  2. ADMIN
Beiträge von ADMIN
  • Augen auf beim Eierkauf...
    • ADMIN
    • 19. Februar 2003 um 13:24
    Zitat von "Uwe 1"
    hat mal eben jemand 999 EUR übrig ? Dann würd ich´s testen :D
    Dafür braucht man keine 999 Euro, sondern Zeit und Nerven.
    Er wird sich auf den Standpunkt stellen, dass er erst 999,- Euro bekommt, bevor er liefert, Du, dass diese Zahlung nicht nötig ist. Die eBay-Juristen werden sich schon aus ganz eigennützigen Motiven auf Deine Seite stellen.
    Wenn es zu einem Rechtsstreit kommt, dann wird der mit 90%iger Wahrscheinlichkeit mit einem Vergleich unter Aufhebung aller gegenseitigen Ansprüche enden, und jede Seite trägt ihre Kosten.
    Die Chance wäre, dass er sich juristisch nicht so auskennt, und Du ihm so richtig mit Einschreiben/Rückschein (oder auch gut: Zustellung durch den Gerichtsvollzieher. Leute, die sich nicht auskennen, sind davon manchmal schwer beeindruckt....) die Lieferung anmahnst. Wenn es das realistisch sieht, das Anwälte nicht billig sind, dann könnte es sein, dass er einknickt und liefert.
    • ADMIN
    • 19. Februar 2003 um 02:18
    Zitat von "speffik"
    Mit allen Mitteln an Geld kommen, muß das sein?!
    Also, das mit den 999,- Euro steht in der Überschrift und groß sowohl am Anfang wie auch am Ende des Textes.
    Ich sehe darin weniger eine Betrugsabsicht am Käufer als vielmehr den Versuch, eBay-Gebühren zu sparen (denn der eBay-Preis ist nur 1,- Euro).
    [quote="eBay AGBs"]Verkäufern ist es nicht erlaubt, zusätzlich zum Endpreis von Artikeln eBay-Gebühren und/oder Provisionen auf Käufer umzulegen und von diesen einzufordern.[quote]
    Spannende Frage: Sind die 999,- Euro als unzuläsige Provision zu werten und müsste der Verkäufer für 21,- Euro (20 Euro Versand) liefern?
    • ADMIN
  • PMs speichern
    • ADMIN
    • 19. Februar 2003 um 01:44
    @ all:
    PMs, die gespeichert werden, verschwinden irgendwie im Nirvana....
    Wenn ich Zeit habe, schaue ich mir das mal näher an.
    Bis dahin bitte keine PMs mehr speichern.
    Danke
    Micha
  • Neue Forenstruktur
    • ADMIN
    • 19. Februar 2003 um 01:43
    Es kam der Wunsch nach einem Azubi-Brett auf.
    Da ich die Gesamtmenge der Bretter nicht mehr erhöhen möchte, habe ich es bei "Bücher, Zeitschriften, Weiterbildung" dazugefügt, da ist ja ohnehin nicht zu viel los...
  • Konzert, Mikrofonierung, Einstellung etc.
    • ADMIN
    • 18. Februar 2003 um 01:33
    Zitat von "piebald"
    wir haben für die 6 C-1000 inkl. case 320€ bezahlt gehabt,sind ganz gut erhalten...
    Da kann man wohl nicht meckern...
    ok,das mit dem klavier werde ich befolgen, da ich mir schon gedacht habe ein mic ist zu wenig, würde eins im notfall auch nur gehen oder sehr gravierend?
    Nein. Um alles halbwegs gleichmäßig drauf zu bekommen, müsste das zu weit weg. Spar lieber 'n Mic an den Toms ein.
    du meintest das eine würde dann als overhead reichen,alter ego meinte es wäre zu empfehlen keins als overhead zu nehmen(da es auch so bestimmt sehr laut ist, ist auch ok ohne overhead oder?)
    Wenn das Schlagzeug nicht laut darf, dann reicht oft schon ein Mic an der Bass-Drum. Aber wenn man dann feststellt, dass es doch ein wenig mager ist, freut man sich über jedes Mic, das da steht...
    deine 4 Punkte musst dir mir bitte nochmal genau erklären.
    1.) das heißt,wenn ich ein amp mit nem mic abnehme,niemals eine DI Box?
