  2. PAFrank
Beiträge von PAFrank
  • Neue Forensoftware
    • PAFrank
    • 10. Januar 2022 um 15:50
    Ich kann mich mit I—Pad mit IOS 10.3.3 überhaupt nicht anmelden . Lesen der einzelnen Beiträge usw. geht, mehr aber nicht.
    Bei neueren Geräten mit IOS 15. …. geht alles
    Gruß FU
    Edit: Browser ist Chrome v63.0.3239.73
    Ist die Aktuellste Version für 10.3.3
  • Aktive 4-Wege Frequenzweiche
    • PAFrank
    • 3. November 2021 um 16:03
    Ist zwar nicht ganz das was du suchst, aber vielleicht kommt Eine oder Zwei Furman tx3 oder 4 in frage. Nur die Frequenzeinstellung ist Vorn, aber dicke Knöppe hat Sie ;)
    • PAFrank
    • 8. September 2021 um 17:12
    Zitat von mfk0815
    Also unterm Strich passt das Teil schon, ich werde mir mal überlegen wie ich die vier Main-Busse für andere Aufgaben nutzen kann. Dann sind die 16 Mixbusse nicht mehr gar zu wenig ;)
    Inhalt melden
    Zitieren
    Als „Hilfreichste Antwort“ markieren
    Reagieren
    also da fällt mir doch sofort ein, die 4 Master als Subgruppen zu nutzen und über eine Matrix raus. Die Idee habe ich bei Billbo geklaut :)
    • PAFrank
    • 30. Juli 2021 um 16:04
    Hatte das mal unter Firmeware 1.01 beschrieben Seite 27
    Die Abfrage ist rel. Neu, kann aber auch nicht sagen ab welchem Update.
    Sind sicher Überbleibsel! Wie du schon vernutet hast Gruß Frank
  • MIDAS Heritage D
    • PAFrank
    • 30. Juli 2021 um 15:59
    Edit falscher Faden
  • "Kleine" Handkettenzüge 250-500kg 4-6m Kette
    • PAFrank
    • 7. Juli 2021 um 13:10
    Nur schade das der Pulleyman das Seil nicht trommelt, da liegt das immer im Dreck rum.
    Fände da eine Winde praktischer, muss man, wie bei Liften dann halt auf das Seil achten, und nach Bedarf wechseln .
    • PAFrank
    • 7. Juli 2021 um 09:49
    Zitat von niggles
    Frage an die Trailerbühnenhersteller: Warum baut ihr da eigentlich nicht eine 250kg-Handwinde mit 2 Umlenkrollen ein...?
    das ist doch die beste Lösung bis jetzt! Ob vom Bühnenbezitzer oder von Erwin ist erstmal egal.
    Eine Umlenkrolle über der Last mit Querriegel und Schellen, Eine am senkrechten Truss, als Umlenkung und Unten eine Handwinde oder das Dingens mit dem Akkuschrauberantrieb, am Truss alles mit Schellen befestigt und dann hoch damit.
    Freihängen war ja schon geklärt.
    Gruß Frank
    • PAFrank
    • 15. April 2021 um 14:14
    FW 1.11 online
    Einige neue Fx
    Triple Dynamic EQ
    Speakermanager
    "Velvet Imager "
    Verschiedene neue Features
    Bin gerade mit einem Tablet unterwegs da kann ich das PDF schlecht anhängen.
    Wenn sich einer der Kollegen " opfert" dann Danke
    Gruß Frank
    Mfk0815 war schneller, lasse das aber mal so stehen
  • MC2 E45 statt vier Crown Macrotech 2401 für vier Limmer 215 B?
    • PAFrank
    • 16. Februar 2021 um 22:38
    Hatte das Überlesen das du an jeden Bass eine MT hast.
    Dann macht das mit einem Amp aber noch weniger Sinn für alle 4.
    Vielleicht einfach mehr Bässe und dann nicht bis ins Limit treiben.
    Es wird mit noch mehr Ampleistung nicht be(ä)sser.
    • PAFrank
    • 16. Februar 2021 um 17:10
    Na da geht doch alles was als Basstauglich gilt
    Wenns günstig aber schwer sein darf 2 Camco 3000 p sind dann halt 60 kg .
    Crown Itech Hd das ist aber sicher zu kostenintensiv .
    Kauf doch noch 2 2401 dazu sind zwar alt aber wenn Mann schaut
    Und der Sound war doch für Euch ok oder?
    • PAFrank
    • 16. Februar 2021 um 16:47
    Meine haben unter ungünstigen Bedingungen wie Sonneneinstrahlung oder nach mehrtägigem 12 h Betrieb ( Filter leicht verschmutzt) in staubiger Umgebung bereits bei 2,7 Ohm ( 3x8 Ohm a 400 Watt) im Topteilbetrieb ab 80 Hz abgeschaltet. Innen waren die Kühlkörpern blitzblank die Filter aber nicht. An 4 Ohm gäbe es da keine Probleme .Also nur an 4 Ohm betreiben dann hast du ne top Endstufe.
    Würde aber auch fast keine Endstufe dauerhaft an 2 Ohm betreiben.
    Höllstern hast du aber schon ausgeklammert.
