  2. PAFrank
Beiträge von PAFrank
  • frage zu midas stageconnect
    • PAFrank
    • 21. Dezember 2023 um 20:29
    Habe das vor ca 1 Jahr probiert.
    aber keine 2.32er mehr um das noch einmal nachzubauen.
    Vielleicht kann das mal ein Kollege testen.
    Bin aber der Meinung das das ging.
    Bei den Inputs bin ich mir zu 100% sicher.
    Sollte sich mein 1 Post als falsch herausstellen editiere ich das natürlich. Muss ja gegebenfall auch nichts falsches hier stehen.
    Aber ist für den Zweck des Vorhabens auch nicht relevant .
    Dl32 mitnehmen kein zusätzliches Material kaufen und gut.
    Gewichtstechnisch bringt das eh keinen Vor oder Nachteil sind Beides auch 3 he (Dl 16 + ADA )
    • PAFrank
    • 21. Dezember 2023 um 19:15
    Mit der Wing können die Ausgänge der 2. Stagebox separat zugewiesen werden
    1-16 erste Dl zweite Dl 17-32
    Oder bunt gemischt, wie im Pult eingestellt.
    Wenn alle 48 möglichen Outs benötigt werden tut es auch eine 3. Stagebox
    Wing AES A-Dl 32/1AES A. AES B-DL32/2 AES A……
    Übrigen funktionieren auch die ersten 16 Inputs der 2. Dl 32 die weiteren Inputs sind dann „Grau“
    Eben bis je 48 In oder Out die letzten 16 Inputs sind am Pult dann einfach nicht zu nutzen
    Alles an einer Catstrippe
    Aber es werde ja nur 16 Outs benötigt
  • Suche Sub JBL Vrx 915S
    • PAFrank
    • 5. Dezember 2023 um 12:20
    Bitte alles anbieten, was der Gebrauchtmarkt so hergibt. Eventuell steht ja bei Jemandem was im Lager.
    Also defekt u.s.w. kein Problem. Zustand ersteinmal egal. Benötige nur Einen, wenn es passt aber auch 2 St.
    Ist der Sub für das kleine JBL VRX (928 )
    Gruß Frank
  • "Lab Gruppen IPD 1200" Probleme beim einschalten
    • PAFrank
    • 1. Dezember 2023 um 11:07
    Hatte im Sommer eine IPD bei PMS, die wurde anstandlos instandgesetzt.
    Zum Problem: ich würde mir mal die Controllerplatine mit den Steckkontakten anschauen und mal neu aufstecken, aber Vorsicht da sind Platinenhalter aus Kunststoff dran.
    Fehler wie halbe Anzeige auf dem Display ( Hintergrundbeleuchtung ok) und Mute/Entmute- Probleme ließen sich so bei mir beseitigen.
    Viel Erfolg Frank
  • M32R: Lautstärke Main LR vs. Matrix
    • PAFrank
    • 30. November 2023 um 13:48
    Stehen die Sends des Masterkanals und des Sub Masters auf „Post Fader“ ?
    • PAFrank
    • 13. Oktober 2023 um 15:52
    Passt auch mit XLR
  • Involight MH50S Dual "spinnt" an GMA1 micro - aber nur via DMX?!
    • PAFrank
    • 24. Mai 2023 um 14:19
    ev. hilft auch ein DMX-Splitter mit gal. Trennung.
    Am besten ein günstiges Teil
  • JBL I-Tech Firmwareupdate / Presets VRX Audio Architect
    • PAFrank
    • 30. Januar 2023 um 13:41
    Probier es mal mit den System Architect
    Ich nutze die 3.4.5 allerdings mit XTI …2
    Da gab es auch ein Problem, weiß aber nicht mehr,
    ob es mit Audio oder System Architekt war.
  • Günstige Laderampe für Anhänger (Rollstuhlrampe)?
    • PAFrank
    • 7. August 2022 um 15:48
    Die Contac kann ich nicht empfehlen.
    Ist für mal was einladen, aber eigentlich zu instabil.
    Ich habe mir einen Eigenbau für den T5 mit Anhängerkupplung gebaut.
    Da musste ein Loch für den Kugelkopf rein.
    Vorteil ist die Rampe kann nicht mehr wegrutschen und muss nicht „eingehängt“ werden.
    Aber hier wurde ja nach Anhängerrampe gefragt.
    • PAFrank
    • 14. Juli 2022 um 16:34
    Ja, aber erst nach ca 2-3 Wochen ohne einschalten.
    Da mein Flügel im Moment jedes We in Betrieb ist, kann ich es nicht genauer sagen.
