Das wäre ja noch so 'n Fall für einen Blindtest beim Testtermin.
Beiträge von ADMIN
Bei Roland (wenn ich das richtig verstanden haben) steckt die ganze Logik in dieser "Stagebox", das Pult ist nur eine Benutzeroberfläche. Andernfalls wäre die Datenkapazität vom AES/EBU-Kabel auch zu gering.
Das ist eine Vorgehensweise, die durchaus sinnvoll ist, allerdings müßten die Daten dann doch zum Pult, wenn man dort Outbord-Equipment nutzen möchte. Es sei denn, man trennt auch dieses: Eine 19"-Bedieneinheit wird ans Pult gestellt und ebenfalls über ein solches Kabel mit der Prozessoreinheit irgendwo verbunden.
Früher oder später kann man dann wohl ohnehin auf Outboard-Equipment verzichten, weil alles das über Software gelöst wird.
ich finde, dass "anonymous" abgeschafft werden sollte, damit solche Beleidigungen aufhören
Die letzten Probleme kamen von jemand, der sich "ganz normal" angemeldet hat, unter zwei verschiedenen Benutzernamen, die vermutlich beide gefaket waren.Um das auszuschließen, müßten alle Neuanmeldungen "handsortiert" werden. Das möchte ich eigentlich vermeiden.
Hallo Leute,
eigentlich bin ich ja ganz zufrieden mit Euch, weil ja fast alle brav technische Themen diskutieren. Weiter so!
Aber es gibt hier einige wenige, die meinen, unter der Anonymität des Internets irgendwelche Beleidigungen loswerden zu müssen.
Okay, das "Warnungen-Brett" ist eine zwiespältige Geschichte, aber seitdem dort harte und klare Regeln herrschen, ist dort auch Ruhe. Dafür geht es in anderen Brettern los. Zum einen, daß Leute anonym irgendwelche Beleidigungen losewerden, und seid gestern leider auch, daß sich Leute den Benutzernamen einer Firma geben, ohne mit dieser Firma etwas zu tun zu haben.
Für diejenigen, die es noch nicht wissen: Das Forum speichert bei jedem Beitrag die IP-Adresse, es ist also möglich, die Beiträge bis zum Verfasser zurück zu verfolgen, und ich bin auch nicht schüchtern, diese Daten an die Opfer solcher Beleidigungen herauszugeben.
Vor allem ist dies jedoch eine Sache, die nervt. Ich habe wirklich anderes zu tun, als diesen ganzen Unsinn zu bereinigen! Also laßt das bitte.
Danke
Michael Ebner
ADMIN -
Leute, habe ich jetzt gerade Tomaten auf den Augen, oder ist dieses HD 15-Horn der gute, alte Turbo-Bass, so wie in einer TMS 3 zwei Stück vorhanden sind?
Dann wäre die Anlage in diesem Bereich in etwa so stark wie vier TMS 3, also, zwei pro Seite, allerdings mit deutlich reduziertem Hochtonbereich. Aber wenn man vor allem Bass will ...
Für Rock-Veranstaltungen wäre das leistungsmäßig im Rahmen, die Techno-Leute wollen erfahrungsgemäß die Sache etwas "härter". Aber wenn man einen limitierten Etat akzeptiert ...
ähm das ist ne heizung *g*
Nicht ganz, das ist für die Steuerspannung ... -
Kracky schrieb am 2002-06-25 12:28 :
Dann ADMIN hast du wohl ne falsche Forenbeschreibung:
Suche Geräte:
Suche Neu- oder Gebrauchtgeräte zum Kauf oder zum LeihenOriginalbeschreibung aus dem Boardindex. :wink:
Okay, da hast Du mich erwischt.Die Beschreibung kommt noch aus der Zeit, als es kein Dry-Hire-Brett gab. Habe das gerade angepaßt ...
Vorallem, ist es preislich überhaupt bezahlbar, 50m Glasfaserkabel mit der Entsprechenden Schutzausstattung?
Das Glasfaserkabel wäre im Vergleich zum normalen Core günstiger, nur bei der heutigen Technik kämen zweimal Wandler dazu.Wenn wir aber digitale Pulte haben, könnte man die Wandler-Sektion in ein eigenes Gehäuse stecken und dann mit einem Kabal (Kupfer oder Glasfaser) verbinden.
Also, ich sehe das so:
"Suche Geräte" heißt kaufen.
"Dry Hire" heißt mieten.
beim vaio von Sony soll der Lüfter ziemlich laut sein, falls das eine Rolle spielt..
Das stimmt. Es gibt allerdings Geräte, bei denen der Lüfter recht häufig läuft (beispielsweise bei dem Z600RE, auf dem ich gerade schreibe), und es gibt VAIOs, bei denen er so gut wie überhaupt nicht anspringt (mein 505 und das andere, fragt mich jetzt nach der Typenbezeichnung...) -
Jürg Jecklin, "Musikaufnahmen", Franzis-Verlag, München, (1980)
nicht mehr erhältlich, aber vielleicht gebraucht oder Bibliothek
Das kommt darauf an ...