    Also 2 St statt Einer einsetzen
    • PAFrank
    • 16. Februar 2021 um 15:45
    Ich würde die MC nicht an 2 Ohm laufen lassen,
    egal was im Datenblatt steht?
  • Belastbarkeiten von Bass-Mid Speakern in Topteilen
    • PAFrank
    • 11. Januar 2021 um 11:15
    Ich kenne diese Probleme vom EV egal ob 15 oder 12"
    Bis hin zum totalen Ausfall.
    Die Dinger spielten bis Ende der Va, beim nächsten Aufbau Totalausfall oder Kratzen.
    Ich habe dann immer nach dem Ende leise Musik spielen lassen um die Spulen " runter zu kühlen" ist aber alles schon ca 30 Jahre her😎
    Ich habe zu dem Zeitpunkt auch JBL 2206 E120 u.s.w. genutzt, da passierte das auch nie.
    Ist denke ich, thermische Überlast des Trägermaterials der Spulen, und wenn die zu schnell abkühlen halt "Knack"
  • Neulich beim Chinesen...
    • PAFrank
    • 24. Dezember 2020 um 09:17
    Recht hat er der Wora.
    Der die das Wing gibt's sogar mit Case vom größten deutschen Musikalienkaufhaus...
    Ein Schelm wer böses denkt.
    Ich hoffe es gibt bei Euch realere Presente unterm Baum.
  • WING -> S16 -> SD16
    • PAFrank
    • 26. November 2020 um 14:23
    Wenn sie am AES 50 B der Wing funktioniert ist das aber eher auf einen Def. der S16 B Buchse
    oder der Kabelverbindung zurückzuführen.
    Denke ich.
    • PAFrank
    • 22. November 2020 um 11:14
    @ Guma und natürlich alle Anderen auch:
    Keine Ahnung ob du das schon selbst gefunden hast.
    Im Editor unter Setup,
    Gui P..., DCA-Spill Layer Jump aktivieren.
    Dann funktioniert das so wie ich mir das vorstelle, einfach auf die DCA klicken .
    Frank
    • PAFrank
    • 17. November 2020 um 17:44
    Ich kann Billbo nur zustimmen, bei mir kommt immer ein Cee Verteiler mit und es werden keine 220 V Wandsteckdosen verwendet. Das hat man einfach nicht unter Kontrolle.
    Wenn Du das Pult schon unten im Saal hast kannst ja bequem ein Cat und ne Kabeltrommel ausrollen.
    Ich wäre auch nie auf die Idee gekommen eine Stagebox, egal wo die ist, als Syncmaster
    zu verwenden!
    Auch wenn das hier Schelte gibt halte uns trotzdem mit der Fehlersuche und hoffentlich einem eindeutigen Ergebnis auf den laufenden.
    • PAFrank
    • 16. November 2020 um 18:21
    Das ist ja immer so , beim Test tritt der Fehler nicht auf.
    Eine Möglichkeit ist aber auch deine Stromverkabelung,
    AES 50 ist da auch etwas empfindlich.
    Ich hatte mal Probleme am Pult eine USV und die Stageboxen ohne,
    gab auch einige Probleme, und ich bekam immer eine gewischt mit entsprechenden Dropouts?
    War damals zwar ein x32, aber das ist glaube ich egal, seitdem ohne USV keine Schwierigkeiten mehr.
    Ist ev auch eine Erklärung, auf Gig einfach irgendwo eingesteckt, und im Lager alles aus einer Steckdose. Wie hast du verkabelt ? Strom von der Bühne?
    Nicht reproduzierbare Fehler hinterlassen immer ein ungutes Gefühl ?.
    • PAFrank
    • 16. November 2020 um 14:18
    Da wirst du wohl um ein Durchtauschen der Stageboxen und Kabel nicht drum herum kommen.
    Nur mal als Anhaltspunkte für die Suche im Lager:
    Was macht die Anzeige der S16 Aes B ( dort sollte dir ein Syncfehler zur Sd16 angezeigt werden) und die Sd16 Anzeige Aes A sollte bei Fehlern auch dort ev flackern oder blinken.
    Was passiert wenn du die Sd16 Aes A direkt an Aes B am Pult steckst?
    Dort sollte dir auf jeden Fall ein Syncverlust an der Wing angezeigt werden.
    Um die 1.09 als Fehlerquelle auszuschließen kannst du ja auch wieder auf 1.08 zurück.
    Ein Defekt des Catkabels zur Bühne oder der Aes B der S16 ist nicht auszuschließen,
    Hängt von den Ergebnissen deines Testes ab.
  • Behringer Flow 8
    • PAFrank
    • 10. November 2020 um 20:40
    Na dafür kannste der Gerät mit ner Powerbank betreiben ?
    Einsatzzweck sehe ich eh für Solo oder Duo- Künstler mit Acculautsprechern.
    Es gibt auch Leute für die ist Analog eigentlich schon zu kompliziert, aber auch Die wollen das mit ihrem Handy steuern.
    Glaubt es mir dafür gibt es sicher einen Markt, sonst hätte der Uli B. das nicht rausgebracht.
    Ist nicht böse gemeint.
