  2. ADMIN
Beiträge von ADMIN
  • EBAY Redzack01 - Kain Events
    • ADMIN
    • 12. April 2005 um 11:51
    Auch wenn man die Kosten und den Aufwand einer Zivilklage scheut:
    1.) Entsprechende Beurteilung nicht vergessen.
    2.) Man könnte ja mal die zuständige Staatsanwaltschaft in Kenntnis setzen.
    Am Rande: Man kann zwar die Garantie ausschließen, aber wenn das Gerät bei Übergabe schon defekt ist (und nicht als Defektgerät deklariert wurde), dann hat er das natürlich zurückzunehmen.
  • Anlage beschlagnahmen?
    • ADMIN
    • 11. April 2005 um 20:26
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Wenn es "zu laut" ist, dürfte bis auf die Fälle, wo ein Lärmpegel vertraglich festgelegt worden ist, der zuständige Techniker die verantwortliche Person darstellen...
    Also nix höhere Gewalt, selber schuld, ggf. sogar fahrlässig... :D
    Da muss man schon wieder einem alten Mann nachsichtig sein... :roll:
    Der Veranstalter ist der Unternehmer und somit Betreiber der Anlage, der Techniker ist ein Erfüllungsgehilfe. Entsprechendes gilt für BGV B3 und DIN 15905 Teil 5.
    Allenfalls dann, wenn der Veranstalter eine Pegelvorgabe macht, die vom Techniker nicht eingehalten wird...
    • ADMIN
    • 11. April 2005 um 17:58
    Wenn jetzt während der VA bei Dir am Pult die Pozilei auftaucht, "sofort abschalten!!", und Du kommst der Aufforderung ohne weitere Rücksprache nach, hängst Du u.U. wegen "Nichterfüllung" dran.
    Unsinn. Was soll denn da nicht erfüllt sein?
    Du hast Dein Material vermietet, das Material ist noch da, es ist noch in betriebsbereitem Zustand, das es nicht spielt, ist genauso "höhere Gewalt" und nicht durch Dich zu vertreten, wie Stromausfall, Überschwemmung, Feuer...
    • ADMIN
    • 11. April 2005 um 17:38
    Zitat von "Partymucke"
    Die 35dB habe ich auch gelesen, und das waren auch sicher mehr, ich denke aber es wäre ein Kompromiss gewesen, sich auf diesen wErt zu beschränken. Der Muss ja schließlich nicht auf der VA(kein Open Air, keine offenen Fenster) sein, sondern am Krankenhaus (50m). Natürlich wäre es dann auch auf der VA erheblich leiser gewesen, aber besser leiser als gar nicht.
    Dank der vielen Korrekturwerte gilt: Sobald man am Krankenhaus Eure Musik noch "erkennen" kann (und wenn sie leiser ist als der Umgebungslärm...), dann ist es zu laut. (Jetzt mal unterstellt, dass das Gebiet im Flächennutzungsplan auch entsprechend ausgewiesen ist...)
  • 99dB
    • ADMIN
    • 11. April 2005 um 17:29
    Zitat von "Loloverde"
    Inwiefern ist das Gerät noch relevant, wenn die DIN umgestellt wird?
    Wenn die neue Norm so aussehen wird, wie momentan der Normentwurf, dann wird man das Gerät uneingeschränkt verwenden können.
  • 99dB
    • ADMIN
    • 11. April 2005 um 17:26
    Zitat von "Manuela"
    Diese dBMessfirma, ihre Leistung in Ehren, aber mit dem AGB "Technikerverträge" muß man schon selbst einen Schaden haben um sowas noch zu unterzeichnen... Die leben vermutlich von ihren Vertragsstrafen besser als vom Betrieb der Meßgeräte.
    Die Firma dBmess Franchise GmbH (deren Geschäftsführer ich bin...) hatte bislang noch keine Einnahmen durch Vertragsstrafen. Und wer das macht, was er soll (nämlich ordentliche Messungen), hat auch keine zu befürchten.
    Zu den anderen Themen:
    1.) PTB-Zulassung: Die Zulassung der physikalisch-technischen Bundesanstalt ist nötig, damit man das Gerät überhaupt eichen lassen kann. Da sind wir in der eben benannten Preisklasse...
    2.) Das Ordnungsamt interessiert sich für gewöhnlich nicht um die DIN 15905 Teil 5 (das ist Sache des Veranstalters), sondern für die TA Lärm. Da kommt ein Pegel von 99 dB aber nicht vor.
    3.) Zu den Korrekturwerten in aller Kürze: Die DIN 15905 Teil 5 sieht vor, dass der Beurteilungspegel für den maßgeblichen Immissionsort (lauterster Punkt im Publikum) gebildet wird, das Mikrofon aber außerhalb der Reichweite des Publikums angebracht wird. Damit ich mit diesem abweichenden Mikrofonort korrekte Werte messe, brauche ich entsprechende Korrekturwerte, und zwar für jedes Oktavband einen.
  • 99dB
    • ADMIN
    • 11. April 2005 um 13:47
    Als Techniker misst man eigentlich nicht die Lautstärke (phon) sondern den Schallpegel, und somit heisst die Sache Schallpegelmesser.
