  2. fwhh
Beiträge von fwhh
  • roboscan pro 218 unscharf
    • fwhh
    • 6. April 2003 um 11:56
    Ach ja?
    Wenn das Goborad nicht richtig auf der Achse sitzt, kann man am Fokus stellen wie man will. Das ist beim 518 so, und ist also beim 218 wohl auch der Fall.... Aber das Goborad verstellt sich ja im Normalfall nicht.(Normalfall=Nicht "repariert")
    Ausserdem besteht der Fokus bei 218 doch nur aus der drehbaren Linse...
    Aber ich kann dir zustimmen, dass auch diese Linse sich lösen kann. Hatte ich auch schon häufiger. Aber nur bei der frühen RS serie, wo die Linse nur mit 3 Silikon Klecksen fest gemacht ist...
    Es gibt also viele Faktoren, die die Bildschärfe beeinflussen KÖNNEN.
    Aber Beiträge deshalb als "alles Quatsch" zu bezeichen ist vielleicht doch etwas voreilig! Wenn du einen RS da hast, kannst du es ja mal ausprobieren......
  • ist das Normal?
    • fwhh
    • 30. März 2003 um 23:33
    Wenn es eine Art rot/braun ist , vielleicht mal kontrollieren, ob die Lampe noch richtig im Sockel sitzt. Dann neu justieren (siehe Handbuch). Eine verstellte Lampe sieht bei den Roboscans so farbig aus.
    • fwhh
    • 27. März 2003 um 18:25
    Bei den Roboscans gibt es drei Faktoren, die die Schärfe der Gobos beeinflussen:
    1. Lampe. Die sollte richtig eingestellt sein. Handbuch beachten!
    2. Das Goborad muss im richtigen Abstand zur Lampe stehen. Dazu muss man bei eingeschalteter Lampe das Goborad lösen (Imbus) und es auf der Achse des Schrittmotors vor und zurückbewegen, bis es scharf erscheint. (Sicherheitsmaßnahmen beachten! (UV, Spannung) Nur für Experten! Ich übernehme KEINE GARANTIE für den Fall das du das Gerät danach nicht mehr zusammen bekommst! Wenn das Rad justiert ist muss ggf. der Lagesensor neu eingestellt werden! Beachten, dass das Gobo komplett im Licht steht.)
    3. Die Linse. Aber das ist ja das einfachste.
  • Hilfe! RoboScan 518 schalten Lampe ab :(
    • fwhh
    • 24. März 2003 um 00:35
    Eprom Updates sind kein Problem. Einfach Eprom löschen (oder besser ein neues kaufen ca.7 Euro, Typ 27c256-10) und die Software raufbrennen.
    Die Softwareversion steht meistens auf dem Aufkleber über dem "Fenster" des Eproms.
    Dann einfach das Rom wieder einbauen und fertig. Wenn ihr keinen Eprom Brenner habt einfach eine Nachricht schreiben. Dann finden wir da eine Lösung.
    Aktuellste Version ist 6.4
    • fwhh
    • 23. März 2003 um 23:13
    1. Thermoschalter:
    Martin-Nr. 05040005 120` Thermostat Open
    2. Lüfter. Bei alten Geräten (Aufschrift: MSD200) dringent Upgrade nötig. Sonst schmelzen die Kabelhüllen!
    Martin-Nr. 05741202 Fan 12V DC Brushless 3" high speed
    3. Fan-Speed ist nur reduziert, wenn DMX-Ch1: 6-10 (Als Wert) oder 2%-4% gespeichert wird nicht...und im normalen Betrieb hat man ja DMX-Ch1:0.
    Der langsame Modus wird nicht für einen längeren Zeitraum empfohlen.(Vgl. Handbuch)
    4. Fan-Speed lässt sich nur bei aktuellen Firmware Versionen regeln. (>6)
    Noch Fragen? Einfach schreiben.
    Viel Erfolg.
