  2. KlangTerrorist
Beiträge von KlangTerrorist
  • Aufteilung/Verkablung, usw. ->Ampracks
    • KlangTerrorist
    • 19. Januar 2005 um 23:40
    Zitat von "Mnyut"
    Die Racks scheinen ja schon gekauft zu sein, aber sinvoll find ich diese Lösung nicht und auch viel zu komliziert.
    Bei mehr als 2 Bässen und einem Topteil pro Seite will ich nicht mehr meterweise Kabel zu den Boxen ziehen. Hinter jedes Stack ein Rack mit Controller und dem kleinsten Setup an AMPs und dann halt entsprechend mehr AMP Racks ohne Controller dazu wie es benötigt wird. Kann bei einem Ausfall auch vielleichter gewechselt werden und ist beliebig kombinierbar.
    Dann noch zu jedem Rack ein Kabel mit Digitalem Audio Signal und gut. Möglichst wenig Strippen, da kann man auch nix Falsch machen.
    Da es aber nur ein Amprack für die Topteile gibt, muss man wohl jeweils 10m Speakonkabel pro Seite ziehen. Das steht aber auch nicht zur Debatte. Die Bassampracks kann man direkt hinter die Stacks verfrachten. Wenn jetzt jemand kommt von wegen Leistungsverlust, das sind höchstens 3% bei der Kabeldicke.
    Wie haben wir es uns ca. Vorgestellt?
    Ampracks: (6HE, 2 Amps + Stromverteiler Schuko)
    Eine 2 He Blende bestückt mit 2* Harting Buchsen 24pol
    Eine 1 He Blende bestückt mit Powercon IN + OUT, 2 Speakonbuchsen, XLR Input(Beim Bassrack 2 Buchsen, beim Toprack 4 Buchsen)
    Driverack: (3 HE)
    Eine 2 He Blende mit 2* Harting 24pol
    Eine 1 He Blende mit Powercon IN + Out, 2 XLR IN, 6 XLR Out
    Fehlt euch was oder würdet ihr noch etwas dazunehmen?
    Die Racks werden komplett zu sein, sowohl vorne als auch hinten.
    Die Blenden werden Rückseitig angebracht(Geschmackssache).
    • KlangTerrorist
    • 19. Januar 2005 um 22:38
    Genau so hatten wir es uns ja auch vorgestellt. Aber die anderen Sachen stehen nicht fest. Wie sollte ein Patchfeld aussehen, wie sieht das Driverack aus, usw. ?
    Da würde ich mich über Lösungsansätze freuen.
    3. Ein Konzept mit Driveracks umsetzen. Drive und Ampracks mit Multicoreaufsplittung, so kann man das Driverack bei kleinen Sachen auch einfach mal aufs Amprack packen. Ist wohl die teuerste aber auch beste Lösung.
    Ist eigentlich logisch, das nur die Nummer 3 wirklich Sinn machen würde. Allerdings steht dann immernoch die Umsetzung im Wege. Wie sollte das aussehen?
    Jedes Amprack jeweils 2 Multicorebuchsen.
    Das Driverack ebenfalls 2 Multicorebuchsen
    Aber wie sieht es dann bei einer kleinen Konfiguration aus, wie soll man das dann bestmöglich umsetzen?
    Wie seht ihr die Sache?Fallen euch noch andere Möglichkeiten ein?Wie sollte das Patchfeld am Bass und am Toprack aussehen?(Das man die Ampracks auch mal so verleihen könnte, und das es ein schönes und durchdachtes System ergibt, das man einfach erweitern kann).
    Wir hatten an folgendes so ca. gedacht:
    Toprack: Powercon In + Out, 2 Speakons für die Topteile, XLR In und Out
    Bassrack: Powercon In + Out, 2 Speakons für die Bässe, XLR In und Out
    Also jeweils 8 Buchsen pro Blende.
    Würdet ihr das anderes gestalten?
    Für kleine Sachen 2 Aktivtopteile + 2-4 Bässe. Bei größeren Sachen 2 Horntopteile und 6 Bässe, usw. demenstprechend sollte das System eben auch aussehen.
    Ebenfalls sollten die Racks auch ohne Anlage verleihbar sein, müssen also dementsprechend ausgelegt sein.
    Erweiterung wird ebenfalls großgeschrieben. Also das man ein weiteres Rack einfach so einbinden kann, ohne bei den anderen Racks was ändern zu müssen.
    • KlangTerrorist
    • 19. Januar 2005 um 22:18
    Ist alles sehr allgemein ausgedrückt.
