  2. dani
Beiträge von dani
  • PA-Anlage mit ESW 1018
    • dani
    • 13. Dezember 2003 um 15:57
    ...ihr redet immer nur das die esw für top 40 super is....was sagt ihr zu disco(mobil)da ja auch ned zuuuu grosss!!!??
    und amping is ta 2400....
    naja 650rms auf den 18S. is ja auch ned alzu viel.. :cry: !aber auf den orgi. RCF kann man ja glaug auch800 oder 1000rms draufgeben .....un die vertige box wird mit 600rms verkauft....
    ...is dat auch noch zu empfehlen????
    mfg dani
    • dani
    mfg dani
  • Anderer Treiber für ESW 1018???
    • dani
    • 11. Dezember 2003 um 21:34
    ...hi!
    ...sind die dinger jetzt kompett fertig?
    kannste bissele genauer beschreiben?
    was als top?
    amps?
    anwendungsgebiet?
    ....sieht sehr gut aus glaub ich.... :)
    vielen dank...dani
    • dani
    ...hi!
    was als top?
    amps?
    anwendungsgebiet?
    vielen dank...dani
  • MID Price 12"1" kombination mit Neodymbestückung
    • dani
    • 3. Dezember 2003 um 17:34
    ...was is mit dem ciare (12.75 w)....aus deinem top....funktioniert doch au gut....!
    ....wobei ich finde das top allgemein gut.....spätestens an fasnacht gibtz die feuertaufe.....mal kucken was ich hinterher schreib **g** ob der ciare wirklich gut is....??
    dani
    • dani
    dani
  • X-MAX ?
    • dani
    • 5. November 2003 um 19:36
    .....sorry bin früh ins bett :roll:
    ES HANDELT SICH UM DEN "DAS 15 s" http://www.das-audio.com...
    er wird in ein 95l netto gehäuse mit ca 290 cm² und langem br kanal eingebaut!
    ...das mit den 24mm hab ich aus der simu....
    ...so langsam explodiert das thema....!
    HAB EINFACH NUR WISSEN WOLLEN WIEVIEL MM DIE SICKE CA NACH VORN SPRINGEN KANN OHNE DAS WAS PASSIERT :roll: :roll: :roll:
    ...das war alles..
    thx dani
  • X-MAX ?
    • dani
    • 4. November 2003 um 21:12
    ...hoho...jetzt gehtz los.... :oops:
    ...zum glück bin ich kein "profi"....und mach mir über so tiefreichende dinge keine gedanken....!
    ..@ m.e....
    du sprichst ne "Membranenauslenkung...zerstören des systems "an...
    ist das zufällig "displacement limit" ????
    da steht nämlich 31mm(pk-pk)
    das heist max 15 mm in eine richtung....oder
    und der speaker in dem gehäuse überschreitet das zwischen 55 und 90 HZ (...bis zu 24mm)....
    @ jens drossler
    ...fast alle die netterweise den sub für mich simuliert haben...sind auf solch ein ergebnis gekommen (95 L und 45 hz tuned,290 cm2 und 35cm lang)....!
    .....aber der dirk hahn(verkäufer des teiles) sagt da besteht kein grund unruhig zu sein.../(geb ja eh max 650rms drauf...eher das rechteck gefährlich..)...und der musses ja wissen ...er ist der fachmann...da muss ihm wohl vollund ganz auf seine kompetenz vertrauen...!
    dani
  • X-MAX ?
    • dani
    • 3. November 2003 um 22:33
    ...kann ich ned sagen wenn das ding ....5mm rausspringt isch langsam gut...oder so ähnlich? :roll:
    dani
  • X-MAX ?
    • dani
    • 3. November 2003 um 22:11
    .....danke an alle...! :wink:
    ...kann mir jedoch jemand genau sagen WO ich x-max messen kann und wieviel ihr euern speakern zutraut x-max*1,0 oder doch nur x-max*0,75...?
    ..oder kann man das überhaupt so sagen...?
    thx dani
  • X-MAX ?
    • dani
    • 3. November 2003 um 21:19
    ...jajaja!
    ...bin zwar ned der profi .. :roll: ..aber beim BP kann ich nat. ned nachkucken....
    ...s´geht natürlich um nen BR 15" selbstbau-sub.....
    .....hab ihn simuliet(und einige andere vollprofis ausem forum auch...)....jedoch macht er unter vollast(800rms) CA 24mm+-...das kann aber ned sein da egal wie ich die box bau und mach und tu ich minimum auf 20mm +- komm!
    das ding kann +-8mm ab..kann aber max 650rms von der stufe draufgeben...
    ...eigentlich kann ich sie ja dann nicht braten ausser reckteck :oops: ..davor limiter...!
    aber das mit den 24 mm macht mir halt sorgen und deswegen will ich mal den hub unter vollast(650) mwssen...bevors losgeht..! :wink:
    thx dani
  • X-MAX ?
    • dani
    • 3. November 2003 um 19:55
    ...merci...!
    ..glaub aber das da ned richtig praktikabel is...
    ....schaut ja eigentlich jeder immer nach!....wie machts ihr?
  • X-MAX ?
    • dani
    • 3. November 2003 um 19:29
    hi...
    hab mal ne ganz einfache ...blöde frage...
    ...wo kann ich während einer va sehen wieviel xmax der sub gerade macht(...an der membran??? :oops: ...ist klar ....)
    ...besser gesagt...WO...?
    ..am dom
    ...an der sicke?
    ...wenn der speaker(prof.!!) max. 6mm macht lt. pdf wieviel würdet ihr ihm geben? alles oder nur 70%...oder so..
    mfg dani
  • Beste 15" Basskombination
    • dani
    • 22. Oktober 2003 um 22:39
    ...sost noch jemand einen denn er spitze findet :-?
    ...kommt schon ...
    • dani
    ...kommt schon ...
    • dani
    • 20. Oktober 2003 um 21:35
    .....man sieht schon deutlich das der neue esx nen hügelchen um die 50 HZ hat....!gibts irgendwo bilder :P ...pläne...?
    ....für mich ist eben nur die frage ob sichs lohnt nen neuen bau wegen 1,1 DB...also der neue sub sollte schon merkbar besser sein als das DAS teil!
    • dani
    • dani
    • 20. Oktober 2003 um 18:19
    ..hat sonst noch jemand anregungen....für nen guten 15er...!
    ...welches konstruckt hat sich am besten bewährt?? :roll: :roll:
    ist der achenbach 15er zu empfehlen oder sind die jetzigen nicht schlechter?
    dani
    • dani
    dani
    • dani
    • 19. Oktober 2003 um 21:40
    ....NEIN ICH MEINE NICHT DAP 15 ober sonst irgend was...!
    ich hab zwei "DAS audio 15 S" (http://www.das-audio.com)800rms +-8mm ..... in 115L / 45Hz !!!hab ich relativ günstig von x-max man erstanden und in das vorhandene gehäuse gebaut....
    ...wollt einfach mal sehen ob sichs lohnt einen neuen sub zu bauen der den DAS richtig stehen lässt! :wink:
