  2. Michael Blaupunkt
Beiträge von Michael Blaupunkt
  • Led par reparieren?
    • Michael Blaupunkt
    • 20. Juni 2013 um 18:33
    Hallo Kollege!
    Hattest recht!
    Also ich habe auf 1% gedimmt, dann kann man reinsehen :)
    Led B9 ist die Defekte, wenn ich diese kurzschließe haben die restlichen stark aufgeleuchtet, mehr als sie bei 1% aber sollten.
    Von der Optik her sieht die Defekte led auch anders aus, also diese ist Innendrinnen eher gelblich, die funktionierenden sind ganz klar.
    Manche, also die LEDs die nur noch schwach geleuchtet haben sehen aus als ob sie angelaufen wären von innen her, also nicht mehr ganz so klar.
    Sind das Verschleiß Erscheinungen?
    Und was mache ich jetzt mit der B9 led!
    Auslöten, überbrücken? Hat das Auswirkungen auf die restlichen LEDs??
    Danke
    • Michael Blaupunkt
    • 20. Juni 2013 um 14:23
    Hallo
    Habe einen led par 64 bei dem plötzlich die Hälfte der blauen LEDs ausgefallen ist.
    Also von 12 leuchten 6 noch ganz, 3 nur mehr ganz schwach und 3 gar nicht mehr. Und dass im Verlauf von rechts nach links auf der Platine.
    Hab ihn aufgeschraubt, was könnte ich jetzt versuchen oder testen??
    MfG
    http://img585.imageshack.us/img585/3456/bc68.jpg
    http://img208.imageshack.us/img208/7743/hlu8.jpg
  • Welche günstige 15 zoll Aktiv Box
    • Michael Blaupunkt
    • 16. April 2013 um 08:49
    Ich glaube da hat sich jemand im Brett vertan.
    Vl kann's ja ein Moderator ins Biete Brett verschieben :roll:
    • Michael Blaupunkt
    • 15. April 2013 um 16:11
    Möchte 1 oder 2 aktive Boxen anschaffen, 15 zoll.
    Die günstigsten sind ja imme Behringer und The Box.
    habe folgende Modelle mal gesichtet:
    Behringer
    Eurolive B215D 250,-
    Eurolive B615D 330,-
    B815NEO 450,-
    The Box
    PA502A
    wieviel Unterschied besteht denn zwischen den Berhinger Teilem? The Box gefällt mir optisch gar nicht, die weisse B215D hingegen sehr.
    Wird nur für null budget Garagen Partys benötigt, da wo ich keine Lust habe das Ampcase zu rollen.... :D
    mfg
  • the t.bone free solo HT Neues Funkmikrosystem
    • Michael Blaupunkt
    • 10. April 2013 um 23:01
    Hat schon jemand Erfahrung mit dem neuen Funkmikros vom T?
    Bei den "alten" konnte mich das AKG mehr überzeugen, aber vl hat sich da jetzt was geändert?
    Hats schon jemand ausprobiert?
  • Schaumgenerator zur Schaumkanone umbauen?
    • Michael Blaupunkt
    • 10. April 2013 um 22:10
    ich vermute mal dass es ein 2 Lüfter ist... 1 Lüfter und dann ein Netzt braucht es ja mal auf alle Fälle um den Schaum zu erzeugen. Statt ihn dann einfach runterfallen zu lassen wie bei den Generatoren müsste dann ein 2 den erzeugten Schaum weiterblasen :lol:
    aber so ein Gerät besitzen sicher einige, da kann sicher mal jemand detail Bilder posten
    • Michael Blaupunkt
    • 10. April 2013 um 19:43
    Kann mir jemand die Funktionsweise diese Schaumkanonen erklären und worin genau der Unterschied zu den "Generatoren" ist?
    Lassen sich die Geräte umbauen zu jeweils anderen Typ?
  • Ideales Fazer Fluid ermischen
    • Michael Blaupunkt
    • 6. April 2013 um 22:05
    Ich würde gerne nochmal einen thread starten für fazerfluid, da viele sich einfach keinen hazer leisten wollen oder ihn auch nicht brauchen.
