  2. markus keichel
Beiträge von markus keichel
  • weisse Stoffsäulen?
    • markus keichel
    • 26. Juni 2010 um 17:49
    Hallo !
    Ich verfolge seit einiger Zeit diese Diskussion- und musste hin und wieder doch schmunzeln ;)
    Das ist jetzt in keinster Art und Weise böse gemeint, also nicht falsch verstehen.
    Vor ungefähr sieben Jahren haben wir uns der selben Problematik stellen müssen
    -die 'leuchteneden Säulen'... Nach langem hin und her gab es einen ersten Versuch
    mit Operafolie, der aber wirklich nicht gut aussah. Weitere folgten, jedoch auch
    ohne zu überzeugen. Stoffe 'schlabbern' alle irgendwie rum, Opera auch. Das einzige
    was wirklich funktioniert ist Stretch, ähnlich wie HMS es hat. Dieser ist jedoch sehr
    empfindlich, und je nach Aufstellungsort und Art der Veranstaltung sehr schnell wieder
    kaputt....
    Vor 4 Jahren war dann aus diesen Problematiken hervorgegend der 'Magic Tower' geboren-
    Eine schlanke LED- beleuchtete Säule mit 30cm Durchmesser, die in verschiedenen Höhen
    von 100-400cm produziert werden konnte:
    Als besonderheit konnte dieser Tower nun auch lasten bis 500kg tragen, eine Statik
    wurde von einem bekannten Ingenieurbüro für Veranstaltungstechnik berechnet.
    Nur meine Gedanken zu dem Thema ;)
    Markus
  • Akku betriebene "LED-Leuchten"
    • markus keichel
    • 4. Juni 2010 um 15:10
    Die Produkte die Ihr sucht gibt es von der Firma Astera... Astera hat sich genau auf den
    Bereich der Batteriebetriebenen LED- Leuchten spezialisiert.
    Vom Par 36 bis zum Par 64, vom Wallwasher mit 25cm Länge bis zu dem mit 1m Länge-
    Oder soll es ein Batteriebetriebener Aircone mit LED- Licht sein ?
    In Zusammenarbeit mit Magic Event & Medientechnik ist hier ein breites Produkspektrum
    entstanden, das dieses Jahr erstmalig bei der Pro light & sound vorgestellt wurde.
    Die Erfahrung mit Batteriebetriebenen Leuchten reicht aber schon viele Jahre zurück-
    einige der hier im Forum genannten Produkte sind OEM- Fertigungen dieser Firma.
    Der Deutschlandvertrieb hierfür erfolgt über die Firma Magic Event & Medientechnik,
    entweder direkt, oder über deren Onlineshop unter http://www.magic-onlinestore.de
    Ein tolles Beispiel ist der Astera AL6:
    Hier einige Eckdaten:
    -LED- Leistung 48 Watt/ Länge 1m ( Die Batterie ist selbstverständlich integriert )
    -Laufzeit mit Batterie garantiert 8h bei weiß
    -Aufladen der Batterie oder Dauerbetrieb über standard- Kaltgeräteanschluß
    -Wireless DMX integriert
    -Ansteuerbar über Funkfernbedienung
    ( einfache Farb & Programmwahl für alle Geräte in Reichweite.
    Und zwar sinnvoll. Der Kunde wünscht sich aufgrund seines CI's genau RGB: 255/177/19-
    innerhalb von 20 Sekunden leuchten alle Strahler in dieser Farbe ! )
    Anwendungsbeispiele sind auf unserer Youtubeseite unter
    http://www.youtube.com/user/MagicMedientechnik
    zu sehen.
    Markus
  • Ape Labs Mobilight
    • markus keichel
    • 27. Mai 2010 um 18:48
    Hallo !
    Zwar haben wir keine Mobilights, jedoch etwas für einige Anwendungen noch besser geeignetes.
    Und zwar die AL6L von Astera:
    http://www.magic-onlinestore.de/LED-Produkte-A…sher-AL6-L.html
    Es handelt sich dabei um einen professionellen Wallwasher, der aber ähnlich dem Mobilight
    mit Batterie betrieben werden kann, und ebenso über Wireless- DMX bzw. eine Fernbedienung ansteuerbar ist.
    Zudem sind seine LED- Pixel einzeln ansteuerbar, und in dem schlichtem, schwarzen Wallwashergehäuse ist
    er eher in die 'Pro' Serie einzuodnen.
    Davon gibts bei uns 30 Stück im Verleih.
  • Innenansicht/Verdrahtungsfoto 125A Verteiler gesucht
    • markus keichel
    • 3. Mai 2010 um 13:50
    Mit der hier angesprochenen Problematik beschäftige ich mich auch schon seit längerem.
