 100er Spule)
    http://www.faitalpro.com/products/sched…hp?id=201070130
    Auf der PLS gehört und gesehen
  • Wer kennt den Sub
    • jens rauchfuss
    • 8. Juli 2009 um 20:29
    Hi!
    Wenn das reflex ist, ist die Kammer aber extrem klein.
    Kann man das als Hybrid bezeichnen, so wie MBH-118 von Meister Jobst.
    Man kann da bestimmt auch was leichteres reinpacken. Von der Größe ist die Idee doch nicht verkehrt,
    2Stück ~ 1,80m und Tops drauf. Sind = 4 18er auf einem Haufen.
    Gruß Jens
  • Wer kennt den Sub
    • jens rauchfuss
    • 8. Juli 2009 um 19:04
    .. und funktioniert sowas, wenn die eine Wand verändert wird!
    Sieht ja wie Hornführung aus.
    Gruß Jens
  • Wer kennt den Sub
    • jens rauchfuss
    • 8. Juli 2009 um 17:23
    Ja den aus dem verkorksten Plan, weil den hatte ich noch nicht gesehen.
    Gut oder sch...?
    Gruß Jens R.
  • Wer kennt den Sub
    • jens rauchfuss
    • 8. Juli 2009 um 15:27
    Hallo!
    Bin beim Stöbern auf einen Subplan gestoßen
    http://www.holz-audio.de/pdf/B218.pdf
    Kennt jemand den Sub und was sitzt drin?
    Gruß Jens
  • JBL 2414H
    • jens rauchfuss
    • 27. Juni 2009 um 15:00
    Hi!
    Bei Ebay.com wird der für 80$ gehandelt, bei dem Verkäufer mal anfragen
    Gruß Jens R.
    • jens rauchfuss
    • 26. Juni 2009 um 00:50
    Hallo!
    Eigentlich wollte ich nur lesen, jetzt das aber, was bringen mir die 1800W?
    Doppelt so viele Endstufen?
    Rechnerisch 98db dann 1000W rund 128db
    bei 96,5 db dann 1800W ?
    Ist das Teil jetzt so viel besser das sich da was lohnt?
    Gruß Jens R.
  • Kunststofflautsprecher reparieren
    • jens rauchfuss
    • 22. Juni 2009 um 21:48
    Hallo Zusammen!
    Habe das Problem auch gehabt, nach 5 Jahren völlig fertig.
    Da mir das Grau nicht wirklich gefallen hat, ab zum Lackierer.
    Wenn die Autostoßstangen lackiert bekommen geht das wohl auch mit den Kunststoffgehäusen.
    Einmal in zwei Schalen zerbaut und ab.
    Die Jungs haben ordentlich grundiert, gespachtelt, geschliffen und super Lack drauf.
    Jetzt ist sogar die raue Oberfläche glatt.
    Nachteil: Transport nur noch in Schutzhüllen.
    Da die erste Serie noch mit RCF bestückt war, war es mir das Wert.
    Und anfragen bei RCF nach neuen Gehäuse wird nicht gut, die sind Sauer auf Mackie.
    Höchstens PA-Service Nordhorn könnte da helfen.
    Gruß Jens R.
  • Bässe umgekehrt auf die Bühne stellen
    • jens rauchfuss
    • 10. Juni 2009 um 11:59
    Hallo!
    Vielleicht hilft das hier:
    http://www.voidaudio.com//pdf/bass%20guide.pdf
    Ab Seite 16.
    Gruß Jens R.
