  2. PAFrank
Beiträge von PAFrank
  • Crown XTI 4002
    • PAFrank
    • 9. November 2020 um 20:57
    Jo ,
    folge dem Link von Biber, und dann klappt das auch mit meiner Beschreibung:).
  • Crown XTI 4002
    • PAFrank
    • 9. November 2020 um 13:37
    Das geht auch ohne Endstufe.
    Links unter Devices Crown und dann Xti2 auswählen und in Room1 ziehen
    Dann solltest du dort die Endstufe sehen
    Mit Doppelklick öffnen usw
    Die Software ist recht träge dauert alles etwas, zumindest bei mir.
    Das Display und die Bedienung direkt an der Stufe ist eine Katastrophe,
    und es stehen auch nicht alle Funktionen zur Verfügung.
    Ich nutze JBL Werkspresets und es ist schon schwierig zu erkennen Welches da eigentlich geladen ist. Also immer mit Audio Architect arbeiten.
  • Crown XTI 4002
    • PAFrank
    • 9. November 2020 um 08:56
    Moin Zegi,
    Hier mal ein Link zum Test aus der Tools . Falls Du den noch nicht kennst.
    https://www.tools4music.de/index.php?eID=…0f2adc7af98975b
    Sollte eigentlich deine Fragen beantworten.
    • PAFrank
    • 8. November 2020 um 09:47
    du kannst händisch mit dem Monotaster im TB Bereich umschalten, ist dann Alles halt
    Mono oder Stereo. Blöd wenn man zwischen Bus/Master und Kanal hin und her "hört".
    • PAFrank
    • 3. November 2020 um 15:50
    So ich nochmal.
    Die Led's im Channelstrip zeigen nur an das der selektierte Kanal in einer DCA und oder Mutegroup ist, aber nicht deren Status......
    • PAFrank
    • 3. November 2020 um 14:36
    Hallo Karel,
    Es gibt im Screen 2 unterschiedliche Anzeigen. ich schreib mal vollflächig Rot für den Channelmute und schwachrot mit Umrandung für Dcamute.
    Im Display kann zwischen den Beiden "Mutes" hin und her geschaltet werden, der Kanal
    aber nicht aktiviert werden.
    Probier es aus, dann wird schnell klar wie das gemeint ist.
    Edit
    eine fehlerhafte Annahme gelöscht
    • PAFrank
    • 28. Oktober 2020 um 09:05
    ja das geht auch! Wie du es beschreibst.
    Ich habe den entsprechenden Snap geladen und dann neu in den passenden Ordner
    gespeichert, danach den "Alten " gelöscht. Dann erst mit dem Laptop probiert.
    Also wie immer mehrere Wege zum Ziel .
    Ist ja alles nur ein testen, um die, für Jedermann passende Arbeitsweise zu finden.
    Wer von Beginn mit Ordnern arbeitet braucht das aber ja eigentlich nicht,
    daher auch der Hinweis für Alle die hier Mitlesen und das noch nicht gesehen hatten.
    Frank
    • PAFrank
    • 26. Oktober 2020 um 12:56
    Sehe ich genau so.
    Was ich aber schonmal gut finde, ist die Möglichkeit des anlegen von Ordnern,
    um meine Snaps besser zu organisieren, und mich nicht durch 50 Einträge
    durch zu scrollen, um die richtige Scene zu finden.
    ZB Ordner Band1 mit 5 Snaps, Ordner 2 Heute 5 Band's .....
    Der letzte geöffnete Ordner wird auch beim Lib. öffnen direkt wieder aufgerufen.
    spart im hektischen Betrieb Zeit und vermeidet Fehler.
    Allerdings können die Snaps am Pult nicht direkt verschoben werden,
    das geht nur mit Laptop und Zugriff über Setup Global Data aktivieren.
    So geht es auch wunderbar zur Archivierung , bei 5 Scenen sicher nicht nötig ,
    aber im X/M 32 war das schon über die Zeit recht mühsam da Ordnung zu halten.
    Frank
    • PAFrank
    • 25. Oktober 2020 um 18:29
    Leider im Moment nicht, und auch in der Lib. sieht man nach einem Neustart ohne laden eines
    Snaps nicht was da geladen ist. Wenn ich da etwas übersehen habe korrigiert mich bitte.
    Da gibt es eindeutig noch Handlungsbedarf.
    • PAFrank
    • 25. Oktober 2020 um 11:35
    Die Reihenfolge wird folgendermaßen bestimmt:
    Pult- S32 Input 1-32 - sd8 Input 33-40
    Pult- Sd8 Input 1-8 - S32 Input 9-40
    Die Outputreihenfolge der Sd8 kann ja mit den kl Schalter konfiguriert werden
    guma
    trat das Problem bei deinem Test mit den Stageboxen nacheinander auch auf?
    • PAFrank
    • 25. Oktober 2020 um 09:44
    @ Guma
    Habe mal deinen Aufbau nachgestellt, allerdings mit einer S16 am AES50 B( da ich keine Sd8 besitze)
    An Aes A S32 und eine S16 und an B wie geschrieben die 2. S16
    Mit diesem Aufbau kann ich das nicht reproduzieren.
