  2. PAFrank
Beiträge von PAFrank
    • PAFrank
    • 12. September 2012 um 09:21
    Zitat von "Jens Droessler"
    Mit solchen Späßen ist dank Digitalcore aber dann eh Schluss :D
    Das bleibt hier so stehen
    Ewentuell erfindet der Uli ja noch ne schwarze Kiste, oder bohrt ein Loch ins Pult, in die dann eine 5-pol XLR reinkommt und tunnelt das DMX im AES 50.
    Mit dem Ultranet geht das ja auch.
    Back to topic
    Gruß Frank
    • PAFrank
    • 11. September 2012 um 19:07
    Hallo Leute!
    also
    Core hat in den Eingängen Zentralmasse, Ausgang Einzelmasse
    Gehört einem befreundeten Verleiher der das Stadtfest betreut hat. Gab sonst nie ein Problem damit.
    Wurde auch gestern überprüft keine Auffälligkeiten.
    Was mich etwas beunruhigt ist: nach entfernen des DMX "rauschte" es weiter
    und das nur auf Bus 1-8 (Monis) und 9-16 waren sauber .
    umpatchen auf andere Ausgänge half nicht, nur halt neu booten.
    Probiere das nochmals testweise mit 2 DMX-boostern die galvanisch trennen.
    Gruß Frank
    • PAFrank
    • 11. September 2012 um 16:25
    @ WW
    mit dem endlosen ...
    meine ich eigentlich die Aussage die eigentlich immer kommt:
    Man schickt kein DMX über das Core,
    und andere kontraproduktive Aussagen.
    Kernaussage ist, das auch das entfernen der DMX-Siganle vom Core das Störsignal nicht verstummen ließ.
    Nur ein Neustart des Pultes half.
    Zum Aux: bei den Yamis ist das möglich zum Bsp. den Einspieler auf den Monitor für das Ausblenden der Signale einfach Post zu schalten der "Aux-Potie" bleibt da wo er ist. Hier (X32) wird das Signal " nennen wir es mal auf "zu" also Potie/Encoder Linksanschlags geregelt.
    Ob es Sinn macht das wärend der VA zu tun sei einmal dahingestellt.
    Wenn ich aber etwas im vorbereiteten File mache sollte ich soetwas wissen, um dann nicht dumm dazustehen bzw zu übersehen.
    Nichtwissen hilft nicht
    Es vielleich hier mal gelesen zuhaben hilft einem Anderen irgentwann bestimmt .
    Über das Pult können wir hier schon reden, aber oft driftet das ja ins Sinnlose ab und führt oder hilft Niemanden.
    Hoffe das etwas deutlicher rübergebracht zu haben.
    Bin auch von dem Pult begeistert.
    Gruß Frank
    • PAFrank
    • 11. September 2012 um 13:36
    Mahlzeit:
    Da hier kaum einer Erfahrungsberichte und Tips kundtut,
    will ich mal:
    Bitte keine endlosen Debatten darüber was man macht oder nicht.
    1. Beim verändern des Abgriffpunktes für die Monitorwege (pre oder post Com.)
    werden bereits eingestellte Pegel auf "0" gestellt.
    ups miteinmal ist Ruhe auf dem Weg.
    sollte man einfach wissen!! :!:
    2 manchmal geht es nicht anders: DMX übers Core
    bei mir nach einigen Minuten ein heftiges "digitales" Rauschen
    NUR AUF DEN AUX 1-8 .auch bei gemutetem Weg über Kopfhörer.
    DMX vom Core entfernt (Ein-u.Ausgang) rauscht noch immer.
    Weitergesucht nichts gefunden.
    Verzweiflungstat: Pult neu gebootet --- :idea:
    Rauschen weg :?:
    So mir fällt gerade nichts weiter ein wie
    bei der Suche der Störgeräusche 2 Aux beim stecken vertauscht, beim Soundscheck gabs eins auf die Mütze : Bisste zu Doof
    Na ja immer die Basser....
