  2. Andreas Müller
Beiträge von Andreas Müller
  • Wie befestigt Ihr Sachen im/am Case ?
    • Andreas Müller
    • 23. Juni 2004 um 00:44
    Naja irgendwie find ich das ganze bissl verwirrend, aber egal.
    Ich würd noch Locktide in die Runde werfen, da bewegt sich normalerweise nix mehr.
    Mfg Andreas
  • Trennfrequenz eminence kappa pro12 und horn?
    • Andreas Müller
    • 23. Juni 2004 um 00:33
    SRAM
    naja ich hab die MHD 152 mit nem Kappa 10 je in ein Top gepflanzt, getrennt bei 2,5 k 18 dB, geampt mit ner TA1400.
    Ich hab die Topteile schon des öfteren getreten, aber kaputtgegangen ist nix. Vom Pegel her kommt der HT auch ganz gut hinterher.
    Mfg Andreas
    • Andreas Müller
    SRAM
    Mfg Andreas
  • pa basshorn
    • Andreas Müller
    • 14. Juni 2004 um 11:54
    Thomas
    ich glaub, da gings um den 18er, der 15er hat noch blödere Parameter.
    Mfg Andreas
  • pa basshorn
    • Andreas Müller
    Thomas
    Mfg Andreas
  • hab da ne frage
    • Andreas Müller
    • 12. Juni 2004 um 18:50
    Nach unserer Erfahrung machen RMX keine 2 Ohm, die schalten nach rel. kurzer Zeit ab.
    Mfg Andreas
  • rcf esw - version mit kappa 15 lf selbstbau
    • Andreas Müller
    • 3. Juni 2004 um 19:12
    Naja, wenn du den BR-Port an der Wand plazierst (wie bei ESW...) muss er kürzer werden, die Länge, die Winisd angibt stimmt nicht. Die genaue Abstimmung müsste man dann ausmessen.
    Mfg Andreas
    • Andreas Müller
    Mfg Andreas
  • 2x15 BR vs. 2x15 Gefaltenes Basshorn
    • Andreas Müller
    • 2. Juni 2004 um 21:33
    Also welches Gehäuse bauen...
    P.S. das Horn hat einen beachtlichen Schalldruck von 135 dB bei ca. 120 Hz...
    Damit hastes egentlich schon geschrieben...bei 120 Hz.
    Das Teil geht kein bischen tief...besonderes nicht allein(schon gar nicht mit dem Kappa).
    Dann lieber die BR-Variante.
    Zu dem Horn wurde auch schon einiges geschrieben, musse mal bissl suchen.
    Mfg Andreas
    • Andreas Müller
    Mfg Andreas
  • RCF LF15X400 für Subwoofer verwendbar?
    • Andreas Müller
    • 2. Juni 2004 um 21:20
    naja ich weiss jetzt zwar nicht, was du simmuliert hast, aber die Simulation sieht ja gar nicht so schlecht aus. Es ist vieleicht etwas tief abgestimmt, das Gehäuse...laut Simu...
    Ansonsten ist RCF schon zu gebrauchen.
    Mfg Andreas
    • Andreas Müller
    Mfg Andreas
  • Ultradrive - frequenzweiche Typen und knacken beim Limitiern
    • Andreas Müller
    • 2. Juni 2004 um 17:18
    Naja wenn du bei -20 dB den Treshold gesetzt hast kann es sein, dass die Knackgeräusche nur wahrzunehmen sind, weil der Rest so leise ist. Ich würde das ganze mal mit bissl höherem Pegel versuchen.
    Mfg Andreas
  • Woher Filz?
    • Andreas Müller
    • 1. Juni 2004 um 16:47
    Günstigen Filz gibs auch bei Adam Hall.
    Mfg Andreas
  • Woher Filz?
    • Andreas Müller
    Mfg Andreas
  • 15ND930 hat laut Meßgerät 3 Ohm?? Wieso das?
    • Andreas Müller
    • 31. Mai 2004 um 21:21
    Hättest du mal ins Datenblatt gekuckt...da steht auch von Gleichstromwiederstand: Re ... und das sollte verblüffend den 3 oder 3,1 Ohm entsprechen. Die 4 Ohm sind die Impedeanz oder Wechselstromwiderstand; wie schon geschrieben frequenzabhängig.
    Mfg Andreas
    • Andreas Müller
    Mfg Andreas
  • Fohhn oder Acoustic Line (Seeburg)?
    • Andreas Müller
    • 26. Mai 2004 um 11:12
    Naja bezüglich Headroom müsstest du dir bei der K2 wohl keine Sorgen machen, nur im Bass würdes warscheinlich etwas dünn werden. Zwei B1801 unter die K2 wäre wirklich ne Variante.
    Mfg Andreas
  • XLR Lautsprecherkabel an einer Seite auf Speakon?
    • Andreas Müller
    • 19. Mai 2004 um 22:47
    Naja ich denk, es geht eher um das Metallgehäuse, oder?
    Wobei mit der Zugentlastung eigentlich nix passieren kann.
    Eigentlich find ich aber XLR-LS-Kabel sowieso gefummel, aber egal.
    Mfg Andreas
  • H07RN-F 4G1 und 500Watt?
    • Andreas Müller
    • 19. Mai 2004 um 22:40
    Mal zum Leuchtmittel...
    wo solln da die 16 A herkommen.
    Wenn das Leuchtmittel kaputt geht, fließt gar nichts mehr. Bei einem Kurzschluss fliegt die Sicherung.
    Bei einem Feinschluss (gibs sowas in stormkabeln?) würde doch dann als erstes die entsprechende Stelle abbrennen, und das auch bei anderen Querschnitten. Oder hab ich da jetzt was total verrissen??
    Mfg Andreas