    Was heißt jetzt glaubwürdig?
    Manche Leute verstehen darunter "Präzisionsschallpegelmesser, amtlich geeicht". Geben tut's das dort: http://www.bruelkjaer.de/ , preislich fängt's bei etwa 4000,- Euro an (2239, Kalibrator, erste Eichung).
    99 dB riecht aber nach DIN 15905 Teil 5, dort wird keine Klasse 1 verlangt, sondern nur Klasse 2, und auch von amtlich geeicht steht da nix. Dafür gibt's aber ein Meßverfahren, das nicht ganz trivial ist (abweichender Mikrofonort und oktavgemittelte Korrekturwerte).
    Für Festinstallationen gibt's dafür dBmess Theater (http://www.dbmess.de), für "on the road" gibt's die Meßzechnikerlizenz von dBmess, dann kann man dort den Gerätesatz mieten. Beides aber nicht in der Schnäppchen-Liga.
    Für DJs und Tontechniker ist eher das geeignet: http://www.monacor.de/de/produktseite_suche.php?artid=5632&spr=DE&typ=full . Oktavgemittelte Korrekturwerte nach DIN 15905 Teil 5 kann man damit zwar nicht ermitteln, aber immerhin einstellen, so dass man bei Festinstallationen auch ordentliche Messungen hat.
  • PLS 2005 Review Thread
    • ADMIN
    • 11. April 2005 um 12:31
    Jetzt auch noch mein Senf...
    1.) Habe vor allem Vorträge gehört (Cavis & VPLT). Schont die Füße und ist auch interessanter... :wink:
    Vorläufiges Fazit: Im Bereich Sicherheit / Vorschriften müssen wir alle noch viel tun...
    2.) Forumsstammtisch: Ja, das muss wieder rein in die Halle. Bei Arrow war es zu weit weg, zu ungemütlich, wenn das Wetter nicht wollte, die laut, wenn Coda mal wieder etwas überzogen hat.
    Auf der ShowTech in Berlin wird's einen eigenen Stand geben.
    3.) Apropos Arrow: Für die Abteilung "heftig" ist das System sicher eine Überlegung. Bei gemäßigten Lautstärken ist das Coda sicher verzerrungsärmer, aber wenn man das Coda ordentlich prügelt, dann klingt das entsprechend, da ist bei vergleichbaren Lautstärken das Arrow deutlich souveräner. (Ok, ist nicht verwunderlich, wenn man sich die Bestückung ansieht...)
    Für den Hochtonbereich braucht man nicht unbedingt ein Waveguide (oder wie die Hersteller diese Konstruktion auch immer nennen), ein langes Horn tut's auch, und das ist das, was Arrow macht.
    Wenn man sich die eine oder andere Detaillösung ansieht, dann erkennt man, dass das System von Praktikern entwickelt wurde.
    4.) Camco hat eine Folding-Truss mit 8 Gurten entwickelt. Hat mich überzeugt.
    5.) Funktion One, R1, auch sehr schönes Teil
    6.) Und natürlich, wie immer, nette Gespräche mit ein paar Leuten aus dem Forum.
    • ADMIN
    • 11. April 2005 um 11:16
    In Gewerbegebieten stellt sich das noch mal ein wenig anders da, aber neben einem Krankenhaus gilt: Wenn sie Dich finden, warst Du zu laut. (Rechnet mal von 35 dB noch die ganzen Zuschläge runter, da kommt so wenig raus, das wäre von außen nicht mehr zu erahnen...)
    Für solche Problemfälle muss einfach eine politische Lösung gesucht werden: Einfach mal den Jugendstadtrat (oder wer auch immer in der Kommune dafür zuständig sein könnte) ansprechen, der soll sich mit dem Ordnungsamt zusammensetzen, die sollen eine Genehmigung mit realistischen Werten erstellen (oder man verlegt die Hütte...), Pegelüberwachung in die Sache, und das alles kann man der Polizei dann zeigen.
  • Wie stellt ihr eure Equalizer meistens ein?
    • ADMIN
    • 6. April 2005 um 03:02
    Zitat von "skyworker"
    Ich würde gerne eine Umfrage starten, welche Farben bei den Anzeigen eines Spectrum Analyzers besonders gut zum verwendeten Kabel am Messmikro passt - gabs das schon mal?
    Nein, das gab's noch nicht.
    Aber in für gewöhnlich gut informierten Kreisen munkelt man, dass die Farbkombination weiß-violett an den Boxen den Analyser überflüssig macht... :wink:
    • ADMIN
  • Kaum noch Aufträge die sich lohnen wegen billig Dumpern.