    So erstmal Gruß an alle Frank
  • Crashkurs für Vi 4 bzw. Vi 6 Soundcraft
    • PAFrank
    • 14. Juni 2012 um 16:00
    @ Treibsand
    Zitat von "willaudio"
    Leider ist dieser Gig alles andere als einfach, es ist ein Festival,
    Habe deswegen nochmal nachgefragt, weil mir das etwas unverständlich ist, wenn nur die
    eigene Band abgemischt werden muß.
    back to topic
    Frank
    • PAFrank
    • 14. Juni 2012 um 08:53
    Moin!
    Bist du mit deiner Band da, oder mußt du das ges. Festival mischen?
    Wenn mit Kapelle dann wie von mir beschrieben händeln.
    Wenn Festival komplett und ohne Babysitter .....
    Falls du alles patchen und konfigurieren verkabeln u.s.w. mußt ,ev noch Gastmischer kommen,
    solltest du dir das aber überlegen.
    Greetz Frank
    • PAFrank
    • 13. Juni 2012 um 16:42
    Hallo!
    Installiere den Editor und du hast ein virtuelles Pult.
    Habe ich vor 2 Jahren auch so gemacht, und hat dann beim Gig auch prima funktioniert .
    Der Crashkurs ist zeitlich sicher begrenzt, und so kann mann das was auf anhieb nicht klappt ohne
    zeitliche Einschränkung vertiefen.
    Ich brauchte den Babysitter auch eigentlich nur zur Abstimmung was wo gepatcht und geroutet war.
    War dann auch für uns beide sehr entspannt. Außerdem ist das Pult recht easy zu handeln.
    Kannst dir ja auch auf dem Editir noch ein eigenes Files für die Show erstellen und vor Ort laden.
    Grüße nach Belgien
    Frank
  • Behringer DDX32 Nachfolger angekündigt
    • PAFrank
    • 5. Februar 2012 um 13:37
    Zitat von "Wurst Werner"
    Jedenfalls lässt sich das globale Routing in den Szenen mit abspeichern, somit machen die drei S16 auch Sinn. Man könnte zum Beispiel zwei Bands komplett fertig mikrofonieren und verkabeln und speichert für jede Kapelle andere Inputs ab und ruft diese mit der Szene auf. Übrigends gibt es jede Menge Recall Safe Parameter und auch eine Art "partial load" (ähnlich DigiCo) von bestimmen Parameter einer Szene. Szenen laden und speichern, geht über den USB am Pult und später über den Editor.
    WW
    Der Gedanke ist mir auch schon so durch den Kopf gegangen
    Alles sehr interessante Möglichkeiten und ein schlüssiges Konzept.
    den "partial load" hatte das DDX auch schon, etwas versteckt unter save/load glaube
    mit mehrmals Tasten drücken oder so.. habe das Teil das letzte Mal vor 5 Jahren gesehen.
    Greetz
    • PAFrank
    • 5. Februar 2012 um 11:27
    Danke an WW und Rockline für die raschen Antworten und Infos.
    Zum "Patch" der Stagebox:
    Spekulation
    Wird wohl so, wie es ausschaut, nicht anders sein .
    @ WW
    Man achte genau auf die Angaben zum Patch der Box
    AES 50
    A 1-8
    A 9-16
    A17-24
    A25-32
    A33-40 ????
    A41-48 ????
    nun wollen wir mal die Glaskugel wieder vorkramen.... :D
    Uli B. muß sich der Sache schon recht sicher sein..., da die Testphase praktisch "öffentlich" ist.
    Auch wenn andere Hersteller das erst nach Verkaufsstart durchziehen.
    Schönen Sonntag
    bei -14 Grad
    Wünsch ich Allen
    Frank
    • PAFrank
    • 4. Februar 2012 um 13:15
    Hallo!
    Frage an die "Tester"!
    Ist das Pult vollig frei zu patchen?
    Das DDX war da ja eher starr nur im 8er Block.
    Für die weiteren Fragen die ich noch habe kann ich nur die Glaskugel befragen.
    Digicore und Pulteingang frei Patchbar ( 26 In DigiCore Rest am Pult?)
