  2. Michael Blaupunkt
Beiträge von Michael Blaupunkt
  • Amprackgestaltung?
    • Michael Blaupunkt
    • 20. September 2011 um 21:21
    danke für die infos,
    also die amps laufen immer stereo. Der obere für die 2 Tops und der untere für 1, 2 oder mal 4 Subs.
    Werde ein 6 HE suchen mit DCX, dann frei oder anschlussfeld, Amp, Amp
    hinten dann noch eine schukoleiste, diese hier rein http://www.thomann.de/de/adam_hall_8…omverteiler.htm
    oder doch das teurere vom T http://www.thomann.de/de/thomann_racksteckdose.htm ?
    was habt ihr mit dem powercon, wofür brauche ich dass? Passt ein nomaler schuko nicht? Die 2 Amps reichen sicher mit Lichtstrom
    mfg
    • Michael Blaupunkt
    • 20. September 2011 um 19:30
    ah ok.
    hinten macht man schon auch auf im Betrieb, zwecks kühlung eben oder?
    und die Input Kabel des DCX immer im Rack drinnen lassen, also angeschlossen, ist eine Schnapsidee?
    zu den Speakon Anschlüssen der Endstufen kommt man da besser hin oder ist es das selbe?
    mfg
    Ich suche mir ein 6HE Case, dann könnte ich vorne ein 1 HE anschlussfeld und hinten ein 2 HE Steckdosenfeld reinschrauben oder? :)
    • Michael Blaupunkt
    • 20. September 2011 um 17:38
    achso, also wenn das rack länger als der dcx ist dann kann ich die anschlussleiste hinten in der gleichen Höhe reinschrauben :o :)
    also schukoleiste sags du macht schon Sinn.
    bei der anschlussleiste weis ichs noch nicht, wenn der dcx gut zugänglich ist, ist die doch überflüssig oder?
  • [BIETE] Super Sachen!!! Showtec Led Pars, Workl LW 130 etc!
    • Michael Blaupunkt
    • 20. September 2011 um 17:23
    1 Woche lang die Preise reduziert!
    Hier gibts
    Showtec LED Par 64 High Power Silver 18x3W Tri LED 115€
    2x Work LW 130 (BJ 2008) 400€
    2x Aufnehmer 90€
    2x T-Bar 30€
    Angebote sind Willkommen!
    Die Pars sind super hell und die Farbmischung ist natürlich absoluter Hammer, Tri Led eben und kein Staiville oder Lightmaxx Schrott die nur 3 farben richtig können^^
    Top Zustand der Geräte, OVP auch noch vorhanden.
    Neupreis immer noch 199€!
    http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Show…-LIG0004451-000
    2 Stk vorhanden
    Das Zeugs muss raus! Macht Angebote!
    2x Work LW 130 aktueller Neupreis 333 pro Stück!
    2x Stairville Traversen Adapter für 36mm
    Das Stative sind ein technisch absolut einwandfreiem Zustand und optisch auch Gut! Sie wurden immer pfleglich behandelt und in einem Thon Road Case transportiert. Hier und dort ein kleiner Lackkratzer, aber bei einem Stativ eigentlich so üblich.
    Das ist Qualitätsware, die Stative sind bis 100kg max Load ausgewiesen laut Prüfplakette.
    Die Stative können in Salzburg (A), oder 83395 Freilassing (D) abgeholt werden.
    Ein Versand ist möglich wenn ihr ihn selber organisiert, im Prinzip habe ich nur keinen
    passenden Karton.
    Ich kann für eine kleine Aufwandsentschädigung die Teile zu jeder Station (DHL, Hermes oder GLS bringen) und auch verpacken, sofern die Kosten dafür übernommen werden und organisiert.
    Versandkosten sind mit GLS: 22€EUR
    2x work 400€
    2x Stairville Aufnehmer 90€
    Macht Angebote per pn. Lasse gerne mit mir reden
  • [löschen]
    • Michael Blaupunkt
    • 20. September 2011 um 17:02
    so, hab mir jetzt eine QSC GX5 geholt für die Tops.
    Wenn die nicht passt wird kann sie dann gegen eine xls 2500 getauscht werden
    Jetzt für die Subs:
    suche noch was das nicht zu schwer ist und nicht mehr als ca. 600 NP hat.
    Ich weis nicht ob ich jetzt eine LDPA 1600X kaufen soll, weil mir 1100W unterdimensioniert vorkommt für 2x500W Bässe...
    bin für kaufempfehlungen und angebote dankbar.
    • Michael Blaupunkt
    • 20. September 2011 um 15:59
    ich möchte mir ein Amprack zulegen und weis nicht genau wieviel HE ich nehemen soll.
    Ich brauche:
    1HE: DCX
    2HE: Top Endstufe
    ~2HE: Sub Endstufe (hab noch keine, aber die meisten bis 1600W@4ohm sind 2HE, keine Eisenschweine...)
    jetzt wollte ich eben noch wissen ob da noch was dazu gehört:
    zB. Spannungsanzeige? (braucht man das indoor auch oder nur wenn Aggregat?)
    Anschlussfeld?
    Schukoverteilerleiste? (sieht aber sicher besser aus als wenn die verteilerdoese driekt vorm Rack liegt oder?)
    bitte um kurzen Input :)
    danke
  • Reperatur Sony STR-DE875 FM Stereo Receiver
    • Michael Blaupunkt
    • 16. September 2011 um 00:08
    es ist die primärseite des trafos, aber ich hab den noch nicht aufbekommen, zwecks thermo sicherung
    http://www.jobst-audio.de/forum2/viewtopic.php?f=16&p=39033#p39033
  • Nebelflüssigkeit Gelblich??