    • ADMIN
    • 5. April 2005 um 19:08
    Zitat von "ThomasL"
    Es geht eine Geschichte hier im Norden um, daß sich zwei nicht näher benannte Kollegen hier in der Gegend bis Bremen hoch, dadurch in den letzten Wochen Feinde gemacht haben, daß sie mit nem Messplatz auf VAs rumlaufen und dann mit dem scheinbar schlechten Frequenzgang sowohl bei den Bands wie auch bei den Veranstaltern und Mischern die jeweilig ausführende Firma schlecht machen ("Wie erklären sie sich das Loch bei 2,5 Khz, wir ganz klar mit der schlechten Veranstaltungstechnikfirma)
    Und, wie viel Abmahnungen haben die denn bekommen?
    Oder kennt in der Ecke keiner das UWG?
    • ADMIN
    • 5. April 2005 um 19:06
    Zitat von "rian-g"
    Vielleicht mach ichs aber mal umgekehrt und tauche mit meinem Portfolio bei seinen VA's auf und machs dann nochmal günstiger als er, allerdings fühl ich mich bei dem Gedanken etwas unwohl, denn wie hier schon ganz richtig bemerkt, sollte Qualität ihren Preis haben - und das zu Recht!
    Von soll denn so ein Dumping hinführen? Am Ende wollen die Veranstalter noch Geld dafür haben, dass man bei ihnen die Technik stellt, oder?
    Ich würde sagen, da bekommt derjenige mal Besuch von ein paar Mitbewerbern, und dann redet man in aller Ruhe mal über die Themen Preise, Kalkulation, etc. Der soll ruhig mal seine Kalkulation offenlegen (müsste er ohnehin, wenn so eine Sache vor Gericht ginge, es gibt ja immer noch das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Mitbewerber mit nicht kostendeckenden Preisen aus dem Markt dumpen ist nicht zulässig).
  • So muß ein richtiges Rig aussehen :-)
    • ADMIN
    • 5. April 2005 um 10:40
    Zitat von "Manuela"
    wie dem auch sei, ich halte es für selbstregulierend. Die Preispolitik über den ausbleibenden Ertrag und das Rigging über die Gewerbeaufsicht.
    Die Erfahrung zeigt, dass es sich eben nicht selbst reguliert. Welche Gewerbeaufsicht kümmert sich den ernsthaft um solche Knallchargen? Und das mit dem Ertrag: Wenn man das als Hobby sieht (wo man für gewöhnlich Geld reinsteckt und schon gar nicht seine Arbeitszeit rechnet) und nicht als Erwerb, dann ist eben die Preisstruktur eine ganz andere.
    • ADMIN
    • 5. April 2005 um 10:34
    Wobei man jetzt zwei Sachen nicht weiß:
    1.) Wurde die VA wirklich für 300,- Euro gemacht?
    2.) Wie viel Vitamin B ist da im Spiel.
    Wenn die beiden besten Kumpels vom Basser Licht und Ton machen, dfür umsonst arbeiten, bei der Firma, wo sie sonst arbeiten, das Material für lau mitnehmen und hat den Sprit für den Transporter zahlen...
    Der Fehler wäre jetzt, auf solche Fälle hin seine Preise auszurichten. Am besten den Edding nehmen und groß über den Bildschirm schreiben: "Ich muss nicht jeden Auftrag haben!" :wink:
  • Traversen Stempel
    • ADMIN
    • 4. April 2005 um 01:06
    Zitat von "Wieland"
    Naja ich weiss zwar das die Kantenlänge der Baseplates 1/4 der Stempelhöhe sein muss
    Interessant.... wer sagt das?
    Und gilt das nur für indoor, oder auch für outdoor?
  • Was wird aus dem alten aber amtlichen Material
    • ADMIN
    • 3. April 2005 um 12:27
    Zitat von "Markus Verza"
    Wer einmal die Gelegenheit eine "alte" PA mit einer Lake Contour oder einem HUGO von einem Könner eingestellt zu hören wird überascht sein. Fehler die man vor 15 Jahren in kauf nehmen muste lassen sich damit ausbügeln.
    Vielleicht muss es gar nicht der HUGO sein, mit einem Omnidrive oder etwas aus dieser Liga kann man auch schon viel reissen. Der Könner ist allerdings unverzichtbar.
    • ADMIN
    • 3. April 2005 um 12:25
    Zitat von "tonzwerg"
    So mancher wird die Augen und Ohren erstaunt aufreißen, wenn er mal wieder einen "pure-analgog" Signalweg hört...
    Ohne Digicontroller, Class-D-Amps, etc.
    Mit Hall von der EMT Goldfolie und Echo von der Bandschleife... :wink:
    • ADMIN
    • 3. April 2005 um 12:24
    Zitat von "Manuela"
    Derweil sind schon Boxen im Umlauf wo ein 15er ( fünfzehn-Zöller) erst bei 630Hz getrennt wird. Er wäre eben speziell dafür hergestellt usw... dazu ein 2er und ein 1", und fertig is die Full Range.
    Wobei ich der Ansicht bin, dass 630 Hz eher für einen 2" zu tief als für einen 15" zu hoch sind...
    Meiner Meinung nach sollte man 1" frühestens ab so etwa 3 kHz einsetzen (und 2" gar nicht...).
  • Namensänderung DJ Tommy -> Skipper
    • ADMIN
    • 3. April 2005 um 11:49
  9. Suche Lichteffekt
