geburtstagsfeier:
12 par 56
5 moonflower
4 scanner
1,5KW strobe
uv 400W
50er kugel
4 blinder
4 led floorspots
war aber privat Feier, 70er :lol:
Neues Benutzerkonto erstellengeburtstagsfeier:
12 par 56
5 moonflower
4 scanner
1,5KW strobe
uv 400W
50er kugel
4 blinder
4 led floorspots
vorweg: Ich habe ein ADJ Dura Truss System auf 4,5m, welches ausschließlich zu privatem Zwecke genutz wird.
Dieses System soll mit 100kg belastbar sein, also ich kann daran gut klimmzüge machen..., doch mein ganzes Licht equip zusammengerechnet bin ich über dem Limit und dass ganze sieht dann gefährlich aus....
Jetzt möchte ich mich mal informieren, was es als vernünftige Lösung gibt, die vom gewicht her viel aushält, alleine oder maximal zu 2 aufzubauen ist, leistbar ist, und dann noch was dieses system mit und wieviel ohne Zulassung kostet. Falls es mal nicht privat verwendet würde.
Alos wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob F44, F33, F34 FXY was für ein Truss da das richtige wäre??
Vl könnt ihr mal schreiben, wenn da moblie DJs sind, was ihr habt, muss ja zugelassen sein, und leicht auf/abzubauen nehme ich mal an ![]()
mfg
ne danke stairville möchte ich keine
ich werde mich nach den Futurelight umsehen
also tatsächlich, der "kleine Kreis" ist schon die 12 grad linse, die von anfang an drauf ist
das hässliche 4eck die 6 grad linse
es ist einfach dass der punkt so klein aussieht, aber ich habe genua 235cm mit dem maßband aufgelegt und dann gemessen = genua 50cm kreis --> linse = 12 grad ![]()
somit passt es für die spiegelkugel und die anleitung wurde, wie so oft schon bei mir^^, vom englischen falsch übersetzt, aber nicht von mir sondern werksseitig! ![]()
danke für die schnelle hilfe!!
PS: ich bringe mein enttec usb pro nicht zum laufem mit lumidmx
habe alle treiber richtig installiert, aber es tut sich nix??
hi,
ja könnte sein, denn in der anleitung steht im englischen teil, dass die 12 grad linse stadardmäßig verbaut ist (im deutshcn die 6 grad linse)
anders kann ichs mir nicht erklären denn man kann ja nicht so viel falsch machen wenn man die linse einsetzt.
rechnerisch müsste mit der 12grad linse der abstand zu einer 50cm Spiegelkugel 235cm sein!
Ich werde dass jetzt ausmessen ob dem wirklich so ist, sonst ist das keine 12 grad linse!! ![]()
ich habe für morgen 2 led pinspots bestellt, die kommen mit der 6 grad linse eingebaut, jetzt steht wenn man die 12 grad haben will, linse raus und eben die 2 rein.
Jetzt habe ich aber keinen kreis mehr sonder nur einen 4 eckigen punkt, wie wenn keine linse drin wer...??
hab beide seiten ausprobiert? Beide linsen übereinander geht auch nicht?
Hat jemand Rat?
Hallo forum,
ich möchte in zukunft meine 250W halogen scanner (TS7b und HQ Power Space) verkaufen um auf msd umzusteigen.
Von der preisklasse her suche ich im moment gebrauchte TS 255 bzw lieber den DJ Scan 260
kann mir vl jemand was über beide sagen, im vergleich?
Kennt jemand noch ähnliche modelle in der selben preis/leistungs liga?
mfg
kurze Frage, möchte Par 56 cans zum uplighting einsetzen. (300W)
brauche ich ein NSP LM um einen schönen kegel zu bekommen oder geht das MFL auch?
mfg
weis jemand wie der licht unterschied ist zwischen par 36 und led spot? Die leds haben ja eine höhere farbtemp.
also ist das halogen licht schöner an der spiegel kugel oder das led licht?
ja das stimmt das mit der 12 grad linse wird knapp, daran habe ich irgendwie nicht gedacht^^ also 2 stative her
hmm also
der raum is so groß, da ist das mit den Wänden wurst.... sind alle weit weg, und die strahlen ev nur ein bisschen im nebel, werde nicht viel nebel machen können, altes puplikum^^
aber zum hauptthema: es weis also keiner mit sicherhet oder
probieren hätte ich können, dann hätte ich ja hier nicht fragen müssen, es geht aber darum dass ich die led spots erst bestellen werde, und daher die Frage, muss ich auch gleich 2 Stative mit dazubestellen oder eben nicht.
Die strahlen sollen hauptsächlich nach vorne, also normal auf die traverse gerichtet sein: ob dass eben der fall ist wenn sie von li und re vom truss aus angestrahlt wird ist fraglich.
wenn jemand 2 spots und eine kugel hat und das vl probieren möchte wers echt super. theoretisch müsste es gehen, denn jetzt strahle ich die kugel testhalber mit dem scanner von vorne an, und die strahlen sind links und rechts genauso da, wie vor der kugel...
mfg
habe eine 50er Kugel und werde mir jetzt 2 led pinspots von adj holen. Will keinen scanner verschwenden.... egal
meine frage, kann ich, die kugel ist mittig am truss je einen spot und links und rechts am truss anmachen. also von der seite anstrahlen?
oder müssen 2 extra stative her, um die kugel von vorne, jeweils links und rechts anzustrahlen?
mfg