    2.)wenn also leise amp,gar keine mics und dann nur den amp ohen verstärkung oder dann eben mit DI Box direktabnahme=
    3.) wenn mics dann amp von der bühne? aber ich brauch doch den amp um mit den mics das signal aufzunehmen?
    4.)du würdest generell sagen DI Box direkt dann in stagebox?
    Amp von der Bühne heisst, Amp irgendwo in einem Nebenraum aufbauen und Mic dort davor. Damit bekommt man den Original-Sound, ohne sich die Bühne zuzudröhnen, und den gibt man dann vorsichtig dosiert auf die Wedges.
    gates benötige ich gar nicht oder?
    Gates, die mit in den Kompressoren sind, taugen recht selten zur Soundgestaltung. Und wenn das Schlagzeug nicht im Vordergrund steht, braucht man das wirklich nicht.
  • ALLEN&HEATH ML3300/840 oder ALLEN&HEATH GL4000/840B
    • ADMIN
    • 18. Februar 2003 um 01:20
    Zitat von "Steffen"
    da isses dann aber ein echter Quantensprung
    Sind wir uns einig, dass in der Physik die Quantensprünge die kleinsten Sprünge überhaupt sind? 8)
  • ACL Gruppen PAR 64
    • ADMIN
    • 18. Februar 2003 um 01:09
    Ob jetzt eine Lampe für 224 V oder für 230 V gerechnet ist, macht nicht wirklich den Unterschied. Ok, erstere wird etwas heller, etwas höherer Wirkungsgrad, etwas höhere Farbtemperatur, dafür etwas niedrigere Lebensdauer, aber die Abweichung ist nicht mal 3%, da macht die normale Schwankung der Netzspannung mehr.
    Durch die geringere Spannung bekommt man die Glühwendelt kürzer, das gibt einen engeren Leuchtpunkt, und somit kann man stärker bündelnde Lampen herstellen.
    Reihenschaltung heisst: Wenn eine Lampe durch ist, geht keine mehr. Damit man wenigstens diejenige schnell findet, kann man zu jeder Fassung parallel ein Glimmlämpchen schalten: Es leuchtet dann dort, wo die Lampe durch ist.
    • ADMIN
    • 17. Februar 2003 um 12:13
    Zitat von "piebald"
    an der linken aussenseite der Bühne (zur Wand der Halle hin) werden 2-3 Bühnenpodeste aufgebaut auf der die Band stehen wird.
    Auf 2-3 Bühnenpodesten
    - Schlagzeug
    - Gitarre
    - Bass
    - Sax
    Wenn das mal nicht ein wenig eng wird... Okay, ich weiß nicht, wie groß das Schlagzeug ist, aber manche Drum-Kits brauchen alleine 3 Bühnenpodeste.
    5 AKG C-1000 (die haben wir gebraucht gekauft, war das eine gute wahl?).
    Kommt auf den Preis drauf an. Die C 1000 liegen eher im oberen Niveau Eures Equipments.
    So, dann steht als einzigstes Instrument auf der Bühne ein Klavier, welches ich vorhabe mit einem SM 57 abzunehmen(ok?).
    Nimm zwei bis drei Mics.
    der Rest ist auf der Bühne würde ich das als Overhead nehmen, (reicht 1)?
    Ja.
    Ich habe vor jeweils bei dem Gitarrist und Bassist die eigenen Amps auf sehr leise zu stellen und die Abnahem mit einem SM 57 zu machen....vom Mic in eine DI Box und dann in die Stagebox (wenn ich mit einem Mic abnehme muss ich doch nochmal in die DI-Box oder?)...
    1.) Wenn Mic, dann keine (!) DI-Box
    2.) Wenn leiser Amp, dann lieber keine Mics (die bekommen zu wenig Signal, man muss den Gain weit aufreissen, und irgendwann koppelt's)
    3.) Wenn Mics, dann Amp runter von der Bühne.
    4.) Für diesen Zweck würde die vorschlagen: Mit DI-Box direkt am Amp abnehmen.
    2x Equalizer (1 nehme ich für die Summer--Front, den anderen für die Monitore)
    2 Mono- oder 2 Stereo-EQs? Bei zwei Stereo-EQs sollte das gehen.
    1x DBX 266xl (habe ich vor für die 2 Vocals zu nehmen)
    3x Behringer 2Kanal Kompressor/Gate (Wo soll ich denn für was am besten einsetzen, gates auch oder nicht,kompressor auf die summe?, wo diese 3 am besten verwenden)
    Das kommt darauf an, wie die Leute so singen/spielen. Für's erste: Komp für die drei Erzähler sowie für Git, Bass und Sax.
