Auf der Prolight + Sound 2018 in Frankfurt wird es wieder einen Forenstammtisch geben, und zwar
- Dienstag, 10. April 2018, 17:00 - 18:00 Uhr
- Mittwoch, 11. April 2018, 17:00 - 18:00 Uhr
Jeweils am Stand von AudioZenit, Halle 3.1 A20
Also ich hab meinen mit dem Mikro gekauft (denke, dass war 2013), der passt heute noch perfekt in den Center (das mit der Batterie ist eine gute Idee, da könnte ich mal eine neue einsetzen)..
Solange die LED noch grün leuchtet, reicht die Batterie noch. Sobald sie rot wird (oder gar nicht mehr leuchtet...) sollte getauscht werden.
AudioZenit hat mir kurzfristig angeboten, dass wir die letzte Stunde des Messetages den Stand (Halle 3.1 Stand A20) für einen Forenstammtisch nutzen können.
Ich würde jetzt vorab gerne abfragen, wer an welchem Tag denn zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit vorbei schauen würde. Mehrfachnennungen sind möglich.
ZitatFür Schäden die nachweislich der Dienstleister zu vertreten hat, haftet der Dienstleister im Rahmen der von ihm abgeschlossenen Betriebshaftpflichtversicherung.
Halte ich für eine extrem kulante Formulierung: Dort, wo durch die Betriebshaftpflicht keine Deckung besteht, ist der Dienstleister auch aus der Haftung raus.
Und ob der Begriff "nachweislich" noch viel Raum für Beweiserleichterungen (vulgo "Beweislastumkehr") lässt, halte ich auch für fraglich.
Klanglich würde ich mir da überhaupt keine Sorgen machen bei dem Einsatzzweck. Das ist ja nicht Theaterbeschallung, wo man das letzte Quentchen Rauscharmut braucht.
Die Bedienung mit dem Tablet ist manchmal ein wenig eine Herausforderung. Insbesondere bei direkter Sonneneinstrahlung...
PS: es gibt da vom Monacor einen Levelmaxx1, der mir hi und da schon mal begegnet ist. Kostet wenig, kann viel und ist eine feine Ampel und sehr aussagekräftig und hilfreich!
Ich will das LEVELMAX-1 jetzt sicher nicht schlechtreden (schließlich liefere ich da die Software zu...).
ABER: Das ist ein System für die freiwillige Selbstüberwachung und wird insbesondere für das Projekt DJ-Führerschein verwendet. Das misst zwar in Anlehnung an DIN 15905-5, macht aber keine normgerechten Messungen (kein LCpeak, kein Kalibrator dabei) und es kommt kein normgerechtes Messprotokoll heraus.
Wenn es um Rechtssicherheit geht, wird es leider etwas anspruchsvoller und damit halt auch teurer. Insbesondere
Auf der anderen Seite ist dann das aber auch wieder etwas, was man dem Kunden in Rechnung stellen kann...
ich nehme an, das einzig wirklich Sinnige ist so etwas im Vorfeld per Vertragsklausel zu regeln, z.B. "bei Überschreiten des Durchschnittwertes um 10 Minuten wird die Geldstrafe xyz fällig" ... dazu natürlich eine ordentliche LEQ Messung und kein Conrad Messgerät irgendwo am FOH.
Alles andere ist doch wieder nur Grauzone und im Fall des Falles weder rechtlich durchsetzbar noch dokumentiert.
In einem Urteil vom OLG Koblenz (http://din15905.de/rechtslage.html#a1398) wurden Veranstalter und baurechtlicher Betreiber gesamtschuldnerisch verurteilt. Die angesprochene Klausel hilf da im sogenannten Innenverhältnis, der Betreiber kann sich also vom Veranstalter das Geld wieder holen.
ABER: Sobald der Veranstalter (was ja oft eine ohnehin unterkapitalisierte GmbH ist) in die Insolvenz geht, ist der Betreiber der Einzige, bei dem der Geschädigte noch etwas holen kann. Ich als Betreiber würde da eine technische einer vertraglichen Lösung vorziehen...
Am Rande: Warum das Messmikrofon nicht an den FOH gehört, aber ich vor ein paar Tagen auch mal aufgeschrieben: http://din15905.de/faq.html#a1428
Ich haben eben die Seite din15905.de überarbeitet:
Rückmeldung (selbst über Rechtschreibfehler) gerne hier.