    Die Ampracks:
    Amprack 1: 2 Amps fürs Topteil aktiv getrennt (eine für Mid, eine für Hi)
    Amprack 2: 2 Amps Bass
    Amprack 3: 2 Amps Bass
    Somit würden wir das System am ehesten mit Harting 24pol umsetzen. Getrennte Masseführung dürfte selbstverständlich sein.
    Für den Anwender soll es ein einfaches System sein, aber es soll ebenfalls durchdacht sein, das man die Ampracks auch mal so rausgeben kann, dementsprechend sollte alles sehr flexibel ausgelegt sein.
    Der Rest ist oben aus dem Tread zu entnehmen.
    2 6HE Racks mit je 1 x Controller + 2 x AMP für: 1(oder 2) x Top Aktiv + 2 x Bass (wiegt mit LDPA1000 und UD 55 kg ).
    Die anderen beiden AMPs jeweils in ein extra 3 HE Rack. Wenn man 4 Bässe pro Seite will einfach noch ein kleines Rack mitnehmen und an das Controller Rack anstöpseln.
    Kann auch mal so alleine raus gehen wenn auf einer kleinen Party mal nur 2 Tops benötigt werden.
    oder
    wenn die PA immer mit 4 x Bass und 1 x Top pro Seite raus geht ein 8 HE Rack mit 1 x Controller und 3 x AMP. Ist aber nicht so flexibel, aber wenn die PA eh nie anderst läuft...
    KOmplett daneben. Die Rackeinteilung steht fest. Alles andere ist noch frei, und da hängt es bei uns etwas. Es soll einfach ein flexibles System bleiben.
    • KlangTerrorist
    • 19. Januar 2005 um 21:35
    Wir überlegen wegen unserer Neuaufteilung unserer Ampracks.
    Die ganze Zeit hatten wir ein großes Rack für alle Amps(Bass + Tops)
    Da wir jetzt auf andere Amps umstellen, haben wir uns überlegt die Aufteilung auch nochmal zu überdenken und sind dabei geblieben 3 Racks mit jeweils 2 Amps und einem Stromverteiler zu machen, also jeweils 6He.
    4 Amps diehnen zur befeuerung unserer 8HDs. Diese werden in Brücke eingesetzt.
    Die anderen 2 dienen zur Befeuerung unserer 2 Horntopteile. Sie werden Stereo eingesetzt.
    Von der Bestückung werden sich die Racks also nicht unterscheiden. Höchstens an der Auflösung des Patchfeldes.
    Wie wir es jetzt mit dem Digitalcontroller lösen sollen, ist aber leider etwas untergegangen. Es sollte ein flexibles System bleiben(deshalb auch nur so kleine Racks).
    Den Controller in eines der Ampracks zu schrauben kommt dementsprechend nicht in Frage. Ebenfalls, das man für sehr kleine VA´s mal nur 2-4 Bässe und 2 Aktivtops mitnehmen kann, da für diesen Einsatz unsere Horntops einfach überdimensioniert währen.
    Was haben wir uns überlegt?
    1. Digitalcontroller in seperaten Rack unterbringen und dann einfach so verkabeln. Ist kein Problem, wenn wir es selber machen, aber ist für die anderen nicht verleihbar. Wir müssten also immer den Aufbau machen. Geht also nicht gut.
    2. Die 2 Digitalcontroller in ein Bass und in ein Toprack packen. Ist man im Aufbau wieder etwas unflexibler. Muss viele Kabel ziehen, usw.
    Freue mich auf positive und hilfreiche Resonanz.
  • Diskussion über
    • KlangTerrorist
    • 19. Januar 2005 um 20:36
    Und schreiben kann er auch nicht mehr...(konnte er das überhaupt schonmal.-..???)
  • Diskussion über
    • KlangTerrorist
    • 19. Januar 2005 um 19:55
    persöhnlich kenn ich den tthorsten ja nicht, aber telefonisch und aus dem forum. da hat er auf mich meistens einen guten eindruck gemacht. was mich aber gestört hat das ewig rumreiten auf manchen dingen. das taugt das nicht, usw. und wie er immer versucht manche sachen einem systematisch anzudrehen.
    das er ausgeschlossen wurde kann ich in gewisser weise schon verstehen, denn er hatte ja mehrere chancen. wenn man natürlich dann immer so kommt, sich neuanmeldet, usw. dann kann ich versten das der admin keinen bock mehr drauf hat.
    eine chance würd ich ihm trotzdem noch geben. wenn es wieder schief läuft(was vermutbar ist) dann wird er eben für immer ausgeschlossen.