    (habe ich irgendwas wesentliches vergessen,was muss ich beachten, anders machen etc.?)
    Analyser besorgen, Anlage einmessen und vor allem die Wedges sauber auspfeifen.
  • technical Rider ... was schreibt ihr so rein?
    • ADMIN
    • 15. Februar 2003 um 00:45
    Zitat von "rockline"
    Es nutzt aber nichts jemandem, der z.b. BSS DPR402 Kompressoren haben möchte, auf Behringer Autocom umzuquatschen.
    Wenn jemand acht Kompressoren vom Typ DPR 402 haben möchte, dann braucht er meist
    a) acht Kompressoren
    b) den De-Esser der 402 für die Vocals
    Wenn man den vier Kanäle 402 und vier Kanäle was anderes anbieten kann (dbx beiepielsweise), dann ist der meist schon glücklich. Manchmal geht sogar 'ne 2 x 402 und 6 x Berhinger-Kombination.
  • DRINGEND: Litec Kompatibilität???
    • ADMIN
    • 13. Februar 2003 um 00:48
    Zu was das kompatibel ist, weiß ich nicht.
    Wenn man die Traversen verschiedener Hersteller mischt, sollte man die strengste der Belastungstabellen nehmen und ggf. auch unterschiedliches Gewicht berücksichtigen.
    Wenn Du QX 30 dry brauchst, dann schick mir 'ne PM.
  • www.soundunion.de-wenn´s denn sein darf :D
    • ADMIN
    • 13. Februar 2003 um 00:38
    Die Link-Liste ist unvollständig... 8)
    • ADMIN
  • MusicaNova 3-wege-TOP 114/146dB bei 98 kg kennt die jemant ?
    • ADMIN
    • 12. Februar 2003 um 12:44
    Der Test in PP 8/99 bezieht sich auf ein etwas größeres System, in dem noch 4 x 15" und 32 x Bändchen-Hochtöner vorhanden sind.
    Also sagen wir es mal so: Wir haben hier (beim eBay-Angebot) wohl den BMS-Koax, zwei 12" und ein sehr ordentliches Horn. 4000,- Euro scheinen mir dafür angemessen.
  • Prolight & Sound 2003
    • ADMIN
    • 12. Februar 2003 um 12:26
    Halle 8.0 Stand C94
    • ADMIN
    • 12. Februar 2003 um 02:33
    Das hatten wir neulich schon mal...
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=5630&highlight=
  • PA-Anlage nach Ihren individuellen Wünschen
    • ADMIN
    • 11. Februar 2003 um 13:32
    Und im "Suche Geräte"-Brett ist das ganz besonders sinnvoll...
    Ich werd's gleich mal verschieben.
  • Wieviel Watt maximal mit "normaler Steckdose" ?
    • ADMIN
    • 10. Februar 2003 um 02:02
    Zitat von "marcoboy"
    erst Geräte ab 1200 euro können das auch mit 3 stromdurchflossenden adern :roll:
    http://www.rs-components.de/cgi-bin/bv/search/SearchDisplay.jsp?BV_SessionID=@@@@1886403437.1044838840@@@@&BV_EngineID=ccccadchhjlgihlcfngcfkmdgkldfhl.0&SearchType=quick&SearchText=241-4007
    Ich gebe ja zu, bekennender Besserwisser zu sein... :D
  • Banner von PA-Forum?
    • ADMIN
    • 10. Februar 2003 um 01:32
    Also, das Bild für das Banner seht ihr links oben, einfach mit der rechten Maustaste drauf und "Bild speichern unter".
    Und dann den folgenden HTML-Code
    Code
    <a href="http://www.paforum.de"><img src="logo_phpBB.gif" border="0" alt="www.pa-forum.de Foren-Übersicht" </a>
  • QSC USA 400 gebraucht - Wieviel Geld nehmen?
    • ADMIN
    • 9. Februar 2003 um 14:59
    Bei eBay mit 'nem Startpreis von einem Euro anbieten. Gute Photos von allen Seiten und eine Beschreibung mit allen technischen Daten dabei.
    Ich wundere mich immer wieder, wie hoch bei eBay geboten wird, insbesondere bei Geräten "mit Namen".
