  2. PAFrank
Beiträge von PAFrank
  • Par30 als Fächereffekt?
    • PAFrank
    • 29. Juli 2005 um 14:04
    kannst ja ein anderes Leuchtmittel einsetzen ( orginal 650 W)mit den Pinspot`s wäre ich vorsichtig kann schon mal brummen in der Pa ,wenn du da 8 Trafos angedimmt hast ( hängt halt mit der Dimmerentstörung zusammen)
    • PAFrank
    • 29. Juli 2005 um 11:50
    würde Dir zu nem Fächereffekt ala Coemar Spartan oder so raten 1 KW 8 Beam`s geht gut gibt es auch von anderen Herstellern
    Gott zum Grove
    Frank
  • "Bodenbelag" für Laderaum im Transporter?
    • PAFrank
    • 28. Juli 2005 um 18:06
    Siebdruchplatte ist eigentlich OK aber schweineglatt Cases ohne Gummifüße die nur lose auf der Ladeflache rumstehen gehen ab wie die Katze
    habe danach nen guten alten Teppich ausgeschnitten und jetzt ist es Ok
    also wenn Siebdruck oder andere Sperrholzplatte dann nur mit Antirutschbeschichtung
    Gruß frank
  • Preiswerte Horn-Tops
    • PAFrank
    • 25. Juli 2005 um 19:05
    eventuell solltest Du mal in Richtung 2 x 12" / 2" schauen, sollte ganz gut gehen mit den Bässen bei entsp. Amping
    Gruß Frank
  • Tontechniker-Gruss
    • PAFrank
    • 11. Mai 2005 um 19:27
    Da sich ja eigentlich Toni´s eh nicht mögen ,und immer was aneinander zu meckern haben ,wird sich doch nicht gegrüßt oder :D
    • PAFrank
  • X!-Max - Wie viele Besitzer hier im Forum?
    • PAFrank
    • 28. April 2005 um 19:27
    Wie ist die Mufu 1215DT so als Monitor ?
    • PAFrank
  • Solid State Relays
    • PAFrank
    • 28. April 2005 um 17:00
    Bei 8 A solltest du auf alle falle mit Kühlkörper arbeiten
    sicherheitshalber auch bei geringerer last
    Gruß Frank
    • PAFrank
    Gruß Frank
  • Woran erkennen Sie, dass Sie PA-süchtig sind
    • PAFrank
    • 26. April 2005 um 19:26
    Wenn man Teilchenbeschleuniger aus UUUsa einführt :D
  • Erfahrungen Digam Powersoft LQ 2804?
    • PAFrank
    • 15. Februar 2005 um 22:15
    Ich denke Du bist mit einer Q 4004 besser beraten
    habe auch noch D 2002 am Start gehabt und die sind mit ca 600 Watt an 4 Ohm etwas schwach für meine Moni`s gewesen.
    Frank
  • Soundcraft GB 4
    • PAFrank
    • 24. Januar 2005 um 17:58
    Hoernix
    Wie sieht das mit den Vorstufen aus übersteuerungsfest ?
    Sind die Potieachsen aus Metall oder Kunststoff?
    Gruß Frank
  • Studt-Akustik..?
    • PAFrank
    • 21. Januar 2005 um 17:11
    hallo
    Kann das nur bestetigen die Kisten gehen ganz ordentlich und mit richtigen Amp`s kann mann kaum glauben was so eine Br-Kiste doch drauf hat, auch die Top`s 2x12" / 2" gehen sehr gut. Habe ca 25 VA`s mit dem Holz für einen Verleiher hier aus der Gegend gemacht
    Gruß Frank
  • Soundcraft S400
    • PAFrank
    • 13. Dezember 2004 um 19:30
    Bin auch im Besitz eines 400B allerdings mit 6 Aux 2 Orginalpotis von Alps rechts neben dem Fader sind um 90 Grad gedreht und mit kleinen Rasterplatinen ( auf dene auch die Widerstande sitzen )versehen und halt mit dem Potigewinde verschraubt. über Steckkontakte habe ich einen 2. Bus geleg Auxmaster ist über den Subgruppen angeordnet.Beschaltung einfach aus den orginal Plan entwickelt geht alles prima und seit ca 3 Jahren ohne Ausfall
    ist von mir selbst gemacht worden ne Menge Arbeit aber hat auch Spass gemacht und immer wenn Fremdtech`s kommen ist die Freude groß
    " so ein Schätzchen zu sehen und zu hören"
    Gruß Frank
  • Soundcraft GB 4
    • PAFrank
    • 25. Oktober 2004 um 17:13
    Hol hoch !
    hat den schon jemand das Teil unter den Händen gahabt ?
    Preise sind ja für D jetzt bekannt
    Gruß Frank
  • Soundcraft GB 4
    • PAFrank
    • 13. September 2004 um 17:31
    Muß mich da auch mal zu melden
    der Preis ist denke ich das entscheidende
    und einzeln verschraubte Potis und einzelne Platinen pro Kanal sind doch auch schon mal was oder?
    und wie die EQ`s arbeiten und das ganze Teil soundmäßig dasteht kann wohl keiner in den PDF`s rausfinden
    SIEHT ALLES SO AUS ALS OB ES EIN WEITERENTWICKELTES 4² IST
    und ziehlt in Richtung A&H
    vermute ich mal
  • Bühne oder Boden
    • PAFrank
    • 26. August 2004 um 11:13
    weder noch
    auf der Bühne hast Du schnell ein koppeln zu den Mic`s
    auf dem Boden ist die Sache zu tief
    also 2 Podeste keine Verbindung zur Bühne
    und bei 40- 60 cm Höhe stimmt dann auch die Reichweite und man bläst dem Publikum auch nicht mit dem 2" in die Ohren :mrgreen:
    Gruß Frank
  • Suche Schaltplan für Martin 1220
    • PAFrank
    • 2. August 2004 um 21:57
    Suche Schaltungsunterlagen für M 1220 Scanner
    ( den mit Farbrad)
    wäre für Hilfe sehr dankbar
    habe ein Problen mit der Lüftersteuerung sind ein paar SMD-Dioden def.
    Frank
  • Soundcraft 200B
    • PAFrank
    • 16. Juni 2004 um 21:42
    Du hast PN
