  2. dymit
Beiträge von dymit
  • Lärmdämmung VA-Halle - Sandsäcke, Selbstbauwände
    • dymit
    • 24. Juni 2014 um 21:28
    Hallo liebe Gemeinde,
    wir stehen vor dem Problem, eine Halle im Hinsicht auf Lärmschutz
    nach außen aufzumöbeln, konkret geht es um ein einfach verglastes Fenster aus
    3 Elementen direkt neben der Bühne. Links und rechts sind es normale Glasscheiben, in der Mitte
    ein öffenbares [sic!] Fenster. Die äußeren Teile werden von innen zugemauert.
    Der mittlere Teil soll in den Pausen zwischen 2 Bands verschiebbar sein, damit wir lüften können.
    Aktuell gibt es zwei Überlegungen:
    1) Spanplatte + 10cm Steinwolle + Lochblech.
    Hat ein Kumpel vorgeschlagen, der damit früher Maschinenräume leise bekommen hat.
    Dieses Element soll dann mit einem Schanier oder einer Schiene während Bands spielen befestigt werden.
    2) Große Sandsäcke, oben drüber eine stabile Metallschiene, die Sandsäcke dann ggf. via Flaschenzug
    verschiebbar.
    Ich habe auf der letzten PLS ein entsprechendes Konstukt von einem mir namentlich nicht mehr
    bekanntem Aussteller gesehen, da waren die Säcke ca. 5m hoch - Leider fand sich kein Herstellerhinweis.
    Habt Ihr dazu Ideen, Erfahrungen oder Anregungen?
    Grundsätzlich sind preisgünstige Lösungen besser (gemeinnütziger Verein, Ehrenamt, chronisch pleite)
  • Kleingewerbe + Praktikanten
    • dymit
    • 3. Dezember 2013 um 13:49
    "Praktika" ist bereits der Plural.
    "Praktikum" ist Neutrum Singular und wird nach O-Deklination gebeugt. O tempora, o mores.
    *duckundweg*
    http://www.youtube.com/watch?v=axq3ngoFK_s
  • Diverses Material Ton, Licht, Cases ...
    • dymit
    • 6. Juli 2013 um 14:34
    Hast Du mittlerweile naehere Infos zu dem Superlux-Set?
  • Suche Linearray bis ca 20.000,- Kaufberatung
    • dymit
    • 24. Juni 2013 um 02:46
    ><((((º>
    *raeusper* Monacor *hust* L-RAY
    *duckundweg*
  • Von Hornbässen und HK RL118
    • dymit
    • 8. Mai 2013 um 18:27
    Ich sehe bei eBay nur 2 Stück für zusammen 1000€ sowie Schutzhuellen
    Für 350€
  • Atmega Programmieren
    • dymit
    • 8. Mai 2013 um 12:29
    Benutze eigentlich PICs, aber wo hakts denn?
    Pollin bietet doch relativ guenstige Evaluationsboards an, sollte kompatibel sein.
  • Tops fullrange + Sub – geht das gut?
    • dymit
    • 8. Mai 2013 um 10:10
    Mit aehnlicher Konfiguration wie Ihr bekomme ich etwa 100 Pax beschallt.
    Was spricht denn gegen eine kleine analoge Frequenzweiche vor den Codas?
  • gibbet hier eigentlich
    • dymit
    • 8. Mai 2013 um 10:00
    Hier, Gitarre und Keyboard.
    BTW: http://www.session.de/SESSION-MUSIC-…-Groesse-L.html
  • gefunden - kann geschlossen/geloescht werden (billiger EQ)
    • dymit
    • 6. März 2013 um 17:39
    Fuer ein E-Bass-Verstaerker-Rack suchte ich einen billigen 2x15 Band-EQ.
  • GEMA will ab 2013 richtig abzocken.
    • dymit
    • 27. Februar 2013 um 17:24
    http://de-bug.de/medien/archive…ema-zahlen.html
    Und wieder ein Aprilscherz?
    Ich ueberlege ja ernsthaft, ob solche Ankuendigungen rechtlich angefochten werden koennen,
    wenn sie zum 01. April eintreten und man aufgrund des Datums verbunden mit der Absurditaet
    starke Zweifel an der Ernsthaftigkeit glaubhaft machen kann.
  • Lagerauflösung – A&H GL 3300, Coda Audio R40, HK HL 118, uvm
    • dymit
    • 14. Januar 2013 um 16:30
    Wie stehts um die Erreichbarkeit?
    Euer e-Mail-Server hat meine Mail nach 3 Tagen gebounced.
  • welche Rechtsform für mein Gewerbe?
    • dymit
    • 9. Januar 2013 um 13:40
    Du kannst auch als Kleinunternehmer "Sachen verkaufen".
    Massgeblich dafuer ist die Umsatzgrenze von derzeit 17500€,
    womit Du diesen Umsatz machst ist unerheblich.
    Wichtig ist, dass Du in Deinen Rechnungen keine Umsatzsteuer
    ausweist und entsprechend darauf hinweist
    ("Diese Rechnung enthält keine Umsatzsteuer gemaess §19 UStG")
    Ausserdem kann ich nur empfehlen, sich mit solchen Anliegen
    an die zustaendige IHK zu wenden. Unsere hat sich vor 3 Jahren
    (allerdings in einer anderen Branche) tierisch ueber "Jungunternehmer" gefreut ;)
    IANAL, sicherheitshalber distanziere ich mich hiermit schonmal von allem, was ich
    geschrieben habe :|
  • Crown Amcron Macro-Tech 5000VZ/5002VZ
    • dymit
    • 1. Januar 2013 um 21:26
    Kurz das Gehirn eingeschaltet haette geholfen :oops:
    Ich hatte tatsaechlich noch Dimmerpacks im Hinterkopf, danke fuer den Hinweis :D
    Das mit dem stabileren Schukostecker klingt ganz sympatisch, werd
    ich die Woche mal umsetzen. Campingstecker haben wir bisher noch nicht in der Halle
    liegen, wenns ohne geht, passt mir das auch ganz gut.
