Zitataußerdem will er seit dem umzug immer ganz unglaublich viele cookies setzen.....
Das Problem sollte seit heute Nacht zwar nicht behoben, aber doch deutlich gemildert sein. Wenn nicht, dann bitte nochmal nachhaken.
1.) Bei einer 12dB-Weiche drehen an der Trennfrequenz beide Wege um jeweils 90°, aber in entgegengesetzte Richtung. Im Gesamtergebnis hat man einen Phasenversatz von 180° zwischen Tiefen und Höhen, folglich muß man eines der beiden Systeme (gewohnheitsmäßig den Hochtöner) umgekehrt polen, sonst hat man dort ein ganz tiefes Loch...
2.) Die Trennfrequenz ist definiert als die Frequenz, an welcher der Pegel gegenüber dem Durchlassbereich um 3dB abgefallen ist. (Also -3dB) Ein 12dB/Oktave und eine 24dB/Oktave unterscheiden sich darin überhaupt nicht.
3.) Eine subjetive Lautstärkehalbierung (oder -verdopplung) wäre eine Pegeldifferenz von 10dB.
4.) Und nun der Werbeblock: Wenn Eure Frauen nicht wissen, was sie Euch zunWeihnachten unter'n Baum legen sollen: http://www.paforum.de/pabuch_inhalt.html
Zitates gibt (out of u.s.a.) kleine usb-adapter; diese unscheinbaren geräte bergen einen sender in sich, welcher auf ukw-frequenzen beliebige tonsignale, die auf einem pc wiedergegeben werden, sendet
Hat so was 'ne FTZ-Zulassung (heißt das noch so?) ?
Klar, das kann gut gehen, aber bei 60 Veranstaltungen am gleichen Ort...
http://www.qscaudio.com/home.htm
Dann auf Support, dort nach Schaltplänen suchen...
Solche Pavillions haut es bei ein wenig Wind zusammen wie nix. Wir hatten da auf Rügen dieses Jahr zweimal einen Totalschaden (war abseits des Publikums, um Material trocken zu lagern oder mal etwas im Trockenen zu schrauben, also keine Sorge...)
Defekt-Geräte...
könnte da anbieten:
1 6-Kanal-Dimmer (6 x 2000W) von Strand, auf Schuko-Dosen, Defekt in der Steuerelektronik, Triacs und Entstörung ok, 200,- Euro
1 12-Kanal-Welaku-Dimmer (offiziell 12 x 2000W, wir haben immer nur 1000W drangehängt..., mit Automaten), nachdem "ein Spezialist" ein Lastkabel mit gemeinsamen Nulleiter angeschlossen hat, haben uns ein paar Kanäle verlassen, sollte für jemand, der Zeit hat und Triacs wechseln kann, kein Problem sein, aber das Gerät ist ohnehin nicht so richtig amtlich, da hat sich bislang einfach keiner dran gemacht... könnte ich für 250,- Euro anbieten.
Alle Preise zzgl. MWSt.
ZitatAdmin sollte über eine vermarktung über ebay nachdenken
Sobald es da Leute gibt, die bieten...
Buchpreisbindung heißt ja, daß es nicht billiger verkauft werden darf. Teurer ist kein Problem... :grin:
Hello Leute,
bei langen Threads tauchen in letzter Zeit immer mal wieder Datenbankfehler auf...
Das kann derjenige, der es als erstes entdeckt, gleich selbst beheben, indem einfach ein weiterer Beitrag erstellt wird. Da braucht ja gar nichts inhaltliches drin stehen, es reicht, da "Datenbankfehler beheben" reinzuschreiben.
((Zur Behebung eines Datenbankproblems ist dieser Beitrag nötig...))
Kann jemand mit Gewißheit sagen, was es mit dem Limiter in einer Yamaha P4500 auf sich hat? Taugt das Teil was?
ZitatIch kenne nur PA- und Houseinputs, wobei die PA glaub ich die abgespecktere Variante war...!?
Korrekt.
ZitatDie Houseinputs sind Vollparametrisch ( schaltbare Güte ) und mit LED`s ausgestattet.
Des weiteren:
- Routing für alle acht Subgruppen einzeln (nicht 1/2, sondern 1 und 2), Routingschalter mit Status-LED
- Aux-Wege auf Tandem-Potis
Die allerersten SC 8000-Pulte hatten miserable Übersprechwerte (wobei ich jetzt nicht weiß, ob das nur die PA-Module betrifft). Wenn man jedoch auf den Modulen mehr Elkos in die Siebung einlötet, dann bekommt man das schnell um rund 20 - 30 dB besser.
Zur Ausgangsfrage: Würde Soundcraft bevorzugen, wenn das Pult in gutem Zustand ist. Ansonsten könnte man auch über A&H mal nachdenken.
Sprechen wir jetzt über die alte oder über die neue Serie?
Ganz unten auf der Seite, nach dem Werbebanner (das auch verstärkte Beachtung finden könnte... aber das nur am Rande), kommt eine Zeitangabe, wie schnell die Seite erstellt worden ist. Könntet Ihr das in Problemzeiten mal verstärkt beobacheten? Vielleicht hängt es ja gar nicht am Server, sondern irgendwo auf der Leitung, da kann ich mir dann ein Update sparen.
Seit gut einer Woche sind wir bei einem neuen Hoster (Domainfactory war zwar sehr gut, aber als wir mit dem Traffik über 3 GByte drüber sind, wurde es plötzlich sehr teuer...). Dort teilen wir uns einen Server (wie gemeinhin üblich) mit anderen, und wenn alle am Sonntag abend nichts anderes zu tun haben als zu surven, dann geht der Server ganz schön in die Knie.
Ich werde das mal verstärkt beobachten, vielleicht müssen wir dort updaten, aber das wird für mich nicht billiger...
Zitatnaja zwar einfach aber nicht so toll.
Mit der Formulierung kann ich leben :smile:
ZitatWar da nicht auch spannung auf den eingang so 1,5V ?
Das kann eingestellt werden, um eine Vorheizung zu realisieren.
Insgesamt gesehen dürfte es das einfachste Schaltungsdesign für einen spannungsgesteuerten Dimmer sein. Je einfacher, desto weniger kann man falsch machen. Das halte ich im Hinblick auf die Zielgruppe auch für die richtige Entscheidung.
Ja, auf solche Eventualitäten sollte man vielleicht seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen anpassen.
1.) Natürlich wird da Anfahrt erneut in Rechnung gestellt. (Zeitmäßig sollte es sich ja nichts ändern, es sei denn, es wird nach Tagen statt nach Stunden abgerechnet, dann fällt halt ein neuer Tag an, ist ja nicht Euer Problem)
2.) Der Veranstalter hat das Equipment auf eigene Kosten zu versichern, da es ja in dieser Zeit nicht beaufsichtigt werden kann.
Wenn man so etwas nicht in den Geschäftsbedingungen drin stehen hat (wer denkt schon an alles), dann läßt man sich vom Veranstalter unterschreiben, daß er für alle Schäden (Diebstahl...) an der Anlage aufkommt. Vielleicht überlegt er sich's dann ja anders...
Auch aus solchen Gründen kann es hilfreich sein, sich ein paar Abbauhelfer vertraglich zusichern zu lassen. Die sind am Montag wieder auf Arbeit oder in der Schule.