    Da die standard Maschinen wie NH-30 etc doch ziemlich stark nebeln kann man das Fluid ja Strecken. Das ist ja soweit bekannt, vl kann man hier aber noch etwas genauere bechrichte und Erfahrungen Posten. Damit zumindest mir und nachkommenden das testen von unzähligen Fluiden erspart bleibt. Manche sollen ja bläulich werden oder dann einfach zu dünn sein...
    Meine frage jetzt mal ist ob die dünnen Nebel fluids nur verdünnte dicke sind, oder ob es da noch andere Unterschiede gibt? Ansonsten wär es ja immer am klügsten das dicke Fluid zu kaufen und zu Strecken, auch für normale nebler.
    Also welches Fluid und wieviel Prozent Wasser haut ihr so rein um einen zarte Haze zu erreichen?
  • Brauch ein billiges Funkmikrofon Set.
    • Michael Blaupunkt
    • 23. Januar 2013 um 19:16
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=52&t=74240&start=0
  • Der Vergleich: AKG WMS 40 Mini Vocal vs the t.bone TWS 16 HT
    • Michael Blaupunkt
    • 23. Januar 2013 um 18:54
    So, ich habe heute ein bisschen mit den 2 Produkten rumgespielt. Ich suche für den Semi-prof./Hobby Bereich ein billiges Funkmikro für Sprache.
    Muss Vorweg sagen hatte noch nie was mit mikros zu tun und habe sie nicht "getestet" sonder nur laienhaft verglichen....
    Hier mal ein paar Eindrücke:
    beim t.bone ist schon ein Klinkenkabel dabei.
    und ohne Kapsel :)
    und hier der Versuchsaufbau:
    Also: Verglichen im Wohnzimmer.
    Reichweite: beide gleich "gut". großes Haus, bis in den 2 Stock und raus zum Postkasten kein Problem. Mehr brauch ich sicherlich nicht!
    Griffgeräusche: hier ist das t.bone deutlich besser! Fast kaum zu "produzieren". Beim AKG deutlich hörbar, wenn man "blöd" tut. (wenn man weiß dass man drauf achten muss gehts auch ohne.)
    Haptik: Ich finde dass das t.bone besser in der Hand liegt (ist für große Hände gemacht :)) es ist größer und dicker und wirkt nicht so zerbrechlich. Ist aus Metall oder metallähnlichem Kunststoff :D
    Das AKG ist kleiner und wirkt mehr wie Plastik.
    Optik: das AKG wurde von anderen Benutzern als das optisch "besser/teuer" aussehnde bewertet. Mit der spiegel/glitzer Oberfläche sieht es aus wie was teueres :D
    Der Empfänger: der vom t.bone hat xlr und unbalanced, AKG nur blanaced. Das Kastl von AKG ist kleiner und trotzdem schwerer, hier wieder aus Metall. Das vom t.bone wirkt wirklich billig mit dem leichteren Plastik.
    Sound: Klang ist für beide ok. Rückkopplung konnte ich gar nicht provozieren. Was mich am t.bone aber stört ist dass man den vollen Sound erst hat wenn man das Ding im Mund hat :roll: Hier habe ich mit dann fürs AKG entschieden weil man hier noch einen Spalt zwischen Kapsel und Lippen hat und trotzdem den vollen Pegel...
    Obwohl die Haptik des t-bone eigentlich besser ist, werde ich das AKG nehmen, da man eben nicht mit dem Mund drauf muss damit man was hört. Der Empfänger ist wesentlich robuster und Kompakter. Rackeinbau brauche ich nicht. Schalter sind auch besser.
    Das diversity brauche ich nicht da im getesteten Bereich alles geklappt hat. Das AKG hat auch eine Mutefunktion, auch wenn die schwer einzustellen ist mit dem versenkten Schalter, finde ich das besser als der KNopf vom T.bone mit einer roten Led.