Gutes Buch? Ja
Aktuell* Nein
Der Preis? 400? nicht wirklich...
Die Forensoftware selbst kennt keinen Weg, um PMs zu lesen.
Natürlich sind das alles Datenbankeinträge, mit den entsprechenden SQL-Tools käme man da ran. Bislang hat sich die Notwendigkeit nicht gestellt. Kommen hier begründete Verdachtsfälle (z.B. dass User dieses Forum hier nutzen, um Kinderpornos zu tauschen oder so), so werde ich über die Frage der Notwendigkeit noch mal neu nachdenken.
Im Zweifelsfall schaut man in die Norm und in den Kommentar dazu.
ZitatNorm: Die elektroakustische Beschallungsanlage ist so zu begrenzen, dass am maßgeblichen Immissionsort ein C-bewerteter Spitzenschalldruckpegel von 135 dB nicht überschritten werden kann.
ZitatKommentar dazu: Im Gegensatz zu einer Überschreitung des Beurteilungspegels zeichnet sich eine Überschreitung des C-bewerteten Spitzenschalldruckpegels vorher nicht ab. Dem Bedienpersonal bleibt also keine Möglichkeit der Reaktion. Von daher sollte der C-bewertete Spitzenschalldruckpegel technisch begrenzt werden, beispielsweise mit einer entsprechend leistungsschwachen Beschallungsanlage oder durch einen Limiter. Dass der C-bewertete Spitzenschalldruckpegel unter 135 dB liegt, braucht beim Einsatz einer solchen technischen Begrenzung auch nicht mehr durch Messung nachgewiesen werden.
Professionell produzierte Musik von CD ist üblicherweise stark komprimiert, der Spitzenpegel liegt nicht mehr als 10 dB (in Einzelfällen 15 dB) über dem Leq. Wird beispielsweise in einer Discothek nur solches vorproduzierte Material gespielt und dabei darauf geachtet, dass der Beurteilungspegel nicht über 95 dB beziehungsweise 99 dB liegt, dann ist auch der C-bewertete Spitzenschalldruckpegel weit unter dem Richtwert. Es braucht somit nicht eigens technisch begrenzt werden. Die Einhaltung des Richtwertes muss dann jedoch per Messung nachgewiesen werden.
Hinweis: "nicht mehr als 10 dB (in Einzelfällen 15 dB) über dem Leq" würde ich heute nicht mehr formulieren. Aber auf jeden Fall keine 36 dB drüber.
Das Thema "Audio-Netzwerke" wird ja immer bedeutender, und so ganz richtig passt es in keines der bisherigen Bretter. Von daher habe ich eben ein neues Brett in der Kategorie "PA" eingerichtet.
Gebt den Moderatoren bitte ein wenig Zeit, die Beiträge dort hin zu schieben...
Ein harter Gnadenlos-Limiter am Digitalpult tut das Übrige...
Wenn man irgendwie in die Signalkette kommt, sind das ja alles lösbare Probleme. Da gibt's dann auch so Geräte mit eher erzieherischer Wirkung
Wenn ein solcher "DJ" jedoch seinen Krempel komplett selbst mitbringt, hat man allenfalls noch die Chance, so einen Pegelmesser mit Abschalt-Relais zu verwenden, was dann den RCD (formerly known as FI) kickt. Mit der Erläuterung "Wenn es hier zu laut wird, fliegt aus irgendwelchen Gründen der FI. Wir haben auch noch nicht heraus gefunden, warum..."
Ich habe da vor ein paar Tagen auch mal rumgespielt. Irgendwie scheint das mit den Mails ein Problem zu sein...
Hallo in die Runde, ich bekomme seit einiger Zeit keine Benachrichtigungen der abonnierten Themen mehr per Email.
Ist das seit eben besser geworden?
Ich unterrichte derzeit angehende Eventmanager in Frankfurt/Main im Fach Veranstaltungstechnik. Da die Hochschule mit Material recht spärlich ausgestattet ist, würde ich gerne mit denen am Mittwoch, den 18. oder 25. Januar nachmittags eine Exkursion machen. In Frankfurt oder unmittelbarer Umgebung, z.B. in eine Location oder eine Firma für Veranstaltungstechnik. Wenn alle mitgehen 7 Studierende.
Ein Etat, der diesen Namen verdient, steht dafür nicht zur Verfügung, aber eine kleine Aufwandsentschädigung ist schon möglich.