    Gruß und Danke für die Antworten.
    Frank
  • Scherenpodeste/Schnakenberger
    • PAFrank
    • 18. Oktober 2010 um 23:21
    Hallo !
    Ein Kollege hat 6 Mott-Scheren abzugeben
    Standort ist 38828 Halberstadt
    Bei Interesse bitte mailen ,sende dann seine Handy Nr
    Gruß Frank
  • Partyband für Oktoberfest in Schleswig-Holstein
    • PAFrank
    • 4. Mai 2010 um 20:00
    http://www.lichtensteiner.de
    Mit einem Gruß Tonkutscher Frank
    ,der aber auch mit will !!!! :)
  • Turbosound TSE 111 Rückkammer
    • PAFrank
    • 4. März 2010 um 19:38
    hast PN
    • PAFrank
    • 24. August 2009 um 09:10
    Hallo Gemeinde!
    Habe seit Freitag ein Paar Tse 111 auf dem Tisch bei denen die Rückkammern fehlen .
    Kann jemand mal seine Teile aufschrauben und die Maße abnehmen, alle anderen Verdächtigen können es natürlich auch sein
    (TMS3 usw halt überall wo der 10er drin ist).
    Sollte jemand ne Leiche haben und die Kammern einzeln wäre ich auch interessiert.
    Durchmesser sollte so etwa innen 235 mm sein Höhe ...?
    Sicherheitshalber :sind die Teile gedämmt oder leer?
    Gruß und schon mal Danke
    Frank
  • Ebay- Auktion
    • PAFrank
    • 26. Februar 2009 um 17:09
    Hallo Gemeinde
    Die Scanner vom Store sind orginal abgespeckt ,also OHNE Prisma,
    und würden auch erheblich günstiger verkauft.
    denke so um 450 Euro neu
    Haben also nur 5 Kanäle
    Pan Tilt Gobo Color und Shutter die Halterungen für das FX-Rad sind aber vorhanden.
    Dort ist nichts ausgebaut worden oder so.
    Greetz Frank
  • Ebay- Auktion
    • PAFrank
    • 25. Februar 2009 um 20:46
    Kann es sein das du die alten VC3 ersteigert hast?
    folgende Funktionen :
    Pan Tilt Gobo Color Shutter
    Ein Farbkorrekturfilter gesteuert über den Color DMX Kanal
    Bist zur hälfte ohne danach die farben "Rückwärts" mit Filter.
    nix Prisma oder so
    Eckiges Gehäuse.
    Gruß Frank
  • Hartz IV Drumfill-->Empfehlung?
    • PAFrank
    • 20. Mai 2008 um 16:55
    Gab davon aber auch ne Mini ging nicht ganz so tief aber sonst..
    Zeck dito
    Gruß FU
    • PAFrank
    • 19. Mai 2008 um 19:11
    OT
    Ich glaub so wollte WW das aber doch dann auch nicht.
    ODER!!??
    OT Ende
    Frank
    • PAFrank
    • 19. Mai 2008 um 15:57
    Hallo WW!
    ne alte 1/2 Turbosound TMI Anlage geht passiv: 15er Bass und 12er Top. Wenn etwas größer dann aktiv , geht richtig ordentlich . Gewicht ist ja geteilt, also auch nicht das Problem.
    und alle Drummer die ich damit verarzte sind sehr zufrieden damit.
    Und alles besser wie so ein Haufen Chinaböller oder "Für Acustic"
    ev Kann man die Turbos Komplett auch für die ganzkleine Mugge im Miniclub gebrauchen.
    Ist sicher etwas Gedult beim Kauf aufzubringen .
    Gruß FU
    edit :
    zu langsam also ev nur den Bass kaufen und die Topse von dir dran
  • Sind sie sich sicher?!
    • PAFrank
    • 22. April 2008 um 07:30
    Oh 25 Jahre im Geschäft, ich bin wohl doch farbenblind
    dachte eigentlich das schlägt nur auf die Ohren :oops:
    gut das ich Toni bin und kein Lichtler
    sorry Manfred
    Gruß FU