    Falls es noch Fragen gibt einfach her :) hoffe für manche war es relevant :D
  • Schnäppchen entdeckt???
    • Michael Blaupunkt
    • 15. Januar 2013 um 08:59
    Du könntest eine Bewertung abgeben und weitere Käufer informieren.
  • Seifenblasenlauge Rezept !!!
    • Michael Blaupunkt
    • 15. Januar 2013 um 08:55
    Ja das war jetzt eher auch auf vl blauen oder roten Schaum im Garten mit Badehose ;)
    • Michael Blaupunkt
    • 14. Januar 2013 um 11:15
    Hey. Alter Bericht aber macht ja nix. Werde dein Rezept auch mal ausprobieren und vergleichen.
    2 fragen:
    Kann man die mischung auch für Schaum/Schnee nehmen?
    Hat schon mal jemand versucht das Zeugs zu färben mit lebensmittelfarbe? Bei Schaum wär das mal was neues... :)
    • Michael Blaupunkt
    • 10. Januar 2013 um 14:36
    hab jetzt das akg und das bone und noch einen DDJ Ergo V bestellt und werde in 2-3 wochen dann mal meine testergebnisse kundgeben :)
    • Michael Blaupunkt
    • 10. Januar 2013 um 14:19
    das bin nicht ich dort, der Typ heisst ja anders 8) :lol:
    • Michael Blaupunkt
    • 10. Januar 2013 um 13:58
    Zitat von "zegi"
    @ Michael: ich empfehle dir sofort die Bilder zu löschen. Sowas kann im WWW sehr teuer werden, wenn jemand auf die Idee von Abmahnungen kommt. Hier Literatur zum Thema:
    http://www.heise.de/ct/artikel/Abgekocht-291092.html
    und an wen schicken die die Rechnung? Die haben weder Namen noch Adresse von mir....
    • Michael Blaupunkt
    • 9. Januar 2013 um 22:49
    werde mir die 2 vom T bestellen und mal anschauen!
    kann mir jemand sagen welche Frequenz man da nehmen soll?
    beim t.bone: 863 MHz? (hat am meisten bewertungen)
    beim AKG: ISM1, ISM2 oder ISM3?
    dann hör ich auch auf zu fragen :D
    • Michael Blaupunkt
    • 9. Januar 2013 um 21:56
    ok danke, ja ich erwarte mir eh nicht viel, ich glaube nur dass es trotzdem unterschiede zwischen den billigsten gibt und wenn man wenigstens davon das beste nimmt dann is das ja ok...
    das LD ist im selben Preisbereich, gesehen beim M
    kennt das jemand?
    LD-Systems ECO 2 Handsender Funksystem 99-,
    • Michael Blaupunkt
    • 8. Januar 2013 um 22:52
    keiner hier der das AKG und das T.bone schon mal verglichen hat?
    • Michael Blaupunkt
    • 7. Januar 2013 um 00:46
    Zitat von "Ludwig Sommer"
    Ich kann dir zu dem Set von Shure raten. Da bekommst du wirklich viel Mikrofon für wenig Geld. Meiner Meinung nach hat das Set auch eine super Sprachqualität für ein Gerät in der Budgetklasse und du musst bei Rackeinbau (wenn du es den brauchst) auf keine externen Antennen rücksicht nehmen. Ich habe 3 von diesen Funkmikrofonen und ich verwende Sie echt sehr gerne.
    danke für deinen Tipp, mir macht nur das mit der 9V Batterie und der kurzen zeit ein bisschen Gedanken.....
    wie diese hier schrieben:
    Ganz schlechte Performance, sau teuer und ständig leer! Ich habe dieses Mikro aufgrund dessen nicht lange benutzt und weiterverkauft.
    Sprachqualität ist nicht die beste und die Batterie (9V Block) hält nur ca. 4 bis 6 h.
    Bei der Tonqualität war ich enttäuscht, was aber in dieser Preisklasse auch kein wunder ist.