    • dymit
    • 1. Januar 2013 um 19:32
    Ich hol den Thread mal kurz hoch, grob kann man meine Frage auch unter dem hiesigen Titel subsummieren ;)
    Wir haben hier einen Amcron Macro-Tech 5000VZ rumstehen, der angeblich noch nie funktioniert hat.
    Im Stromkabel finden sich 3 Adern, ich schaetze mal 4mm². Dieses war an einem 16A-CEE-Stecker
    angeschlossen, von dem ergo nur eine Phase belegt war (im Stecker mit Edding eingekreist... an der Stelle
    wurde ich misstrauisch).
    Laut Handbuch werden die Stufen ausserhalb von Nordamerika ohne Stecker geliefert, muss also nachgeruestet worden sein.
    Viel schlimmer ist jedoch der Adapter, den ich in unmittelbarer Naehe gefunden habe: Eine 16A-CEE-Dose auf Schuko-Stecker,
    dazwischen 3x1,5mm² :shock:
    Wie kann man diese Endstufe sicher und korrekt betreiben? Bei 5 KW Ausgangsleistung und nur einer Phase nehme ich an,
    dass hier ein 32A-CEE-Stecker (natuerlich respektive entsrechend abgesicherter Dose) korrekt waere (16A * 230V < 5 KW),
    kann das jemand bestaetigen? Wie betreibt Ihr diese Endstufe?
    Mit besten Gruessen fuers neue Jahr,
    jan
  • Fundstück des Tages ;-)
    • dymit
    • 23. Dezember 2012 um 02:12
    Zitat von &quot;Audiowerk&quot;
    Neumodisch ist dann wohl, diesen altmodischen Kram noch bzw. wieder zu verwenden... :grin:
    Gibt ja auch immer noch so Trottel, die ohne Umlaute schreiben. Eine Zumutung, sowas lesen zu müssen :evil:
    Danke f&uuml;r den Trottel, wenn mir mal eine kluge Antwort einf&auml;llt, dann beleidige ich zur&uuml;ck ;)
  • I don´t need THAT!!!
    • dymit
    • 18. Dezember 2012 um 00:08
    IDN: Betrunkene Moderation auf einem Poetryslam inkl. Ueberziehen von 11 auf halb 1.
    (Ehrenamt, Verein, gute Freunde und so.)
  • Stationaeres Siderack mit Patchpanels versehen?
    • dymit
    • 26. November 2012 um 02:50
    Werd ich dann wohl auch so machen. Die 8er-Peitschen gibts beim grossen T nicht mehr, es werden dann wohl 2 4er.
    Von den Patchfeldern hab ich mir etwas mehr Ordnung versprochen, nicht mehr hinters Siderack _kriechen_ muessen,
    weniger Verschleiss (Patchkabel sind wohl guenstiger zu ersetzen).
    Merci vielmals,
    jan
    • dymit
    • 23. November 2012 um 19:10
    Hallo Tom,
    das war mir schon klar ;). Meine Frage war, ob es fertige, mit SPCR1 bestueckte Panels gibt
    oder alternativ wie ich das ohne besagtes Modul loese.
    • dymit
    • 23. November 2012 um 14:32
    ich habe hier ein analoges Mischpult (Soundcraft GB4) mit
    unsymmetrisch ausgefuehrten Inserts, sowie
    ein Siderack mit u.a. 8 Kompressoren und 6 Gates.
    Es handelt sich um eine Festinstallation.
    Ab und an kommt es vor, dass am Siderack oder an den Inserts am Pult
    umsteckgesteckt werden muss. Derzeit liegen zwischen Pult und Siderack
    2 Kabel á 4 Wege Insertkabel (Stereo auf Doppel-Mono Klinke).
    Ich wuerde das gerne mit Patchpanels loesen - genug Platz im Siderack ist noch.
    Die Frage ist nur: Wie stelle ich das am geschicktesten an?
    Ins Auge gefallen ist mir dieses Modul, was ich dann allerdings mehrfach braeuchte: Neutrik NYS SPCR 1
    Gibt es fertige Panels, die komplett mit diesen Modulen bestueckt sind?
    Ich moechte, dass alle 24 Kanaele vom Pult hinten im Siderack an ein Patchpanel angeschlossen sind,
    und die Dynamics auf einem anderen, sodass ich nur noch kurze Patchkabel zwischen Pult und Effektgeraet haette.
    Dabei kommt allerdings das Problem auf, dass ich fuer "trockene" Kanaele Tip und Ring der Stereoklinke bruecken muesste
    (zumindest bei Standard-Panels). Wie kann man diese Verbindung herstellen? Mit selbstgeloeteten Stereoklinken,
    die entsprechend bruecken und auf jeden trockenen Kanel Richtung Pult gesteckt werden?
    Da es sich um einen gemeinnuetzigen Verein handelt, werden guenstige Loesungen tendenziell bevorzugt ;)
    Gruss und schoenes Wochenende,
    jan
  • Datenbank ohne Access als EXE?
    • dymit
    • 4. November 2012 um 02:20
    afaik hat SQLite die Moeglichkeit, ausfuehrbare Standalone-Datenbanken zu bauen.
