  2. PAFrank
Beiträge von PAFrank
  • Unterschied JB VC3 Spezial & MS 250 Musicstore
    • PAFrank
    • 7. Juni 2004 um 07:17
    Danke für die rasche Auskunft
    Gruß Frank
    • PAFrank
    • 6. Juni 2004 um 16:43
    Wer kann mir da mal genaue angaben zum MS 250 machen ist ja erheblich günstiger von VK
    wo sind da also die Unterschiede
    Danke schon mal
    Frank :P
  • Rabe Feinblechbearbeitung
    • PAFrank
    • 24. April 2004 um 11:57
    Nicht billig aber Top und schnell
    ebenso problemlose Abwicklung
    Gruß frank
    • PAFrank
    Gruß frank
  • Stark gebrauchter Tontekki (FoH u. Mon.)
    • PAFrank
    • 27. Februar 2004 um 15:49
    Hi
    hat das Equipment ,oder wie das heißt, auch Ohren dran?
    ist ja wohl ein eindeutiger Preisfaktor oder
    Karneval ist leider vorbei da hätte ich Ihn für gebrauchenkönnen
    mfg Frank
  • Horn in der LP14
    • PAFrank
    • 5. Januar 2004 um 22:40
    das ist kein DAS k8 aber auch kein B&C ( oder verbessert mich)in der LP 14 ist denke ich nur der DAS verbaut worden und in der VT später ein DE 750
    da du aber etwas von nachbau geschrieben hast denke ich die bestückung ist nicht orginal kann die aber hk-audio bestimmt mehr zu sagen
    sind die orginal weichen verbaut?davon ist es abhänig was eingebaut werden kann die orginal weiche und der ac 22 sind auf den treiber schon zugeschnitten
    der DAS geht nicht besonders weit nach oben und sound ist JBL mäßig ist auch ne kopie
  • Horn in der LP14
    • PAFrank
  • Horn in der LP14
    • PAFrank
    • 5. Januar 2004 um 19:26
    n`abend hatte soetwas mit einem 18" von DAS ist von der ladebordwand gesprungen und hart aufgeschlagen magnet verrutscht und ab war die spule :oops: passiert aber bestimmt auch bei anderen herstellern .meines wissens ist der treiber ein K8 von DAS
  • Horn in der LP14
    • PAFrank
  • Martin Robocolor pro 400 vs. JB Robocolor Farbwechsler
    • PAFrank
    • 22. Oktober 2003 um 22:37
    Hi
    markier das farbrad auf der welle mit edding dahinter sitz eine exenter scheibe mit einer rastung drauf und da läuft beim reset der anschlag (federbügel ) immer gegen wenn du das rad gegen die drehrichtung bewegst klackt das auch immer also muß farbrad und anschlag immer die selbe position haben
    zum kleben es sieht so wie silicon aus kann man aber sicher bei JB erfragen mail mal über pn was die teile gekostet haben
    die lüfter sind sehr leistungsstark solltest die nur durch gleich welche mit der selben luftmenge ersetzen ( wie schon gechrieben) eventuell mal nach der bezeichnung google`n
    gruß frank
    • PAFrank
    • 16. Oktober 2003 um 12:33
    hi B.
    die haben 4,7,14,21 grad und flood(wash) ist halt offen oder so .
    reset über dmx möglich
    gruß frank
    • PAFrank
    • 15. Oktober 2003 um 17:15
    du meinst sicher den varycolor 2000 von jb
    der hat 12 voll und 12 halbfarben 3 filter für farbtemp.
    dimmer mech. shutter mit wash effekt+blackout
    braucht 6 DMX du solltest daruf achten das alle dicro filter ganz sind s :oops: man siet`s nicht immer an der projektion
    wenn du die martins nimmst dann mail mal habe ev interesse an 2 JB`s
    gruß frank :wink:
  • HK T-Serie
    • PAFrank
    • 3. September 2003 um 21:09
    N`abend allerseits
    denke in den bässen des angebots bei ebay sind pd`s( hellgrau)
    der hochtöner sollte allerdings kein B u C sein HK hat damal wohl den DAS 2" verbaut um ganz sicher zu gehen hinfahren und aufschrauben
  • Soundcraft 200 B Pegelprobleme!
    • PAFrank
    • 27. August 2003 um 18:27
    Hi
    Schaltplan und manual gibt es unter soundcraft.com/classic oder so
    wenn du da nichts findest mail mir halt nochmal und ich schick dir das PDF.
    prüfe mal ob die psu unter last auch stabile spannungen hat steht alles im manual wie das so geht wenn das netzteil steht haste ev irgend wo nen schluß im pult dann halt nur den master dran und dann kanal für kanal anstecken die teile neigen auch gern dazu reichlich kalte lötstellen an den potis zu habe ( Bei dem alter normal) hilft halt nur alles nachlöten
  • Delay Line Frage???
    • PAFrank
    • 25. August 2003 um 18:50
    Würde das ganze mit nem Digitalcontr. realisieren kannst halt gleich am Sound noch was machen und so
    ansteuern vom Pult aus über ne Subgruppe wenn man die bei dem AH vom Master wegschalten kann ist halt ne besser Pegelkontrolle möglich als einfach mit an den Master dran
    gruß frank
  • HK HL118 - Speakerfrage!!! Interessant für alle User!!!
    • PAFrank
    • 22. Mai 2003 um 20:08
    danke für die genaue aussage von HK-Audio
    nun wiissen wir`s genau
    keine grüchte mehr alles klar muß man halt aufschrauben vorm kauf :wink:
    • PAFrank
    • 19. Mai 2003 um 18:17
    hi leute habe auch schon von solchen sachen gehört
    soll angeblich auch bei der "R"-serie schon vorgekommen sein :oops:
    hörensagen
    und auch wo eigentlich B&C drin sein sollte em verbaut
  • Camco vs. KME
    • PAFrank
    • 19. Mai 2003 um 18:14
    die KMT macht nen guten eindruck
    hatte eine sytemamp für die zeus sachen von nem kollegen wenn man außeracht läßt das dort der freqenzgang leicht "verbessert" wurde ist das teil OK auch am bass
    habe ab und an mit älteren teilen aus karlsruhe zutun und die sind auch ordentlich (xlr-belegung beachten :oops: )wie die PWM sind weiß ich nicht
    gruß frank
  • Camco vs. KME
    • PAFrank
    • 18. Mai 2003 um 10:44
    Zitat von "wora"
    wie?
    klingen die KME amps echt so schlecht?
    habe direkte A B vergleiche durchgeführt mit KME 2400 und EV p 3000
    Digam das beste ergebnis hatte die EV und die kme klang wie box in ner schachtel die digam lag etwas weiter oben dazwischen Top war ne H&K VT 2X12/2 der alten serie hatte auch noch palmer und und ne KMT aber nicht alle gleichzeitig ( letzten 2)und das ist dann subjektiv nicht zu vergleichen
    alles lief nur nach gehöhr ab
    im bass geht die kme mit einem recht "warmen "Ton(MOS-power )
    gruß frank :wink:
  • Camco vs. KME
    • PAFrank
    • 15. Mai 2003 um 20:34
    hier ging es eigentlich nicht um die digam aber wer sich über den sound ner digam als mid/top amp muckiert muß sich mal ne KME anhören:
    Da kannst die Top`s gleich im case lassen