Mein altes Dynacord-Pult hat nur unsymmetrisch rausgegeben, da haben wir dann mit dem EQ symmetriert.
Ja nach Pult kann man nach dem Insert reinhören, hat nach dem Insert den Pegelmesser, meist auch den Fader. Sind die Fader zu, kann dann beispielsweise das Rauschen des EQ (ein wenig rauscht jedes Gerät!) mit ausblenden.
Alles in allem noch nicht einmal ein Problemstellung zweiter Priorität.
Ich habe da einige Sony VAIO rumstehen, habe darauf auch mal mit Cubasis gearbeitet, aber nicht besonders intensiv. Ich verwende die Teile eher für Büro, Lichtsteuerung und Videoschnitt, bei letzterem ist die FireWire (heißt bei Sony iLink)-Schnittstelle hilfreich.
Den Übergang von den 18-Zöllern im Baß auf die beiden 6,5-Zöller finde ich schon reichlich extrem.
Andere kombinieren 15" mit 2". -
Die Interfaces kommen von Soundlight.
ADMIN wie lest ihr die Pultdaten ein?
Über DMX -
welches pult würde sich denn gut dafür eignen???
kann ich auch wenn ich z.b. 1024DMX kanäle in hab auch nen pult dran hängen das blos 192 hat( z.b.glp shomcommander 12 pt) krieg ich da einbusen???
Also mit DMX einlesen: eigentlich eignet sich dafür nur ein recht kleines Pult, das Dir die Master-Fader ersetzt.Von der Idee, eine schon umfangreiche Scanner-Steuerung mit Hilfe von Software "aufbohren" zu wollen, halte ich nicht viel, da kommst Du gandenlos durcheinander.
Bei dem Mat, was Du einsetzt, ist eine dezidierte Scannersteuerung wohl besser als eine Universal-Steuerung a la TABU LightConntrol. (Wenn die Disco-Version draußen ist, sieht das wieder anders aus, aber das wird noch lange dauern.)
Also, Schmelzsicherungen sind etwas "gutmütiger" als Automaten, was kurze Impulse angeht, auch der Tip mit der C-Charakteristik ist richtig, aber wenn man keinen eigenen Verteiler dabei hat sondern irgendwo auf eine fest abgesicherte Dose muß, hilft das natürlich nichts.
Eine lange Leitung davor ist einfach ein Vorwiderstand und reduziert etwas den fließenden Strom. (Okay, sie ist auch ein Tiefpass, aber dieser Effekt sollte vernachlässigbar sein ...)
Wenn das Teil intern mit Spannungssteuerung arbeitet, könnte man in die Steuerleitung ein Spannugnsteiler setzen, so daß nicht mehr als 75 % gefahren werden kann.
Licht über den PC ...
Wie hier schon geschrieben, für manche Sachen nicht wirklich lecker.
Gut einsetzbar ist die Sache dort, wo man einmal programmiert und dann die Sache wiederholt abfährt. Mit dem richtigen Programm ist das dann deutlich einfacher als mit jedem Lichtpult. (Bei Textcontrol beispielsweise liest man einfach den Text mit und klickt auf Stichwort auf den Go-Button. Da braucht die Person am Rechner überhaupt noch nie mit 'nem Lichtpult gearbeitet haben, die muß nur lesen können. Und über das System kann ich dann auch noch Ton, PowerPoint, Pyro ... steuern)
Problematisch ist alles, was schnell und spontan gehen muß. Also Disco und Konzerte.
Okay, wenn man ein externes Pult anschließen kann, dann geht auch das. Wir haben beispielsweise ein 16-Kanal-NSI-Pult, und wenn das angeschlossen ist, dann haben wir sozusagen 16 Master-Fader inkl. Flash-Button. Damit kann man dann schon arbeiten.
Derzeit in Planung ist "LightControl Disco". Dieses Programm wird sich an BPM-Studio von Alcatech ranklemmen und synchron zur Musik das Licht fahren. Das heißt, man porgrammiert einmal zu Stück passend die Show, und wenn mal wieder das Stück gespielt wird, dann holt sich das Programm automatisch die Show von der Platte. (Aber jetzt nervt nicht von wegen "wann fertig", das dauert mindestens noch 'nen Jahr)
Alles in allem: Licht über den PC ist vor allem eine preisgünstige Lösung. Da muß man halt gewisse Kompromisse in Kauf nehmen.
Für ganz schmales Geld gibt es dann noch das Azure Shadow von Avolite 100 ML & 100 Dimmerkanäle auf 2048 DMX Ch (ca 8000 ,-)
Ja, ja, für ganz schmales Geld ...
