  2. PAFrank
Beiträge von PAFrank
  • FOH- bzw. Stage-Bilder
    • PAFrank
    • 20. August 2007 um 17:05
    An den Baum muß ja auch so schon ein Safety dran,so schief wie der da steht.
    Mein Ding ist aber eher Island.
    Gebranntes Kind scheut Sonne
    Frank
  • Banpasshorn bei Speakerplans.nl
    • PAFrank
    • 12. August 2007 um 17:18
    Denke 2 im Stack geht ,da kommt schon was bei
    Fq ist stark von LSp abhänig aber unter 45Hz wirste wohl nicht kommen.
    Thema einmessen :habe einen ganzen Moment gebraucht bist ich Phasenlage und Delay ermittelt habe 1 Versuch mit nen Bss 360 und einer TrennFq von 125 war da ein Loch so Groß wie ein Scheunentor. Nach Korrektur der Phase ging das dann ,aber gut geht das erst richtig seit da ein Digitaler mitspielt
    Gruß Frank
    • PAFrank
    • 12. August 2007 um 16:59
    Ich glaube bei einem pro Seite kommt da noch nicht wirklich Freude auf.
    Ist ja etwa vergleichbar mit dem TSE 118 von Turbosound nur die Hornführung ist hier einfacher zu bauen als die "Runde",kommt dann aber sicher auch nicht so gut ,die Geschichte muß auch ordentlich eingemessen werden, sonst geht das in die Hose (Phasenlage und Delay)
    Speaker auf alle Fälle die PD`s
    Ich setze 3 St (TSE)für ein 2X12" /1,4" Top für Livemugge ein
    Gruß Frank
  • JBL Soundpower T771 & T749
    • PAFrank
    • 9. August 2007 um 09:07
    ev hilft ja das setting der analogen 236er
    http://www.jblpro.com/tunings/c236cards.pdf
    weiter
    Gruß Frank
  • Ersatzteile Stativ
    • PAFrank
    • 2. August 2007 um 10:52
    Hallo !
    Versuchs mal beim Vertrieb hat bei mir mit VMB bestens geklappt
    aber der Preis ist nicht übel
    Gruß Frank
  • Turbosound TMS 4 DSP Setup
    • PAFrank
    • 31. Juli 2007 um 17:41
    Wieso JBl das sind doch orginal PD Pappen drin und Hochton ist Beyma (CD 102)oder EV(CD 103) je nach Alter. gibt da auch ne Bestückungsliste mit Seriennummern
    Das mit den Limitern ist doch auch sehr stark von der Leistung der Amp`s abhänig ,daher auch das Rechentool in dem Exelsheet
    Trennung Bass 250 Hz Top Mid 5,04 und High 3,7 (rel weite Überlappung) alles 24 Db LR Phasenlage siehe TMS 3
    Ob die Delays hundertpro passen? ist, denke ich beim DBX nicht drin
    muß man nachmessen (Latenzunterschiede Bss und DBX)
    Frank
    • PAFrank
    • 31. Juli 2007 um 15:53
    schaust du hier unter DSP
    ftp://ftp.turbosound.com/tech_data/controllers
    Gruß Frank
  • such den fehler!
    • PAFrank
    • 16. Juli 2007 um 19:36
    da gab es mal 2 Enten die hatten ein ähnliches Schicksal
    Frank
  • I don´t need THAT!!!
    • PAFrank
    • 1. Juli 2007 um 19:09
    ev warste nicht nett :D
    Frank
    • PAFrank
    • 30. Juni 2007 um 16:00
    ne im MD ( für alle Landeshauptstadt von Sachsen Anhalt)
    Ch..nitz ich glaub das nicht ,reist der Typ etwas die ganze Gegend ab ? :wink:
    • PAFrank
    • 30. Juni 2007 um 11:13
    Barkeeper die wissen wie es klingen muß und beim Soundcheck verlangen die Snare abzukleben
    auf Pn teile ich euch auch den Club mit :D
    Frank
  • Turbosound Q-Light
    • PAFrank
    • 11. Juni 2007 um 20:18
    hi Carlo !
    klingt doch nett mit den Top`s
    intressiert mich doch sehr, mal sehen ob der Gebrauchtmarkt was hergibt
    Gruß Frank
    • PAFrank
    • 30. Mai 2007 um 18:49
    Hallo Carlo
    schöne Sache hast ja ne Weile für gestrickt.
    gehen damit wirklich die angepeilten 2000 Pax?
