  2. ADMIN
Beiträge von ADMIN
  • dbx 266xl
    • ADMIN
    • 3. Januar 2002 um 02:03
    Wenn es preislich noch ein wenig mehr reinhauen darf, dann hole Dir den DRP 402 von BSS, der hat einen eingebauten De-Esser, und so etwas ist gerade bei nicht ausgebildeten Stimmen sehr von Nutzen.
    Allerdings: "Gut Ding hat gut Preis"...., vielleicht könnt Ihr Euch den auch irgendwo günstig leihen. In welcher Stadt denn?
  • Was kann man von den Sachen gebrauchen?
    • ADMIN
    • 2. Januar 2002 um 19:46
    Oliver schrieb am 2002-01-02 16:21 :
    Könnte man das Delay mit der Aufstellung der Boxen ausgleichen? Ich meine das wir unsere Tops vor die Hörner stellen. Ungefähr die Entfernung die wir brauchen oder ist das gerade ein Fehlgedanke von mir?
    Die Treiber der Tops müssen etwa dort sitzen, wo im Horn der Speaker ist, die Tops müssen also (vom Publikum aus gesehen) nach hinten.
  • Silvester an der Siegessäule
    • ADMIN
    • 2. Januar 2002 um 12:09
    Keine Ahnung, habe dann auch nicht versucht, es rauszubekommen, sondern bin einfach nur schnell weg. :grin:
  • dbx 266xl
    • ADMIN
    • 2. Januar 2002 um 01:38
    Kenne nur die 160 von dbx, die sind gut.
    Bei einem ähnlichen Gerät von jbl habe ich die Erfahrung gemacht, daß das eingebaute Gate nichts taugt. Ob das hier auch der Fall ist, kann ich nicht sagen.
  • Guten Rutsch
    • ADMIN
    • 1. Januar 2002 um 14:09
    An der Siegessäule is doch dieses Megafeuerwerk, oder?
    Mega ist ein wenig übertrieben....
    Bericht im Brett Pyro.
    • ADMIN
    • 1. Januar 2002 um 14:06
    Moin alle!
    War gestern abend mal ganz privat unterwegs bei der Silvester-Party in Berlin (Siegessäule - Brandenburger Tor).
    1. Station: Feuerwerk an der Siegessäule um 22.00 Uhr. Das fiel unter den gegebenen Bedingungen ganz ordentlich aus. Die Bedingungen sind halt, daß Publikum rings um die Säule ist, für richtiges Höhenfeuerwerk fehlt halt der Platz zur Einhaltung der Sicherheitsabstände. Für Bodenfeuerwerk ist das Publikum aber teilweise sehr weit weg (wir reden hier von einigen 100 000 Menschen....). Vorteil: Man kann Zeugs auf die Säule packen und hat nicht immer die konventionelle Flugbahn unten-oben-unten.
    2. Station: Showbühne an der Siegessäule. Zunächst ein "Moderator
  • Guten Rutsch
    • ADMIN
    • 31. Dezember 2001 um 21:10
    Auch einen guten Rutsch, ich mach mich jetzt auf zur Siegessäule.... :grin:
  • Servodrive
    • ADMIN
    • 31. Dezember 2001 um 21:06
    Wenn du einen Nennschalldruck von 100 Dezibel in einem Meter Entfernung mit einem Watt Leistung erreichst dann brauchst du die 10 Fache Verstärkerleistung um den Schalldruck zu verdoppeln (+6 Dezibel).
    Aua! 10-fache Verstärkerleistung machen zehnfache Schalleistung und somit 3,15-fachen Schalldruck, also auch + 10dB. Abzüglich dem, was die PowerCompression schluckt.
    Also erreichst du mit einem Chassis was 100 Watt hat in einem Meter Entfernung 112 Dezibel. Wenn das Chassis mehr Watt hat kannst du halt noch meht Schall rauskitzeln.
    Und somit sind es 120 dB, abzüglich PC.
