  2. PAFrank
Beiträge von PAFrank
  • Mischpult Tac Blue
    • PAFrank
    • 6. Juli 2006 um 19:21
    sollte es sich da um ein TAC Bullet handeln?
    Frank
  • Kapsel indentisch bei Shure EUT und PGX Serie?
    • PAFrank
    • 5. Juli 2006 um 16:46
    Zitat von "shure"
    um nun dies von "offizieller" Seite zu bestätigen:
    Besten Gruß
    danke an die offizielle Seite im Pa- Forum
    Frank
    • PAFrank
    • 2. Juli 2006 um 16:45
    hat das tauschen der Köpfe schon jemand ausprobiert?
    speziell würde mich interessieren ob die PGX problemlos mit dem Beta 87 Kopf (ältere Serien) funktionieren oder ob für die Kondenser etwas geändert werden muß.
    Danke für Antwortrn der ungläubige Frank :?:
  • gibt es eine vermietbude auf borkum??
    • PAFrank
    • 27. Juni 2006 um 19:35
    Na dann schwimm mal nicht zu weit raus
    • PAFrank
    • 26. Juni 2006 um 21:50
    Ne Band die Ich betreue hatte dort ein paar Gigs die Coompany war denke ich von Nordhorn oder so .und kam auch auf nem Kutter rüber .
    Mach dich schon mal Trinkfest die Party`s hinterher sind echt feucht
    ab und an fällt der Regen aber auch waagerecht.
    Gruß Frank
  • Bauaktion für PS12/SK212/Achenbach/Bastelhorn
    • PAFrank
    • 22. Juni 2006 um 11:23
    Peterle:
    sind die PS 12 in "Mufu-Form", auf den Bildern sieht das mehr nach Top aus.
    Und wenn ja welcher Winkel?
    Gruß Frank
  • Komisches Ampproblem
    • PAFrank
    • 20. Juni 2006 um 22:00
    es sollte auch nichts getauschtwerden das funktioniert sondern ev Kontaktprobleme beseitigt werden tritt bei den von mir genannten Stufen immer mal auf gerade nach Feuchtraum VA`s ein Kollege von mir hat da immer mal Probs und das "sockeln" hift und wieder ist Ruhe für ein Jahr
    • PAFrank
    • 20. Juni 2006 um 20:15
    da Du die Marke nicht verätst frage ich mal CAMCO?
    wenn nein oder auch ja sollten die Bauteile IC`s usw gesockelt sein alle mal abziehen und wieder drauf ,auch könnte ein auswechseln der Relais Abhilfe schaffen
    Gruß Frank
  • HK Actor Sub welche bestükung?
    • PAFrank
    • 19. Juni 2006 um 12:32
    Hallo muß Jack da zustimmen hatte am We das Vergnügen
    Doppelstack pro Seite das Wummern war kaum in den Griff zu bekommen
    die Limiter sind auch merkwürdig!!
    Gruß Frank
  • Wie schnell geht der Soundcheck bei Euch rum?
    • PAFrank
    • 13. Juni 2006 um 18:21
    um die 20 min ist absolut machbar wenn alle etwas diszipliniert sind Hauptaugenmerk lege ich auch auf das Monitoring ,wenn es vom Foh aus ist
    das hört man ja nachher nicht mehr und nichts ist nerviger wie die meist dezenten Zeichen bzw über Micro irgentwelche Komentare wie mehr Git....
    was aber eigentlich sehr selten bis nie bei meinen Musikern vorkommt
    Frank
  • I don´t need THAT!!!
    • PAFrank
    • 1. Mai 2006 um 12:42
    Bei uns hat es geschneit und gehagelt !!!!!!!!!!!
    ( Schierke im Harz)
    Wir putzen auch gleich.
    Und dann gibbbet das ne Bratwurst hatte ich ja schon
    lang nicht mehr.
    Solidaritätsgemeinschaft Sachen Anhalt
    Gruß Frank
  • Passender "amtlicher" Amp
    • PAFrank
    • 27. April 2006 um 19:18
    Um ziemlich genau 23Stunden und 59 Minuten..
    Ich geb es ja zu habe nicht bis zur letzten Antwort gelesen
    Asche auf mein Haupt
    • PAFrank
    • 27. April 2006 um 09:34
    Jonny war da schneller :D
    • PAFrank
    • 27. April 2006 um 09:32
    Moin
    2 St in Reihe und 2 er Paar parallel
    4 + 4 = 8 // 4 + 4 = 8 ~ 4 Pro Kanal
    funktioniert in dieversen Kneipen die ich mit nem kumpel verkabelt habe
    Gruß Frank
  • digam q 4004
    • PAFrank
    • 4. April 2006 um 07:36
    habe ich glatt überlesen mit den Moni´s
    denke es ist trotzdem ein Poblem mit Peaks auf dem Kanal ,oder ist es nur der 1 ( wenn die Kanäle getauscht werden) was ist wenn Aux 1mal auf Kanal 2 usw
    laufen alle anderen Auxwege normal weiter ,das es doch mit einem bestimmten Signal zusammenhängt, das nur auf diesem Weg ist
    Gruß Frank
  • Wurst Werner gründet "W.U.R.S.T. Audio™"
    • PAFrank
    • 3. April 2006 um 20:00
    Habe auf der PLS ein ganzschönes gerammele am "WURST" Stand gesehen auch viele Chinesen :D trotz der hohen Preise für die dort angebotenen Systeme
    wir wohl bald einige Kopien geben , könnte dann "WURSCHT" Audio oder so heißen. Ebay wird`s bald wissen
    Hoffe aber WW hat sich alles patentrechtlich schützen lassen.
    freue mich schon auf die VA`s mit den orginal Teilen im Sommer
  • digam q 4004
    • PAFrank
    • 3. April 2006 um 19:46
    wofür nutz Du die Digam Monitor?
    hatte ein Problem mit einer unvernüftigen Git (Acc) bein Soundcheck nur halber Pegel und dann aber volle Kanne Kompressor scharf gestellt und dann lief es mit dem Git. reden hat nichts gebracht habe die Band sehr oft und seitden keine Prob`s mehr
    :D
    • PAFrank
    • 24. März 2006 um 15:46
    Da die Enwicklung auch in Richtung Lichttechnik geht, kommt ja auch bald der Wurst Wackelkopf oder???
    Mit sicher geilen Funktionen wie... ach weiß nicht sogenau ,will ja auch keine Vorproduktionsgeheimnisse ausplaudern
    Na Ihr wißt schon der hinter den......
    • PAFrank
    • 23. März 2006 um 16:58
    Ich will mit diesen Systemen arbeiten!!!!! wieviel kostet es ,Dich mit all Deinen Schätzen in den Osten zu locken ? Damit wir hier auch mal was vom technischen NOWHOW mitbekommen :D
    Der von hinter den 7 Bergen aber nicht bei den Zwergen
  • Mehr Schub für bayrische Band!
    • PAFrank
    • 22. März 2006 um 14:21
    probier mal ein Beta 52 ist ein besseres Mic als das AKG
    Gruß Frank
