  2. Michael Blaupunkt
Beiträge von Michael Blaupunkt
    • Michael Blaupunkt
    • 5. November 2011 um 23:39
    Zitat von "Christopher Pike"
    Cordial vs. Titanex - mal beides einen Winter lang draussen liegen lassen.
    Der Unterschied ist beachtlich.
    Vom Klang?
    :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
    • Michael Blaupunkt
    • 5. November 2011 um 23:19
    hab ich was vom Klang geschrieben!?! :roll:
    • Michael Blaupunkt
    • 5. November 2011 um 21:56
    ich bin mir halt zu gut für die Thomann snake und cordial billig kabel :D:D:D
    nein, aber bei ab-audio gibts titanex kabel, und wenn ich die selber konfiguriere sind sie nur minimal teurer als die pro snake und sogar billiger als die cordial, und um welten besser... gummimantel.
    komme eh erst nächstes wochenende wieder nach hause, das heisst wenn ich da montags wen erreiche geht sich das vl aus bis Freitag das sie hier sind.
    Das nächste Problem is ja dass ich null plan hab wie ich den dcx programmieren soll, obwohl ich das manual schon gelesen habe^^
    Ein und Ausgänge belegen, welche Filter und Kurven, Treshold ausrechnen, attack und release zeiten, Limiter da ja die enstufen überdimensioniert sind unsw.
    und bevor der nicht genau programmiert ist häng ich nichts dran. Wär ja schon wenn die synq im 8 ohm brückenmodus an 1 Bass kommt und ich das mit dem Limiter nicht verstanden habe :cry: :lol:
    aber da werd ich sicher am mittwoch dann, hab am dienstag prüfung :evil: , einen thread aufmachen wo ihr mir alle helfen dürft :D
    (brauch ja folgende Presets eben mit all den limitern: 2.0; 2.1; 2.2; 2.4; )
    • Michael Blaupunkt
    • 5. November 2011 um 17:21
    mit der verpackung ja :)
    • Michael Blaupunkt
    • 5. November 2011 um 17:08
    habs am 17.10 bezahlt und am 21 sind sie dann rausgegangen. Aber nach Österreich... angekommen diesen Mittwoch. Speakon Kabel noch keine da weil Ab-Audio mir nichts verkaufen will :roll:
    • Michael Blaupunkt
    • 5. November 2011 um 16:41
  • [BIETE] Super Sachen!!! Showtec Led Pars, Workl LW 130 etc!
    • Michael Blaupunkt
    • 4. November 2011 um 21:14
    Preise geändert!
  • Woher so eine Pumpe???
    • Michael Blaupunkt
    • 1. November 2011 um 14:26
    :shock: :shock: ??
    Also bei direser gibt es 5 Laufstufen zB
    http://www.ebay.de/itm/Kreiselpumpe-Jetpumpe-Wasserpumpe-Gartenpumpe-Edelstahl-/290582616828?pt=Pumpen&hash=item43a812dafc
    da kann ich dann den gewünschten Druck einstellen
    die MBN werde ja mit 10 m Zuleitung zur Kanone ausgeliefert.
    Beziehen sich die Angaben ihrer Punpe mit 55l auf die max. 10m höhe?
    laut kennlienie schafft diese pumpe über 5Q, somit um einiges stärker, und lässt sich durch die 5 Laufräder auch "dimmen"^^
    also bin ich mit dieser Pumpe eig gut dabei oder einfach gesagt :)
    mfg
    edit. die orig. hat ein kugelventil mit dem man den ausfluss regeln kann. Wenn ich so eines bei meiner Pumpe anbringe, ist das schlecht für die pumpe wenn ich den ausfluss mech drossel? Versteht ihr was ich meine
    • Michael Blaupunkt
    • 31. Oktober 2011 um 22:38
    um ehrlich zu sein weis ich nicht genau wieviel Druck ich brauch
    Sie muss dieses Ding antreiben :)
    http://www.thomann.de/at/mbn_f300_foam_machine.htm
    hab mbn auch eine email geschrieben, vl kommt da was zurück
    • Michael Blaupunkt
    • 31. Oktober 2011 um 17:53
    Die alte Pumpe habe ich ja nicht. So eine brauch ich. Also kann man vl einen link Posten zu einer Pumpe die von den Daten her passt. Also mit 15m Zuleitung auf ca 5 m Höhe
    Wär Super
    Danke
    • Michael Blaupunkt
    • 31. Oktober 2011 um 15:47
    also auch wenn steht "X m Ansauglänge" heisst das nicht das sie selbstansaugend ist?
