  2. PAFrank
Beiträge von PAFrank
  • Daten JBL 2432H
    • PAFrank
    • 17. Dezember 2025 um 14:02
    Hallo, in der Am7212 ist der Treiber auch verbaut
    Und in Sheet steht 100W (400W Peak) für 2 h
    Hoffe das hilft Dir
    • PAFrank
    • 6. August 2025 um 12:47
    Zu dem DAW Problem kann ich leider auch nichts beisteuern.
    Aber zu den USB Stickverhalten, da gibt es einen Trick.
    Man nehme eine USB Verlängerung dazwischen.
    Habe auch Stick‘s die an der Compact nur so spielen, warum, keine Ahnung.
    Wurde mal im inoffiziellen Behringerforum so beschrieben.
    • PAFrank
    • 5. Mai 2025 um 16:27
    Gerade getestet,
    Wing Compact mit 3.06 27…
    spielt mit älteren MacBook Air ( High Sierra)
    Und mit Win10 Rechner mit aktuellem Treiber
  • "Lab Gruppen IPD 1200" Probleme beim einschalten
    • PAFrank
    • 15. April 2025 um 15:40
    Steinigt mich nicht, wenn das nicht stimmt, aber ist die Firmeware nicht im IntelliDrive enthalten.Mir war so, ist aber schon etwas her.
    Einfach mal auf Update gehen, und nicht über W- LAN probieren, irgendwie ging das bei mir immer nicht.
    • PAFrank
    • 15. April 2025 um 08:03
    Es könnte helfen, die Firmeware einfach mal neu aufzuspielen.
    Hatte mal eine IPD 2400 die sich nicht richtig „Ein und Aus“ schalten ließ.
    Nach dem „drüberbügeln“ ging das wieder problemlos.
    Ist jetzt schon einige Jahre her, arbeitet seitdem unauffällig.
    Zu dem EQ Problem kann ich aber nichts sagen, da ich nur Presets von LAB nutze.
  • Sinbosen Fp10000X im dauermute
    • PAFrank
    • 3. März 2025 um 08:07
    Aus meiner Erfahrung mit den schwedischen Fpˋs ist in dem Kanal ein oder mehrere Endtransitoren „durch“
    Dürfte bei einem Clone ein wirtschaftliche Totalschaden sein.
    Einfach mal aufschrauben und nachschauen, ist meistens zu sehen , was da durchgebrannt ist.
    Meines Wissens sind die Clone auch nicht für 2 Ohm Betrieb oder 4 Ohm Brücke gedacht.
  • Wireless DMX Sender und Empfänger funktionieren nicht, woran kann's liegen?
    • PAFrank
    • 6. Februar 2025 um 11:22
    Zu Testzwecken würde ich mal einen DMXverteiler ( aktiv) mit galvanischer Trennung dazwischen stecken.
    Es gab bei verschiedenen Lampen und Pulten da schon Probleme mit dem ChinaDMX.
    Das ist natürlich keine Dauerlösung, aber für Fehlersuche sicher möglich. Ev kannst Du Dir so etwas mal irgendwo ausborgen.
    Also Empfänger-Splitter-Lampe
    • PAFrank
    • 28. Januar 2025 um 17:02
    Na so schlimm ist es auch nicht, wenn das Pult nicht komplett leer bzw. neu ist
    • PAFrank
    • 28. Januar 2025 um 14:58
    Genau so mache ich das , Source 11 u. 12 Git in Stereo und dann 13 weiter mit zb AccGit
    Im Kanallayer sind die dann auf 11 Git stereo und auf K 12 nocheinmal und auf 13 ACC sollten es dann aber doch 2 x Monogit sein halt im Routing wieder auf Mono
    Und die 12 ist gleich wieder da, ohne etwas zu verschieben. Und dann geht es mit 13 weiter.
    Im Userlayer kann ich das dann elegant schieben oder zufügen was fehlt, ohne den Layer 1-12 zu verändern
    • PAFrank
    • 28. Januar 2025 um 14:13
    Ich mache das so, das ich auf den Faderbänken 1-32 gerade durch habe, und was ich brauche hole ich auf die Userlayer. Wenn ich dann ein Stereoinput ( zb für Key´s ) habe ist der 2 x auf dem Eingangslayer zb 5/6.
    So bleibt es dann auch, und den ersten Kanalzug schiebe ich dann auf Userl.
    Der 2. Zug bleibt einfach aus.
    So ist es auch kein Problem daraus wieder 2 zu machen, weil es Ev. wieder 2 Tasten sind die Mono eingespielt werden. So verschwindet keine Source von der Oberfläche. Minimiert auch die Gefahr mal einen Input zu verlieren.
    Ist für Mich eine schlüssige Arbeitsweise. Oft weiß man ja nicht was alles so kommt ( wir haben da heute noch….)
    • PAFrank
    • 30. Oktober 2024 um 12:52
    Ich lass das jetzt erst einmal so, und schau mir das heute Abend noch mal an.
    Für morgen kann ich ja noch „ignorieren „
    Ansonsten, wenn das nicht klappt habe ich ja noch den Copiloten 😎 ist ne entspannte Tagesveranstaltung im lokalen Einkaufstempel… bei uns in Sachsen Anhalt ist ja Feiertag ( mit Shopping)
    • PAFrank
    • 30. Oktober 2024 um 11:35
    Für Win gibt es 2.1.9 auch,
    im AppStore für IOS 18.1 ist bei mir die 2.1.8 noch drin
    Für ein älteres IPad mit IOS 16.7 nur die 2.1.6
    Mal schauen ob da noch etwas kommt, es steht bei der 2.1.8 aber als Systemvoraussetzungen ab IOS 14
    • PAFrank
    • 29. Oktober 2024 um 19:38
    Mixer 3.04
    App 2.1.8
    Sollte die Neueste Version sein,
    Habe auch gerade nochmal im AppStore geschaut.
    Und die Win Version fragt ja auch beim Start, wenn eine neue Version vorhanden ist.
    • PAFrank
    • 29. Oktober 2024 um 19:21
    Danke
    • PAFrank
    • 29. Oktober 2024 um 19:01
    Konnte am Samstag die App mit einer Wing nicht nutzen. Meldung war FW 3.04 wird noch nicht
    unterstützt. Sowohl mit IPad und Klappfix.
    Habe dann den Editor benutzt.
    Denke das David das schnell aktualisiert.
    Nur so als Tip für Alle die Mixingstation mit der Wing nutzen
  • JBL SRX-815 aktiv ansteuern
    • PAFrank
    • 28. Mai 2024 um 15:37
    Frage doch mal bei Harman an, das geht eigentlich fix.
    alternativ lade dir mal den Audioarchitect runter
    ( wenn Du noch nicht hast).
    Und schau da, gibt gerade eine neue Version, Ev ist im offline Modus was herauszufinden, mit den verlinkten Tunings.
    • PAFrank
    • 17. Mai 2024 um 11:45
    Mach ich die Tage
    • PAFrank
    • 17. Mai 2024 um 11:41
    Das U- förmige Teil der Büroklammer abknipsen
    und dann unter die kleine Verriegelung ( Schiebestück)
    Stecken
    So habe ich das bei Meinen
    • PAFrank
    • 13. Mai 2024 um 16:45
    Ich denke das ist noch so,
    • PAFrank
    • 13. Mai 2024 um 16:29
    In der v 1.06 wanderte das Delay im Eingang auf post Fader siehe Beitrag #621 von Guma in diesem Faden
    Edit
    die Suchfunktion im Forum ist dein Freund 😉