    • ADMIN
    • 31. Dezember 2001 um 02:10
    Im Horn werden normalerweise Langhubchassis eingésetzt, deren wellen dann am Ende des Horns so richtig druck machen.
    Ähem, das ist wohl ein Tippfehler....
    So ein Horn arbeitet wie ein "Getriebe": Am Treiber/Speaker hoher Druck und geringe Membranauslenkung. Und da braucht man ein Kurzhubchassis und kein Langhüber.
  • Wie 12" Bässe abtrennen.
    • ADMIN
    • 30. Dezember 2001 um 11:43
    Also für alle diejenigen, die nicht alle Beiträge im Kopf haben: Es geht darum, Fullrange-Boxen von Stage-Line (2 * 12" und 2 * Tweeter) von einem Subbass (2 * 15") zu trennen (aktiv, nehme ich mal an, alles hab ich auch nicht auswendig.... :grin:).
    Rein von dem, was die Speaker mitmachen, kann man die Trennfrequenz irgendwo zwischen 100 Hz und 400 Hz legen, so lange man die Anlage nicht "prügelt", wird das alles funktionieren.
    Nun wollt ihr aber gerade das, nämlich das Maximum aus den Anlage herausholen. Und wo man da die Trennfrequenz am Besten hinlegt, probiert man einfach aus: Nämlich so, daß 12" und Sub möglichst gleichzeitig an ihre Belastungsgrenze kommen. Je höher die Trennfrequenz, desto mehr muß der Sub arbeiten, je niedriger, desto mehr Reserven habt Ihr im Tiefbassbereich.
    Ich kenn jetzt nicht die Belastbarkeit der Boxen und deren Wirkungsgrad, aber ich würde mal mit einer Trennfrequenz so um 150 Hz herum anfangen und dann sehen, was passiert.
    • ADMIN
  • Servodrive
    • ADMIN
    • 29. Dezember 2001 um 11:39
    Ist das richtig gefolgert, dass dann 15" mit 3/4 Hörnern noch schlechter sind, da der kleinere 3/4 Treiber ja noch höher angekoppelt werden muss, oder?
    Es gibt Leute, die Kaufen Boxen nach Datenblatt und denken, wenn ein Frequenzgang von 50 Hz bis 20 kHz angegeben ist, muß die Box ja toll klingen. Für solche Leute werden solche Kombinationen gefertigt......
    Eigentlich gibt es (für Musikwiedergabe) nur zwei akzeptable Zweiweg-Kombinationen, nämlich 12/1 und 15/2 (von Zwischengrößen wie 14"-Speaker und 1,5"-Treiber jetzt einmal abgesehen......).
    Und "akzeptabel" deshalb, weil man es gut erst mit drei Wegen hinbekommt – das hat dann allerdings seinen Preis.
  • Was sind das für Angaben?
    • ADMIN
    • 29. Dezember 2001 um 11:06
    Aber vielleicht solltest du mal bei http://www.exdreamforum.de nachfragen. (darf ich hier solche Werbung machen?)
    Eigentlich gibt es dafür ein eigenes Brett, aber da das hier zum Beitrag gehört, will ich mal nicht kleinlich sein. :grin:
  • HK-Audio L.U.C.A.S-1000 oder......??? BITTE HELFT MIR!!!!!!
    • ADMIN
    • 28. Dezember 2001 um 12:21
    Marcel schrieb am 2001-12-27 22:24 :
    Ja, hab ich auch schon gemerkt. Nur bin ich bei gebrauchtem immer noch unsicher :wink:
    Oder Selbstbau wär vielleicht noch ne Alternative. Mal sehen, was die Spezies dazu sagen.
    Nun, was soll man dazu sagen: Du traust Dich nicht, eine Box gebraucht zu kaufen und denkst über Selbstbau nach..... und das Geld, das Du in die Box stecken willst, geht schon mal für 'nen Meßplatz drauf......