  • Mach wert bei Win ISD
    • KlangTerrorist
    • 18. Januar 2005 um 18:50
    0,16 höchstens
    • KlangTerrorist
    0,16 höchstens
  • Grundsatzdiskussion 12er VS. 15 im Monitorweg
    • KlangTerrorist
    • 18. Januar 2005 um 18:45
    Mich würde mal interesieren wie ihr die Sache seht?
    Warum setzt ihr was ein?Und was sind die Vor und Nachteile?
    Oder habt ihr beides im Lager stehen?
  • günstiger Aktivmonitor
    • KlangTerrorist
    • 18. Januar 2005 um 16:12
    Kann die MA1220 empfehlen.
  • Diskussion zum Beitrags-Verzeichnis "Einsteiger PA&quot
    • KlangTerrorist
    • 18. Januar 2005 um 15:45
    Zitat von "aleister"
    für jeden newbie eindeutig empfehlenswerte liste.
    der link zum 1kw einsteiger snack äh stack funzt nicht.
    Welcher?Und wo ist er zu finden?
  • Vollständige Adressangaben der Forumsmitglieder?
    • KlangTerrorist
    • 17. Januar 2005 um 10:30
    Da schließe ich mich doch gleich mal an. Würde ebenfalls vorschlagen das es eine Pflichteingabe wird. Ort + Postleitzahl.
  • CD-Player
    • KlangTerrorist
    • 17. Januar 2005 um 09:38
    Würde eher zu einem der 2 Omnitronic tendieren. Grüsse
  • CD-Player
    • KlangTerrorist
  • CD-Player
    • KlangTerrorist
    • 16. Januar 2005 um 19:01
    omnitronic 744 hatten wir mal, der taugt auf alle fälle was.
  • CD-Player
    • KlangTerrorist
  • Diskussion zum Beitrags-Verzeichnis "Boxen und Amps&amp
    • KlangTerrorist
    • 16. Januar 2005 um 15:37
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=21629
    Hier könnt ihr Links posten, die ihr für den Einsteiger PA Bereich sinnvoll empfindet.
    Wer auch einen Bereich machen will, kann sich per Pm melden. Ich sammel das dann und erstelle im Streng Geheim Brett einen Tread, das man weiß, wer was macht.
    Pro Brett sollten es immer so 3-4 Leute sein, also meldet euch.
    Die hier geposteten Treads werden unten dennen die sich für den Bereich gemeldet haben diskutiert und dann wird entschlossen, was wir für Sinnvoll empfinden und was nicht.
    Währe gut, wenn sich viele daran beteiligen würden.
    Das gleichen wollen wir für alle Bretter machen, geht also nicht nur um dieses Brett.
    EDIT ADMIN: OBEN FESTGEPINNT
  • Aktuelles Beitrags-Verzeichnis "Boxen und Amps"
    • KlangTerrorist
    • 16. Januar 2005 um 15:30
    Höreindruck
    Messung und Höreindruck von Bass-Systemen:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=24913
    Wann "klingt" ein Lautsprechersystem "richtig
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=18724
    Kriterien bei der Auswahl eines LS-Systems?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=13237&highlight=
    Endstufen:
    2* 2000Watt/2Ohm
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=1850
    QSC PLX
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=2789
    Digitale Endstufen
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=1954
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=1096
    Schaltnetzteil Endstufen
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=2672
    PSE / FAT / Amptec
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=3264
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=3000
    Powersoft Digam
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=2278
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=27489
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=16459
    QSC
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=127
    ALTO Verstärker Macro Serie:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=27761
    Suche die allerbesten Endstufen:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=20843
    Endstufen für bestimmten Einsatz:
    Wie ampt ihr eure 2x18" Subs?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=28220
    endstufe für hochtonweg?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=30210
    Endstufenfragen:
    Wieviel Amp-Leistung für Boxen, deren Belastbarkeit XYZ beträgt?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=41356
    Woher nehmen Digital-Amps ihre Power?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=370
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=21774
    reinigung von amps (luftfilter) - vorschläge
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=24222
    wie weit fahrt ihr eure Endstufen aus?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=19872
    wie schnell überhitzt ein amp?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=19664
    Einschaltstrom am Amp zu hoch! Was kann man dagegen tun?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=14966
    Clipping/Überlasten:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=5436&highlight=
    Topteile:
    Nexo PS15
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=819
    Nexo PS10
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=961
    Ultimative 12/2er
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=24598
    Grundgelegene Fragen zu Topteilen:
    Koaxiale Tops in der Praxis:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=31289
    Bässe:
    Erfahrung mit Audio Zenit PW 410H Sub
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=25234
    Jetzt mal ehrlich: Wie geht der B1801 wirklich?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=25697
    Neues Hybridhorn - auch für andere Verleiher interessant ???