Wer kann mir da etwas anbieten?
Moin, sagt einer der Bremer,
Norbert, nach den genannten Anforderungen sehe ich bei dir eher den SPOTWASH-3048 (
Weiße 30-W-Spot-LED (Abstrahlwinkel 11°) & 6 8-W-4in1-RGBW-LEDs (Abstrahlwinkel 25°)
oder den MINIZOOM-712 mit 7 12-W-4in1-RGBW-LEDs und Zoom 6-36°
Inzwischen habe ich zwei von den Teilen, angeschafft für eine Familienfeier (konkret der 91. meiner Großmutter, die Urenkel-Generation hat da so eine Dance-Performance gemacht, mein Junior war dann für's Licht zustädnig...)
Grundsätzlich mag ich diese Teile. Klein, leicht (kann man mal eben in die Tasche stecken und mit der Bahn zur Vorlesung mitbringen), es kommt für diesen Zweck wirklich ausreichend Licht raus, Pan und Tilt sind sogar 16 Bit. Ach ja, und günstig sind sie auch noch.
Mit zwei solchen Teilen kann man schon richtig Licht machen (wir hatten dann noch zwei LED-Pars dabei, aber ohne die wäre es auch gegangen). Wäre ich in dieser Liga gewerblich unterwegs (Hochzeits-DJ oder so), würde ich vier dieser Teile nehmen, sofern ich ausschließlich diese Teil nehmen würde. Damit ist man preislich VK bei etwa 1,2k zzgl. Steuerung. Also preislich völlig harmlos.
Jetzt kommen die ABER:
1.) Ja, Lärm. Wenn nicht Disco, wo es immer laut ist, ist das einfach ein Problem. Als ich die Teile bei mir auf dem Wohnzimmertisch ausprobiert habe, habe ich mir dann mein Sennheiser NoiseGard geholt, weil mir das zu sehr auf die Nerven gegangen ist. Und sie machen halt auch unbeeindruckt dann laut, wenn da überhaupt kein Licht rauskommt. Sorry Leute, das ist LED, das müsste nun wirklich nicht so sein.
Man wird doch wohl noch in der Lage sein, da einen Temperaturfühler rein zu bauen und die Lüfter abzuschalten, wenn sie nicht gebraucht werden. Das sind bei der Herstellung keine 30 Cent Bauteilkosten.
Und ja, besser wäre es, den Lüfter stufenlos zu regeln, ggf. einen besseren Lüfter rein zu bauen, usw. Ich würde da lieber auf das Goborad verzichten.
So, und die folgenden Punkte rein der Vollständigkeit halber, das ist jetzt - angesichts des Preises - jammern auf hohem Niveau:
2.) Gobos und Fokus: Wenn man mit Gobos arbeitet, sollte der Spot fokussiert werden. Und das geht nur mechanisch, und stimmt dann nur für eine Entfernung. Ja, mit einem motorischen Fokus kommt man preislich in eine andere Liga.
3.) Farb- und Gobo-Rad machen keinen Endlos-Durchlauf, sondern nur Hin- und Her.
4.) Der Spot ist im Verhältnis zum Wash ein wenig unterdimensioniert. Lösbares Problem, im Zweifelsfall einfach den Wash runter dimmen, da kommt nämlich richtig ordentlich was raus.
Dieses Messer habe ich dann am Flughafen Genf ganz abgeben müssen. Nicht wegen der Klinge, sondern weil die Säge ein klein wenig zu lang war...
Ich hatte mal 2011/2012 ein paar Termine im Berliner Abgeordnetenhaus. Mein Schweizer Taschenmesser hat die Polizei am Eingang jedes Mal in Verwahrung genommen, mein Gerber Tool (längere und feststellbare Klinge) durfte ich mitnehmen, weil ja Arbeitsmittel...
Und das es nur bei registrierten Mitgliedern läuft, finde ich ganz angenehm. Schliesslich gibt es ja auch die Bewertungen als Käufer/Verkäufer. Da ist es schon nett, wenn das nicht "von Hinz & Kuntz" mißbraucht wird.
Im Moment ist das freigeschaltet für die Benutzergruppen Profi und Verifizierte.
Möglicherweise stellen wir es noch hart auf Verifizierte um, um eben zu verhindern, dass da Unsinn damit gemacht wird.