    War hier auch schon mal Thema.
    Frank
    • PAFrank
    • 15. Juni 2022 um 21:41
    Das x 32 hat Eine. Die kann gewechselt werden.
    Ist etwas Schrauberei.
    Sollte beim m32 nicht anders sein.
    Geht die Uhr noch richtig ?
    Das war mein Grund diese zu tauschen, vergessen hat das Pult aber nix.
    Denke es war ein Standart Pc-Stützbatt, genaue Bezeichnung weiß ich nicht mehr (3032 oder so)
    Edit also 2032
  • Zwei Pulte, ein Protokoll und trotzdem unterschiedliche CAT-Kabeleigenschaften erforderlich?
    • PAFrank
    • 28. Mai 2022 um 11:37
    Mal Karten auf den Tisch: Wer hat welche Kabel benutzt?
    Cordial mit oben beschriebenen Ergebnissen
    Klark 50 m keine Probleme
    Pronomic 50 und 30 m keine Probleme
    Die letzen 2 kombiniert mit passivem Verbinder
    auch gemischt bis 80 m auch problemlos
    Alles bei der Wing
    • PAFrank
    • 27. Mai 2022 um 20:24
    Die Cordial vom großen T gehen am X32 bis 75 m problemlos .
    An der Wing nur bis 50 m
    Dagegen Billigkabel einen kleineren Händlers
    in 50m und dann noch ein 30 m mit Ethernetverbinder
    dazwischen problemlos. Ist meine Erfahrung .
    Ich nutze noch einen USB Adapter bis 50 m über CAT,
    da geht auch das Cordial (50 m) nicht.
    Also teuer muss nicht immer funktionieren.
    • PAFrank
    • 9. Februar 2022 um 08:20
    Moin Tobi,
    das geht problemlos.
    • PAFrank
    • 23. Januar 2022 um 09:25
    Das Layout muss gar nicht unbedingt erstellt werden.
    Einfach nach starten der App unter „mix Access „
    Den entsprechenden Bus auswählen und schon kann der Künstler nur noch laut und leise. ( so ist das unter IOS )
    Ansonsten zu Guma‘s Vorschlag Zustimmung .
    Gab es nicht unter Android eine kostenfreie Version?
    War früher so, habe aber ebenfalls kein Androiden-Gerät mehr.
    Edit: habe gerade in den Google Store nachgeschaut, die Version ohne „Pro“ gibt es, immer noch ohne Bezahlung.
    • PAFrank
    • 22. Januar 2022 um 12:36
    Eindeutig bessere Lesbarkeit auch im sitzen.
    Habe aber auch nur große Schrift ohne Grafik.
    Alter, Dunkelheit, ist dann meist so 😀
  • EAW KF650e Biamp Mode Controller Einstellungen / Trennfrequenzen
    • PAFrank
    • 19. Januar 2022 um 16:01
    Na schreib mal, wenn es mit dem Oldshool Lapple funktioniert.
    Das Nullmodemkabel verbindet 2 Pc‘s miteinander ohne weitere Geräte. Controller mal als Pc betrachtet.
    Also in etwas so wie ein Crossover Lankabel.
    Ich sage mal Kontakt 1 ist raus aus den Pc. Und dann musst auf 9 rein in den Controller ( nur als Beispiel)
    Und vom Controller auf 1 raus und Pc (seriell) 9 rein
    Genaue Belegung müsste ich erst googeln.
    Mit einem geraden Kabel 1 auf 1 wird das nicht gehen.
    Weißt Du denn, was für eine Belegung Du hast.
    USB zu seriell - Zwischenkabel (was auch immer) -
    Controller
    • PAFrank
    • 18. Januar 2022 um 21:57
    Hast Du es mal mit einem „Nullmodem Kabel „
    probiert der Adapter stellt ja nur die Schnittstelle zur Verfügung. So geht das bei meinen alten RAM Kisten.
    Ev. steht dazu was im Manual des Controlers.
    Keine Ahnung ob du die Kabel noch kaufen kannst,
    oder selbst löten musst.
  • Neue Forensoftware
    • PAFrank
    • 10. Januar 2022 um 21:39
    Habe ich, sicherheitshalber mehrmals, aber leider keine Änderung.
    Auch ein Neustart (danach)des Tabletts hat nichts genützt
    • PAFrank
    • 10. Januar 2022 um 16:10
    Ja ist ja gut 😂
    Dann geht die Tablette nur noch für Mixing Station.
    Habe ja auch neuere Geräte, aber wenn sonst alles auf
    den alten Teil geht.
    War ja auch mehr als Info gedacht.