    Viele Hersteller benutzen keine Neozed Vorsicherungen, und legen das 35qmm Kabel
    direkt auf einen Klemmblock, von dem sie dann direkt ohne weitere Absicherung mit
    16qmm auf zum Beispiel 2x FI und die Sammelschienen gehen.
    Auch bei der Verteilung von Connex bin ich mir nicht sicher, ob bis zur Sicherung
    35qmm Kabel ( das ist, soweit nicht anders vorgesichert, bis zum 16A Automaten
    zu legen ) verwendet wird. Das scheitert nämlich ganz schnell am Platz ;)
    Ein weiteres Problem ist, dass sehr oft die Phasenkontrollleuchten sowie die Strom und Spannungs-
    meßeinrichtungen OHNE absicherung direkt auf dem 125A Anschluss geklemmt sind
    - und das mit 1,5qmm.
    Eine Anfrage diesbezüglich bei der Berufschule wurde beantwortet:
    'Am besten nur 1qmm Kabel nehmen, das wirkt dann als Sicherung'. Naja.
    Prinzipiell ist der Aufbau wie von Microman beschrieben richtig:
    125A Eingang auf 35qmm Kabel, von dort verteilt in 2 Sicherungsblöcke Neozed D02 ( 63A )
    und einen Sicherungsblock Neozed mit reduzierstück für D01 ( 16A ), auch mit 35qmm.
    Von den 63A Abgängen weiter in RCD und Sammelschienen mit 16qmm,
    mit dem 16A kann man dann sinnvoll die Phasenkontrolleuchten und die Meßeinrichtungen
    mit 1,5qmm Kabel speisen.
    Anbei 2 Fotos einer Stromverteilung, die meines wissens eine der wenigen ist, bei der
    diese Regeln eingehalten worden sind.
    Grüße, Markus
  • Spezialwerkzeug (Inbus) für Truss-Corner
    • markus keichel
    • 24. April 2010 um 16:20
    Dieses ominöse Spezialwerkzeug ist ein Standart- Inbus mit Kugelkopf.
    An diesem Kugelkopf werden die Kanten ganz leicht abgetragen.
    Ebenso muss man den kompletten Schlüssel hinter dem Kugelkopf
    mit einer Flex rund schleifen.
    Dann passt er durch das äussere M10 Gewinde durch, und man kann
    die darunterliegende Schraube festziehen. ( Weiss leider nicht mehr genau
    ob's eine 6er oder 7er Schlüsselweite war... )
    Litec scheints genauso zu machen, von denen kommt auch der Tip.
    Sehr italienisch zwar, aber besser als jedes Jahr ne halbe Tonne Dadowürfel
    wegen einer blöden Schraube zu verschicken ;)
    Grüße, Markus
    -http://www.magic-medientechnik.de-
    -http://www.magic-led.de-
    -http://www.magic-stage.de-
    -http://www.magic-onlinestore.de-
  • Unterschlagung/Diebstahl im Raum München, Dynacord/Klark/D&a
    • markus keichel
    • 29. Januar 2009 um 01:00
    Am 08.01.2009 wurde eine große Tonanlage an einen Kunden vermietet,
    der diese angeblich für einen Auftritt seiner Band in der Reithalle in München
    benötigt hat. Da er aus Wien komme musste er lokal zuleihen.
    Der Ausweis wurde überprüft und kopiert, ebenso wurde geprüft ob
    zu diesem Termin eine VA in der Reithalle stattfindet.
    Leider hat sich herausgestellt, dass in der Reithalle keine Tonanlage
    gebraucht wurde. Die Anlage ist seit dem verschollen. Der Mieter war ein
    Vojislav Jovanovic
    geb. 25.04.1964
    Jugoslawisch/ Serbischem Pass
    angeblich wohnhaft in der Heiligenstädter Str. 92 in Wien
    Im Moment können wir nicht sagen, ob diese Angaben korrekt sind, das
    folgende Bild stimmt jedoch.
    Wir bitten um jegliche Hinweise die von nutzen sein könnten, den Täter
    und/ oder unser Material aufzufinden. Eine Aufstellung des gestohlenen
    Materials inklusive Seriennummern befindet sich hier:
    http://www.magic-medientechnik.de/download/Seriennr..xls
    und selbstverständlich im Forum unter http://www.vtb2b.de/vg_liste.aspx
    Die Staatsanwaltschaft ermittelt bereits. Angeblich ist dieser Mann auch
    aktenkundig, somit wohl für jeden in unserer Branche eine Gefahr !
    Wir haben zudem eine Belohnung ausgesetzt- Sollte es möglich sein die in
    der Liste aufgeführten Komponenten wieder zu beschaffen, wird
    derjenige, dem wir das zu verdanken haben mit 5000,-€ belohnt.
    Informationen bitte an:
    Magic Event & Medientechnik GmbH
    Franz Hagn Str 1-5
    82140 Olching
    Tel: 08142/ 6529432
    Email: Info@magic-medientechnik.de
