weis jemand wie ich es am besten einstellen soll in kombination mit der GX5?
Folgende Infos zur Gx5 habe ich dem Manual entnommen:
Spannungsverstärkungpannungsverstärkung 8 ohm: 34,4dB
Eingangsempfindlichkeit: 1,2Vrms
max eingangspegel: +24dB
danke
Neues Benutzerkonto erstellenweis jemand wie ich es am besten einstellen soll in kombination mit der GX5?
danke
Der Shop hat mir geschrieben, 1 Jahr gesetzlich.
Als Privatperson sind 2 Jahre gesetzlich.
Somit dürfte das geklärt sein, im Falle thomann/Musicstore werde ich mal anrufen und fragen wie die das handhaben. Werd's dann hier Posten.
Zitat von "Andreas Fuchs"von gewerbe zu gewerbe sind 6monate gesetzlich ... alles andere liegt dann beim händler...
alles klar, auch von Deutschland nach Österreich?
Weis jemand wies dann kokret beim T ist, gibt der 3 Jahre für alle?
mfg
Wenn ich zB beim T über die Firma einkaufe, also ohne Mwst., verkürzt sich die Garantie dann auf 1 Jahr, habe ich gar keine oder die 3 Jahren wie sie auch für Privatpersonen gilt? ![]()
danke
In welcher Position ist der Schalter bei euch?
was haltet ihr vom Yamaha 82 cx?
Was habt ihr bei eurer synq hinten für eine Eingangsempfundlichkeit eingestellt eigentlich??
Die dB oder 1,4V?
MfG
ich möchte mir ein Mischpult kaufen, nix großes, wahrscheinlich Behringer ![]()
Zweck: Da viele Zuspieler nur Chinch Ausgänge besitzten undich keine DI Box kaufen will. Für ein Funk Mikro und eben um mehrere Zuspieler leichter verwalten zu können.
So, jetzt dachte ich das Zwecks micro es ein Gerät mit Effektprozessor sein sollte oder, damit man eben etwas Hall oder Filter drüber legen kann, eben Mikrofon settings.
Von Behinrger gibts ja auch ganz kleine, die aber keine Schiberegler sondern nur Potis haben. Hat da jemand Praxiserfahrung? Das ist eher Blödsinn oder, wenn man nicht mal einen Lautstärker Schiber hat. Wie gesagt ansonsten sind an den Mixer keine großen Vorderungen gestellt, also muss es auch kein Soundcraft o.Ä. sein...
was ich da so finde:
Behringer XENYX 1002 FX Mixe
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Behringer-XENYX-1002-FX-Mixer-24-Bit-Multi-Effektprozessor/art-PAH0004221-000?recId=17840ccc-8967-4bef-9109-7d04491e3a8d&campaign=EPOQ
Behringer XENYX 1202 FX 24-Bit Multi-Effektprozessor
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Behr…-PAH0004222-000
Behringer XENYX 1002 FX Mixer 24-Bit Multi-Effektprozessor
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Behr…-PAH0004221-000
Behringer XENYX 1204USB (hat anscheinend auch schon was für Mikros)
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Behr…-PAH0009507-000
Behringer XENYX 1204USB plus Effektprozessor
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Behr…-PAH0009508-000
teuer solls eigentlich nicht sein, muss es auch denke ich nicht.
Also falls jemand da einen guten Rat weis bitte ich darum. Der Sound dürfte von den Behringers denke ich auch zu verkraften sein...
mfg
Zitat von "skyworker"Warum probierst du nicht einfach aus???
hab den Controller mit nach Graz genommen, bin erst am 22. wieder zuhause. Will ihn jetzt mal vorprogrammieren so guts geht..
ausserdem is es jetzt nach Mitternacht :lol:
wie siehts denn mit der Einstellung für Tops im Fullrange aus?
LH LH LH und Out 1,3,5,6 gemutet
Out2 = Left Fullrange
Out4 = Right Fullrange
is dass so richtig eingestellt?
Frequenz der Box 68-18500 Hz
Also bei dem X-Over kanal 1/3 filter OFF
und bei 2/4 dann 65Hz lowcut, aber welchen Filtertyp und welche Steilheit würdet ihr da nehmen?
Hicut passt Filter OFF und 18,8KHz?
danke
Ich weiß dass es viele Beiträge zum DCX gibt, habe aber schon viele gelsen und trotzdem bin ich nicht viel weiter...
Ich habe das Gerät und die Anleitung hier liegen, Anleitung auch gelesen, kenne mich aber trotzdem nicht so ganz aus.
Wenn mir jemand tips und infos geben kann bitte reinposten, alle spam meldungen doch bitte gleich lassen ![]()
pro achat 115 an synq 3k6 (Frequenzgang: 45 - 200 Hz)
12" Top an QSC GX5 (Frequenzgang: 68-18500 Hz )
(alles in einem Case mit Rackblende, also umstecken geht dann nicht mehr)
Ziel soll folgende 4 Prsets sein, die es zu programmieren gilt:
(TOP.BASS) "Anzahl"
2.0 "vocal"
2.1 "small"
2.2 "medium"
2.4 "large"
demenstprechend die Filter, Limiter und was der kuckuk alles :?
Also 1 Routing:
IN is klar A und B
OUT (nachdem es schon ein vorkonf. Preset mit 2.1 und 2.2 gibt) LH LH LH? Laut anleitung werden dann aber 3 inputs verwendet, aus meinem Mischer kommen aber nur 2 :o
Das IN Menü:
Gain (eine Eingangssignalversärkung braucht es nicht oder?)
EQ (nun braucht es die Low und Highpass filter nehme ich an) dazu folgendes
Zitat"Hochpaß Bessel 12 31 Hz,
Tiefpaß kannst Du Dir bis 140 frei wählen, bis 100 Hz L-R 12, darüber eher L-R 24. Natürlich nur, wenn das Delay liebevoll gestrickt ist.
Wenn Du bei 55Hz schieben willst, nur zu (bis +3dB, 0,3 oct).
Das brauchst Du ab zwei pro Seite aber nicht mehr machen."
aaahaa :?
Also Trennung bei ca. 120 Hz wird ja oft geschrieben, Hoch und Tiefpassfilter zum Schutz der Boxen (Frequenz?, wenn die Tops Fullrange laufen sollen: ändert sich hoch und tief Pass?)
Treshhold?
Attack/Release?
X-Over (Butterworth/Bessel/Linkwitz) das sagt mir alles gar nix :idea:
Limiter
Polarity
vl könnt ihr mit zum ein oder anderen Punkt einfach die beste Einstellung verraten, das wär echt nett :oops:
ist dass ein 4 kanal mischpult mit 5 zuspielern? :grin:
mit Spritze befüllt und jetzt läufts ![]()
kanns sein dass nur ein wackler ist?
Ja muss ich wahrscheinlich. Fund das nur extrem lästig! Fluid wieder raus, alles einpacken, wieder zur Post fahren und dann das selbe wieder rückwärts...
Ja muss an der Pumpe liegen. Der Schlauch geht einwandfrei zum Ansaugen. Verklebt wenn ganz neu??
Soll ich's mal aufschrauben, kann man das vl. Leicht beheben oder zurückschicken?
Mfg
Habe gerade meine neue Snow 6001 Maschine angeschlossen und da kommt nix!
Fluidtank is voll, Maschine bläst und is auch warm vorne
Es wird aber kein Fluid angesaugt?!
Bitte um Rat
Danke