    Ich würde mal die Firmeware auf den Stageboxen aktualisieren, überprüfen geht meines
    Wissens nicht, da kein Display!, also einfach mal "drüberinstallieren"
    Bei mir ist die Firmware auf allen Boxen aktuell.
    Tritt dein Problem auch auf wenn du die Sd8 hinter die S32 hängst?
    @ Billbo ,
    Wie Chris es beschrieben hast geht's, und direkt aus den EQ's Fenster ist Dieser gleich selektiert
    Gruß Frank
  • X-live Karte Formatproblem?
    • PAFrank
    • 22. Oktober 2020 um 11:09
    Vielleicht hilft es die Karte im Pult zu formatieren, und nicht mit dem PC .
    Ist nur eine Vermutung, und einen Versuch ist es wert, denke ich.
    Gruß Frank
    • PAFrank
    • 18. Oktober 2020 um 13:20
    Bei mir ist das eher 90/10 aber ich bin mit meinem " Personal Mixing"
    auch noch lange nicht durch. Es gibt ja bei den Firmewareupdates immer Neues,
    das auch in den Workflow "eingepflegt" werden möchte.
    Es ist auch wie überall einmal live eingesetzt bringt mehr wie 10 mal im Lager,
    da gibt es aber gerade ein kleines Missverhältnis.
    • PAFrank
    • 18. Oktober 2020 um 10:18
    Eine Möglichkeit den Strip vom Sel Cannel abzukoppeln habe ich auch noch nicht gefunden.
    Habe aber eine für mich sinnvolle Möglichkeit der Nutzung gefunden.
    Touch select aktivieren, und dann kann ich zB Hi und Lowpass und Tilt bearbeiten (oder Gate Com...) ohne den passenden Schirm aufzurufen. Encoder berühren und einstellen, kurzer Druck auf die Taste wechselt zwischen den Filtern, länger drücken aktiviert Diesen, im kleinen Screen siehe ich auch gleich was ich da einstelle.
    Ich fand bis jetzt den Weg über den Hauptscreen und Eq ..... usw etwas umständlich?
    Ob ich das dann live auch so benutze wird sich zeigen.
    • PAFrank
    • 17. Oktober 2020 um 19:32
    Das ist für den "Rechten Channelbereich" neben den Display
    Wenn ON dann brauchst du nur die Encoder berühren, und hast gleich im kleinen Display die
    entsprechende Grafik und Werte
  • Behringer WING shortcuts, Tastenkombinationen und andere Bedienelementekombinationen
    • PAFrank
    • 15. Oktober 2020 um 19:52
    Jo so ist das.
    Ich benutze eigentlich nur den Hardwarebutton ( mit Links) und kann dann gleich mit
    Rechts den Sel -Button drücken und danach Copy auf dem Schirm
    Ich denke das geht etwas schneller, bilde ich mir zumindest ein.
    Habe ich mir beim x32 so angewöhnt und warum eingespielte Handgriffe ändern,
    so kannst du dann auch mehrere Kanäle nacheinander anwählen zB Gate oder Eq kopieren bei Toms ohne das Copy-Menü zu verlassen. Natürlich nur mit den gleichen Werte des ersten Kanals.
    • PAFrank
    • 15. Oktober 2020 um 18:12
    Du meinst sicher die Utility Taste neben den Display und wie Billbo schreibt, je nachdem was im Kanal angewählt ist gibt es eine Copy-Vorauswahl EQ's nur EQ's unter home alles u.s.w.Danach mit SEL den Zielkanal anwählen und Copy....
    War beim X/M 32 schon so mit der Zaubertaste je nachdem wo man gerade ist gibt es da recht einfach div Funktionen
  • JBL EON 618s Hilfe Fehlkauf !
    • PAFrank
    • 1. Juli 2020 um 10:39
    Wenn Harman die Module nicht Instandsetzung wird das seine Gründe haben,
    von Aufbau her usw.
    Da hilft dann auch kein anderer Elektroniker der das fachgerecht macht.
    Das wird sicher dann die Kosten des Neuteiles fast erreichen.
    Gab es einen Grund des abrauchens der beiden Teile,
    also Stromversorgung ( Bauerndrehstrom) ,oder lag das schlicht an 10 Stunden Vollgas?
    Wenn letzteres, macht dich ein Neukauf oder Austausch gegen andere Chinamodule
    auch nicht froh und ein erneuter Ausfall bei selben Anwendungszweck ist wahrscheinlich.
    Wenn du dann eine passende Endstufe mit Controller, unter den genannten
    700,00€, kaufst, ist das keinesfalls besser, oder aber die verbauten LSP geben den Geist auf.
    So sehe ich das jedenfalls.
    • PAFrank
    • 30. Juni 2020 um 11:54
    Hallo Luki,
    Sind die genannten Preise von Harman, oder von einem Händler/Musikhaus?
    Bei Harman kannst du auch als Klein,oder Privatkunde reparieren lassen.
    Ich weiß nur nicht ob das bei Eon auch möglich ist.
    Vrx Module werden dort jedenfalls instandbesetzt.
    • PAFrank
    • 24. Juni 2020 um 17:47
    Ok das habe ich nicht probiert ,habe es nur mit Tasten wie Select usw probiert.