    • Michael Blaupunkt
    • 15. September 2011 um 09:20
    Zitat von "Oliver Horn"
    Als Turbine oder was :lol: ?
    Nein auch für smoke!
    Wird mit Pumpe in den schalldämpfer eingespritzt
    • Michael Blaupunkt
    • 14. September 2011 um 20:54
    Man kann auch *** einfüllen
    Machen manche beim modellfliegen :D
    ***Edit hell&dunkel: Dir ist bewusst, daß deinesgleichen u.U. solchen Mist nachmacht und sich oder dritte dabei grillt?***
    • Michael Blaupunkt
    • 14. September 2011 um 09:41
    Hi
    Bei das selbe. 10 Jahre alter Kanister ist jetzt gelb.
    Raucht und riecht aber ganz gleich, ich Hans einfach reingefüllt ;)
  • Beregnungsanlage im Club
    • Michael Blaupunkt
    • 12. September 2011 um 21:04
    Und so günstig!
  • Welches günstige Kleinmischpult?
    • Michael Blaupunkt
    • 12. September 2011 um 16:18
    also usb und efx brauch ich nicht! Ist ja beim dj mixer dabei, geht nur drum, mehrere Dj mixer, ipod etc anhängen zu können ohne immer umzustecken.
    soll halt möglichst nicht den sound schlechter machen :grin:
    • Michael Blaupunkt
    • 12. September 2011 um 15:43
    möchte einen kleinmixer kaufen um mit mehreren signalquellen in die endstufe gehen zu können, also leichteres wechseln des signals :)
    gibts es da ein Standard Gerät? Günstig aber kein Schrott :lol:
    kann man Geräte wie den BEHRINGER XENYX 1204 verwenden oder besser Finger weg??
    danke
    • Michael Blaupunkt
    • 11. September 2011 um 23:03
    Ich habe einen atwas älteren Receiver, den STR-De875 von Sony, abrauchen lassen. Er kann 2x100W an 8 Ohm. 5.1 Surround etc....
    http://www.hifi-wiki.de/index.php/Sony_STR-DE_875
    Das Netztteil soll defekt sein und die Reperaturkosten belaufen sich auch 245€
    Jetzt habe ich folgende Fragen:
    Weis jemand wo man das Ersatzteil bestellen kann, um es selbst zu reparieren?
    Gibt es ein Netztteil eines anderen Herstellers das passen könnte? Günstiger als Orig?
    Das Gerät wird nicht mehr hergestellt und ab 350,- bekommt man ein neueres Modell...
    loht die Reperatur oder was würdet ihr machen??
    Danke
    • Michael Blaupunkt
    • 11. September 2011 um 16:59
    mit rutschgefahr hat das garf nichts zu tun, sollte durch die menge ja nicht zum boden kommen...
    und das mit dem kercher bringt zusätzliche 100db auf die Tanzfläche ;)
    • Michael Blaupunkt
    • 11. September 2011 um 13:40
    Habe im Türkei Urlaub eine rießen Freiluftdisco besucht, und da ist mir neben einer mega Light und Feuershow auch aufgefallen, dass sie dort über der ganzen tanzfläche schläuche gespannt haben, wo per knopfdruck feiner sprühnebel aus wasser rauskommt.
    Kennt man aus der Gartenabteilung oder Terraristik.
    Das ganze brachte 1. super dezente Abkühlung
    und 2. einen tollen Haze für die lichteffekte, da open air, kann man ja nicht gut nebeln bzw mit hazern arbeiten da zu teuer (weil man ja ständig müsste).
    Jetzt hab ich mir gedacht ist das auf Partys, nicht Galas :) ein geiles Gimmik, da wie gesagt angenhem für die zanzenden und überraschend.
    Was haltet ihr davon?
    Dürfte ja nicht schwer/teuer nachzubauen sein: Komprssor, Schlauch, Düsen und einen Kontroller.
  • [löschen]
    • Michael Blaupunkt
    • 11. September 2011 um 12:21
    bin grad am verhandeln zwecks einer Crown XLS 2500.
    mit 2x 440W 8 ohm dürfte das sicherlich passen. Ob das eine "nicht clippende" ist, weis ich aber nicht :)
    mfg
  • Briteq BT-20 LS
    • Michael Blaupunkt
    • 2. September 2011 um 17:22
    Kennt jemand den genanten Head? Sieht gleich aus wie ein Indigo 150, aber teurer :)
    Sind 20w LEDs wie 150w und das wie 250w ecl ungefär oder :)
    Also meine Frage sind die eher fürs Wohnzimmer oder können 20 Watt auch neben Pars (stärkere LED Kannen) mithalten?
  • 1x1HE CD/MP3-Player, 4xMovingHeads, 4xT-BAR64, 1xDimmerbar
    • Michael Blaupunkt
    • 2. September 2011 um 16:13
    lässt sich die kugel kiste auch verschicken? Wenn ja was kostet :)
    • Michael Blaupunkt
    • 2. September 2011 um 11:45
    Hab ich auch gesagt. Aber der is alles für den bar bau draufgegangen. Aber im ernst, dass interessiert sowas von keinen ob man da kabel sieht. Finds sogar cooler so :)