    Turbosound sagt ja glaube ich etwas von ca 1000 mit 2 X Top und Bass.
    Ist das in angemessener Lautstärke real für Top 40?
    Gruß Frank
    bekennender TSE und MC² user
  • Netzteil für Soundcraft Delta DLX 24 Kanäle
    • PAFrank
    • 10. Mai 2007 um 16:26
    Zitat von "Normi"
    Ich wollte mal fragen, ob jemand weiß, ob das Netzteil CPS 450/B auch an das Delta Mischpult angeschlossen werden kann?
    Ja ist eigentlich genau die richtige Grösse
    FU
  • Turner PA`s der Fa. FACE in Emsdetten
    • PAFrank
    • 28. Februar 2007 um 16:42
    Kleiner Tip auf den Steckkarten der Bss FDS sollten eigentlich die Trennfqenzen stehen ev auch Außen an den Weichen, wenn noch vom Werk so geliefert.
    Wenn du den BSS "Schrott" loswerden möchtest, dann melde dich halt mal bei mir ,habe immer Interesse an Ersatzmaterial zum schlachten.
    Gruß Frank
  • Reperatur von Behringer DDX3216 - Encoder Tauschen???!!
    • PAFrank
    • 27. Februar 2007 um 13:48
    Hi
    Hier der Link
    http://www.behringer.com/DDX3216/index.cfm?lang=GER
    und dann Inside DDX 3216
    An allen 4 Seiten die M 3 Schrauben lösen und dann kannst Du das Oberteil aufklappen wie eine Motorhaube
    auf den Bildern sieht man das einigermaßen .
    Gruß Frank
    • PAFrank
    • 26. Februar 2007 um 17:47
    Schau mal auf die Page vom Uli das sind Bilder DDx oen daran ist zu erkennen wie das teil aufgeklappt wird .
    Und dann fleißig schrauben .
    :D
    Gruß Frank
  • (ungebetene) Untermieter im Lager
    • PAFrank
    • 4. Januar 2007 um 18:46
    Habe schon mal Microkabel mit Bisspuren gesehen.
    Aber eigentlich gibt das groß keine Probleme mit Nagern, die stellen fest das da nichts fressbaren ist .Oder lagert da im Keller noch was Anderes ?
    Ansonsten gibt es da so leckeren roten Weizen frag mal beim Bauern und die Ecke.
    Wenn da ein akutes Rudelhecken war ist das erste Kilo ein einem Tag wech und die Totgeweiten schaffens nicht weiter als einen halben Meter weg vom Teller.
    Kannste dann bequem auffegen
    Gruß vom geerbten Bauernhof
    Frank
  • gescheite Bässe für eine Top40 Band - Hybrid, Bandpass, Horn
    • PAFrank
    • 22. November 2006 um 07:24
    [quote="Toms-Music"]Ne der wird erstmal nich gefragt. Ich muß es ja bezahlen. :)
    typisch
    Vielleicht solltest du den Kollegen aber doch mal konsultieren .
    Du hörst die Anlage ja doch nur beim Check und in den Pausen vom Tape
    Der Tonie muß damit arbeitenund kann da sicher zur Lösungs und Materialfindung einiges beitragen.
    Gruß Frank
  • Bühnenpodest aus Carbon
    • PAFrank
    • 20. November 2006 um 18:29
    Habe da mal einen Dimmer gegen Vorkasse gekauft.
    Es war ganz kurz vorm Warnungen-Brett
    Aktion ging ca 1,5 Monate.
    Also ziehe jeder seinen eigene Schluss aus meinen Erfahrungen.
    Gruß Frank
    Bei Problemen kann ich gern meine vollständige Anschrift posten