    Wobei die im Einsatz direkt neben dem Tank stehen würde, 2m schlauch dazwischen, und wenn der tank von unten angezapft wird, dann rinnts eh von selbst bis zur Pumpe...
    wie groß sind denn die lautstärkenunterschiede zwischen billigen und teuren pumpen? kreischt so ein ding richtig oder merkt mans gar nicht?
    danke
    • Michael Blaupunkt
    • 31. Oktober 2011 um 15:15
    Was ist das für eine Pumpe und wo bekomme ich so eine her!?
    Stimmt die bezeichnung "Kreiselpumpe"?
    Diese Angaben der oben gezeigten:
    Pumpe: 10kg Abmessungen Pumpe (B x H x T): 340mm x 320mm x 180mm Wasserverbrauch: 10 - 55 l/min Leistungsaufnahme Pumpe: 900 VA
    sind das also nur 3300l/h??
    diese hier ist somit leistungsstärker:?
    http://www.ebay.de/itm/1000-Watt-Edelstahl-Gartenpumpe-Einhell-GLGP1005-NEU-/190410398132?pt=Pumpen&hash=item2c555819b4
    wie wichtig sind die BAR?
    mfg
  • Verschenke MBN F300 Schaummaschine
    • Michael Blaupunkt
    • 31. Oktober 2011 um 14:02
    Reservieren ich komme :)
  • Welche Lautsprecher (Tops +Subs ) für meine Endstufen ?
    • Michael Blaupunkt
    • 30. Oktober 2011 um 19:23
    hmm also ich behaupt jetzt mal das da nix geht :)
    Bis 200 Personen :D
    Also mit der Stage line kann man ja vl 2x 300 Watt tops antreiben aber was soll man dann mit der 2. Endstufe --> Bass?^^
    Das einzige was mir da einfällt ist ein HK Bass der ja von natur aus 4 ohm hat, das wär möglich. Aber ist trotzdem alles eher.... "naja" :roll: :wink:
    und noch was: könne die bridge modus angaben stimmen :shock:
  • von der GX5 auf die xls 2500 umsteigen?
    • Michael Blaupunkt
    • 28. Oktober 2011 um 02:12
    DCX is ja schon vorhanden :)
    • Michael Blaupunkt
    • 28. Oktober 2011 um 01:42
    hmm, also einen dcx brauche ich schon noch, für die Bassboxen und eben andere funktionen die die crown nicht hat.
    Ja die Boxen die damit laufen sollen sind jetzt auch nicht soo das Drüberteil :) 2 AZ CD12ND
    • Michael Blaupunkt
    • 28. Oktober 2011 um 00:15
    ich bin am überlegen ob ich meine QSC GX5 verkaufen soll und mir eine XLS 2500 von crown holen soll.
    Grund wären die 7kg gewichtsersparnis weil ich einfach ein leichtes Rack haben will, und 2 da ich die Crown günstig bekommen würde... (würde nie über 600 dafür bezahlen!)
    Jetzt wollte ich von euch wissen ob der Unterschied rein kosmetisch ist, also nur gewicht und ev das "einschaltproblem" der GX5, oder ob ev auch ein Hörbarer Unterschied zwischen den beiden ist?
    Ich weis dass man sie eig nicht vergleichen kann aufgrund des Preisunterschiedes, aber angenommen die crown würde nur rund 100€ mehr kosten....
    mfg, Michael
    • Michael Blaupunkt
    • 28. Oktober 2011 um 00:08
    :o Und das läuft noch unter "Party-PA"? :o
    naja hier gibts ein "ooohhhh" und im PA ein "mhm" :D
    mich würden die Heads im "hochzeits setup" und was das für ein trusscover ist interessieren bitte
    • Michael Blaupunkt
    • 27. Oktober 2011 um 00:33
    up
    neue Truss dazu
  • The Box Pro: Achat Serie
    • Michael Blaupunkt
    • 22. Oktober 2011 um 22:08
    wenn du hier ein paar seiten zurückblätterst siehst du das ich die frage schon mal gestellt habe und was ich für eine antwort dazu bekommen habe ;)