    Über Selbstbau kannst Du nachdenken, wenn Du Monitorboxen mit geschlossenem Gehäuse baust, oder einen Tweeter-Aufsatz, weil 'ne Box in den Höhen etwas schlapp macht. Aber von einem System, daß ordentlich Druck im Bass macht, würde ich die Finger lassen, da kommt nichts raus außer teuer erkaufte Erfahrungen.
    • ADMIN
    • 27. Dezember 2001 um 01:11
    Habe mir gerade die HK-Seite angesehen. Leider bilden die dort keinen Frequenzgang ab (und wenn sie das täten, muß man sich immer noch fragen, wie der gemessen ist.) Es fällt auch auf, daß bei der Frequenzgangangabe der Baßbox kein +/-Bereich angegeben ist....
    Und noch ein Wort zu Gebrauchgeräten: Daß man bei Elektronik hier vorsichtig ist, kann ich ja noch verstehen. Aber bei Boxen? Alle meine PA-Systeme habe ich gebraucht gekauft, teilweise sind die jetzt über 20 Jahre als und spielen immer noch völlig problemlos. Gerade dann, wenn der Etat knapp ist, sollte man in dieser Richtung nachdenken.
  • Frohe Weihnachten
    • ADMIN
    • 25. Dezember 2001 um 13:09
    Ich hoffe das ist hier nicht off-topic!
    Gehört es zum Thema "Alles, was mit PA- und Monitoranlagen zu tun hat"? (Nun ja, ist ja schnell verschoben....)
    Frohe Weihnachten Euch allen und einen guten Rutsch.
  • "Klangverbesserer" Psychoakustik für Mobildisco?
    • ADMIN
    • 25. Dezember 2001 um 13:04
    Bei ordentlichen Anlagen sollte eine zusätzliche Klangverbesserung überflüssig sein und ist meist eine "Verschlimmbesserung". Das Material, das gespielt wird, ist meist vom Tonstudio her gründlich optimiert worden, dort können entsprechende Geräte auch Sinn machen.
    Und wenn wir gerade beim Thema DJ sind:
    Leider haben manche DJ-Pulte eingebaute Equalizer. Diese haben für eine Optimierung viel zu wenig Bänder (meist 5 oder 7), außerdem kann kaum ein DJ damit vernünftig umgehen – selbst Ignoranten, die irgendwelche witzigen Muster damit einstellen, habe ich hier schon erlebt.
    Wenn die Gefahr besteht, daß ein DJ damit "arbeitet", dann sollte man ihm die Abhöre so einmessen, daß sie den gleichen Frequenzgang wie die Anlage hat, so daß er wenigstens hört, was er tut.
  • Konverter COM / USB --> RS 485
    • ADMIN
    • 24. Dezember 2001 um 14:02
    Ooops, so kann man sich irren.....
    Sorry.
  • Interface COM / RS 232 auf XLR / RS 485
    • ADMIN
    • 24. Dezember 2001 um 14:00
    Adapter von RS 232 auf RS 485, zu finden bei
    http://www.arp-datacon.de , dort auf "Datenkommunikation", dann weiter auf "Konverter".
    Das folgende Gerät (wenn der Link ob des Zeilenumbruchs funktioniert) hätte sogar galvanische Trennung.
    http://www.arp.com/scripts/wgate/ww20/~flNlc3Npb249UDAxOjE3Mi4yMy40MC44MzowMDAwLjAxOGUuZjI0OTBmYTQmfmh0dHBfY29udGVudF9jaGFyc2V0PWlzby04ODU5LTEmflN0YXRlPTI5MzYwLjAxNy4wNi4wNw==?selected_area=0000000028&selected_item=0000000009&~okcode=ITEM&shop=1&~selhie1=9&~framename=FRAME_4
    • ADMIN
    • 23. Dezember 2001 um 23:58
    RS 485 auf XLR heißt im Klartext: DMX, und das gehört nun mal zum Thema "Licht", deshalb wurde der Beitrag entsprechend verschoben.
    Was die Adapter angeht: Schau mal bei http://www.soundlight.de , dort gibt es sowohl mit diesen Schnittstellen als auch parallel, ISA und PCI.