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=12560&highlight=
    Monitor:
    Controller für ein 4 Wege Moni Rack?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=31752
    Drum fill standard?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=21930
    Amtlicher Monitor?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=22555
    Großbeschallung:
    Nexo Geo
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=2018
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=2396
    Nexo Alpha E
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=204
    Funktion one
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=1274
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=3227
    DIE 10 BESTEN PA´s DER WELT
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=23378
    Komplettsysteme
    Dynacord Wave:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=445
    HK Audio Actor für Live?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=27603
    Aktive Kleinbeschallungsanlage alternativen zu HK Actor:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=28204
    GAE Hawkwind - NEU! Wer hat Erfahrung?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=25201
    Welche PA Systeme besitzen eine gute/schlechte Händelbarkeit?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=23695
    PA für 2000 Leute, welche nehmen???
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=4400
    Line Array´s:
    D&B Q1:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=15128
    Linearray
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=578
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=207
    COHEDRA Compact:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=27517
    Solton/Craaft Line-Array ...
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=31477
    Hallige Räume und derren Beschallung:
    Schallstrahler für extrem hallige Räume:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=13148
    Cardioidstrahler für Bassbereich - sinnvoll ?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=15981&highlight=
    Controller:
    ULTRA-DRIVE PRO DCX2496:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=5836
    Messprotokoll Behringer Ultra-Drive PRO DCX 2496:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=12481
    DBX Driverack PA
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=31031
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=1053
    BSS Minidrive
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=4709
    Fragen zu Controllern:
    Filtertypen- Bessel, Butterworth oder Linkwitz?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=29625
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=18763
    Ultradrive - frequenzweiche Typen und knacken beim Limitiern:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=22882
    Digitales Equipment im Signalweg?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=16651&highlight=
    Kabel:
    Lautsprecherkabel
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=2619
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=21716
    Geräteerklärungen:
    Unterschied RMS-/Peak-Limiter:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=22111
    Theorie:
    2 unterschiedliche Boxen an einem Kanal?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=32385
    Limiter einstellen im DCX2496, 200Watt Speaker, 2kw Amp
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=24878
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=20940
    Theorie-Frage: Verdoppelung der Schallquelle:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=25033
    Frage zu dem Thema "Berechnung von Limitern"
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=23597
    Seriellschalten von LS:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=24198
    mindestleistung für optimalen klang?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=23577
    Wieviele Kappa 15 Lf maximal auf einen Haufen?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=17807
    Sinus, RMS, Musik, Peak... Welche Leistung?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=4842
    Grundgelegen:
    Gleiche Amp in allen Wegen?Vor/Nachteil?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=32357
    Lautsprecherkühlung?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=31517
    Anlage im Schwimbad
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=31622
    DAS ENDE DES 2"-TREIBERS? - Neuheit 5"+12" To
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=28841
    PA "trocken spielen" - Dichtung oder Wahrheit?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=26874
    PA leihen oder kaufen?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=23900
    Wieviel Feuchtigkeit halten die Pappen aus?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=23675
    Aktiv <> Passiv?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=21178
    Geiz ist Geil, oder nicht?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=19980
    "boxen einspielen" - sinnvoll oder nicht ?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=6319&highlight=
    Aufbau:
    PA auf Höhe bekommen?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=31438
    PA auf die Bühne oder besser auf den Boden:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=32301
    4 Bässe: Center-Cluster oder 2 Stacks?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=28274
    Klassischer Clusterbau...
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=27153
    Subwoofer wo?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=5249
    Was zu lachen:
    Beschallung für Megayacht (84 meter)
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=16414
  • Mp3 Player mit Line In für Live Recordings
    • KlangTerrorist
    • 16. Januar 2005 um 15:00
    Zitat von &quot;tom noise&quot;
    wie wärs denn mit sowas? http://www.netzmarkt.de/thomann/zoom_p…r_prodinfo.html
    tom
    Kann das Teil eigentlich auch abspielen?
  • Beitrags-Verzeichnis "Signalquellen"
    • KlangTerrorist
    • 16. Januar 2005 um 14:31
    es wird ein neuer tread erstellt. dieser ist dann nur noch zur diskussion da.
    Muss sich nur jemand finden, der diesen Bereich machen will.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
